Problem Z Utrzymaniem Temperatury
Przeglądnęłam forum, ale nie znalazłam odpowiedzi na moje pytanie.
Mam problem z piecem firmy Kombles (Pleszew) 38kW typ KW-T z podajnikiem tłokowych ze sterownikiem Titanic. Piec jest typowo na eko-groszek. Piec ma ogrzewać dom o pow. ok. 300m2 (kaloryfery + woda użytkowa). Kłopot polega na tym, że piec nie trzyma temperatury przez co podajnik często podaje paliwo (nie wg. krotności). Dzieje się tak zarówno na ustawieniach fabrycznych, ani na ustawieniach podawanych telefonicznie przez serwis.
Używam różnych opałów. Miał, eko-groszek (od 21 po 29). Przy każdym (nawet przy 29) wydajność pieca to jakieś 50kg/noc, czyli zdecydowanie za dużo.
Miał ktoś może podobny problem? Czy problem tkwi z piecu, czy w ustawieniach?
Jeśli ma ktoś podobny piec to może podpowie co z ustawieniami?
Z góry wielkie dzięki.
za ostatnie 24h wziął ok 70kg.
chodzi jakieś 2 miesiące, ale dopiero od kilku dni non-stop. wcześniej tylko przez wieczór i noc.
nie ma termostatów w domu, ale jest ciepło (?)
dom nieocieplony
Duzy dom i duza instalacja. Mozna sie doszukiwac oszczednosci tylko teraz pytanie ile on powinien palic? Pewne jest, ze taka ilosc scian, instalacji i wody musi sie nagrzac, wtedy zuzycie bedzie wysokie. Pozniej jak sie unormuje powinno troche spasc. Teraz pytania jakie macie oczekiwania. Ja mam piec 12 kW i nieocieplone 75 m kw. Temp w domu 20-21 st i zuzycie 20 kg na dobe. Majac 5 razy wiecej metrow i 3 razy wiekszy piec nalezy miec swiadomosc, ze troche spali. Inna sprawa to jak wyglada plomien, popiol, jaka temp na kotle, temp powrotu, zawory 3-4 dr no i jak juz sie wszystko rozgrzeje mysle dwa dni ciaglego palenia to ile czasu pracuje a ile w postoju?
nie mam pojęcia jaka jest temperatura komina.
jest to pierwszy sezon tego pieca, dom nowy, a Pan z serwisu stwierdził, że pierwszy sezon może być trudny, bo mury muszą się nagrzać.
czy faktycznie to może być przyczyną takiej sytuacji?
Może...
U mnie w ub roku - też był pierwszy sezon - jak się dom zima wychłodził, to na dobę mi poszło sto kg węgla, a w domu z 12stu zrobiło się po dobie całe 16...
Mury jeszcze mokre, a ciepło parowania wody jest dość duże. Mocno pal i mocno wietrz.
Pierwszy sezon grzewczy, to jeszcze koszty budowy - nie żałuj węgla.
Na oszczędności przyjdzie czas w przyszłości, teraz dawaj czadu i wietrz, bo inaczej zagrzybisz dom.
pozdrawiam
Robert G.
dom odstał już rok od budowy, ale teraz "się wykańcza". z tym, że w domu jest ciepło. nawet bardzo. woda też jest gorąca, ale temperatura pieca spada i to mnie martwi.
dom nieocieplony
Teraz dopiero doczytałem...
Po pierwsze w sposób niekontrolowany dostarczasz do domu ciepło, bo nie masz żadnego regulatora - zawory termostatyczne na grzejnikach do tego się świetnie nadają.
Po drugie... dom masz nieocieplony, a przy takiej powierzchni zużycie będzie gigantyczne !!!
Kup sobie z 8 - 10 ton węgla, żeby dotrwać do wiosny, a wiosną skoro tylko słoneczko przygrzeje i temp staną się sprzyjające, zaraz zrób ocieplenie :-).
Dokąd domu nie docieplisz, zużycia węgla znacząco nie ograniczysz chyba, że będziesz dogrzewać tylko najbardziej kluczowe pomieszczenia, a w pozostałych temperaturę obniżysz do absolutnego minimum.
Nie ma innej rady... niestety.
pozdr.
Robert G.
asia89
Kocioł o mocy 38kW, aby taką moc stale przez 24h utrzymać musi spalić ok. 145-155kg
Przy docieplonym budynku spalanie na 300m2 docieplonego budynku z kotłem o mocy 38kW w trakcie normalnego sezonu grzewczego powinno się kształtować na poziomie średnim ok. 38-55kg/24h.
Witam, rzecz jasna jest sprawdź w danych u producenta minimalne spalanie myślę że pewnie koło (38kW * 30% ) / 4kW (z kilograma tak pi razy oko) daje nam 2,85kg paliwa na godzinę co jest 68,4kg/24h zatem co się tu dziwować mniej nie weźmie chyba że zmienisz na mniejszy kocioł.
