Treść opublikowana przez BORA
zamina pieca węglowego na gaz
Ja chciałbym przynajmniej zmienić grzejniki i założyć głowice termostatyczne . Instalator podejmie decyzję co z rurami. Ale.... Wszystko wczoraj stanęło pod dużym znakiem zapytania. Żona otrzymała decyzję o wstrzymaniu zasiłku chorobowego. Gdy się zaczęła pandemia, właściciel firmy namówił żonę by poszła na chorobowe. Później , podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim...polecil żonie wracać do pracy... Polecenie w formie SMS! Gdy nie podjęła pracy, zlikwidował stanowisko pracy. Dużo by pisać... Dlatego o tym wspominam bo mój plan modernizacji od wczoraj stanął pod znakiem zapytania...Nie wiem co zrobić, zostało tylko moje źródło jakiegoś dochodu. Mam dwa dni na decyzję. Nie przerabiać , kupić węgiel i odciągnąć na rok Kupić Skampa jak wcześniej planowalem i używać póki się da. Na pewno wyjdzie taniej bo niczego nie musiałbym przerabiać teraz. Pójść na całość i zdecydować się na gaz mimo wszystko. Noooo... Posypało się . Podejmuje się trudną decyzję, ma się determinację i chęć coś zmienić. To w momencie coś się spierdzieli i trudności się podwajają. Za jakiś czas napiszę wam którą opcję wybrałem. Hejka:)
Duck ... Fajnie Cię znowu poczytać:) Ja mam dopiero etap przemyśleń. Kocioł musi być w kuchni bo w kotłowni wilgoć. Lata temu miałem termeta I waliło bezpieczniki po przestoju więc więcej nie będę ryzykował. Przejście spalin przez ścianę bo komin jest na drugiej, zajętej już ścianie. No chyba że dookoła ale estetyka ucierpi. Jak bym musiał montować w łazience to opcja z zasobnikiem c.w.u. w kotłowni. Ale to podniesie koszt o 3 tysiące. Ja nie mam jeszcze niczego kupionego. Zawory termostatyczne i grzejniki dopiero po rozmowie z instalatorem. Czy wycinać rury...sam czytasz wypowiedzi i...na dwoje babka wróżyła.. Każdy ma odmienne zdanie i niestety samemu będzie trzeba zdecydować:) Już specjalnie nie liczę na pomoc w tym temacie:) Wszystko mi się wyklaruje w poniedziałek. Może jeszcze docieple trochę stropy od dołu w piwnicach i wełna na stropy strychów. Bez nadmiernego optymizmu , pierwszy sezon to liczę koszt grzania na 5 koła. Wyjdzie 4 , będzie super. Na węglu wychodziło 3 tyś średnio. Co zdecyduję i jakie będą postępy w pracach , napiszę. Acha...korzystam z okazji...Duck, Twój ostatni post do mnie w tamtym temacie... Pomógł mi i jestem Ci wdzięczny za tamte słowa.. Sorki ale musiałem to napisać . Hejka.
Właściwie to jestem zdecydowany na założenie kotła gazowego. W poniedziałek mój majster wraca z urlopu i może podejdzie i spojrzy na to co mam aktualnie i czym by się musiał ewentualnie zająć. Podjąłem decyzję by założyć większe grzejniki np Purmo z głowicami. Kocioł to chyba Buderus Logamax Plus GB072-14 albo Junkers GC2300iW . oba jednofunkcyjne bez zasobnika CWU. Mam dwie zagwozdki . Pierwsza to czy wycinać stare rury w piwnicach. Druga sprawa to sterownik. Oba kotły mają wbudowane sterowanie pogodowe. Pytanie czy aby sterować pogodowo, muszę dokupić regulator CW 400, czy wystarczy sam czujnik . No i ewentualnie jaki regulator się lepiej sprawdzi, pogodowy czy pokojowy. Bo jeśli niczego nie kupię to pozostanie mi regulacja na kotle...Acha, montaż w kuchni przez ścianę bo w łazience mam junkersa do cwu, przeplywowy a w piwnicy latem wilgoć , elektronika by tego nie przeżyła. Dopytuje o rury bo każdy mówi co innego. Grzejniki...jeden gostek wprost powiedzial że nikt się mi nie podejmie dokladac żeliwne żeberka bo po latach używania to praktycznie nie da się rozkręcić. Sa pytania , bo gdy gostek się pojawi, muszę zdecydować czego chcę. Nie ma edytowania... Chodzi mi jeszcze o tą rurę spalinowa przez ścianę. Dobrze to działa? Jest gdzieś jakiś ukryty hak? Bo nie mam innej możliwości.
