2
Treść opublikowana przez Trener40
regulator pokojowy Jak macie ustawiony regulator pokojowy
Trener40 odpowiedział(a) na bartek611 temat w Instalacje CO i CWU
Tak działa Tech 292v2. Właśnie takiego szukałem i też taki mam. Po co ta górna histereza, to tego nie wiem. -
kamen multi k5 20 kw Problem kamen multi k5 20 kw
Trener40 odpowiedział(a) na Kubek007 temat w Kotły z podajnikiem
Napisałem wyżej, że jedna pompa na powrocie może być jako pompa CO i opisalem jak to działa, a Ty odpisałeś, że ja piszę glupoty,więc zapytam ponownie. Czy widziałeś na wlasne oczy jak działa taka pompa na powrocie? -
A sprawdzaleś osobiscie jak zachowuje się instalacja z jedną pompą na powrocie? Ja dokładnie wiem, bo znam to od paru sezonów z autopsji. -
Pompa zamontowana na powrocie może służyć jako pompa CO, ale nie może być zawór 4D sterowany silownikiem, gdyż przymknięcie zaworu 50/50% powoduje tłoczenie wody na krótkim obiego ( praktycznie mało co idzie na instalacje), a jak już zawór przymknie się poniżej 5, to woda na grzejniki praktycznie nie poleci. Dlatego zawór 4D z pompą na powrocie musi być na stałe ustawiony na 6-6.5. -
Temp wody nie ma znaczenia, a pompa musi być wył podczas odpowietrzania. Natomiast dolewanie wody do instalacji lepiej jak kocioł przestygnie.
To jeszcze sprobuj tak : Dopuść wody żeby przelało się w zbiorniku wyrównawczym. Poluzuj ponownie górny śrubunek i niech woda sobie powoli kapie . Po kilku sekundach zamknij górny zawór kulowy. Jeżeli w wężownicy będzie powietrze, to je woda wypchnie. Tylko nie na moment. Poczekaj z minute. Jak dalej bedzie lipa, to do przeróbki.
To co zaznaczylem, to jest zbiornik wyrównawczy? Ile tam jest w nim wody, bo jak widać rura zasilająca zasobnik jest w polowie jego wysokości ( przynajmniej ja tak widzę 🤔). Jezeli poziom w zbiorniku bedzie poniżej rury, to grzać nie będzie.
Przy wyłączonej pompie poluzuj śrubunek na górnej rurze ( tej goracej). Odczekaj chwile niech zleci woda z powietrzem. Jak będzie OK, to dolna rura zrobi się gorącą po ponownym włączeniu pompy , a ten kapselek na odpowietrzniku zakręć, bo one lubią też zaciagać powietrze.
Chyba na autostradzie do 120km/h. Weź takim V8 pojeździj w mieście w godzinach szczytu + korki,to Ci się te cyfry szybko powiekszą 😁,a jak jeszcze dojdą wyścigi kto pierwszy od skrzyżowania do skrzyżowania, to pozostanie tylko pożyczka w Provident.
Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
Trener40 odpowiedział(a) na Damian111 temat w Kotły pelletowe
Cześć Artur. Zmieniałeś pellet, więc z pewnością robiłeś test wagowy. Tak czarny czopuch, to wyłącznie za mało dmucha wentyl w stosunku do podawanego paliwa na roznych progach mocy. Metodą prób i błędów podnieś obroty wentylatora i co jakis czas sprawdzaj jak wygląda płomień. Warto też sprawdzić łopatki wentylatora czy nie są pozaklejane pyłem,bo jak są, to wydajność wentylatora też jest gorsza. P. S. A to co kapało z czopucha, to czasem nie powstało po deszczu? Tzn. Po ulewie?- 905 odpowiedzi
Najnizsza krajowa idzie co roku o 200zl brutto. Niech ktoś zatrzyma te galopujące podwyżki, bo ludzie oszaleją z nadmiaru kasy 🤣
Pex pod blachą, jako kolektory słoneczne
Trener40 odpowiedział(a) na zaciapa temat w Kolektory słoneczne
Wypalić wypali, ale z marnym skutkiem. -
Trener40 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Sas Bio Compact 10 kW Sas Bio Compact 10 Kw - czarna komora spalania
Trener40 odpowiedział(a) na pawelsko1 temat w Kotły pelletowe
Może być stosowane, ale to ma być chwilowe, a nie długa praca. Wszystko zależy kto ile ogrzewa m/2 chaty , bo to też jest wazne dla zastosowania " podtrzymania". Przy takich temp zewnetrznych z regulatora pokojowego i ustawionej w nim histerezy. Nie napisaleś ile ogrzewasz. -
A po co Ci to potrzymanie,skoro jak sam widzisz kocioł dlugo pracował na 1-3 s i nie wchodził na wyższe obroty. Wnioskuję, że nie było zapotrzebowania na energie, więc kolejna zmiana na wyzszą zmieni tylko to, że dalej będzie "prykał", aż (moze) się przegrzeje i wygasi. -
Nie cytuj ostatniego postu. Wygaszanie kotła i praca od czujnika pokojowego/termostatu. Żadne potrzymanie przy takiej mocy. Ten kociol nie bedzie prawidłowo spalał nawet przy 3KW ( mało który to potrafi). -
Z-etka obowiazkowo, ale to nie poprawi wygladu wymiennika. 1-3 s podawania, to nie spalanie, a wędzenie opału. Wprowadziłeś kocioł poniżej 2kw do 3kw. -
Kotłospaw Slimko 16kW Kotłospaw Slimko 16kw - jak ekonomicznie palić?
Trener40 odpowiedział(a) na kuperman87 temat w Kotły pelletowe
Jeżeli kocioł pracuje od czujnika pokojowego, to wcale nie musi osiagnać temp zadanej na kotle. Zrealizował dogrzanie chaty i się wył. -
Trener40 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Jaka jest temp załączenia pompy? Jezeli włączy sie już pompa CO , to otwórz ręcznie 4d na max. Zobacz czy za pompą rura robi się gorącą. - ewentualnie zapowietrzona pompa , lub dalej instalacja. -
Jak odpali sie kociol ( sprawdź w sterowniku na ile jest ustawiona temp załączania się pomp), to patrz co się dzieje z temp kotla i do ilu spadnie. Pompa CO pewnie się wył i ile czasu będzie kocioł musial pracować, aby ponownie doszło do wł pompy. Sprawdzaj różnież co pokazuje sterownik ( temp kaloryferka). Jezeli grzejniki będą robiły się gorące, a pompa od CO będzie często się wył poprzez zalewanie kotła zimną wodą, to możesz delikatnie zmniejszyć na zaworze ( np. na 3.5) i przy nast odpaleniu znowu kontrolować. Chodzi o to, aby tych postojów pompy bylo jak najmniej. Pompa na powrocie dopiero przyniesie efekt. Nie jestem ze Ślaska, więc nie pomoge , ale ktos kto potrafi lutować ogarnie to w godzine. -
Wyglada na srebrny czujnik, albo tak fotka koledze wyszła. To teraz ustaw ten zawór na "4", bo ma maxa, to lipa panie bedzie. Pompa CO szybko wyciągnie gorącą wodę z kotla i zaleje zimną wodą. Bez dodatkowej pompy na powrocie i tak bedzie lipa,bo będzie zalewanie kotła zimną wodą i pompa CO będzie się wył. Włączy się ponownie jak temp kotła podskoczy do ustawionej temp załączenia pomp. Włączenie pompy na stałe odradzam. -
Akurat, to normalne zjawisko, tylko co robi ten czujnik zaraz za pompą? Bo chyba czujnik w zasobniku CWU to chyba masz? Tez 4D otworzyłeś na maxa? I kolejne pytanie. Masz jakiś regulator /czujnik w domu, który pilnuje temp w chacie? -
Pompy na powrocie chyba brak. A co mierzy ten czujnik za dolną pompą zamontowany na rurze? To chyba pompa CWU? -
Napisz coś o sterowaniu temp na instalacje, bo z ostatniego zdjecia wynika, że na instalacje leci 34.3 st, więc jezeli tak jest, to kocioł się przegrzewa.
