Trener40
    888
    2
Treść opublikowana przez Trener40
  1. Po pięciu dniach, to może nie bedziesz dokladnie wiedział, ale ile spala Ci pelletu na samo CWU. Dwa razy na dobe, to temp kotla jaka jest jak się ponownie odpala po 10-ciu godzinach? Jak masz ustawione grzanie CWU?
  2. Dwa kolektory w nast slonecznym dniu spokojnie uzupełnią stratę nawet 250L zużytej wody. Nawet mogą podnieść o kolejne kilka stopni caly zład,ale czym będzie wyzsza temp w zasobniku, to sprawność kolektorów będzie spadać. Natomiast w sytuacji gdzie będzie klika pochmurnych z jakimis przejaśnieniami, to temp w zasobniku bedzie szła w dół, a kolektory nie dadzą rady. Zresztą zobaczysz sam jak to bedzie we wrześniu, gdyż kąt też swoje zrobi. Dlatego ja bym skłaniał się do założenia jeszcze jednego. Obecny kąt jest najlepszy dla takich miesiecy jak maj, czerwiec, lipiec. Najważniejsze, że zrobiłeś to sam i tym sposobem zaoszczędziłeś sporo kasy. 👍
  3. Te fotkę z zacienieniem,to o ktorej godzinie robiłeś? Eksperymentów i testów nie musisz robic, gdyż ten fakt juz miałeś i widziałeś jak podnosiła sie temp w zasobniku, ale o tym nie napisałeś. Napisaleś jedynie o osiągach, które są mało realne, gdyż większości wody w zasobniku była już podgrzana przez wcześniejsze dni. (prawda? 😜) Jezeli to zacienienie jest wczesnym rankiem, lub późnym popoludniem, to brakuje tu jednego kolektora + 40 stopni kąta.
  4. Na 400L powinieneś mieć 3 kolektory. To, ze coś dziś podgrzały, to nie oznacza, ze przy "innej" lekko pochmurnej pogodzie dadzą radę, bo nie dają-będą się męczyć ... Podałeś jakieś informacje, ale nie do końca precyzyjnie. Wylej cały zasobnik do "zera" tak, aby cały zasobnik mial ok 12 st C i sprawdź o ile podniesie temp w kolejnym słonecznym dniu. Podaj wtedy wynik.
  5. Rury nie oblicza się dla osób, a do zapotrzebowania. System polecam. Bezproblemowy i bez pierdolotów 😁
  6. W zimie jest tyle zysku co w pysku 😁 i czy to bedzie w pionie czy do góry nogami 😜 P. S. Ty budujesz ten kolektor, czy gitare zawracasz? 🙃 Poczytaj lub popatrz sobie jak jest zbudowany kolektor płaski, to nie będziesz sie zastanawiał ile ma być w nim glikolu, a ile przetłoczeń. Ktos już nad nim pracował i zostal w jakiś tam sposób zaprojektowany. Tu sobie poczytaj. Milej lektury. https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic482463.html
  7. Były. Osobiście widziałem to ogłoszenie. Może wystawi ponownie.
  8. https://www.hojero.pl/podstawa-ws3-120-42s-pod-pompe-ciepla-klimatyzator-wspornik-stojak-akcesoria-kamberg-do-pomp-ciepla Tu cena może zabić, ale są na 6 nóżek. Trzeba by bylo pogrzebać u innych producentów. Dopytać...
  9. Ja postawiłem na stojakach. Niecałe 30 cm od ściany.
  10. Sosnowego to nie wiem, ale z 1m/3 spalonego drewna dębowego, to tak jakbyś spalił 600kg pelletu.
  11. Zużywałeś wieczorem cale 270L?
  12. Raczej pomoc polega, aby zainteresowany nie popełnił błędów i niepotrzebnie wyrzucił pieniadze w błoto. Piszesz, ze "800 zl i kilka lat, aby się zwróciło". A co z resztą klamotów, które trzeba dokupić? Samym kolektorem wody nie podgrzejesz. Żeby wyjąć, trzeba włożyć. Albo zrobisz raz porządnie, albo bedziesz rzeźbił pół życia. Jak obawiasz się używanego kolektora, że może być nieszczelny, to kup nowy,ale z pewnością taka używaka będzie sprawniejsza, niz jakieś wynalazki z lodówki.
