Animus Opublikowano 27 Lutego 2013 #26 Opublikowano 27 Lutego 2013 Palnik ma fikcyjną modulowaną moc w zakresach podanych przez producenta ,która w trzech wersjach w szerokim zakresie się pokrywa . Minimalna temperatura spalin na wyjściu będzie niższa przy mniejszym palniku a większym wymienniku ,wymienniki są budowane dla tego palnika. W pierwszym sezonie grzewczym można ustalić w jakimś stopniu potrzebną moc i ewentualnie zwiększać w ilości nacięć powiększając moc palnika .
Vlad24 Opublikowano 27 Lutego 2013 #27 Opublikowano 27 Lutego 2013 a co w sytuacji, gdy przez większość sezonu, ta temperatura spalin będzie za niska?
Animus Opublikowano 27 Lutego 2013 #28 Opublikowano 27 Lutego 2013 Nie zachodzi tu takie przełożenie jak w klasycznych kotłach zasypowych (kondensacja) ,palenisko nie jest integralną częścią kotła.Jeżeli proces spalania i dopalania będzie przebiegał prawidłowo to można tylko liczyć na oszczędności .
wuwok Opublikowano 27 Lutego 2013 #29 Opublikowano 27 Lutego 2013 a czy jest az taki sens dobierania idealnie pieca bez zapasu delikatnej mocy??Ludzie czesto popadaja w skrajnosci,,jedni mowia 25kw inni 10kw [co prawda patrze przez pryzmat mojego domu] a 16 to uważam ze uszyta w miare na wymiar.Przeciez 2kw lub 3kw to nie az taki nadmiar mocy a pozwoli na prace spokojna i w mrozne dni na spokojne grzanie.Ja sam mam zamiar grzac ciepla wode w lecie ale do tego bede miału uzywal .Kazdy mowi o pracy minimalnej i obydwoje maja moc od 3kw ..kolejna sprawa to zmniejszenie jak cos mocy na palniku [zaslepienie otworkow] ..na 10kw ciezko bedzie zwiekszyc a na 16 jak cos mozna:D przynajmniej ja tak mysle a czy sie myle wyjdzie w praniu gdyz mialem juz palic w piecu a dopiero od poniedzialku instalator bedzie montował moje ogniwo
TIMON120777 Opublikowano 27 Lutego 2013 #30 Opublikowano 27 Lutego 2013 z 10KW zrobić 16KW ciężko nie będzie ale możesz gwarancję na palnik stracić. żeliwo się ładnie wierci i wycina. wiem coś o tym :D 2-3KW to nie problem. problem to zapas 50%-100% a czasem 200% lub nawet 300%. ogniwo ma pionowe kanały z zawirowywaczami. jak 16KW i będzie za mocne to zakleisz otwory w palniku. jak spadnie temp spalin wyjmiesz zawirowywacze i nie będzie tragedii. gorzej już by było zrobić mniejszy dużo z rozmiaru 25KW- dużo większa powierzchnia wymiany i trzeba by drastycznych zabiegów.
wuwok Opublikowano 27 Lutego 2013 #31 Opublikowano 27 Lutego 2013 Dlatego kupilem OE16kw bo z liczenia [240m2 po podlogach ]wychodzi ze niewiele ponad potrzebna moc ma:) Oczywiscie madry jestem dlatego ze duzo o kotlach czytalem [dzieki wam] inaczej kupil bym 25kw jak instalator radzil [swoja droga instaluje defro gdyz jest ich przedstawicielem ] Moj fachowiec bardzo uwaznie obadall ogniwo i chyba byl zaskoczony jego jakoscia i palnikiem bo bardzo go ogladal i jakos nie byl skory do komentarza :) Dlatego poszedłem ta mysla..jak cos z 16 zrobie 10 ..zonka by mnie zabila gdyby w zimie marznela..wlasnie pali ktos miałem w ogniwie +??
leoncjo Opublikowano 27 Lutego 2013 Autor #32 Opublikowano 27 Lutego 2013 O kurcze to się zrodziła piękna dyskusja, Panowie jesteście wielcy... ale do rzeczy, zadzwoniłem grzecznie do Ogniwa, miły Pan z serwisu podał mi telefon to jednego z serwisantów podpytywałem go o opinie odnośnie mojego doboru kotła (w końcu to on widzi je w ruchu). Analizując zakresy mocy, wielkości rezerwowych palenisk, uważnie czytając wasze opinie za które bardzo dziękuję zaczynam szykować komin pod 16 kW. Z tego co widzę kotły tylko nieznacznie różnią się powierzchnią wymienników, a w razie czego łatwiej jest zmniejszyć moc palnika niż odwrotnie, a taki zapas mocy to nie powinno być coś wielkiego. Pozdrawiam. Oczywiście wszelkie komentarze są nadal mile widziane.
