mcneo76 Opublikowano 3 Sierpnia 2012 Autor #51 Opublikowano 3 Sierpnia 2012 (edytowane) Dobra to inaczej. Wymienię sześć firm kotłów z dolnym spalaniem w kolejności od najlepszego według mnie do najgorszego (zaznaczam, że mogę się poważnie mylić, bo zaczynam dopiero poznawać zasady ogrzeania co), a Wy napiszcie którą markę z tych kotłów kupić. 1. Zębiec 2. Junkers 3. Hef 4. Dakon 5. Żywiec 6. Zgoda P.S. Szkoda że Ogniwo i PER-EKO nie robi kociołków z dolnym spalaniem :( Pozdro... Edytowane 3 Sierpnia 2012 przez mcneo76 Cytuj
arthi Opublikowano 3 Sierpnia 2012 #52 Opublikowano 3 Sierpnia 2012 U mnie decyzja padła na HEF. Jeśli chodzi o pozostałe to KWKD strasznie toporny, junkers, dakon, wiele osób nieobytych w temacie miało z nimi problemy, weź to pod uwagę, trzeba trochę rzeźbić, żeby było dobrze. Zgoda nie ma klapy krótkiego obiegu. Dolniak z Żywca podobnie jak kwkd toporny, ale z pewnością wart uwagi. Cytuj
mcneo76 Opublikowano 3 Sierpnia 2012 Autor #53 Opublikowano 3 Sierpnia 2012 Stary Forumowicz napisał: Zgoda nie ma klapy krótkiego obiegu Dzięki za poradę, możesz mi wyjaśnić co to jest klapa krótkiego obiegu ? Cytuj
janklos12 Opublikowano 3 Sierpnia 2012 #54 Opublikowano 3 Sierpnia 2012 (edytowane) to taki skrót do komina omijający część wymiennika, pomocny przy rozpalaniu. pozdr Edytowane 3 Sierpnia 2012 przez janklos12 Cytuj
przemyslaw2ar Opublikowano 3 Sierpnia 2012 #55 Opublikowano 3 Sierpnia 2012 Dam coś od siebie... a co niewolno ;) Na zdjęciu KDS 20-25 kW i KDS 16 kW w wersji do spalania drewna A wracając do tematu to z podanych przez ciebie to wybrał bym HEF-a ew.coś od Kostrzewy Pozdrawiam Cytuj
arthi Opublikowano 5 Sierpnia 2012 #56 Opublikowano 5 Sierpnia 2012 Panie Przemku, pięknie te kotły, gratuluję! Gdym nie miał dofinansowania z urzędu miasta to brałbym w ciemno. Cytuj
przemyslaw2ar Opublikowano 5 Sierpnia 2012 #57 Opublikowano 5 Sierpnia 2012 A ja gdybym miał wolnych kilka tyś to bym się wystarał o certyfikaty eko. A tak dla kilku(dziesieciu) szt. to gra niewarta świeczki. Co do kotłów to mają pewne wady estetyczne ale staram się ;) Ważne żeby dobrze i długo służyły. Pozdrawiam Przemo. PS. i błagam...nie "panie" bo na Pana to trzeba mieć wygląd, pozycje społeczną i pieniądze, mi brakuje każdej z tych rzeczy ;) Cytuj
sambor Opublikowano 6 Sierpnia 2012 #58 Opublikowano 6 Sierpnia 2012 PS. i błagam...nie "panie" bo na Pana to trzeba mieć wygląd, pozycje społeczną i pieniądze, mi brakuje każdej z tych rzeczy ;) Pozycję to Ty masz, przynajmniej na tym forum. Reszta przyjdzie z czasem ;) Pozdr. Cytuj
mcneo76 Opublikowano 6 Sierpnia 2012 Autor #59 Opublikowano 6 Sierpnia 2012 (edytowane) Witam... Proszę jeszcze o pomoc, ponieważ dwie osoby z firmy HEF podają różne dane co do swoich pieców, jedena twierdzi, że piece dolnopaleniskowe to HEF i MAT, droga, że w zasadzie każdy tylko zależy jak sobie klien zażyczy pozycje wymiennika, czy pionowo czy poziomo, przy czym zaleca pionowo. Więc moje pytanie do Was brzmi, który z kotłów HEF jest kotłem dolnopaleniskowym ? Hef ? Hef Mini ? Hef Mat ? Hef Carbi ? Pozdrawiam... Edytowane 6 Sierpnia 2012 przez mcneo76 Cytuj
przemyslaw2ar Opublikowano 6 Sierpnia 2012 #60 Opublikowano 6 Sierpnia 2012 W zasadzie każdy z nich (carbi do mocy 13kW wyżej to już górniak) a z drugiej strony żaden :blink: B) dlaczego? - zbyt duży prześwit pomiędzy rusztem (wodnym o zgrozo) a pierwszą grodzią wymiennika , niektóre mają dodatkowy prześwit nad pierwsza grodzią co może powodować rozpalanie całego zładu paliwa Szczerze powiedziawszy takie konstrukcje sa wspaniałe.... dla producenta...:) , poprzez większa warstwę żaru zwiększa się pow. wymiany przy niskim zużyciu materiału, a kocioł z nazwy nadal DS :P warto nad tym czasem się zastanowić.Jedno jednak trzeba przyznać - nie czarują sprawnością 85% i więcej jak górniaki z Pleszewa B) Teraz to się pewnie naraziłem... ;) Cytuj
