69pawel
Treść opublikowana przez 69pawel
  1. Chodzi mi o to żeby za pomocą zaworu podgrzać wodę w bojlerze do np 50 stopni i pozniej zeby ladowal tylko bufor. A w miarę wychladzania bojlera zeby się załączał i podgrzewał ten bojler. Oraz np w okresie letnim podgrzewał tylko cwu bez posrednictwa bufora Wklejam jeszcze moje odręczne wypociny :) Schemat z zaworem przełaczającym i ochronnym powrotu.pdf
  2. Dzięki wielki wiem już z grubsza o co chodzi Chciałbym jeszcze zadać ostatnie pytanie, gdyż chciałbym wykorzystać jedna zawór przełączający który mam do przełaczania wody na bojler lub bufor. http://www.esbe.eu/pl/pl-pl/produkty/zawory-prze%C5%82aczajace/vza-vzb pytanie: Gdzie podłączyć do sterownika ten kabelek z sygnałem? Wiadomo że do sterownika ale jakiego? Czy dokupić należy dodatkowy sterownik? Sam już nie wiem Mam sterownik rapid 3z cwu firmy compit i tam raczej go nie podłączę
  3. Próba nr dwa I od razu pytanie dlaczego pompa na powrocie do kotła a nie na zasilaniu do bufora? Jestem zielony a chciałbym zrozumieć
  4. A znaleźlibyście chwilkę żeby mi narysować jakiś szkic? Byłbym wdzięczny
  5. Czy tak może wyglądać moja kotłownia? I jeszcze mam pytania: Dlaczego bez zaworu kulowego Gdzie podłączyć przewód od zaworu przełączającego (mam sterownik rapid 3z cwu firmy compit) Który zawór mieszający na powrocie dlaczego jeśli zamierzam palić cyklicznie drewnem raz dziennie to bojler nalezy podpiac pod bufor? A teraz rusunek z cwu zasilaną prze bojler. Dobrze?
  6. Schemat obecny.pdf
  7. I właśnie o tym napisałem pseudofachowiec pod krociec srodkowy dal powrot, a odbiorami sa zasilanie kotla i dalej bufor. Jako że tak jak napisales pomiedzy A i B nie ma przeplywu to pompa pewnie probuje cos ciagnac ale idzie jej to strasznie ciezko
  8. To nie zawór mieszający tylko przełączający http://www.esbe.eu/pl/pl-pl/produkty/zawory-prze%C5%82aczajace/vza-vzb
  9. Właśnie nie mogę dodać zdjęć jakiś błąd... W skrócie chodzi o to że w rysunku który hydraulik otrzymał ode mnie zawór przełączający miał przełączać wodę miedzy bojlerem a buforem. Niestety fachowiec nie raczyl spojrzec na rysunek i zrobil po swojemu mylac go z zaworem mieszajacym na dodatek od dolu zrobil powrot, z lewej strony w kierunku literki A idzie zasilanie z kotla a od literki B w prawo wyjscie dalej ba bufor.
  10. Czy powodem minimalnego przepływu wody w instalacji może być źle założony zawór przełączający? Za tym zaworem jest pompa grundfos alpha 2 25-40 i pokazuje najczęściej 0,1 m3/godzinę
  11. Witam Stoję przed dylematem na jakiej wysokości podpiąć zasilanie z kotła na paliwo stałe do bufora i z jakiej wysokości wyjść z niego na grzejniki. wejścia mam na wysokościach około: 50cm 100cm 120cm 150cm 180cm Tych najniższych nie uwzględniam ponieważ tam i tak będzie powrót. Ja myślałem nad tym: kocioł - bufor - 120cm, bufor - grzejniki - 180cm A może najlepiej podpiąć wyjście z bufora na grzejniki w samym jego "czubie"? Tam jest przecież najwyższa temperatura tylko nie wiem czy tak można Z góry dziękuję za odpowiedź
  12. Witam Zadaję sobie pytanie czy instalacja bufora ciepła jest opłacalna, czy to się zwróci? Cena buforu 3000-4000zl, czyli praktycznie tyle co cena kotła Z kalkulatora wychodzi mi zapotrzebowanie roczne na cieplo ok 12000kwh, wiadomo ze kalkulatory swoje a zycie swoje no ale tyle wyszło. Planuję palić głównie drewnem brzoze kupuje po 110zl/mp, buk, dąb 130zl/mp WIadomo lepsza praca kotla, lepsze spalanie opalu, cieplo nie idzie w komin itp. Ale czy to jest ekonomicznie oplacalne, biorac pod uwage ze na pewno bufor nie jest wieczny? Bo wygoda jest na pewno, ale czy ta wygoda nie jest zbyt droga? Z gory dziekuje za wszelkie sugestie i porady
  13. A ja zapomniałem dodać Układ zamknięty
  14. A może jakąś markę kotła? Teraz jest tego za dużo do wyboru i nie wiadomo co wybrać
  15. No więc tak: Wymiary kotłowni to 4,50 x 3,00 metra także niemała Pelet odpada Mam dostęp do buku po 130zl/mp i tym głownie chcialbym palic
  16. Witam Proszę o pomoc doświadczonych forumowiczów w doborze kotła do nowego domu: Dom nowo wybudowany ocieplenie sciany 15cm, podloga 15cm, dach 20cm Powierzchnia mieszkalna 110m2, niemieszkalna 40m2 60m2 ogrzewania podlogowego (caly dół czyli salon z kucnią plus łazienka na gorze) 5 grzejnikow w pokojach na poddaszu plus 3 male grzejniczki w czesci niemieszkalnej (garaz plus kotlownia) Chcialbym paic przede wszystkim drewnem oraz rzadziej weglem Z góry dziekuje za pomoc
  17. Witam serdecznie Chciałbym Szanownych kolegów poprosić o opinię w kwestii zakupu kompletnego rozdzielacza do podłogówki. Podłogówki w moim domu będzie około 70 metrów kwadratowych, łącznie 5 obiegów, w tym jeden na piętrze (ok 14 metrów kwadr.) Piec na paliwo stałe, oddzielne tzn równoległe zasilanie do grzejników (7 sztuk) no ale to nie ma znaczenia akurat, układ oczywiście zamknięty. Pozwolę sobie zamieścić link do kilku aukcji i bardzo proszę o opinie czy warto: http://allegro.pl/show_item.php?item=2868837300 http://allegro.pl/show_item.php?item=2855480320 http://allegro.pl/show_item.php?item=2877771104 http://allegro.pl/show_item.php?item=2874012794 http://allegro.pl/gorgiel-rozdzielacz-stal-do-podlogowki-5-obw-pompa-i2805557637.html Aha ponadto odpadają u mnie regulatory pogody i inne tego typu wynalazki, ma być w miarę prosto i solidnie (najlepiej nawet bez siłowników elektrycznych, chyba, że są niezbędne) Z góry dziękuję Paweł
