2
Treść opublikowana przez Trener40
Ja teraz nie kupuje. Czekam do lipca. Jakby ludzie nie tupali nogami i nie nakręcali handlu, to by im magazyny pękały w szwach, a przecież produkcja idzie cały czas..., a jak nie ma sprzedaży, to co się robi?
3mm? Jesteś pewien? Zdjąć rure +kolanko i sprawdzić. Jak puściło na trójniku, to pół biedy.
Kolektory słoneczne, podłączenie do instalacji
Trener40 odpowiedział(a) na Dafi temat w Kolektory słoneczne
Przy zbyt małej wymianie energii efektem będzie wysoka temp na kolektorze , a zasobnik będzie wolno się nagrzewał. -
Dobór kotła na pellet Jakie piec na pellet dom ok 90m2.
Trener40 odpowiedział(a) na miciaj86 temat w Kotły pelletowe
@liban Przeczytaj ostatnie zdanie w pierwszym poście. -
Wybór kotła na pellet Dom 200m2 nie ocieplony jaki kocioł na pellet
Trener40 odpowiedział(a) na mira59 temat w Kotły pelletowe
@knop88 czytasz troche ze zrozumieniem? Kolega nie bedzie dobudowywał kolejnych 150m/2 do istniejących juz 200m/2, które zamierza ocieplić, więc proponowane 22KW jest potrzebne jak świni siodło. -
Niech podnoszą jeszcze wiecej, to pozniej będą żreć te granulki na śniadanie /obiad /kolacje. Przy obecnych cenach prądu ( o ile sie nie znienią) bedzie porownywalnie, lub taniej nawet 1:1. Farelka w kontakt i z bani. Jak widać, barany nie tylko chodzą po łące 😁
Montaż kolektorów Instalacja solarna na dachu o kacie nachylenia 18stopni
Trener40 odpowiedział(a) na jurkus7 temat w Kolektory słoneczne
Ja z czystej ciekawości sprawdziłem ile średnio waży kolektor słoneczny, a ile panel fotowoltaiczny. Odpowiedź nasunęła mi się sama. -
W 7-miu tematach w kółko to samo, aż do znudzenia. Sklep PGG Koszyk Jak kupić Transport Dostępność Zamulona strona Itp, itd. Masakra 🤧🤧🤧🤧🤧
Jak się spala groszek, to gwarancji producent nie daje, bo wie, że dlugo nie wytrzyma, ale mało kto pyta podczas zakupu o gwaracje w momencie spalania groszku.
Od września do dziś. 60m/2. +CWU. 121 worków *15kg.
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Jaki wpływ na ceny i dostępność opału będzie mieć sytuacja na Ukrainie?
Trener40 odpowiedział(a) na FFF2017XA temat w Kwestie finansowe
"piskający" urzednik w lutym bedzie na prawie, więc bedzie mógł wypisać stosowny kwitek i na dobry poczatek wpisać 500 zl. Jak przyjmiesz, to da Ci jakiś czas na wymianę. Potem wróci na kontrolę. W przypadku odmowy przyjęcia sprawa trafi do sądu. Jak myslisz? Kto wygra? Trąbią o tym od ponad roku, które kotly i do kiedy trzeba wymienić, wiec każdy ma czas... Do tego masz obowiazek złożenia deklaracji dotyczącej sposobu ogrzewania. Jak myślisz? Po co im to? -
Kostrzewa Mini Bio Nieudana próba rozpalenia pieca
Trener40 odpowiedział(a) na Silnoręki temat w Kotły pelletowe
Po pierwszej próbie nieudanego rozpalenia podajnik podaje koleją porcje paliwa( trochę mniejszą). Po trzech takich próbach wystepuje alarm. Grzałka do sprawdzenia. Wyl kocioł i włącz "test zapalarki". Tam gdzie jest nasypany pelet znajdziesz trzy pionowe szczeliny. Dołóż palca na te szczeliny. Blacha powinna zrobić się ciepla/gorącą. Jezeli będzie zimna, to zapalarka do wymiany. -
podłączenie kolektora do bojlera elektrycznego
Trener40 odpowiedział(a) na Tomek1 temat w Kolektory słoneczne
Wiem, że nie cytuje się ost postów, ale odniosę się do tego co powyżej... Skutkiem dużego zużycia cieplej wody w ciagu dnia będzie brak cieplej wody do prysznica/kąpieli w porze wieczornej. Kolektor, to nie grzałka 2-2.5 KW. Co do kolektora z pex lub miedzi pomalowanej na czarno, to się nie wypowiadam, ale żeby nie skonczylo się tak jak na filmiku w 12m30sek. Gdzie autor swojego wynalazku sam doszedł do wniosku. -
Pojemność zasobnika ma znaczenie. Przeważnie przeliczają 2m/2 na 100L zasobnika. Wtedy właśnie ludzie mają problemy z gotowaniem wody i zaczynają się kombinacje z zasłanianiem kolektorów przy instalacji ciśnieniowej. Dlatego ja założyłem 140L. Masz 4 kolektory, tylko jakiej powierzchni (moze masz 2.65m/2 kazdy ),bo zagrzać 900L do 80 st kolektorami 2m2, to jakoś trudno mi uwierzyć. No chyba, że w ogóle nie ma poboru wody przez kilka dni. Co do pyt na temat lutów... Malo kiedy miałem postój pracy kolektora w okresie letnim. Przyjmując, że wyłączą prąd i pompa nie ruszy, to nic się nie stanie. Nawet gdyby kolektor osiągnał 180st w czasie postoju i nagle pompa zaczęła by pchać czynnik, to też nic mu nie zaszkodzi. Jedynie co może się uszkodzić podczas braku pracy pompy , to czujnik w kolektorze, gdyż one wytrzymuja ( chyba do 140 st). Ja od 2014r nie mialem z tym problemu. Jak całość zamontowałem, to zapomniałem co to kolektor, nie mówiąc już o jakiś usterkach. -
ZD - zbiornik drenażowy w ktorym jest czynnik ( np. woda) -
Grzana do 45 st non stop? A myslisz, że nawet jak to osiagniesz, to będzie za darmoche tę temperature utrzymywać? Co za różnica czy zawór się zamknie i otworzy na żądanie grzania o spadek temp w zasobniku? Szukasz " dziwnych" oszczednosci, których ja nie rozumiem.