Fidel24 Opublikowano 6 Sierpnia 2012 #61 Opublikowano 6 Sierpnia 2012 Przemysław kociołek wygląda bajerancko, możesz coś więcej o ile to nie tajemnica, napisać o wkładach szamotowych. Mam w planie dodanie takich do swojego HEF-a 24Kw. Dodatkowo ciekawi mnie czy z kotła nie dymi przy dosypywaniu opału. Cytuj
arthi Opublikowano 6 Sierpnia 2012 #62 Opublikowano 6 Sierpnia 2012 Przylaczam sie do pytania o palnik, planowalem wlasnie zrobic cos podobnego w hef, tj. miedzy 1, a 2 przegroda gdzie doprowadzone jest powietrze wtorne, zrobic wieszaki i w nich zawiesic.... no wlasnie i tu pojawia sie problem niestety cegla szamotowa, nawet polowka wydaje sie za gruba. Cytuj
mcneo76 Opublikowano 6 Sierpnia 2012 Autor #63 Opublikowano 6 Sierpnia 2012 Dzięki za wszystkie odpowiedzi i naświetlenie mi problemów. Dziś zamówiłem Zębca KWKD 15. Myślę, że nie będę rozczarowany. Cytuj
przemyslaw2ar Opublikowano 7 Sierpnia 2012 #64 Opublikowano 7 Sierpnia 2012 Przylaczam sie do pytania o palnik, planowalem wlasnie zrobic cos podobnego w hef, tj. miedzy 1, a 2 przegroda gdzie doprowadzone jest powietrze wtorne, zrobic wieszaki i w nich zawiesic.... no wlasnie i tu pojawia sie problem niestety cegla szamotowa, nawet polowka wydaje sie za gruba. rozwiązań może być dużo zależy tylko od sprytu i kasy. Bdb "katalizatorem" jest żeliwo ale sami sobie odlewu nie zrobimy, pozostaje więc beton żarowy lub odpowiednio docięty wermikulit/perlit daje się to łatwo obrabiać ale nie może być narażone na uderzenia. Cytuj
sambor Opublikowano 7 Sierpnia 2012 #65 Opublikowano 7 Sierpnia 2012 Żeliwo wytrzymuje praktycznie 1100C, żarobetony i szamot - więcej np beton BOS 135 - 1350c i jest na rynku w workach 25kg są jeszcze BOS145 i BOS160 odpowiednie do 1450 i 1600C Pozdr, Cytuj
Stirlitz Opublikowano 23 Sierpnia 2012 #66 Opublikowano 23 Sierpnia 2012 To rzuć ceną za kocioł dolnego spalania w okolicy 22 - 24 kw. No i jak tam z gwarancją na towar kolego. Oczywiście do kolegi Przemka;-) Cytuj
przemyslaw2ar Opublikowano 23 Sierpnia 2012 #67 Opublikowano 23 Sierpnia 2012 Forum to nie miejsce na reklamę ;) (zgodnie z sugestią admina) więc jeżeli chcesz szczegółów to zapraszam na PW gdzie dostaniesz więcej informacji Cytuj
mcneo76 Opublikowano 22 Września 2012 Autor #68 Opublikowano 22 Września 2012 (edytowane) Witam... Zębiec KWKD 15kW zamontowany, próbne palenie drewnem i było ok. Teraz palę węglem z zeszłej zimy (resztka co została) i piec już zasmolony :blink: :angry: , a temperatura na piecu 85 stopni, więc co tym razem nie tak ? Wina kiepskiego węgla ? drzewa ? Może przejść na Antracyt lub Brunatny ? Pozdro... MC_NEO Edytowane 22 Września 2012 przez mcneo76 Cytuj
rafaltd Opublikowano 22 Września 2012 #69 Opublikowano 22 Września 2012 Jeśli to zasmolona komora zasypowa to taki urok dolniaka.. Cytuj
kabajo6 Opublikowano 23 Września 2012 #70 Opublikowano 23 Września 2012 Robisz 85 stopni przy takiej pogodzie?Mieszkasz pod wiatą? Cytuj
przemyslaw2ar Opublikowano 23 Września 2012 #71 Opublikowano 23 Września 2012 Nowo zainstalowany kocioł wymaga utrzymywania temp.powyżej 70* do 3dni aby się dobrze wygrzał inaczej z blach leci "pot" jak z człowieka o słusznej wadze;) po przebiegnięciu 10km. Ja gdy zrobiłem swój pierwszy kocioł to myślałem że stracił szczelność albowiem wchodząc do kotłowni zobaczyłem kałużę 1,5m średnicy Cytuj
