Proszę o pomoc doświadczonych forumowiczów w doborze kotła do nowego domu:
Dom nowo wybudowany ocieplenie sciany 15cm, podloga 15cm, dach 20cm
Powierzchnia mieszkalna 110m2, niemieszkalna 40m2
60m2 ogrzewania podlogowego (caly dół czyli salon z kucnią plus łazienka na gorze)
5 grzejnikow w pokojach na poddaszu plus 3 male grzejniczki w czesci niemieszkalnej (garaz plus kotlownia)
Chcialbym paic przede wszystkim drewnem oraz rzadziej weglem
Z góry dziekuje za pomoc
Witaj
Można pomyśleć o kotle na pellet, jeśli rozmiary kotłowni na to pozwolą :), duża wygoda, przy takiej izolacji i metrażu, koszty ogrzewania też nie powinny być kosmiczne. Jeśli chcesz palić drewnem kawałkowym to dobry kocioł dolnego spalania i bufor do tego, żeby nie kisić drewna. Jest jeszcze jedna możliwość w postaci jakiegoś dobrego kotła na Holz-Gas.
Rafał
Edytowane przez Rafal71642
Ale kolega nie odpowiedział jak duża ma być kotłownia, jeżeli to standardowy projekt to raczej mała, wszystkie projekty są raczej na kotły gazowe.
Pellet jak najbardziej ale kocioł z buforem - ja przy 260m2 mam koszt grzania pelletem ok 500-600zł/msc
Dolniak na drewno też powinien mieć bufor.
Pozdr.
Gaz drzewny tj. holz gas odradzam ze wzgledu na to, że wbrew pozorom to nie jest taka fajna alternatywa. Jak go puścisz bez bufora i będziesz palił drzewem o zbyt dużej wiglotności to za grube pieniądze pocieszysz się nim kilka sezonów. Do tego sezonowanie drzewa dwa lata to absolutne minimum,
poczytaj poradnik Juzefa http://czysteogrzewanie.pl/zakupy i sam wybierz. masz dom nowy, ocieplony i chcesz palić drewnem a nim się nie da na małych mocach . tak więc bufor+ kocioł zgazowujący lub jakiś kocioł ds np. kwkd15 lub 22kw zębca. ktoś powie że się do drewna nie nadaje ale jak nie będzie duszony to będzie w nim gwizdać i pokaże co potrafi. jak się ma kasę to można brać irleha 20kw +bufor i on już jest typowo do drewna ale cena kotła pewnie z 6tyś. pozdr arek
Zastanowiłbym się jeszcze nad trio Logano s111-2/Dakon Dor/ Junkers Supraclass S, co prawda komora załadowcza nie jest zbyt wielka, ale proces spalania będzie przebiegał lepiej z racji ceramiki i powietrza wtórnego doprowadzonego do palnika. Kwkd to moim zdaniem solidna, ale trochę przestarzała konstrukcja. Jeśli masz więcej pieniędzy można jeszcze pomyśleć nad litewskimi konstrukcjami jak Vienybe czy Kalvis.
Rafał
Witam podlacze sie pod temat.zaciekawily mnie te litewskie kotly.chce palic glownie drewnem suchym 3 letnim.jak z stalopalnoscia tych litewskich kotlow??jakies opinie??
pozdrawiam Matex
mało jest o nich info pewnie dlatego że trochę kosztują. wpisz nazwy do wyszukiwarki jest parę tematów i trochę zdjęć ale wiele się nie spodziewaj. moim zdaniem są to bardzo dobre konstr. mnie osobiście bardzo widzi się kalvis 2-16 pozdr. arek
Janklos12-Vienybe też jest niczego sobie, szkoda tylko, że są takie drogie. Ogólnie to Kalvis czy Vienybe mają dużą przewagę nad Logano s111-2 pod względem komór załadowczych. Niecałe 30 litrów w Logano 13,5kw, a 67litrów w Vienybe 10kw to jednak spora różnica. Do Logano to raczej ciężko jest włożyć większe kawałki drewna.
Rafał
Witaj
Opop dobra propozycja, ale Jowisz nie bardzo :), może i ma dużą komorę, ale co z tego jak to tylko zwykły górniak. Będzie musiał palić drewnem od góry co jest podwójnie niewygodne.
Rafał
Tak ostatnio obserwując spalanie drewna i innych podobnych dochodzę do wniosków że spalanie drewna (polana) jest trudnym procesem i raczej nie najlepszym rozwiązaniem jest spalanie polan w kotłach dolnego spalania. Chyba najlepszym rozwiązaniem bedzie spalanie drewna w kotłach na holzgas i ew w kotłach spalających drewno od góry w kotłach w stylu stropuv-y
Dlatego, że masz większy model. W 32 D komora ma 63litry, więc można zapakować większe kawałki. Komora w wersjach 13,5kw i 16kw ma 26 litrów. Sąsiad kupił ostatnio Logano s111-2 13.5kw. Byłem na oględzinach, komora jest bardzo mała, ale on pali głównie gałęziówką i odpadami drzewnymi, także jak dla niego jest ok. Jak ktoś chce palić solidnymi kawałkami drewna to może mieć problem przynajmniej w przypadku najmniejszych wersji.
Rafał
