Trener40
    888
    2
Treść opublikowana przez Trener40
  1. Powrót nie mierzy sie na " powrot z grzejników", tylko na powrocie do kotła.
  2. Ja bym doplacił, żeby to nigdy nie stanęło w mojej kotłowni 👎
  3. Może tu znajdziesz odpowiedź na swoje pytanie, a jak nie, to z pewnością kolega @Braus pomoże.
  4. Jaja sobie robisz? 😁 A tematy zakładane przez użytkowników i to, że opisują, iż był serwisant i poległ na pierwszej lini, to pewnie wyssane z palca. Do sprzedanych kotłów dokładajcie kumatego serwisanta z walizką części zamiennych.
  5. Ok 6 lat temu też chciałem żeby wkład zamontowala mi firma, ale skutecznie mnie zmobilizowali, abym sam sobie zamontował , gdy usłyszałem 1000 zl, no chyba, ze dach jest płaski i łatwy dostęp do komina, to za 800 zl przyjadą. Także jak czujesz się na siłach i jest latwy dostęp, to zrób sam.
  6. A to jakaś tajemnica, bo odpowiedzi nie ma 😜
  7. A teraz ile masz m/2 w domu? Przeprowadź się do bloków/apartamentu o tej samej powierzchni i zobaczysz ile wyjdzie Ci czynsz.
  8. Ciekawe ile ludzi wzięło PV, lub PV+PC w kredycie, bo im to dopiero trzeba współczuć jak to wszystko przewróci się do góry nogami.
  9. Uderzyłbym w kierunku sąsiadek, bo one mogą coś wiedzieć 🤣, tylko nie po godzinie 22-ej, bo będą niezadowolone 😁
  10. Bezobsługowe ferroli 🤣🤣 dobre 👍
  11. A co Ci przeszkadza te 10 st +. Otrzymałeś informacje, że nie tylko ja mam w okolicach 80 st po wygaszeniu, ale ja te temp z kotła przekazuje na instalacje. Po drugie : Jak Ci te 10 st za wysoko, to dołóż moduł Supli i zrób dodatkowe załączenie pompy CWU i bedziesz tę niechcianą nadwyżkę przekazywał do zasobnika CWU. A po trzecie. Jak będzie chłodniej na zewnątrz, to zawór otworzysz ( przykładowo) na 2 lub 3, więc juz tego podbicia ( o 10 st) nie będzie przy pracującej pompie CO, gdy kocioł będzie się wygaszać. Ilość rozpaleń też się zwiekszy i pewnie o tym napiszesz. P.s. Teraz masz ok 15 st różnicy (65-50,st) i kocioł przy tych 50-ciu ponownie się odpala, a pompa CO pracuje caly czas. Zawór na obecną chwile masz na 1, a ile masz teraz tych odpaleń na dobe?
  12. Jak widać kolega ma ewidentnie problem z odgłosami 😜. Proponuje zastosować dla własnego spokoju.
  13. Ja celowo podbijam do okolo 77-78 st, a tylko dlatego, że tak sobie wymarzyłem 😜 Ostatnio zapomnialem włączyć pompy i po wygaszeniu kotla dobiło do 92st. Edit : do prawie 90
  14. Ile razy można powtarzać " szukam pompy ciepła, rozglądam się za pompą ciepła" CHŁOPIE!!! Kup, zamontuj i przestań w kółko o tym pisać,bo to nudne.
  15. Jak na 28 st w chacie, to chyba mieszkacie w konserwie. Chata dobrze trzyma ciepło 👍 A po tak na marginesie : Ten silownik jest albo zamkniety na max albo otwarty na max. Weź go rozsprzeglij i przekręć pokrętło na połowę.
  16. Pompe się wyłącza i najlepiej odpowietrza sie luzując śrubunek na zasilaniu ( o ile jest na samej górze).
  17. @KKDD Jezeli ta "8" jest bardzo krótka, to podchodzi pod ślimak. Nic z tym nie zrobisz.
  18. Tak działa Tech 292v2. Właśnie takiego szukałem i też taki mam. Po co ta górna histereza, to tego nie wiem.
  19. Napisałem wyżej, że jedna pompa na powrocie może być jako pompa CO i opisalem jak to działa, a Ty odpisałeś, że ja piszę glupoty,więc zapytam ponownie. Czy widziałeś na wlasne oczy jak działa taka pompa na powrocie?
  20. A sprawdzaleś osobiscie jak zachowuje się instalacja z jedną pompą na powrocie? Ja dokładnie wiem, bo znam to od paru sezonów z autopsji.
  21. Pompa zamontowana na powrocie może służyć jako pompa CO, ale nie może być zawór 4D sterowany silownikiem, gdyż przymknięcie zaworu 50/50% powoduje tłoczenie wody na krótkim obiego ( praktycznie mało co idzie na instalacje), a jak już zawór przymknie się poniżej 5, to woda na grzejniki praktycznie nie poleci. Dlatego zawór 4D z pompą na powrocie musi być na stałe ustawiony na 6-6.5.
  22. Temp wody nie ma znaczenia, a pompa musi być wył podczas odpowietrzania. Natomiast dolewanie wody do instalacji lepiej jak kocioł przestygnie.