Rafal71642 Opublikowano 27 Lutego 2013 #33 Opublikowano 27 Lutego 2013 Witam Leoncjo może i dobrze, ważne żebyś Ty był zadowolony, życze Ci żeby kocioł się spisał jak najlepiej :) Pozdrawiam Rafał
vernal Opublikowano 27 Lutego 2013 #34 Opublikowano 27 Lutego 2013 miły Pan z serwisu podał mi telefon to jednego z serwisantów podpytywałem go o opinie odnośnie mojego doboru kotła (w końcu to on widzi je w ruchu). Powiedz mi co serwisant wie o spalaniu? Tyle co przypadkowy forumowicz. Serwisant to się zajmuje tym, żeby naprawić usterkę. A producent Ci ZAWSZE będzie chciał sprzedać kocioł większy niż potrzeba. A Tobie potrzeba 8kW. Na Twoim miejscu kupiłbym jednak 16, bo to znacznie mniejsze ryzyko problemów niż 8 (10) - na przewymiarowanych kotłach jadą wszyscy i jest "ok" (za dużo palą ale wszystko działa) a na restrykcyjnie dobranych mało kto pracuje. Więc zawsze jest ryzyko, że mądrale z forum jeszcze czegoś nie nie przewidzieli i będzie wpadka.
sambor Opublikowano 27 Lutego 2013 #35 Opublikowano 27 Lutego 2013 Więc zawsze jest ryzyko, że mądrale z forum jeszcze czegoś nie nie przewidzieli i będzie wpadka. Mądrale z forum do których za pewnie też się zaliczasz wiedzą tyle ile im druga strona powie, a czasem pytający bredzi jak przysłowiowy "Piekarski na mękach ", lub nie ma pojęcia o co tym upierdliwcom z forum chodzi. ;) I jak takiemu pomóc? pozdr.
Rafal71642 Opublikowano 27 Lutego 2013 #36 Opublikowano 27 Lutego 2013 Witam Witam, chłopaki dam wam taką radę, dajcie sobie spokój z doradzaniem na siłe, ja już to uczyniłem jak widać w poście powyżej, pożyczcie koledze wszystkiego najlepszego myśle, że napisaliśmy już wystarczająco dużo konstruktywnych wypowiedzi w tym temacie (przynajmniej niektórzy), żeby kolega mógł zadecydować. Pewnie jak zamontuje kocioł to nam napisze, że jest bardzo zadowolony i to się liczy, żeby użytkownik był zadowolony. Ja tam swoją misję odnośnie uświadamiania ludzi, w doborze mocy kotłów wypełniłem, pisząc w swoich postach przykłady, które mają miejsce u mnie. A to, że niektórzy są bardziej oporni, na inne niż tradycyjne (im większy tym lepszy), porady na temat kotłów to trudno bywa i tak. Szkoda nerwów na tłumaczenie w kółko tego samego :) Kłaniam się :) Rafał
leoncjo Opublikowano 28 Lutego 2013 Autor #37 Opublikowano 28 Lutego 2013 Co do serwisanta z którym rozmawiałem, może i nie zna się na spalaniu w kotłach, ale..... w rozmowie wyszło, że jest również instalatorem i cokolwiek o tym wie, po za tym kto jak nie serwisant widzi wiele instalacji i może coś jednak o nich powiedzieć, a zapytany z czym są najczęściej problemy.... a właśnie ze złym spalaniem, problemami z temperaturą (groszki z castoramy..). Stwierdził, że kocioł to dopiero połowa sukcesu, ważna jest instalacja bo to w końcu ona odbiera ciepło z kociołka. Co do kotła i wyboru 16kW, już dawno boli mnie głowa i zastanawiam się czy dobrze robię, ale zależy mi na rezerwowym palenisku w a 10 jest ono po prostu mikre :(.
Animus Opublikowano 28 Lutego 2013 #38 Opublikowano 28 Lutego 2013 Co do kotła i wyboru 16kW, już dawno boli mnie głowa i zastanawiam się czy dobrze robię, ale zależy mi na rezerwowym palenisku w a 10 jest ono po prostu mikre :(. A w 16kW jest większe?
leoncjo Opublikowano 28 Lutego 2013 Autor #39 Opublikowano 28 Lutego 2013 Tak, jest większe, tzn widziałem 16 na własne oczy a 10 tylko z opisów sprzedawców i z tego co mówili jest małe ...??
Animus Opublikowano 28 Lutego 2013 #40 Opublikowano 28 Lutego 2013 A przeczytałeś to co pisze tu wyżej ,palenisko to to samo co palnik w podajniku .
leoncjo Opublikowano 1 Marca 2013 Autor #41 Opublikowano 1 Marca 2013 Kolego Animus nie rozumiem Twojej ostatniej wypowiedzi, czy chodzi o to żeby brać kocioł 16 ale zamienić palnik na ten z 10 ?? Czy 10 i ewentualnie tunning ??
