Zdjęcie
Kocioł Rakoczy
16 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   ondre82
ondre82
    Bywa od czasu do czasu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 17 postów
Napisano 28 wrzesień 2012 - 12:20
Witam, przymierzam się do zakupu kotła Rakoczy Popter G, chciałbym zaczerpnąć opinii na jego temat jeśli ktoś go użytkuje czy warto go kupić, ile mniej więcej godzin się w nim pali przy pełnym załadunku. Głównym paliwem będzie drzewo (brzoza i sosna) a także w mniejszych ilościach węgiel. Dom nieocieplony, okna plastiki, powierzchnia do ogrzania to 170m2, zbiornik dwupłaszczowy 120l. Zastanawiam się też jakiej mocy ten kocioł ma być. Za wszystkie rady z góry dziękuję bo coś muszę jak najszybciej wybrać. Podaję link do opisu tego kotła: http://www.rakoczy.p...na_paliwa_stale
  • 0
#2 OFFLINE   akmaly
akmaly
    Rozkręca się
  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 86 postów
Napisano 28 wrzesień 2012 - 15:35
Przy okazji zapytam posiadaczy kotłów zagazowujacych drewno - jak się spala sosna i inne iglaste? Nie smołuje komina?
Jak masz dużo drewna to na ich stronie jest coś takiego jak MAXDREW, tam dopiero polany wciśniesz:) Ale z weglem może być problem bo brak ruchomych rusztów tylko że ty masz niby drewnem palić.
Użytkownik akmaly edytował ten post 28 wrzesień 2012 - 15:40
  • 0
#3 OFFLINE   dromore
dromore
    Rozkręca się
  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 65 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 03 październik 2012 - 12:41
witam dzisiaj mój ojciec kupił kocioł rakoczy popter d po tym jak wczoraj dokonał żywotu stary poczciwy seko który pracował 15 lat szukaliśmy kotła o dolnym spalaniu ze względu na ekonomiczność wiem ze jest tam ta szczelina ok.1cm która może robić z kotła -dolno-górne spalanie ale producent twierdzi ze ma ona na celu, tu cytat z odpowiedzi producenta"Półka wodna nie jest do końca przyspawana po to, aby po otwarciu drzwiczek dym z kotła ?nie buchnął? na użytkownika tylko tą szczeliną zasysany jest ciągiem kominowym do przewodu kominowego. oglądałem też popter g komora jest dużo większa i trochę tego opalu wejdzie ale musiał byś palić tak http://forum.murator...ęgla-kamiennegoo ogólnie kotły są solidnie wykonane ,pomyśl jeszcze o tym maxdrew typowy na drewno jest kawałek pieca tam kawałki naprawdę solidne wchodzą ,co do Rakoczy popter d zobaczymy co pokaże w trakcie użytkowania opinie napiszę jak go zamontujemy i przetestujemy, znajoma go ma od 3 lat i jest zadowolona sam zamierzam kupić do mojego domu typowego dolniaka ogólnie jest ich kilka ale nie ma idealnego co wybiorę tego jeszcze nie wiem
  • 0
#4 OFFLINE   mac65
mac65
    Doświadczony Forumowicz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1901 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 03 październik 2012 - 15:38
Witaj dromore
Pewnie się poewtórzę ale jeśli można to poprosimy parę fotek nowego nabytku . Takie informację dla niektórych są bardzo cenne tym bardziej że często zakupu dokonujemy online .
Ta szczelina nad komorą spalania to najmniejszy problem i w zasadzie można ją zatkać . Tłumaczenie producenta troche dziecinne bo przy naturalnym ciągu komina przed otwarciem komory załadowczej wystarczy zamknąć popielnik i lekko uchylić zasypowe a ciąg wszystko wciągnie w komin przez palnik . Raczej powiedział bym że ta szczelina trochę ogranicza smolenie bo jednak ciąg przewietrzy dzieki niej kom. zasypową .
Pozdrawiam .
