2
Treść opublikowana przez Trener40
@crdf Ten zawór 4d na ile jest otwarty? Bez pompy na powrocie bedzie lipa.
Wybór mocy kotła na pellet Przewymiarowany czy niedoszacowany - co lepiej ?
Trener40 odpowiedział(a) na marcincastus temat w Kotły pelletowe
Bo to jest ich tabelka 😜 -
W większości jak się czyta na forum, to pelletowcy spalają ok 4/5 kg/ dobe na samo CWU. Jest to oczywiscie możliwe,ale to zalezy od wielu czynnikow( a w szczególności od zużycia cieplej wody) , ale nawet gdyby to bylo nawet 6/7 kg/dobe, to nie ma dramatu. -
Autor czym wiecej czyta, tym "glupieje" - bez urazy. -
Klimosz Ling Klasa kotła Klimosz Ling Duo
Trener40 odpowiedział(a) na mangusta28 temat w Kotły z podajnikiem
To jest Polska. Udowodnić kulawemu w sądzie, że nie ma nogi jest bardzo trudne. -
Dokładnie. Wiedza techniczna urzędasa nie jest brana pod uwagę. -
Gwarancja na kotly 7lat " z naciskiem na kotly"czyli sam wymiennik. Reszta klamotów na 2 lata. Dopytaj co dokladnie jest objęte 7-mio letnią gwarancją. P. S. Zapalarka na 7 lat... No no gratuluje. -
Dobór kotła na pellet Pionowy wymiennik
@lenas1 Palnik przeważnie się przegrzewa od zasyfionego rusztu, a spalenie rury spiro, to kwestia czasu jak ktoś zapomni o czyszczeniu palnika. Kiedyś po czyszczeniu kotla zapomnialem włożyć " swoich własnych" zawirowaczy i temp spalin skoczyła do ponad 160 st. Zastanawialem się o co chodzi dopóki nie zobaczyłem ich we wiaderku. Po ich włożeniu wróciło do normy ( ok 90 st). -
Sprzedane.
Wybór kotła na pellet Edilkamin Laguna 2P 18 vs NBE Blackstar+ 16 dla starszej kobiety
Trener40 odpowiedział(a) na revist temat w Kotły pelletowe
Powstał spiek na tyle duzy, ze ślimak nie mial gdzie wypchnąć pelletu,więc się spalał w palniku. Niestety, ale taka rynna potrzebuje więcej uwagi i kontroli. Warto jest tez sprawdzić drożność czopucha i komina. -
Trener40 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
@jasio w moim mniemamiu popełniłeś błąd nie instalując bufora. Trzeba bylo go założyć z możliwością " odcięcia" go w okresach przejściowych. Kotły z modulacją, które dobrze spalają pellet można policzyć na jednej ręce i taki kociol idealnie nadaje się do powierzchni 200m/2, gdzie zapotrzebowanie 3KW w okresie przejsciowym będzie adekwatne do ilosci spalonego paliwa. -
@marcincastus Pisałeś, że grzejesz od 14-ej do ok 3-ej nad ranem. Jaką masz temp w mieszkaniu w momencie gdy zaczynasz palić w kotle i jaka temp leci na grzejniki. Pisałeś w ktorymś z postów, że na grzejniki leci 29 st. Te 29 st leci przez cały cykl grzania? -
Optymistycznje 4.5 tony na sezon zimowy. -
Podaj link z wynikiem. -
To jest najlepsza droga do nadmiernego zużycia pelletu, a o tym wspomnial @Kordjano w swoim poście. Żeby zrozumieć jak ma pracować kociol na pellet połączony z dobrze wykonaną instalacja kotłową, to nie pozostaje nic innego jak zakup kotła. Ja to rozumiem, ale autor jasno napisal, że w nocy kociol by nie pracowal i w dzien w godzinach poludniowych, a to juz jest wychładzanie 🙃 -
Tak..., o ile praca od termostatu będzie realizowana cyklicznie zgodnie z ustawianiami na termostacie ( przykladowo histerezie 1 st) , to spalanie będzie adekwatne do zapotrzebowania i spalanie bedzie w jakieś tam normie , ale... Jezeli autor chce obniżać temp na noc i w dzień, a pozniej będzie chciał miec taką temp jaką sobie zażyczył, to przy wychłodzonych ścianach kociol pomimo tego, ze chate dogrzeje będzie spalał wiecej, bo sciana " wciągnie" to piersze ciepło i kociol po krótkim czasie ponownie się odpali... Sam kiedyś używałem w okresie zimowym pracy kotla od termostatu, ale udalo mi się tak zrobić, aby kocioł pracowal cyklicznie na pelnej mocy, a na grzejniki leci cały czas ( przykladowo) 33/34/35/36 stopni w zależności od zew temp. I szczerze mówiąc dzięki temu, że instalacja nie stygnie, to śmiem twierdzić, że spalanie jest minimalnie mniejsze, niz gdyby ta instalacja stygła. -
@Kordjano Tu chyba chodzi o grzanie CWU w okresie letnim. Wiecej energii będzie potrzebne, aby ponownie rozgrzać kocioł do grzania CWU. -
Trener40 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Czyli Twoj palnik o mocy minimalnej 6.6 KW pracuje przez 24h/dobe z mocą 3-4 kw? Bo z taką mocą musialby pracować, aby spalić ok 20kg. -
To nie te 22 stopnie ją grzeje, a Twój wizerunek w krótkich spodenkach 😁😜 -
@Patrol ogłoszenie wstawisz np na OLX. Wszystko zależy od umiejętności dobrania słów w ogloszeniu. Tylko kto to kupi? Chyba, ze do jakiegoś garażu itp...
Jak nie będzie potrafił zrobić tego, co pokazuje schemat, to niech Ci kasę odda za robotę + odszkodowanie za zbudowanie " cykającej bomby"