- 50 odpowiedzi
- Instalacja cwu
- Ciepła woda użytkowa
- (i 3 więcej)
Ja wiem o co Ci chodzi. Chcesz tak zdławić przeplyw, aby woda w zasobniku miala ok 45 st, gdy na kotle jest 65. Tylko co wtedy z grzaniem i naglym zapotrzebowaniem na ciepłą wodę? Przy malym przeplywie zasobnik bedzie długo sie nagrzewał.
- 50 odpowiedzi
- Instalacja cwu
- (i 3 więcej)
1. Oczywiście, że tak. Koszty miesięczne ( praca pompy, bo o takim rozwiązaniu będę pisal, to koszt ok 5 zl/miesiecznie przy pompie, która pobiera 25W przez 8 godz dziennie). 2. Schemat z zasobnikiem CWU z dwoma wężownicami ( górna Ciebie nie dotyczy) 3. Praca na wodzie ( glikol zbędny) , bez pierdół i innych dupereli,które pakują w obecnych instalacjach. 4. Temp zasobnika pilnuje sterownik, oraz prace pompy. Jak nie pracuje pompa, to caly zład wody spływa do ZD. Nawet gdyby doszło do krytycznej temp zasobnika( ustawiona w sterowniku) , to pompa robi stop, a woda z kolektora ląduje do ZD. 5. Zasobnik mam Neptun kombi 140L i w połączeniu z kolektorem 2m2 idalnie się sprawdza. Jedynie co, to zaworem kulowym "zdusiłem" przeplyw, bo pompa za szybko tłoczyła wodę. 6.Czynnik ( w mojej sytuacji woda) " skaleczyłem" trzema litrami plynu do chłodnic ( - 25st). Instalacja caly czas zalana, nawet jak jest - 20 na zewnątrz.Kolektor zimą jest pusty. Instalacja gotowa do pracy w każdej chwili, nawet niedawno w lutym podgrzała wode do 43 st. Fakt, że potrzeba było trzech dni, ale caly zasobnik mial ok 6 st, a słońce nie grzalo, tak jak grzeje np. w maju... Za 15 gr miałem 133 L wody o temp ponad 40st. 7. Reasumując :. Montuj i się nie zastanawiaj, a jak bedziesz potrzebował pomocy, to pisz na PW lub tutaj. -
Zamiast tego zaworu, to zamontowałbym zawór z siłownikiem ( jakieś 100 zl) + moduł Supli ( moduł dodatkowy koszt). Czujnik do zasobnika CWU, a na module ustawiasz, ze silownik ma się całkowicie zamknąć ( przykladowo przy 45 st) , a o ustawioną histereze ponownie otworzyć i podgrzać zasobnik do zadanej. Napisz PW do kolegi @besix, to Ci to ogarnie. Czy to najtansza opcja - nie wiem, ale z pewnością osiagniesz zamierzony cel.
- 50 odpowiedzi
- Instalacja cwu
- (i 3 więcej)
Nic Ci to nie da. Jeżeli nawet pościsz przez wężownice 30% wody o tej samej temp co będzie mial kocioł, to woda w zasobniku po pewnym czasie również dobije do temp kotla. Tu nie ma podmieszania z zimną wodą.
- 50 odpowiedzi
- Instalacja cwu
- (i 3 więcej)
@Sandek masz kolektor? -
Nie wiem czy było, ale niech leci..
Problem Z Ustawieniami Palnika Kipi I Regulatora Plum
Trener40 odpowiedział(a) na Janusz1977 temat w Kotły pelletowe
Jezeli na poszczególnych progach mocy płomień masz ciemno-zolty lub nawet pomarańczowy, to zwiększ powietrze. Trzeba obserwować jak wygląda płomień. -
schemat instalacji z zaworem ATV + sprzeglo(pompa C.W.U ,Kotlowa, C.O)
Trener40 odpowiedział(a) na ACHA temat w Kotły pelletowe
Na temat ochrony powrotu i jaka musi być temp wody na powrocie, aby kocioł nie robil się wilgotny mam osobiste testy. Te wymagane 55 st przez producentow jest grubo przesadzone, a że powstały zawory, które to oferują, to trzeba je jakoś sprzedać. Biznes musi się kręcić 😉