Użytkownik mac65 edytował ten post 03 październik 2012 - 15:40
  • 0
#5 OFFLINE   dromore
dromore
    Rozkręca się
  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 65 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 04 październik 2012 - 21:01
witam - mac65
jutro mają przywieść kocioł, kupiliśmy go w sklepie stacjonarnym ,gratis dostawa, sklepu nie będę reklamował sprzedają też online i ceny mają przystępne kocioł w dość dobrej cenie popter d 17 kw za 2510 zł pytałem też o rury miedziane to już dla siebie będę robił instalacje w nowo budowanym domu cena taniej jak w hipermarkietach mają miedz sanco (przy okazji co myślicie o tej miedzi ) co do fotek i informacji jak się spisuje kociołek podzielę się na pewno bo o Rakoczym jest stosunkowo mało informacji w przyszłym tygodniu będą montować jak odpalimy zobaczymy jak daje sobie radę ten kociołek to podzielę się swoimi spostrzeżeniami
  • 0
#6 OFFLINE   mac65
mac65
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1901 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 04 październik 2012 - 21:21
Dzięki fotki na pewno się przydadzą . Osobiście oglądałem ten model ale nie miałem jak fotek zrobić i cena była podobna . Myślę że będzie o czym pogadać .
  • 0
#7 OFFLINE   dromore
dromore
    Rozkręca się
  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 65 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 05 październik 2012 - 18:47
witam - kociołek dzisiaj dojechał więc zrobiłem kilka fotek jak on wygląda ,ogólnie wg.mnie sprawia wrażenie dobrze wykonanego
a oto jak wygląda Rakoczy Popter D 17 kw
Załączone pliki
Użytkownik dromore edytował ten post 05 październik 2012 - 18:48
  • 0
#8 OFFLINE   dromore
dromore
    Rozkręca się
  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 65 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 05 październik 2012 - 19:13
teraz serce kociołka Popter D czyli komora zasypowa ,ruszt wodny ,wymienniki ciepła itd.
starałem się wykonać tak zdjęcia aby w miarę można było zobaczyć jego wygląd i ocenić jakość wykonania tego kotła
na tej fotce widok od dołu komory w górę Załączony plik  PA050017.JPG   151,56 KB   228 Ilość pobrań tam wyżej to im chyba farby brakło
a tutaj ta szczelina ok.1cm na całej szerokości nad komorą zasypową , wygląda w rzeczywistości ona tak Załączony plik  PA050026.JPG   141,32 KB   272 Ilość pobrań
w przyszłym tygodniu będzie montowany kociołek więc opiszę jak się będzie spisywał w eksploatacji co prawda ja go nie będę użytkował tylko ojciec, dlatego wybrał sobie bez sterownika i dmuchawy twierdzi ze taki model najlepiej mu pasuje
pozdrawiam
Załączone pliki
Użytkownik dromore edytował ten post 05 październik 2012 - 19:23
  • 0
#9 OFFLINE   przemyslaw2ar
przemyslaw2ar
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1804 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Zainteresowania: silniki 2T, optymalizacja procesów spalania, zagadnienia związane z CNC, eko farmy
Napisano 05 październik 2012 - 19:27
kociołek zrobiony bardzo solidnie nie jak marketowy chłam, być może też uda mi się dojść do takiego wykonania ;) Do czego można by się doczepić to wysoko umieszczona przegroda i ten nieszczęsny ruszt wodny , mimo wszystko gratuluję udanego (myślę) zakupu.
  • 1
Projektowanie i budowa kotłów centralnego ogrzewania. Usługi cięcia plazmowego CNC.
http://www.p2ar.pl tel. +48 602 447 862 e-mail:  przemyslaw2ar@wp.pl  lub zamowienia@p2ar.pl
#10 OFFLINE   mac65
mac65
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1901 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 06 październik 2012 - 08:54
Oglądałem i też zwróciłem uwagę na wykonanie , poza tym wersja D tego kociołka była sporo tańsza w owym czasie od wersji DS dla tego pisałem że lepiej kupić tego bo różnica była ok 1000 PLN a sterownik z dmuchawą tyle nie kosztuje .
