dagii Opublikowano 13 Grudnia 2017 #1876 Opublikowano 13 Grudnia 2017 Przepraszam Cię bardzo wkradł się błąd. 5/55/15% Dość dużo tego niesolonego węgla przez noc . Cała tacka. Cytuj
Jasiek11 Opublikowano 13 Grudnia 2017 #1877 Opublikowano 13 Grudnia 2017 (edytowane) U siebie mam 5/90/35%. Ale szedłem też z nadmuchem poniżej 10%, przy czym kocioł już się smołował. Wszystko zależy od modyfikacji i indywidualnej sytuacji. Timon dobrze ci radzi, bez wzgledu na twoja pomyłkę. Dobrze jakbyś kontrolowal temperature spalin, nawet dotykając czopuch ręką, jak nie masz termometra. Edytowane 13 Grudnia 2017 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
bregho Opublikowano 15 Grudnia 2017 Autor #1879 Opublikowano 15 Grudnia 2017 Jasiek11jakie masz ustawienia serwisowe dmuchawy dla 30% Cytuj
TIMON120777 Opublikowano 15 Grudnia 2017 #1880 Opublikowano 15 Grudnia 2017 można regulować na kilka sposobów ważne by zmieniać jeden parametr wybierasz dowolnie przerwę podawania lub nadmuch i tylko nim "kręcisz" jak sa niedopały - podnoś nadmuch ustawienie 5/55 to już dość niska moc- zależy jakie potrzeby domu niezależnie jednak od tego węgiel do prawidłowego spalenia musi mieć odpowiednią ilość powietrza lepiej nawet dac go ciut za dużo niz zbyt mało napisałem wcześniej jak zmieniać - wystarczy zdecydować którą opcje wybrac Cytuj
Jasiek11 Opublikowano 16 Grudnia 2017 #1881 Opublikowano 16 Grudnia 2017 Jasiek11 jakie masz ustawienia serwisowe dmuchawy dla 30% minimum 1, maksimum 80, jest jakiś jeszcze w menu próg wentylatora, ustawienie na 40 stopni ustawiony went. w menu -wpa 120 zamontowany went.- rvp 12pk Cytuj
bregho Opublikowano 16 Grudnia 2017 Autor #1882 Opublikowano 16 Grudnia 2017 (edytowane) Jasiek11 5/90/35% i serw 1-80 to u mnie huragan i krater w palniku :mellow: szybka praca i długie podtrzymanie Edytowane 16 Grudnia 2017 przez bregho Cytuj
Jasiek11 Opublikowano 16 Grudnia 2017 #1883 Opublikowano 16 Grudnia 2017 Kiedyś i u mnie był przy 35% spory wiatr. Mam dwa wytlumaczenia: 1. Niezgodność ustawionego wentylatora w menu wpa 120 z zamontowanym rvp 12pk. Cos tam grzebałem i może przestawiłem. W menu brak rvp 12pk. 2. Może Niedomaga kondensator rozruchowy? Na razie nic z tym nie robię, bo dawno tak dobrze mi się nie paliło. Minimalne niedopały, kruche żużlowe spieki, temperatura czopucha taka, że dotykam bez problemu, brak smoły, po 350 kg spalonego wegla, przy czyszczeniu trochę szarego nalotu na ściankach i pólkach. Delikatny, cienki nalot smołowy na ściankach można zdrapać szpachelką. Z modyfikacji to dodaję wapno i z szamotek na ruszcie mam coś w rodzaju deflektora. Cytuj
bregho Opublikowano 16 Grudnia 2017 Autor #1884 Opublikowano 16 Grudnia 2017 ok dzięki, ważne że działa u Ciebie Cytuj
bigba7 Opublikowano 19 Grudnia 2017 #1885 Opublikowano 19 Grudnia 2017 Wetnę się w temat ale ponieważ ma on już z "kilometr" nie wiem czy już ktoś o tym pisał. Czy próbował ktoś palić w tem piecu pelletem? Da się bez żadnych modyfikacji (w opisie producenta pellet jest wymieniony jako paliwo)?. Na codzień jadę na "eko" ale w ramach eksperymentu może bym spróbował. Cytuj
Grum Opublikowano 22 Grudnia 2017 #1886 Opublikowano 22 Grudnia 2017 (edytowane) Paliłem dwa sezony.Do pelletu trzeba mieć stalową koronę, żeliwna chyba za mocno się nagrzewa i powoduje samozapłon + brak korozji kotła, huraa+ brak wody w zasobniku i brak korozji, huraa x2+ w kotłowni pachnie drzewem+ worki lżejsze, łatwiej przenieść i zasypać, nie da się tym upaprać tak - przy czyszczeniu kotła i tak jest syf w kotłowni z popiołu, może przy jakiś specjalizowanych do pelletu kotłach można w białej koszuli schodzić, ale nie tu- pracochłonność taka sama- koszty ogrzewania wyższe- jak trafisz na marny pellet to też są spieki i blokada palnika, a o dobry nie tak łatwo- ryzyko pożaru zasobnika, jak zdarzają się u ciebie braki prądu (jak u mnie w lesie po wichurach) to odpuść, nie wygasi się jak na węglu tylko żar się cofa dość szybko aż do zasobnika, miałem przygotowany klucz w kotłowni do kręcenia śrubą przy braku prądu- przy dłuższych przestojach kotła potrafił jeb.. przy rozruchu (wybuch gazu)- zdecydowanie wskazany wkład kominowy, temp spalin niższa niż przy węglu i kondensat płynie równo- jak masz przewymiarowany kocioł lub w okresach przejściowych strasznie smoli w bezczynności i pokrywa wnętrze kotła grubą warstwą smoły, co jak wiemy kiepsko wpływa na sprawność i do tego może zdrowo ***.