TIMON120777 Opublikowano 1 Marca 2013 #42 Opublikowano 1 Marca 2013 We wszystkich wersjach OE+ 10/16/25KW palnik jest taki sam różni się jedynie ilością otworów nadmuchowych. jak weźmiesz kociołek o mocy 16KW i będziesz chciał zmniejszyć moc palnika to wystarczy zaklejenie silikonem dolnego rzędu otworów w palniku i tyle. po tym zabiegu prawdopodobnie spadnie temperatura spalin. jeśli jej poziom będzie zbyt niski wyjmiesz zawirowywacze z kanałów pionowych i to cały tuning w wersji przyspieszonej :D :D :D możesz też nic nie robić tylko zmienić moc kotła w ustawieniach sterownika
Animus Opublikowano 1 Marca 2013 #43 Opublikowano 1 Marca 2013 Kolego Animus nie rozumiem Twojej ostatniej wypowiedzi, czy chodzi o to żeby brać kocioł 16 ale zamienić palnik na ten z 10 ?? Czy 10 i ewentualnie tunning ?? Pisałeś że palenisko jest większe a jak to Timon wyżej napisał jest we wszystkich wersjach te same,jak by ktoś wyjął i położył wszystkie trzy paleniska obok siebie to dla laika na pierwszy rzut oka nie widać różnicy. Może myślałeś o komorze spalania bo w 10 jest najmniejsza komora spalania a palenisko ma nadal te same wymiary .
leoncjo Opublikowano 3 Marca 2013 Autor #44 Opublikowano 3 Marca 2013 Nie zrozumieliśmy się, mi chodziło o ruszt rezerwowy :). Temat można zamknąć, po dogłębnych analizach wszystkich postów wybieram 16kW. Dziękuję za wszystkie sugestie.
hektoras Opublikowano 6 Marca 2013 #45 Opublikowano 6 Marca 2013 Leoncjo jak zamontujesz piec to napisz jak się pali w tej 16. Może i ja się na taki zdecyduję.
artec71 Opublikowano 29 Marca 2013 #46 Opublikowano 29 Marca 2013 Witam.Podpinam sie pod temat OEP.Jestem w trakcie poszukiwań kotła {czytam od 3 miesiecy,ogladam} Moi faworyci na dzień dzisiejszy byli Witkowski kmb-rp plus,Defro agro lub komfort eko,Krzaczek skp.Po przeczytaniu dzisiaj postów o Ogniwie eko plus jestem mile zaskoczony i tamci faworyci pójda raczej w odstawke.Troche to czyszczenie jest moze kłopotliwe ale prosiłbym o jakieś wady tego kotła {jezeli owe posiada} mysle dla mnie o 16kw.
TIMON120777 Opublikowano 29 Marca 2013 #47 Opublikowano 29 Marca 2013 platforma esterownik.pl tam są użytkownicy kotłów Ogniwo oraz innych ze sterownikiem eCoal oraz Bruli poczytać ocenić ile w tym prawdy a ile marketingu i zdecydowac.
Animus Opublikowano 29 Marca 2013 #48 Opublikowano 29 Marca 2013 Jak dla mnie to komfort eko bo ma ruszt żeliwny oraz Krzaczek skp ale z rusztem żeliwnym w opcji ,reszta odpada ma palniki brucery i inne takie podobne wytwory .
wuwok Opublikowano 29 Marca 2013 #49 Opublikowano 29 Marca 2013 Witam moze ja cos napisze jako swiezy uzytkownik OE16kw a mianowicie kociolek super...mam dom 240m2 nie cieplony i w te mrozy teraz dawal rady [u nas dochodzilo do -17stopni w nocy i grzal dobrze..pisze to poniewaz wlasnie przed mrozami odpalilem go w moim nowym nie ocieplonym domu:) ] Plus to sterownik i palnik..ecoal to klasa sama w sobie ,palnic...doskonale pali sie w nim mialem . Teraz czyszczenie a wiec czysci sie latwo tyle ze jak piec musi byc brudno :( zawsze sioe ubrudze :) ale przynajmniej w oczach zonki jestem wtedy bohaterem :D Generalnie bardzo polecam ten kociolek [dopasuj wielkosc do domu bo do mojego jak ocieple to napewno bedzie troszke za duzy ...najlepsze ze jak ojciec go zobaczy; to wysmial mnie ale jak w te mrozy nim palilem zmienil zdanie..]
Animus Opublikowano 29 Marca 2013 #50 Opublikowano 29 Marca 2013 Witam.Jestem w trakcie poszukiwań kotła {czytam od 3 miesiecy,ogladam} A tego widziałeś : http://www.konincity...tna-nowosc.htm# http://www.kapid.pl/kapid27.html