Spawy wymiennika tęż były równiutkie , dobra robota . Dwa wyjścia na instalację ale tylko jeden powrót chyba tylko po to żeby było wygodniej podłączyć bo średnice takie same . No i dla fanów dmuchawy jest osobne miejsce do montażu . Teraz tylko przemyśleć sprawę PW ale nie powinno być z tym kłopotu .Z tą szczeliną nad zasypem to już wspominałem że to żaden problem , jak ktoś chce to może ją sobie zatkać kawałeczkiem kątownika a minimalne otwarcie otworu w zasypowych przewietrzy komorę przez palnik a i może opał się bedzie mniej zawieszał jak by co . Coś czuje że można z niego wyciągnąć sporo więcej jak te 17 KW
Dzięki za fotki @dromore . Ladny kociołek
Użytkownik mac65 edytował ten post 06 październik 2012 - 09:01
  • 1
#11 OFFLINE   dromore
dromore
    Rozkręca się
  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 65 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 18 listopad 2012 - 23:57
witam - dla zainteresowanych tym kociołkiem napiszę kilka zdań z eksploatacji co prawda nie ja go użytkuje tylko ojciec ale będąc w domu rodzinnym skorzystałem kilka razy z okazji aby rozpalić i zobaczyć jak ten typ działa, tym bardziej ze nie wiele wiadomości można o nim poczytać
a więc : ciekawa propozycja jako kocioł dolnego spalania idealna do małych kotłowni głębokość 750mm z czopuchem
jakość wykonania kotła jak i spawów pozytywna po prostu super
stal z jakiej został wykonany to 6mm jak jest z grubością wymiennika tego nie wiem na to pytanie może odpowiedzieć tylko producent albo użytkownik który go potnie jak kocioł się wyeksploatuje a ja mogę tylko napisać że został wykonany ze stali S235JR 6mm tak jest napisane w DTR nie wiem dlaczego producent nie wspomina o tym na swojej stronie internetowej
kociołek pracuje na miarkowniku ciągu Regulus utrzymuje zadaną temperaturę nie przekraczając jej ,wchodząc do piwnicy słychać jak to ładnie pracuje na naturalnym ciągu więc po co wydawać dodatkową kasę za sterownik i dmuchawę (ok.1000zł model DS) a jak ktoś zapragniesz mieć sterownik z dmuchawą to można łatwo zamontować kocioł jest do tego przystosowany i za to duży plus dla producenta plusik też za powietrze wtórne w drzwiach zasypowych ,natomiast dobrze by było aby producent pomyślał o powietrzu dopalającym o ceramice nie wspomnę ale co za tą cenę można wymagać , dym z komina jest widoczny ale co to jest w porównaniu do sąsiadów :angry: którzy kopcą jak lokomotywa he he
ruszt wodny z mechanicznym przegarniaczem rusztu mógł by lepiej współpracować powinny być większe szczeliny aby był lepszy efekt odpopielania ,
kociołek przy rozpalaniu szybko dochodzi do temperatury ,komin jest zimny czyli ogrzewamy dom a nie komin,dobry i łatwy dostęp do czyszczenia wymiennika
jak jest ze stałopalnością z tego co mówią rodzice jest dobrze rano kaloryfery są jeszcze ciepłe jest jeszcze trochę żaru wystarczy przerusztować i podłożyć i dalej palić ,zauważyłem ze nie dopala węgla trzeba przebrać i dalej spalić ale takie są uroki kotłów z rusztami wodnymi ,
o szczelinie nad pierwszym wymiennikiem nie mam na dzień dzisiejszy zdania, po prostu za mało spędzam z nim czasu :D ,spróbuję ja zatkać może szamotem zobaczymy jaki będzie efekt o dalszych spostrzeżeniach napiszę
pozdrawiam
Użytkownik dromore edytował ten post 19 listopad 2012 - 00:01
  • 0
#12 OFFLINE   mac65
mac65
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1901 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 19 listopad 2012 - 00:10
No niestety ruszt wodny sporo ciepła odbiera i stąd pewnie ten niedopalony koks ale coś za coś. Ważne że robota solidna i spawacz nie był na kacu bo to jednak w stalówkach ważna sprawa - wykonanie i wykończenie .
Użytkownik mac65 edytował ten post 19 listopad 2012 - 00:11
  • 0
#13 OFFLINE   przemyslaw2ar
przemyslaw2ar
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1804 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 19 listopad 2012 - 09:35
Tutaj akurat producent nie ma się czym pochwalić albowiem ta stal to odpowiednik St3S czyli stal konstrukcyjna.
ja też buduję z St3S (EN S235JRG2) i 18GA2 (EN S355 J2G3) albowiem jest dla mnie bardziej dostępna niż St41K (P265GH)
a różnice pomiędzy blachą kotłową a konstrukcyjną są naprawdę mało istotne albowiem chodzi tu o "pływalnośc" stali i ta kotłowa po prostu wytrzymuje wyższą temp. , ale biorąc pod uwagę że kocioł jest chłodzony wodą i maksymalna temperatura od strony paleniska ma 150* jej stosowanie mija się z celem ponieważ tylko podnosi koszty budowy nie dając zbyt wiele w zamian. Swoją drogą wiele firm stosuje tą blachę tylko w folderze reklamowym ;)
  • 0
#14 OFFLINE   HP79
HP79
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 839 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 19 listopad 2012 - 11:16
Ciekawe jaka jest temperatura spalin przy tak krótkim wymienniku.