- zamina pieca węglowego na gaz
Szybkie zmiany u mnie zachodza😉 Zaczynam dojrzewać do decyzji by w to lato zakupić kocioł i trochę zmodernizowac instalację. Kocioł jednofunkcyjny kondensacyjny Buderus Logamax Plus Gb 072 14kW. Bez grzania CWU. Z uwagi na wilgoć w kotłowni, musiałby zostać zamontowany w garażu lub przedpokój albo kuchnia. W kuchni musi być wylot spalin poziomy przez ścianę. Ta opcja mnie przekonuje najbardziej. Zamknąć instalację. Rur póki co, nie ruszać. Grzejników dodać na maksa + zawory termostatyczne. Dlatego tak, że niestety obecnie muszę ciąć koszty . Wymiana grzejników to dodatkowe ok 4-5 tys. Jeśli dołoże żeberek i niewiele to da to za rok pomyślę. Zależy mi by kocioł pracował w miarę cały czas na niskich nastawach temp wody. Myślę żeby ocieplić stropy na obu strychach. I ewentualnie strop w piwnicach 20 cm styropian. Na teraz tyle. Po sezonie będę miał orientację co do kosztow i czy instalacja się sprawdza czy nie. Męczy mnie tylko wybór kotła. Jakieś sugestie macie? A może coś ważnego mi umknęło? Można tak zrobić jak planuję? Czy to nie ma sensu? Każda porada mnie ucieszy:)
- Polecany i odradzany ekogroszek - aktualne dane
Na początek prostuje swój błąd. Wyżej podałem że ciśnienie w instalacji to 0.06kPa. Oczywiście to błąd, powinno być 60kPa czyli 0.6 bara. Dziś zszedłem do kotłowni i wskazanie wynosi 50 kPa . Dokładka żeberek to sprawa odkładana od lat. Na początku lat 70 -tych gdy wszystkiego brakowało, firma która wykonywała instalację przyjęła 1 żeberko na 1m2. Ale niestety i przy tym oszczędzali cenny materiał i tak np. w kuchni mam 13m2 a żeberek 10, w jednym pokoju 17m2 założyli 12 żeberek. Itd... Paląc węglem jakoś to dawało rady ale przy gazie , muszę podokladac . Zresztą wnęki pod oknem na całą szerokość, wychodzi że mógłbym dołożyć po 5-7a nawet 8 żeberek na każdą wnęke. Na węglu utrzymywałem przeważnie 55st, więc po zabiegu myślę że te 40-45 by może wystarczyło... Oczywiście wszędzie termostaty , rury zostawię skoro piszecie że to bez znaczenia. Docieple wszystkie stropy od dołu i jeszcze mógłbym ocieplić stropy na strychach , powiedzmy 30 cm .. wełną? Co myślicie? No i kocioł... Jaki? Gostek u mnie proponuje Junkers GC 2300 15kW. Tylko gdzieś wyczytałem że ten model ma otwartą komorę spalania. Ma to wpływ na spalanie czy tylko nie wymaga podwójnego systemu kominowego?
surowy werdykt:) Na kompleksowe ocieplenie ni ma kasy a zresztą mnie się to już nigdy nie zwróci bo latka uciekły. Jak mówi mój szef " takie wydatki są finansowo nieuzasadnione" ? W razie " S " chałupa pójdzie pod młotek za grosze bo jedna osoba finansowo nie wydoli. Temat rur wrzuciłem niejako po drodze. Zamknięcie instalacji to raczej z troski czy ciśnienia nie braknie . Dom nietypowy, góra to takie półpiętro, dwa pokoje i dwa strychy. Obecnie na grawitacji mam bodajże 0,06 kPa.. Przewymiarowanie grzejników miałoby na celu wymusić pracę non stop na niskich parametrach, bo przy braku ocieplenia , cykliczna praca on/off to chyba nie ten tego. Ja bym musiał grzać nisko ale cały czas. Tak mi się wydaje... Te pytania to wierzchołek góry lodowej. Nie mam doświadczeń, nie mam się do czego odnieść. Ilości spalanego gazu sprzed lat są nieadekwatne w porównaniu z dzisiejszymi kotłami ale tu także może być ślepa uliczka. Mogę płacić rocznie do 5 tysięcy w imię wygody i wieku. Ale więcej to nieakceptowalne przeze mnie. Praca z węglem czy popiołem mnie nie zniechęca. Chodzi mi o żonę by kiedyś mogła sobie poradzić. Docieplanie dopuszczam ale powoli i etapami. Jeśli opłat miałoby by być więcej.. odpuszczam ?
