Potrzebny Nowy Piec Do C.o. - Tylko Jaki ?
Dobra to inaczej.
Wymienię sześć firm kotłów z dolnym spalaniem w kolejności od najlepszego według mnie do najgorszego (zaznaczam, że mogę się poważnie mylić, bo zaczynam dopiero poznawać zasady ogrzeania co), a Wy napiszcie którą markę z tych kotłów kupić.
1. Zębiec
2. Junkers
3. Hef
4. Dakon
5. Żywiec
6. Zgoda
P.S. Szkoda że Ogniwo i PER-EKO nie robi kociołków z dolnym spalaniem :(
Pozdro...
Edytowane przez mcneo76
  • Odpowiedzi 70
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
U mnie decyzja padła na HEF. Jeśli chodzi o pozostałe to KWKD strasznie toporny, junkers, dakon, wiele osób nieobytych w temacie miało z nimi problemy, weź to pod uwagę, trzeba trochę rzeźbić, żeby było dobrze. Zgoda nie ma klapy krótkiego obiegu. Dolniak z Żywca podobnie jak kwkd toporny, ale z pewnością wart uwagi.
to taki skrót do komina omijający część wymiennika, pomocny przy rozpalaniu. pozdr
Edytowane przez janklos12
Panie Przemku, pięknie te kotły, gratuluję! Gdym nie miał dofinansowania z urzędu miasta to brałbym w ciemno.
A ja gdybym miał wolnych kilka tyś to bym się wystarał o certyfikaty eko. A tak dla kilku(dziesieciu) szt. to gra niewarta świeczki. Co do kotłów to mają pewne wady estetyczne ale staram się ;) Ważne żeby dobrze i długo służyły.
Pozdrawiam Przemo.
PS. i błagam...nie "panie" bo na Pana to trzeba mieć wygląd, pozycje społeczną i pieniądze, mi brakuje każdej z tych rzeczy ;)
Pozycję to Ty masz, przynajmniej na tym forum. Reszta przyjdzie z czasem ;)
Pozdr.
Witam...
Proszę jeszcze o pomoc, ponieważ dwie osoby z firmy HEF podają różne dane co do swoich pieców, jedena twierdzi, że piece dolnopaleniskowe to HEF i MAT, droga, że w zasadzie każdy tylko zależy jak sobie klien zażyczy pozycje wymiennika, czy pionowo czy poziomo, przy czym zaleca pionowo.
Więc moje pytanie do Was brzmi, który z kotłów HEF jest kotłem dolnopaleniskowym ?
Hef ?
Hef Mini ?
Hef Mat ?
Hef Carbi ?
Pozdrawiam...
W zasadzie każdy z nich (carbi do mocy 13kW wyżej to już górniak) a z drugiej strony żaden :blink: B) dlaczego?
- zbyt duży prześwit pomiędzy rusztem (wodnym o zgrozo) a pierwszą grodzią wymiennika ,
niektóre mają dodatkowy prześwit nad pierwsza grodzią co może powodować rozpalanie całego zładu paliwa
Szczerze powiedziawszy takie konstrukcje sa wspaniałe.... dla producenta...:) , poprzez większa warstwę żaru zwiększa się pow. wymiany przy niskim zużyciu materiału, a kocioł z nazwy nadal DS :P warto nad tym czasem się zastanowić.Jedno jednak trzeba przyznać - nie czarują sprawnością 85% i więcej jak górniaki z Pleszewa B)
Teraz to się pewnie naraziłem... ;)
Przemysław kociołek wygląda bajerancko, możesz coś więcej o ile to nie tajemnica, napisać o wkładach szamotowych. Mam w planie dodanie takich do swojego HEF-a 24Kw. Dodatkowo ciekawi mnie czy z kotła nie dymi przy dosypywaniu opału.
Przylaczam sie do pytania o palnik, planowalem wlasnie zrobic cos podobnego w hef, tj. miedzy 1, a 2 przegroda gdzie doprowadzone jest powietrze wtorne, zrobic wieszaki i w nich zawiesic.... no wlasnie i tu pojawia sie problem niestety cegla szamotowa, nawet polowka wydaje sie za gruba.
rozwiązań może być dużo zależy tylko od sprytu i kasy. Bdb "katalizatorem" jest żeliwo ale sami sobie odlewu nie zrobimy, pozostaje więc beton żarowy lub odpowiednio docięty wermikulit/perlit daje się to łatwo obrabiać ale nie może być narażone na uderzenia.
Żeliwo wytrzymuje praktycznie 1100C, żarobetony i szamot - więcej np beton BOS 135 - 1350c i jest na rynku w workach 25kg są jeszcze BOS145 i BOS160 odpowiednie do 1450 i 1600C
Pozdr,
  • 5 tygodni później...
Witam...
Zębiec KWKD 15kW zamontowany, próbne palenie drewnem i było ok.
Teraz palę węglem z zeszłej zimy (resztka co została) i piec już zasmolony :blink: :angry: , a temperatura na piecu 85 stopni, więc co tym razem nie tak ?
Wina kiepskiego węgla ? drzewa ?
Może przejść na Antracyt lub Brunatny ?
Pozdro...
MC_NEO
Nowo zainstalowany kocioł wymaga utrzymywania temp.powyżej 70* do 3dni aby się dobrze wygrzał inaczej z blach leci "pot" jak z człowieka o słusznej wadze;) po przebiegnięciu 10km.
Ja gdy zrobiłem swój pierwszy kocioł to myślałem że stracił szczelność albowiem wchodząc do kotłowni zobaczyłem kałużę 1,5m średnicy
