mam guar duo 31 kw ale mam dom 140 m.piec jest większy kupiony bo będzie ogrzewany jeszcze kiedyś budynek gospodarczy.ja nie umiem go ustawić.pali dużo, jest chłodno.pomocy.sterownik st-40 dom ocieplony.
Edytowane przez kasiunia
To jest piec na 450 m2.
A więc fajny budynek gospodarczy 300m2.
Taki kocioł ogrzewając 140m2 będzie zawsze palił dużo.
Czyli 1 problem wyjaśniony.
Problem, że jest zimno - wina źle ustawionej instalacji grzewczej a nie kotła.
Napisz coś o instalacji to się poprawi.
dom mam 140 a budynku gospodarczego jeszcze nie ma.sterownik st-40.kotłownia w stali dalej plastik.40 m podłogówki reszta grzejniki .dom nowy,palimy 2 rok.mieszkamy od 2 mc.mam ciepło w domu jak mam dużo na piecu.mam zawór 4 drożny
pali około 60kg na dobę czy jest minus 8 czy na plus 5.pale albo ekogroszkiem 26 -28 kalori albo miałem 26 kalorii. ustawień nie pamiętam ale będę wieczorem w domu to zobaczę i napisze.
no to faktycznie spalanie masz konkretne, jak na 140m2
teraz musisz określić gdzie uciekają ci kalorię, masz do wyboru: popiół, komin, nieszczelny dom, lub zbyt wysoka temperatura w domu.
na początek napisz ile z tych 60 kilo powstaje popiołu w kg i jak on wygląda
Ja bym zapytał jeszcze o ustawienia i poprosił jak da radę o zdjęcie popiołu żeby zobaczyć co w nim znajdziemy.
pytanie dodatkowe
jaki opał???
mam 2 popielniki popiołu na dobę.nie znam się jaki ma być.czy to miał czy ekogroszek zawsze 2pojemniki.miał 26 a eko 26-28 kal.zdjęcia to nie da rady bo ja pisze z telefonu bo komp padł.ale może pod koniec tygodnia pojadę do rodziny to wyśle zdjęcie.
wrzucam zdjęcia spiekow jakie mogą wystąpić w popiele
napisz które masz i ile a ile jest sypkiego popiołu w popielniku po spaleniu całego zasobnika opału tak na oko
teraz mam pół na pół pyłek i ten mniejszy kawałek.ale mam ekogroszek
dziś mam takie ustawienia piec na 55 podłogówka od 37 do 42 zadania cwu 49* siła nadmuchu 31 przerwa podawania 2 min.ale w menu serwisowym mam tak czas podawania 12 sekund przerwa podawania 55 sekund siła nadmuchu 40 % praca podtrzymania 22 sekundy przerwa podawania 20 minut.zawór czyli serce pieca na prawie 6.5 w domu jest 21stopni.od rana worka już nie ma ale w popielniku tyko 1 cm popiołu.chyba nikt nie wywalał.mnie się wydaje że przy takim ciepłe na dworze to 2 worki to zaduzo jest a w domu 21 stopni to tak sobie przy ocieplonym domu.
troche sie gubie z tym popiołem, raz piszesz, że masz cały popielnik z 30kg, teraz że tylko 1cm. Można prosić o odrobinę więcej precyzji, np wsypać worek i wyczyścić popielnik, następnie po spaleniu zważyć popiół na jakiejś wadze, łazienkowej ew kuchennej.
gdzie i za ile był kupowany ten groszek? czy to nie jest czeski z marketu, lub tani opał z internetu?
czy spada żar do popielnika w czasie pracy? czy żar ma konsystencję półpłynną i skleja się w wielkie grudy? jaką ew powierzchnię palnika tej z otworami zajmuje żar w %?
ale pytania ja jako baba nie znam się na tym wszystkim.żar mam tylko może w 10 lub 20 %na palenisku.opał zawsze najlepszy.teraz mi brakło i wzięłam 10 worków polskiego na stacji paliw.26 kalorli.mąż jutro wróci z delegacji to napisze wszystko.to może jakoś ustawimy tego gada.przeciesz tak drogi jest opał że szok.a tak przy okazji to jak paliłam miałem to miałam takie spiekoty jak ten większy kawałek na zdjęciu i 2 popielniki na dobę popiołu.
to już coś ;)
kilku rzeczy będziecie musieli się nauczyć, nie ma na to rady :P
teraz trzeba spowodować by żar na palniku nie stanowił 10%, tylko 70% ok 10% drobne pojedyńze czerwone koksiki, dalej już tylko popiół. By tak się stało zmniejsz moc nadmuchu np do 25% i po kilku godzinach obserwuj zmiany. Tu ważna uwaga: stan żaru oceniaj zawsze pod koniec pracy kotła, tuż przed osiągnięciem zadanej!
Jak już będzie zrobione, opisz popiół i czas w jakim osiąga temperaturę zadaną.
Powodzenia
napisze cos wiecej w sobote poniewaz ma przyjechac z serwisu i ustawic go pozdrawiam
Witam, mam taki sam piec tylko 18,5 dom 140m, i w zeszłym roku jak opał miałem odsiewke to był dramat co chwile zmiany parametrów, na ten sezon zakupiłem miał 26 i mogę powiedzieć "rewelacja" jak ustawiłem parametry pod koniec października tak do dzisiaj nic nie ruszam i jest dobrze, popielnik opróżniam co 2-3 dni spalanie na poziomie 15-16 kg/dobe (przy obecnych temperaturach w okolicach 0 na zewnątrz) jak było na zewnątrz ok -10 to wychodziło ok 20kg/dobe, temperatura w domu 22 stopnie.
Moje ustawienia:
Temperatura CO - 58
Temperatura CWU - 49
Podawanie - 11s
Przerwa podawania - 85 s
nadmuch - 20%
