2
Treść opublikowana przez Trener40
Ferroli Biopellet Pro Ferroli biopellet pro - inny sterownik
Trener40 odpowiedział(a) na shogunzlasa temat w Kotły pelletowe
https://kupsterownik.pl/ Może u nich coś znajdziesz. -
Cichewicz pellet COMPACT 20 o podwyższonym standardzie
Trener40 odpowiedział(a) na TOM72 temat w Kotły pelletowe
10KW da radę ogrzać, a jak się boisz, ze za mało, to max 12.Ja osobiście montowalbym 10Kw. Co do producenta, to niech wypowiedzą się Ci co mają takie kotly. -
Nie tylko Ciebie. Szkoda bylo wydać kasę na wiosnę, to teraz tupią nogami przed monitorami 🤣😁
Trener40 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Zadzwoń i zapytaj sie po ile teraz sprzedaje. Ja kupowalem w czerwcu i placilem po 680zl, a teraz gość sprzedaje po 1200. -
Te 3 stopnie mogą być zapisane " na stałe", ale kombinuj. 👍
Ten sznur jest kwadratowy i wciśniety w rowek. Wyciagnij go i obróć sznur o 90 st w okół jego osi. -
Trener40 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Jeden pierun. To, to samo 😁 -
..., ale to bylo jakieś pół roku temu.
Wcale nie musi byc to motoreduktor. Sprawdź czy na rynnie podającej paliwo (tuż przy ruszcie) nie zebrało sie nagaru i ślimak nie obciera. A jak juz chcesz go tak bardzo wymontować i nasmarować , to trzeba częściowo palnik rozmontować.
Obowiązkowa wymiana kotła na paliwa stałe Czy muszę wymieniać swój kocioł?
Trener40 odpowiedział(a) na Robert95 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
W deklaracji podaje się tylko klasę kotla. Ja na tabliczce nie mam podanej żadnej normy. Zaznaczę w deklaracji " 3 klasa", a jak coś będą chcieli, to niech przyłażą😜 -
Ustawienie parametrów pracy kotła pelletowego Logiterm EkoPellet 16kW Venma st-976
Trener40 odpowiedział(a) na bartekkr temat w Kotły pelletowe
Ruszt nadaje się do czyszczenia łącznie z otworami napowietrzającymi. -
Wybór mocy kotła na pellet Przewymiarowany czy niedoszacowany - co lepiej ?
Trener40 odpowiedział(a) na marcincastus temat w Kotły pelletowe
Tak to chyba jest. Kupujesz i montujesz sam. Dogadujesz się ($$$) z instalatorem na samo wystawienie dokumentów. Tylko, który weźmie odpowiedzialność na to, czego nie robił. -
Usługa " pierwsze uruchomienie" daje tylko gwarancje, o ile serwisant kotła nie przyczepi się do jego montażu. Np. zabezpieczenie powrotu. Po roku od pierwszego uruchomienia chcąc mieć dalej gwarancje zapraszasz ponownie serwisanta na przegląd. -
Niższy Vat masz tylko, gdy kocioł przywozi Ci instalator i go montuje.Ty jako osoba prywatna kupujesz z 23%Vat. -
Tak pewnie bylo do czasu, aż @IzaTomnie wywiercił otworu, bo skąd teraz taka wysoka temp palnika? -
I dlatego pytalem... Jezeli czujnik oddalony jest z dala od czujnika plomienia, to jaka temp musi lecieć kolo czujnika plomienia ( właśnie chodzilo mi o jego przypadkowe stopienie od temp). -
A gdzie znajduje się czujnik palnika? Jezeli przed wywierceniem tego otworu temp palnika byla normalna, to oznacza, ze gorące powietrze wdmuchiwane jest tym otworem. Uważałbym na czujnik plomienia, aby się nie stopił. Zaklej te dziurę syliknem do kominków (1200 stC) zostawiając otwór fi5 i wtedy sprawdź. -
Dobór kotła na pellet Kocioł do domu - pomoc w wyborze.
Trener40 odpowiedział(a) na kikor temat w Kotły pelletowe
Cena pelletu "sztucznie" rośnie na te chwilę, gdyż producenci nie mają wprost powiedziane ile zapłacą za prąd ( ostateczna stawka) , a żeby mieć na kolejne podwyżki, to MY( obecnie kupujący) teraz ich zabezpieczamy, poprzez wyższe ceny przy zakupie pelletu. Także jak im dowalą, to i my nie bedziemy już płacić ( przykladowo) 75gr, a 1 zl. Także PC nadal bedzie wygodniejsza, ale nie tańsza w eksploatacji. -
Wcześniej też miał? -
@marcincastus Czujesz się na siłach, aby samemu to zrobić? Jezeli dach masz płaski, to i z wkladem sobie poradzisz. Zima się skonczy i bedziesz mieć duzo czasu na zabawę. -
Wybór zaworu 4 - Drogowego Mini Bio 10 kw NE - zawór 4d
Trener40 odpowiedział(a) na Kawosz temat w Kotły pelletowe
Hydraulik chce Ci zamontowac silownik ACT443, a co to jest w tym "czerwonym kółku"? Gdzie jest podłączony czujnik od tego silownika? Co napędzają te dwie pompy na zasilaniu? Te pompy pracują po wygaszeniu kotla, czy robią STOP. -
Skoro robil od " zera" , to wstaw tu fotki. Zobaczymy co tam wymodził 🙃 Pytasz o zawor 4d, a piszesz o modelu silownika. To są dwa różne elementy. -
To jest silownik stalotemperaturowy i trzeba wiedzieć jak go wykorzystać. Samym zosobem wygrzanego kotla praktycznie nic nie osiagniesz, a jedynie wydasz kasę. A tak na marginesie. Ile Ci policzył za zamontowanie? -
Rozumiem, że kociol pracuje od termostatu? To po co ta pogodówka? Zdejmij ten silownik i ustaw recznie ( przykladowo) na 3. Sprawdź jak bedzie zachowywała sie temp na kotle i na zasilaniu. Jak bedzie coś nie tak, to korekcja lekko w górę, lub w dół na zaworze. P. S Nie cytuj ostatniego postu.
