Trener40
    888
    2
Treść opublikowana przez Trener40
  1. Trener40
    RTB Feniks V16
    Wydajność 11 kg /h podczas testu. Wychodzi na to, że przy podawaniu 0.5 kg/h kocioł pracuje z mocą ok 2, 5KW. I tu jest jeszcze taka szansa, że kocioł się nie wygasza i coś tam bździ z tego palnika utrzymując temp kotła. .. A to, że Ty sobie ustawiasz na 0.8 KW, to tylko bzdury. Ciekawe jak wygląda ten wymiennik skoro pisałeś w poście #405, że w większości czasu pracuje na minimum... Dobra... Mnie to rybka... Ważne, że masz ciepło.
  2. Trener40
    RTB Feniks V16
    Zapytam się ostatni raz. Robiłeś test wagowy podajnika? Bo coś tam pisałeś, że ileś tam podaje, ale ile rzeczywiście podaje...
  3. Trener40
    RTB Feniks V16
    Bliżej będzie z 1kg pelletu 4KW..., tam coś ten komputerek miesza koledze w głowie... I spalanie jest większe. A te czyszczenie co 15kg, to też "chłyt martetingowy"
  4. Trener40
    RTB Feniks V16
    Mało mnie interesuje co komputerek pokazuje... Zrób rzetelnie test paliwa i podaj.
  5. Trener40
    RTB Feniks V16
    Dlatego też pisałem, że komputerki robią użytkownikowi bałagan w głowie. Pompy ciepła też mają swoje liczniki zużycia energii, które zaniżają faktyczne zużycie o ok 20-25%. Pokaż kilka fotek wymiennika gdy przez pewien czas pracuje na tych 0.5 kg. Wątpię, że tam jest jakikolwiek płomień... Pytałem o wydajność podajnika...ważyłeś ile przesypuje przez 15min?
  6. Trener40
    RTB Feniks V16
    No kolega wyżej pisze, że 0.5 kg to ma moc 0.8 KW, więc do 2 KW jeszcze duzo brakuje.
  7. Trener40
    RTB Feniks V16
    Może już pisałeś, ale dopytam... Jaka jest wydajność podajnika?
  8. Trener40
    RTB Feniks V16
    Może uzupełnij zasobnik na max i dosyp po tygodniu, bo te komputerki lubią mieszać w głowie... Przeliczył to @Puławiak i podał zbliżone cyfry. A jak wygląda wymiennik po kilku dobach takiego spalania w postaci 0.5kg/h. Masz jakieś fotki?
  9. Trener40
    RTB Feniks V16
    @seles jest opcja zrobienia fotki ( lub nagrania filmiku) aby pokazać jak wygląda płomień gdy jest spalanie 0.5 kg/h.
  10. Na moje oko, to wewnątrz. W wozi kupę śniegu i od gorącego silnika śnieg topniej i wszystko paruje, a że pellet łatwo chłonie, to i sobie wchłonął.
  11. + pozostawiony rozgrzany samochód po jeździe i to pewnie było przyczyną. Nawet jak nie jeździłeś w te mrozy, to zrobił się szron na workach, a po trzech się rozpuścił,bo było dużo cieplej. Może warto by było zrobić dwie kratki wentylacyjne na przeciwległych ścianach.
  12. Ewidentnie za mało tlenu. Podnieś o dwa oczka na każdym progu.
  13. Niestety, ale u nas zaczęli od *** strony.... Najpierw dali PV i PC na dotacje nie myśląc o tym czy kable pomiędzy słupami nie zaczną się robić czerwone. To tylko kwestia czasu jak wszystko ***, a ceny za prąd pójdą sporo w górę, bo trzeba będzie jakoś to naprawić.
  14. Mam nadzieję, że dołożyli psa ze zmieloną budą, aby wylatująca tablica Meldejejewa była bardziej uszlachetniona z tego przemysłowego.
  15. Wróciłem, gdyż odpocząłem :)