Nie no...Ja wiem że ok. 2 zł za m3. w kalkulatorze niczego nie zmieniałem..samo tak wskoczyło. Jestem realistą, szacuję że wzrost kosztów będzie na poziomie 1000- 2000 zł rocznie więcej niż obecnie. Te 20-30m3 to spalanie sprzed 25 lat na zwykłym Termecie 19 kW. Mnie generalnie chodzi o info czy przewymiarowanie grzejników, nowy kocioł kondensacyjny , zamknięcie instalacji i docieplenie stropów piwnic czy wycięcie starych rur da jakieś korzyści bo że będzie drożej to ja mam świadomość.. Ogólnie czy to ma sens.
Podpinam się ze swoimi wątpliwościami ? Cały czas szykowałem się na kocioł podajnikowy na eko. Ostatnio żona podjęła próby by mnie przekonać do przejścia na ogrzewanie gazowe. Mam zagwozdkę bo lata temu ogrzewałem gazem i szło czasem w mrozy 30 m3 a większość sezonu do 20m3 na dobę. Myślę sobie tak : kupić kocioł kondensacyjny do 15 kW mocy, jednofunkcyjny bez CWU bo to grzeję przepływowym Junkersem. Dokupić na zaprzyjaźnionym składzie złomu ze 30- 40 żeberek żeliwnych i dołożyć do każdego grzejnika na full, na całą długość wnęki by przewymiarować na maksa. Do tego zawory termostatyczne. Zamknąć instalację i docieplić na początek wszystkie stropy od dołu styropianem 20 cm. W zamyśle instalacja miałaby pracować cały czas na ok. 3 kW mocy . Tak mi się marzy ale życie by pokazało co ten pomysł wart. Acha, warto wyciąć wszystkie rury w piwnicach i dać mniejsze przekroje czy to bez sensu? Dołożenie grzejników na maksa to dobry pomysł ? Fachowcy twierdzą że potrzeba wymienić bo będą ciekły. Myślę że przesadzają. Podpinam wynik CW już z wstawionym kotłem gazowym. Tylko nie zlinczujcie mnie za bardzo. https://cieplo.app/wynik/grf1 Czekam na wasz surowy werdykt ?
Kosiarka spalinowa
Usterka usunięta. Przyczyna była banalna ale nie do końca ją zdiagnozowalem. Otóż klocek hamulca miał ograniczony ruch i nie przesuwal się w całym zakresie pracy. Jakby się zawiesił. Musiałem zdemontować ten stycznik z klockiem. By to zrobić, koło masowe do demontażu bo śruby niedostępne. Po przeczyszczeniu dźwigni, złożyłem do kupy i teraz pracuje OK. Możliwe że wszystko było zanieczyszczone pyłem i kurzem a może to sama linka była zawieszona. Silnik ma 12 lat, chiński T 475 , nigdy nie rozbierany a pracuje jak zegarek. Z lozyskiem na górnym podparciu wału , ma też zeliwna tuleje tłoka. Bardzo polecam te jednostki z serii T 375, 475, 675. Dzięki za rady i zainteresowanie. Hejka.
Kosiarka spalinowa
Dzięki za rady.
Kosiarka spalinowa
Sprawdzę po pracy ale dziwnie pracuje ta linka od hamulca koła magnesowego tzn ma jakby ograniczony ruch. Może tam się coś popuscilo. Sprawdzę po pracy.
Kosiarka spalinowa
Odgrzewam bo sezon się rozpoczął:) Mam pytanie, miał ktoś taką śmieszną usterkę a mianowicie, silnik dobrze odpala, pracuje. Chcę go zatrzymać i puszczam dźwignię ale on dalej sobie chodzi?.Potrzeba zdjąć fajkę ze świecy by zgasł. Jaka przyczyna? Cewka, coś z tym klockiem przy kole masowym? Czy może ten element z przerywaczem padł? Będę w wolnym czasie grzebal ale może ktoś miał takie hece więc pytam.
Kocioł Zasypowy - Górniak - 8 Kw Jak Palić, Czym Palić.
A idź Ty z tym Marcelem:))) Szkoda zdrowia na wdychanie tego smrodu i syfu. Masz zamiar czyścić co trochę komin? Chyba że ta druga metoda jest szybsza?. Ja po Bogdance nie spojrze w stronę kalorycznych. Już mnie nie bawią ekstremalne doznania . Ale cóż...udanej zabawy . Skoro jesteś zadowolony to wszystko jest OK:) O to w tym chodzi. Hejka.
