Galmet Kwp2 16 Kw Jakie Najlepsze Ustawienia
staH
Cześć kolego nie wiesz czy są jakieś sterowniki do mojego pieca kture zapamiętuja ustawienia trybu Letniego i zimowego bo w chwili obecnej po przełonczeniu na tryb Zimowy trzeba wszystko ustawiać dzwoniłem do Producenta Sterowników EXPERT i jeszcze takiego nie maja może innej firmy sterownik by pasował
nie wiem jak to wygląda w bruli ale wątpię
poza tym każdy opał jest odrobinę inny i co teraz działa poprawnie w kolejnym sezonie moze byc do kitu
najlepszy sposób - kajecik, ołówek i wężykiem :P
zanotować i zastosować za rok a jak coś będzie źle wykonać ewentualne korekty. węgiel jest mało powtarzalnym opałem i trudno pracować przez cały czas bez zmiany nastaw.
szkoda z drugiej strony inwestować w sterownik który zapamięta ustawienia a może się okazać iż będą nieprzydatne
Cześć kolego po ustawieniach na Boiler mam wszystko opanowane ale teraz mam problem po przełączeniu na tryb Zimowy temp. stoi na 39 stopni i nie chce rosnąć nawet po 3 godzinach ciągłej pracy piec mam na 100% mocy dmuchawa 30% zawór 4 drozny na 10 tem zadana Pieca 55 stopni jak masz jakieś sugestie to będę wdzięczny Pozdrawiam
nie znam tego stera ale w instrukcji jest grafika pokazująca dostępne parametry pracy takie jak moc kotła i kaloryczność opału
spróbuj tam zajrzeć
niestety bez styczności ze sterownikiem na żywo nie potrafię odpowiedzieć jak rozwiązać ten problem
to co opisujesz świadczy o tym iż obecna moc kotła jest zbyt niska
albo ze względu na ustawienia sterownika albo ze względu na jakość opału - w tą drugą opcję wątpię gdyż nawet jakieś parszywe brunatne paliwo da radę gdy jest mocno na plusie jeszcze
Kolego w Pierwszym poście pisałem ze gotuje mi się woda moc pieca była na 100% i czas podtrzymanie 7minut zmieniłem moc pieca na 30% podtrzymanie 15min i było ok teraz robiąc te same ustawienia na boiler na piecu jest 60 Stopni a jak przełanczn na dom to piec chodzi cały czas i nie może osiągnąć tem jakość opału mam srednią dzisiaj jestem zmuszony dzwonić po Serwis odpisze co jest nie tak mi się wydaje ze winę ponosi za to Komputer albo Sterownik Pozdrawiam
wybacz ale trochę się gubię
popraw mnie jeśli się mylę
jeśli dobrze rozumiem co piszesz to teraz kocioł pracuje z mocą 30% i dlatego nie dogrzewa?
czy raczej wróciłeś do mocy 100% a mimo tego nadal jest kłopot?
Dokładnie wróciłem do trybu Zimowego moc pieca 100% w Piątek przyjeżdża Serwis i przy okazji podłącza czujnik pogodowy i czujnik elektryczny do zaworu 4 droznego ktury będzie pracował ze sterownikiem mam nadzieję ze będzie ok
Cześć Kolego trochę ogarnołem piec trochę miałem złe ustawienia teraz piec chodzi super założyłem Siłownik elektryczny do zaworu czterodroznego +Sterownik i pogodówkę tylko nie bardzo rozumiem jak go skalibrować tem na Dom mam ustawioną na 18 Stopni a w kalibracji na 24 i taką tem. mam w domu jak dobrze rozumiem to musiałbym zmienić na mniejsza tak na 15 w kalibracji czy inaczej
nie kalibrowałem czujników
musisz poczytać w instrukcji
ale na chłopski rozum jeśli w kalibracji jest na 24 i tej temperatury trzyma to tam należy dokonać korekty do wartości oczekiwanej (np 22stC)
tu już indywidualne metody dla danego sterownika
Chodzi oto że w kalibracji są 24 stopnie a jak jest naprzykład tem. domowa ustawiona na 18 stopni to grzejniki są letnie a jak wezmę na 22/23 to jest sauna w domu a wiesz moze na jakiej zasadzie działa pogodówka
pogodówka działa w oparciu o czujnik temperatury zewnętrznej
w zależności od niej zmienia się temperatura zadana kotła aby utrzymać temperaturę komfortową w domu. w zależności od ustawień danego sterownika każda krzywa grzewcza odpowiada innym zmianom temperatury na kotle przy danych temperaturach zewnętrznych
można sobie zatem ustawić jakąś krzywą i sterownik będzie podnosił lub obnizał temperaturę na kotle w zależności od tej na dworze
tutaj warunkiem działania jest brak zaworu 3d/4d lub ewentualne przyporządkowanie pogodówki do sterowania tymże zaworem jeśli takowy jest w instalacji.