  13. Kolego. Kombinujesz jak koń pod górę, a efektu zamierzonego nie osiagniesz. Wrócisz z kolejnymi pytaniami "dlaczego tak słabo mi grzeje" Narobisz się po pachy, a potem ponowna kasa na kolektor i przeróbkę instalacji. Kup nowy kolektor i po sprawie.
  14. https://magazynbiomasa.pl/cena-pelletu-musi-rosnac-uwaza-producent-pelletu-olczyk/
  15. Jak nie potrzebujesz, aby kocioł grzał, to go wył. Niech przyjedzie serwis i sprawdzi jak pracuje palnik. Najlepiej zmierzyć tlen oddzielnym urządzeniem. Czarny dym= złe spalanie paliwa. O tej porze nie powinno byc w ogóle dymu ( ewentualnie przy rozpalaniu) Samo czyszczenie nie wyczyści otworów napowietrzających. To trzeba by bylo jeszcze sprawdzić.
  16. 😁🤣
  17. Kolejność tabelki zmieni się jeżeli kwh EE będzie w cenie 1kg pelletu(czyli srednio ok 1.7zl),. Tak bylo pol roku temu - kg pelletu = 1kwh. (plus minus pare groszy) Nawet jak wróci 23%vat, to pikuś w porownaniu do 100% podwyżki za węgiel /pellet. Oczywiście każdy wie, że i EE pojdzie w górę, ale o ile i jak szybko, tego nie wiadomo. Tak samo nie wiadomo co dalej bedzie z cenami za paliwa stałe.
  18. Ceny pelletu zmobilizowały mnie do założenie dwóch klimatyzacji typu split - na skromne 60m/2. Zapiski ile spalałem pelletu mam dokladnie zanotowane. Tej zimy będę jechał na prądzie, a na samo CWU dokupie z 200kg pelletu. Co bedzie w nast sezonach tego nie wiadomo, ale będę miał informacje ile KWh poszlo z licznika. Potem czysta kalkulacja cenowa i wybór nalezy do mnie.
  19. RCK nic tu nie pomoże. Produkcja tej czarnej mazi, to efekt wędzenia opału. Sonda jest, ale czy dobrze koryguje dawką powietrza. Jak jest możliwość, aby podejrzeć płomień, to zaobacz czy nie robi sie w pewnym momencie ciemno żółty/pomarańczowy. Trzeba obserwować dluzszy czas.
  20. Przyjmijmy, że w domu caly czas ktoś przebywa i musi byc caly czas ciepło. Co wtedy? G11 lepsza, czy G12w. Moim skromnym zdaniem G12w powinna przynieść oszczednosci. Na noc ok... Obniżyć temp można.
  21. W okresie listopad-kwiecień grzeje cały czas i to obojętne czy jestem w domu, czy mnie nie ma. Tak samo bedzie z klimą. Akumulacja energii daje korzyści. W nocy mamy niższe temp zew, więc sprawność jednostki spada, więc ta G12w wygląd dość obiecująco. PV nie mam.
  22. Sprawa jednostki koło ogrodzenia rozwiązana-sąsiad bezproblemowy. Z kanałówki zrezygnowałem. Będą dwie niezależne jednostki Rotenso Revio 2.7kw. Obecnie mam taryfe G11, ale tak sobie analizuje, że taryfa G12w powinna być oszczędniejszą opcją. A jak Wasze tęgie głowy to analizują?
  23. Nie bylo w(róblach), to odcięli 😁
  24. Wytłumacz to dzieciom 🤔
  25. Gorącą cena. Jedynie 2660 zl/tona.
