Reklama
Mam prosbe o porade w sprawie zakupu sterownika i silownika zaworu 4d .Mianowicie posiadam zawor calowy firmy honeywell i chcialbym go zautomatyzowac i tu pojawia sie problem, tzn: taki komplet honeywella jest dosc drogi moze moglibyscie polecic tansze a dobre jakosciwo 'zamienniki" ktore moglbym zastosowac do tego zaworu ktory bedzie sterowal obwodem kaloryferow na pietrze dom ogrzewany piecem na ekogroszek 25kw.
Drugie moje pytanie dotyczy strownikow pogodowych tzn wiekszosc z Was poleca pogodowki czy naprawde zdaje to tak swietnie egzamin czy jest to raczej "fajny gadzet" Bardzo prosze o porade jakie dobre firmy i nienajdrozsze robia te sterowniki i silowniki dodam tylko ze ze sterownikiem zaworu bedzie wspolpracowal zwykly regulator pokojowy w ktoryms ze sklepow internetowych sprzedawca polecal mi eurostera 11m za 150 zl ale porownujac do innych jest podejrzanie tani co wy na to?.z gory dziekuje za pomoc.
Edytowane przez keradP
ja tez mam esbo i pogodówke i sprawdza sie znakomicie.
POLECAM ST431 dziala tak jak ma i kosztuje tylko 337zł i jest mozliwosc podlaczenia panelu pokojowego (z mieszkania widzisz wszystkie temp. i mozesz sterowac zaworem z mieszkania)
http://www.sanitsystem.pl/
Skontaktuj sie ze sprzedawca z ''telefon jest na samym dole', a dowiesz sie wszystkiego. Ja na sterownik pompy CWU i sterownik zaworu 4d wydalem okolo 300pln (ums i ump). Jestem zadowolony, temperatue trzyma idealnie, nic dodac nic ująć. Gość jest obeznany i nie wciska ''kitu''
Edytowane przez tqlis
Dziekuje Panowie za pomoc zastanawiam sie nad pogodowka dlatego ze nie wiem czy bede mial w niej wplyw na temp minimalna tzn taka w ktora przechodzi zawor gdy sterownik pokojowy daje sygnal ze pokoj jest nagrzany,interesuje mnie to dlatego ze w tej chwili recznie puszczam przez zawor 4d na dom temp 38 c i mam w pokojach 23-24 c i zastanawiam sie czy temp min wyskalowana przez krzywa grzewcza nie bedzie za duza. Swoja droga zauwazylem ze u mnie w ustawieniu pieca 65 c i za zaworem 38 C(ok 40C powrot) wcale ekonomicznie to sie nie sprawdza o wiele ekonomiczniej jest 55/38 ale wtedy z kolei chyba za mala temp na kotle ,zastanawiam sie i musze to sprawdzic czy ekonomiczniej byloby podniesc temp na kotkle np do 75-80 C a wyjscie z zaworu zostawic na 38 a moze za duza roznicz miedzy temp na kotle a za zaworem i powrot jest o wiele chlodniejszy w zwiazku z tym piec dluzej dogrzewa u mnie obecnie w tych ustawieniach 65/38 pali 60 kg groszku na36h czyli wychodzi ok 40 kg na dobe duuuzo co o tym myslicie przy zastosowaniu ster pokojowego na zasadzie wlacz/wylacz bylo ok 24/dobe ale wilgotno w pomieszczeniach i chcialbym zeby pompa chodzila na okraglo tylko sterowac temp wody stad pytanie o pogodowke.
Raczej nie. U mnie przez ostatni miesiąc palac na pogodowym temperatura w domu utrzymywała się na poziomie 20,5-21st Po wygaszeniu kotła na noc do czyszczenia temperatura w domu spadła do 18,5st i instalacja ograniczona krzywymi grzania regulatora pogodowego potrzebowała prawie 2 doby aby w domu osiagnąć temperaturę 21st. W systemie palenia przez przepalanie lepiej będzie sterować zaworem ręcznie .
Do palenia cyklicznego sterownik bez czujnika zewnątrznego tylko z czujnikiem wewnętrznym. Wybieramy wtedy określoną krzywą grzewczą (sterownik bez czujnika zewnętrznego bedzie przyjmował temperaturę dla 0st) i czujnik wewnętrzny ustawiamy odpowiednio obniżenie. Tak też możemy robić gdy chcemy szybko podnieść temperaturę w wychłodzonym domu.
Edytowane przez SanitSystem
Eee, to będzie kulawe.
Trzeba po prostu taki sterownik zaworu, który bada jednocześnie temp. zewn. i wewn. Od zewnętrznej uzależnia temp. "bazową" a od różnicy wewnętrznej i zadanej wewnętrznej oblicza odchylenie od bazy.
Na przykład:
Temp. zewn. - 0C
Z krzywej wyliczono temp. "bazową" c.o. 45C
Temp. wewn. zadana 22C
1. Gdy temp. wewn. 18C, to odchylenie +12C, czyli temp. c.o. 45+12=57
2. Gdy temp. wewn. wzrasta i jest już 21C, to odchylenie +3C, czyli temp. c.o. 45+3=48
itd.
:lol:
Przecież sam tego nie wymyśliłem...
Ale ecostera nie znam. To do zaworu jest tylko? Podaj nazwę, to poczytam instrukcję.
No to widać, że sterowniki tego typu na rynku są.
no właśnie to teraz proszę o jakieś modele które spełniają opis
siłownik bede mial firmy esbe i co jeszcze jest mi potrzebne prosze o konkretne modele
myślałem o
STEROWNIK DO ZAWORÓW ST-430 firmy TECH
Edytowane przez mati82
ecoSTER 200 + któryś z ecomaxów
w dtr ecomax 800T strona 14 jest opis działania funkcji automatycznej korekcji temperatury w zależności od odchyłki i współczynnika.
działa, zarówno dla kotła jak i mieszacza, ale z oczywistych względów większe pole manewru ma na mieszaczu :)
a najciekawsze jest to, że firma nie produkuje sterowników z obsługą mieszacza dla kotłów zasypowych.
Innych sterowników z tą funkcją nie znam, być moze są, albo za chwile się pojawią :P po skopiowania patentu i zmianie gwintu na lewy.
myślałem o
Tech i taka funkcjonalność? :lol:
Na razie to oni są na etapie - jak sterować dmuchawą, żeby się nie zakurzyła :lol:
Potencjał mają dobry - potrafią zrobić sterownik. Tylko ich wiedza merytoryczna odnośnie sterowania ogrzewaniem to jakś sieczka w głowie.
Kolego, dopiero jak te posty tu przeczytają, to zrobią.
IB taki właśnie jest.
Przy czym on ma tę odchyłkę obliczaną pełnym PIDem a nie proporcjonalnie. Jak za długo się nie chce zmieniać temperatura, to jeszcze ja zwiększa.
Reklama