Cieszę się że znalazłem ten wątek bo potrzebuję waszej pomocy.
To jest moja pierwsza przygoda z kotłem na ekogroszek i wogóle z ogrzewaniem domu (wcześniej mieszkałem w bloku).
Kocioł przez 2 dni spalił mi 50 kg, może nie jest to jakoś dużo ale wywaliłem wiadro popiołu (10 l) a to chyba trochę za dużo.
Dane kotła: palinik pancerpol 17 KW (stała retorta), sterownik expert pid dynamic
Dane domu: powierzchnia ogrzewana 120 m2, pierwsza zima, dom dobrze ocieplony (15 cm grafit, okna 3 szybowe)
Czy możecie podpowiedzieć mi jakie macie ustawienia, szczególnie korekcja powietrza, jakie jest wysterowanie dmuchawy przy różnych obciążeniach.
Z góry dziękuje
Piotr
Cześć kolego ja mam dmuchawę otwarta na 1 cm miałem 3 cm i strasznie mi żużlował po przymknięciu jest ok moc pieca 90% w regulacja spalanie na pasku musi byc ustawiona moc nadmuchuna 31 dołącze ci schematy które dostałem może ci pomogą W trybie letnim moc pieca musi być zmniejszona do 20%
1.pdfPobieranie informacji ...
2.pdfPobieranie informacji ...
IMG.pdfPobieranie informacji ...
Witaj.
Ja mam w tej chwili korekcję powietrza +10 % to może lepiej ująć trochę jak przysłaniać wentylator. Człowiek z firmy Elster sugerował aby przesłona na wentylatorze przy sterowniku Expert pid dynamic była całkowicie otwarta (sterownik płynnie reguluje obrotami dmuchawy).
Kolego ja miałem tak samo otwarty wentylator i mocno mi żużlował to co ci przysłałem to od Producenta sterowników bo oni zakładali mi sterownik elektryczny do zaworu 4-D i sterownik mieszający + pogodówkę moje jak zobaczyli moje ustawienia to odrazu przywrucili ustawienia Fabryczne teraz mam tak moc pieca 90% powietrze 100% otwarcie wentylatora 1 cm żużlowania niema przerwe w podawaniu mam 5 s przerwa 50 s tem.zadana pieca 60 Stopni i jest oki sprubuj tak ustawić może się uda I mam nadzieję ze masz uszczelnione Polenisko Silikonem żaroodpornym do 1500 stopni.Pozdrawiam
Witaj.
Czy twój kocioł pracuje w automacie. U mnie w tej chwili jest bardzo mały odbiór ciepła, ale mimo to odpaliłem kocioł celem wygrzewania nowego budynku. Obecnie zasilam bojler 120 l, jeden grzejnik w sypialni syna (utrzymuje 20 st C), oraz ogrzewanie podłogowe w łazience (RTL ustawiony na 25 st C). Ogrzewanie podłogowe parteru odcięte przez sterownik Euroster 2026 (osiągnięta temp 20 st C). Z opisu wynika że zapotrzebowanie na ciepło w tej chwili jest bardzo małe.
Ustawienia kotła:
temp zadana - 60
min moc kotła 29%
regulacja spalania: przy mocy kotła 29% moc dmuchawy 14%
korekcja powietrza +10%
wydajność podajnika: 13,5 kg/h
kaloryczność opału: 28,5
parametry podtrzymania: 6s/15 min
Przy takich ustawieniach sterownik ustawił sam parametry pracy: 1s/42s (w związku z małym rozbiorem ciepła i tak to jest za dużo i kocioł często przechodzi w podtrzymanie)
Dlaczego zwiększyłem moc dmuchawy przy mocy kotła 29%: moment przejścia z podtrzymania w cykl pracy jest u mnie najgorszy z punktu widzenia dopalania węgla, ponieważ sterownik od razu zaczyna podawać węgiel (1s/42s) przy małym podmuchu (wcześniej przed zmianą ustawień moc dmuchawy przy starcie wynosiła 13,2 %). W związku z małym zapotrzebowaniem ten stan rzeczy utrzymywał się przez cały cykl pracy i trochę nie dopala. Później jak zmieniłem ustawienia (po zmianach 15,4%) jest zdecydowanie lepiej.
Chciałbym jeszcze wspomnieć, że rura podajnika (na zewnątrz kotła, przy samej ściance kotła - między kotłem a pomiarem temp podajnika) jest bardzo ciepła. Przy samej ściance kotła ciężko utrzymać rękę, natomiast przy zasobniku węgla jest już letnia (kopczyk w retorcie jest ok. 2-3 cm ponad talerz - nigdy nie opada w głą B). Czy to normalne?