Szczelina w górnej części paleniska - próbowałbym zatkać.
Bardzo wysoki prześwit pod wymiennikiem - prawdopodobnie konsekwencja źle zaprojektowanego rusztu (o tym dalej). Ja bym obniżał.
Jest jakiś dostęp za pionową przegrodę? Rozumiem, że nie trzeba tam czyścić przy prawidłowym spalaniu, ale w tej konstrukcji to raczej niemożliwe.
Spróbowałbym zbudować dopalacz ceramiczny: wlot obniżający prześwit, stromy skos w kierunku tylnej ściany, tylna ściana i boczne. Układanie i mocowanie płytek za wymiennikiem będzie problemetyczne ze względu na brak dostępu od góry. Dodałbym podgrzane powietrze dopalające, wprowadzone przez górne drzwiczki (z przeróbką zawirowywaczy) i sprowadzone do palnika (po obu stronach) - podobne rozwiązanie jak u defa.
Teraz o ruszczcie: mam taki sam w kotle Per-eko. No może nieco lepszy bo przegarniacz ma "zęby". Potwierdzam fakt sporego niedopału.
Do odpopielania wegla ten ruszt nie nadaje się zupełnie. Przegarniacz jest zbyt wąski i nie potrząsa opałem, a tylko "wygniata" rowki od spodu. Konieczna jest interwencja (co kilka godzin) pogrzebaczem - na poziomie rusztu.
Dłuższy czas bezobsługowej pracy jest więc niemożliwy. Chyba, że prześwit jest bardzo wysoki i nie przeszkadza mu zapopielenie rusztu - ale wtedy nici z ekonomii i ekologii.
Podsumowując: wykonanie na 5 (na zachętę:-) ale pomysł na 3 (z dwoma minusami).
  • 0
#15 OFFLINE   dromore
dromore
    Rozkręca się
  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 65 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 02 styczeń 2013 - 16:32
witam - zrobiłem dziś fotki dymu z komina jaki wydobywa się z Rakoczego DS zdjęcie podczas rozpalania i pracy na otwartym czopuchuZałączony plik  20130102_142424.jpg   158,24 KB   106 Ilość pobrań dym jest widoczny
a teraz przysłonięty czopuch Załączony plik  przysłonięty czopuch.jpg   163,69 KB   112 Ilość pobrań, prawie dym nie widoczny
a teraz zdjęcie komina mojego sąsiada który ma kociołek górnego spalania a pali w nim jak w kotle dolnego spalania
oto efekt jego palenia Załączony plik  20130102_142617.jpg   164,65 KB   90 Ilość pobrań
problemem w tym kotle to ruszt wodny i spory niedopał węgla który trzeba przebierać ,na pewno lepszym rozwiązaniem był by ruszt żeliwny
następnie przegarniacz rusztu w tym kotle to tragedia tylko potrząsa opałem i wygniata rowki tak jak pisał HP79 w większości konstrukcji kotłów z rusztem wodnym pewnie są te same problemy , wspomnę o tym producentowi jak będę wysyłał ankietę o tym kotle ,najwyżej nie dostanę dodatkowej gwarancji do kotła ale może wyciągnie wnioski co robi źle i może udoskonali
wszystkiego najlepszego w nowym roku
  • 0
#16 OFFLINE   panczo88
panczo88
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 28 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 02 styczeń 2013 - 21:52
z tym wykonaniem to Przemku nie zartuj chcesz zebym zszedl na zawal serca nie nacieszywszy sie twoim kociolkiem? ;)
  • 0
#17 OFFLINE   przemyslaw2ar
przemyslaw2ar
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1804 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 02 styczeń 2013 - 22:15
Hmmm jak powinienem to odebrać? ;)
Ja sądzę że w porównaniu do wielu innych kociołków na rynku ten Propter jest zrobiony dość sumiennie (chociaż nie macałem go :) )
  • 0
Podobne tematy Zwiń