- Jak Kupujecie Dobry Pellet?
- Setlans Selvan 11 kW - zalety, wady, spostrzeżenia
Ojej ? Paliłem chyba wszystkimi rodzajami węgla. Miałem też kilka kotłów. Dlatego ta ściana kominowa jest taka połatana bo wysokość czopuchów w tych kotłach była różna. Tak samo instalacja, przyłącz zawsze robiony najprostszym sposobem więc po latach jest to co widać. Ale już mi się nie chce tego przerabiać. Co do sterowników .. najlepszy był ST 81 z PID, niestety uległ uszkodzeniu. Na fotce jest GECO który miałem w kotle miałowym. Podłączyłem go gdy padł ST. Też ma feler . Zdemontuję go po sezonie. Mechaniczny Honeyweel pożył u mnie ze 3 sezony. Działał jako tako. Bez tuningu czyli przeciwwagi, miał za dużą bezwładność. Unister to sterownik dwustanowy czyli otwiera i zamyka. No chyba że wymyślili jakiś nowy model. Mam go z 7 lat i jest nie do zajechania. Czy do drewna się nada? No nie wiem..Po zamknięciu klapki, zablokuje dopływ powietrza i będzie kiszenie opału. Model Unister DUO steruje wentylatorem wyciągowym. Co do mojego Unistera,do spalania węgla jest OK. Przy uchylonej klapce PW nie kisi opału bo na tyle mam zapotrzebowania że zamknięcie klapki trwa kilka minut góra. Palę od góry więc powietrze z PW daje radę. Komorę zasypową zmniejszam szamotem i zasyp jest bardziej stabilny. Klapka PP musi się otwierać na ok. 5-8 mm bo jeśli ustawisz więcej będzie przeciągać chwilowo zadaną tak do 5 stopni .
Czujnik można zamocować na wyjściu z kotła opaskami. Dobrze zaizolowac np wełną mineralną i dodatkowo owinąć taśmą izolacyjna. Ja tak mam i działa bdb. Warunek to grubo zaizolowac. Na zdjęciach masz temperatury które wskazuje czujnik i termometr cieczowy. Wskazania jednakowe? Nie patrz na wartość wskazywana bo dopiero rozpalam.
Sluchajcie, nie chcę być na NIE ale...Lopata sadzy??? Jaki jest sens ? Tylko i wyłącznie taki że stwierdzimy że da się? No gdyby faktycznie by to sie czysto spalalo to OK, ale łopatka sadzy to chyba nie rwie zadu. A co bedzie w czopuchu i kominie po spaleniu tony? To moje podsumowanie. Ale wg Was jest pogadane i wyjaśnione...Sorki.
A co jak nie ma zaworów mieszkających, podlogowki i zaworow3 , 4 d i innych bajerów? Muszą być? Mam wydać kilkadziesiąt tysięcy tylko po to by mieć co zrobić z nadwyżka ciepła? By móc kupować mocny opal I hajcowac na full? Wg mnie nie tędy droga. Potrzeba czasem robić to inaczej . Po prostu. Wystarczy mieć słaby węgiel i po problemie:) Palę 40 lat i nie będę robił w kotlowni innowacji za ciężkie pieniądze. Radzę sobie bez bajerów.:) A Camino to taki sam gs jak większość blaszakow , które w dtr mają wpisany koks jako paliwo podstawowe. Nota bene, koks to syfiasty opał do prowadzenia. Palilem, wiem. Kupa popiołu i żużlu. Ale dajmy spokój, każdy wie swoje, ma inne doswiadczenia I inne preferencje. W dtr kotła Camino, producent dopuszcza palenie mieszanką koksu i węgla. Ja palę samym węglem i wnętrze kotła wygląda jak na foto powyżej. Tak że się da:)
Jeszcze jedno wyjaśnienie zeby nie wyszło że się upieram. Otóż jeśli ktoś posiada kocioł z poziomami półkami wymiennka I sporą odległość między ogniem a czopuchem, może ma możliwość otwarcia rozetki i nie przejmowania się ilością płomieni. W moim Camino nie mogę tak zrobić bo wymiennik jest zaraz nad komorą i w takim wypadku miałbym ogień chyba również na końcówce komina:). Więc takie prowadzenie spalania u mnie odpada bo pożar komina byłby bardzo realny. Spalajac płomienny, ogień jest pod kontrola . Stąd moje odmienne zdanie.
No ale mamy wiosnę. To węgiel na mrozy. Jak tu utrzymywać 60 na kotle?