Piotr
Nie mój piec pracuje w dwustawnej tak miałem ustawione ale muszę spróbować w Automacie i ja mam sterownik Expert z 2011 roku ty masz nowszy czyli lepszy masz więcej ustawień to ze przy sciance jest gorąca ta rura to nic sie nie stanie wrazie jak by zapalił się węgiel w podajniku to czujnik to wyczuje i włączy tryb awaryjny i będzie podawał węgiel przez 3 minuty aby nie doszło do zapalenia zbiornika ja też mam gorócą rurę podajnika i się tym nie przejmuję.pozdrowienia
Dzisiaj, przed pójściem do pracy wygasiłem kocioł bo rura podajnika nad wentylatorem (przy ściance kotła) była tak ciepła, że nie mogłem jej dotknąć. Chcąc usunąć żar z paleniska musiałem na około 90 s włączyć podajnik, czyli żar był aż przy ślimaku - ciekawe czy to mu nie zaszkodzi.
Dodatkowo zauważyłem kilka razy taki objaw, że w momencie załączenia podajnika w trybie podtrzymania sterownik na chwilę tak jakby gubił temperaturę płaszcza kotła (może to przypadek że nastąpiło to akurat w momencie załączenia podajnika), wyłącza się wtedy pompa oraz podajnik a więc jeden cykl podawania paliwa w podtrzymaniu ucieka - jeżeli w nocy kilka razy tak się przytrafiło to może żar się cofa, choć moim zdaniem kocioł bez podtrzymania przez całą noc to raczej powinien wygasnąć a nie jeszcze wzniecać żar. Co wy na to? Proszę poradźcie coś bo jestem na granicy wyrzucenia sterownika.
Piotr
Panowie doradźcie. Czy po przestawieniu w tryb dwustanowy, menu sterownika powinno się zmienić w jakiś sposób. To znaczy po przestawieniu w tryb dwustanowy menu instalatora, użytkownika i serwisanta pozostało takie same jak w trybie automatycznym.
Czy to możliwe żebym w trybie dwustanowym nie mógł ustawić czasów podawania i przerwy w cyklu pracy?
Kolego ja właśnie przełączyłem na tryb Automatyczny i jest super w Instalatorze ustawiłem max moc kotła podawanie 4 s przerwy nie ruszałem moc pieca mam ustawioną na 90% przywróć ustawienia Fabryczne może mu się nadda.pozdrawiam
Witaj. Ja w trybie automatycznym też w miarę ustawiłem kocioł i powiedzmy, że dopalał. Tylko u mnie jest inny problem o którym wspominałem wcześniej i dotyczy on cofania się żaru w kierunku ślimaka a objawia się to ogrzewaniem rury podajnika na zewnątrz kotła, tuż przy samej ściance. Temperatura rury jest taka, że jestem w stanie rękę przytrzymać na niej około 3-4s.
Rozmawiałem z człowiekiem z firmy Pancerpol i niestety takie spalanie może doprowadzić do przegrzania ślimaka i kolana. Wydaje mi się, że u mnie problemem jest faza podtrzymania w której kocioł w ogóle nie przygasa. Normalnie powinienem się martwić żeby nie zgasło a u mnie się cały czas pali - ciąg kominowy przez stojący wentylator. Przesłona na wentylatorze jest przymknięta, szczelina ma około 1,5 cm. Zastanawiałem się czy dozwolone jest otwieranie wyczystki w celu zmniejszenia ciągu.
Piotr
a myślałeś może o rck regulator ciągu kominowego ?
Witaj.
Na pewno muszę w tym temacie coś zrobić bo zimy nie przetrwam. Jak rura podajnika będzie się tak grzała (mam wrażenie że z każdym dniem jest gorzej) to za chwilę zacznie z niej farba schodzić. Na początek zamówiłem taką przystawkę do wentylatora z klapką, która zamyka się po wyłączeniu wentylatora - krótko mówiąc przeciwdziała pojawieniu się niechcianego w danym momencie ciągu kominowego. Przed chwilą zaglądałem do kotła, w tej chwili jest na podtrzymaniu od około 30 minut a ogień i żar na retorcie się utrzymują.
Poza tym nie sądziłem, że będę miał, aż taki ciąg w kominie, tym bardziej że mój komin to nic nadzwyczajnego: systemowy fi 200 i długość około 9m. Skoro teraz jest taki ciąg to co będzie przy mrozach. Kominiarz gdy robił pomiary późnym latem to wychodziło na przyrządzie pomiarowym 110 - nie wiem czy to dużo czy mało, ciekawe ile to paskali.
Na razie możesz ustawić kocioł na mniejszą moc i niech pracuje więcej a jak najkrócej w podtrzymanie.