- ciężko tą smołę się usuwa Jeśli nadal chcesz pelletu i masz jakieś pytania to pisz. Edytowane 29 Grudnia 2017 przez Ryszard Proszę nie używać wulgaryzmów Cytuj
bigba7 Opublikowano 27 Grudnia 2017 #1887 Opublikowano 27 Grudnia 2017 (edytowane) Dziękuję, postoję ;-) Prądu nie mam często, pozostałe argumenty są wystarczające, żeby nawet nie próbować (w mojej sytuacji). Edytowane 29 Grudnia 2017 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
bregho Opublikowano 28 Grudnia 2017 Autor #1888 Opublikowano 28 Grudnia 2017 nie od wczoraj wiadomo, iż nie ma rzeczy uniwersalnych. więc albo coś jest na eko alba na pellet :mellow: Cytuj
bregho Opublikowano 3 Stycznia 2018 Autor #1889 Opublikowano 3 Stycznia 2018 czy u Was też tak syfi ????? co prawda zimy nie ma i dobrze ale przy obecnych temperaturach to podtrzymanie jest non stop a praca krótka. to powoduje, iż czyścic trzeba co tydzień albo i 2 x tydz. Cytuj
Grum Opublikowano 3 Stycznia 2018 #1890 Opublikowano 3 Stycznia 2018 Mam teraz sterownik z PiD, pracuje cały czas i nie syfi Cytuj
Jasiek11 Opublikowano 4 Stycznia 2018 #1891 Opublikowano 4 Stycznia 2018 Trochę syfi ale u mnie wystarczy przelecieć szczotą. Mam też cienką, twardą warstwę smoły ale skrobać tego nie mam zamiaru. Spala mi się bez niedopału i zbytnich żużlowych spieków. Cytuj
jwkrzyś Opublikowano 3 Lipca 2018 #1892 Opublikowano 3 Lipca 2018 W dniu 14.10.2017 o 23:21, merpl napisał: Witam, Panowie, proszę o pomoc, mam zestaw : regulator pokojowy ST 281 RS + moduł ST 61 + sterownik ST 48 + siłownik zaworu 4d ESBE ARA661 120s, chodzi o sytuację , kiedy w domu zostanie osiągnięta zadana temperatura, piec przechodzi w podtrzymanie, siłownik zamyka zawór pozostawiając 5% uchylonego, i tu jest ok, ale co muszę zmienić w ustawieniach by zmusić piec do pracy by po zamknięciu zaworu osiągnął i trzymał temperaturę zadaną na piecu np.65 st. ? bo na chwilę obecną mam tak, że piec przechodzi w podtrzymanie a temperatura na piecu spada 45,40, i wyłącza się pompa CO . nastawy: temperatura zadana w domu 25 st temperatura zadana na piecu 65 st temperatura zadana na zaworze 50 st ochrona powrotu włączona, min. temperatura powrotu 55 max. temperatura powrotu 80. Włącz pompy na pracę równoległą masz pewnie priorytet bojlera Cytuj
100milowy Opublikowano 6 Grudnia 2018 #1893 Opublikowano 6 Grudnia 2018 Witam, Na początku jesieni w piecu krs tech aqua duo 20kW od czasu do czasu zaczął wyskakiwać komunikat na sterowniku o przegrzewaniu się mosfet, jednocześnie wraz z nieprawidłową pracą nadmuchu (mi. bzyczenie? wydobywające sie z dmuchawy). W końcu doszło do awarii nadmuchu (nie uruchamiał się). Po rozebraniu stwierdzono że spalony jest kondensator. Po wymianie kondensatora problem jest z ustawieniem dmuchawy na zadaną prędkość, mianowicie nie ma różnicy w pracy (dźwięku) czy ustawi się dmuchawę na 1 bieg czy na 100 bieg. Ktoś ma jakiś pomysł czym to jest spowodowane? za słaby kondensator? Czy może uszkodzony sterownik pieca? Dodam tyle że ojciec podpinał żarówkę do zasilania dmuchawy i widoczna była zmiana jasności względem ustawienia siły nadmuchu. (dmuchawa to rv 12pk, w menu serwisowym ustawiona wpa120) dzięki za ewentualne podpowiedzi. Cytuj
TIMON120777 Opublikowano 6 Grudnia 2018 #1894 Opublikowano 6 Grudnia 2018 spróbuj zmienić typ dmuchawy w sterowniku, sprawdź też parametry starego kondensatora. możesz też do Techa wykonać telefon - oni wiedzą co pada w ich sprzęcie i dlaczego Cytuj
