robogaz Opublikowano 21 Grudnia 2012 #1 Opublikowano 21 Grudnia 2012 Witam wszystkich. Chciałbym się dowiedzieć jaki powinien być czas przyrostu 1*C na kotle co podczas standartowego palenia np. przy -10*C.? Czy na podstawie czasu można wywnioskować jakąś sprawność kotła ? Proszę o wypowiedzi. Cytuj
mlodzieniec Opublikowano 21 Grudnia 2012 #2 Opublikowano 21 Grudnia 2012 Po czyszczeniu kotła z popiołu i osadu na wymienniku czas będzie zapewne krótszy. Jak długo? To zależy. Od kotła, paliwa, instalacji i pewnie wielu innych czynników. Cytuj
robogaz Opublikowano 22 Grudnia 2012 Autor #3 Opublikowano 22 Grudnia 2012 Tak o tym wszyscy wiemy ale to jest zbyt ogólna wypowiedz.Wiadomo że czystość kotła ma zasadniczy wpływ ale dobrze palący piec nie będzie miał sadzy w komorze spalania a to ma największy wpływ na wzrost temperatury.Tak więc dobrze byłoby bardziej wyczerpująco opisać swój kociołek jaki ile czasu dochodzi do zadanej po postoju jaki jest przyrost temperatury w s. lub min. itd. :) Cytuj
wuwu Opublikowano 22 Grudnia 2012 #4 Opublikowano 22 Grudnia 2012 U mnie przy histerezie ustawionej na 4 'C obecnie piec dochodzi do zadanej w ciągu 10-12 minut, przy czym po spadku do 58 'C relatywnie długo dobija do 59 ' a potem bardzo szybko dochodzi do zadanej. Cytuj
vernal Opublikowano 22 Grudnia 2012 #5 Opublikowano 22 Grudnia 2012 Jak długo? To zależy. Od kotła, paliwa, instalacji i pewnie wielu innych czynników. Witam, Powiem tak. Wbrew pozorom ta odpowiedź jest chyba najdokładniejszą jaką można na tak zadane pytanie dać. Kolega znakomicie i celnie ujął to, że zagadnienie to jest ogromnie złożone. Bo rozumiem, że chodzi o to: jaki powinien być czas osiągania temp. zadanej przy -10 aby sprawność była największa? Zrobić to się zapewne da ale jest to masakra. Do tego trzeba mieć charakterystykę sprawności tego konkretnego kotła w zależności od mocy. A tego nie ma nikt albo prawie nikt. I już problem nie do przeskoczenia. No a potem jeszcze analiza instalacji (jak odbierana jest energia - to zależy od sposobu sterowania i budowy tej instalacji), no i jakoś wiedzieć ile w danym momencie jest odbieranej energii (może się załączyło dodatkowo cwu, a to zmienia ten czas) itd itd. Pozdrawiam. Cytuj
mlodzieniec Opublikowano 23 Grudnia 2012 #6 Opublikowano 23 Grudnia 2012 U mnie to np. wygląda tak: zadana 60, histereza 2. Spada na 58 - włącza się nadmuch, po czym temperatura spada do 54 - a potem zaczyna rosnąć dość szybko, co 5 sekund jest pomiar z czujnika i widzę, że co 5 sekund rośnie o 0,2 lub 0,3 stopnia, ale bywa i tak, że o 0,5. Czyli 1 stopień to u mnie ok. 15 - 25 sekund. A potem po wyłączeniu nadmuchu jeszcze rośnie do ok. 70, bo to ciepło gdzieś musi się podziać, znów spada i tak w kółko. Paliwo orzech 29 MJ, I jak tu zmierzyć sprawność bez ciepłomierza? I ile węgla uległo spaleniu, by tyle energii dostarczyć? Bo zasypane 20 kg, na dole żar, na górze kawałek papieru leży i się tylko lekko przyrumienił. Cytuj
robogaz Opublikowano 23 Grudnia 2012 Autor #7 Opublikowano 23 Grudnia 2012 Tak oczywiście zgadzam się z kolegą Vernal w warunkach domowych brak możliwości stwierdzenia sprawności ale i tak prosze o wypowiedzi bardziej do celów badawczych.Lub też z samej ciekawości. Prosze też wpisywać nazwę kotła. Cytuj
mlodzieniec Opublikowano 23 Grudnia 2012 #8 Opublikowano 23 Grudnia 2012 Kocioł zasypowy SAS NWT 14 kW ze sterownikiem Tech ST-32. Cytuj
lukbok Opublikowano 25 Grudnia 2012 #9 Opublikowano 25 Grudnia 2012 Cześć U mnie dochodzi szybko - ok 5 minut. Kocioł troszkę gonię. Pracuje z dużą mocą przy niewielkim zapotrzebowaniu (ok 5 kW) Kocioł 20 kW. Reszta na wykresie Cytuj
