Treść opublikowana przez Witek-z-Ulicy
Czy jest jeszcze sens instalować panele fotowoltaiczne?
Witek-z-Ulicy odpowiedział(a) na gilal temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Oczywiście, że TAK. O magazynie energii elektrycznej, na razie zapominamy. W zamian możemy zainstalować inteligentne sterowanie, które bez zbytniej uciążliwości, zwiększy nam autokonsumpcje wytworzonej energii przez instalacje fotowoltaiczną. Jeżeli mieszkasz w domu wraz rodziną wielopokoleniową i seniorzy są na zasłużonej emeryturze, to koszty codziennego gotowania świeżych obiadów masz zredukowane do minimum.
- Podczas grzania CWU grzeje się także CO, w czym problem?
Koszty transportu węgla luzem z kopalni na odległość 200km
Wiem, że znowu zaśmiecę ten temat, paroma osobistymi spostrzeżeniami. @MrWolf spojrzyj na to z innej perspektywy. Jeżeli widzisz ten aspekt jako intratny dochód w przewozach materiałów na terenie kraju, to zakup (wylizinguj) tabor samochodowy, zatrudnij operatorów do obsługi tegoż taboru i zaoferuj oficjalnie swoje usługi na tym forum, po atrakcyjnie niższych cenach.
- Koszty transportu węgla luzem z kopalni na odległość 200km
ps. 2 Dodam tylko, że ten zasobnik CWU raczej nie nadaje się do współpracy z pompą ciepła, a zawór trójdrożny niekoniecznie musi być szczelny. Przy grzaniu CO opór hydrauliczny układu grzewczego jest na tyle mały w stosunku do oporu hydraulicznego wymiennika CWU, że nawet niewielka nieszczelność zaworu przełączającego nie wpływa znacząco na podniesienie temperatury wody w zasobniku CWU. ps. 3 Zapewne temperatura wody w pompie ciepła podczas podgrzewania zasobnika CWU jest znacząco wyższa, od przeciętnej temperatury wody w obwodzie CO.
Przyczyny mogą być różne. Pompy obiegowe w pompach ciepła mają stosunkowo duże wydajności. Zdemontuj siłownik z zaworu przełączającego obiegi i przełącz zawór ręcznie. Może jakieś zanieczyszczenie blokuje całkowite przełączenie zaworu. ps. Widzę na zdjęciu magnetyczny separator zanieczyszczeń. Pytanie, czy instalacja CO była przepłukana i uzdatniona chemicznie przed podłączeniem pompy ciepła ?.
Zapchany otwór wentylacyjny
Ubezpieczasz dom od niespodziewanych zdarzeń losowych np. pożaru, zalania czy kradzieży z włamaniem ?. Jeśli jednak nieruchomość ogrzewana jest paliwem stałym (np. węglem), to wówczas czyszczenie przewodów kominowych powinno odbywać się cztery razy do roku. Nieco rzadziej, bo tylko 2 razy do roku, taki przegląd powinien odbywać się w przypadku nieruchomości ogrzewanych paliwem ciekłym (jakim jest np. olej opałowy). źródło: https://www.uniqa.pl/porady-nieruchomosci/przeglad-kominiarski-kto-kiedy-i-jak-powinien-go-wykonac/#przeglad-kominiarski-–-jak-czesto-nalezy-go-przeprowadzac
- Grzanie grzlakami wmontowanymi w piec
- Kocioł na ekogroszek - przerobienie dmuchawy
Ja zaproponuje Bayraktar TB2, nakierowany przez zespół specjalistów wykona robotę precyzyjnie i znakomicie. Z domowych sposobów, to proponuje na końcówkę jakieś plastikowej sztywnej rury (o średnicy np. 22mm) nałożyć plastykową butelkę po wodzie mineralnej i przeć do przodu (do góry).
Panasonic 9 kw HP 1 czy 3 fazowy
Po pierwsze ilość ciepła regulujemy nie tylko temperaturą wody w instalacji CO, ale także przepływem tejże wody w obiegu instalacji CO. Po drugie regulacja ilości ciepła pompach ciepła Panasonic odbywa się przede wszystkim na podstawie nastaw krzywej grzewczej, w zależności do temperatury zewnętrznej.
Współpraca PC z zbyt mała wężownicą
No więc ja pozwoliłem sobie zepsuć Twoje poprawki. Tak będzie przepływał strumień wody w buforze. ps. 1 Gdyby tak pompa H14 pracowała ciągle, to faktycznie zasobnik CWU mógłby być dogrzewany w dłuższym czasie. ps. 2 Po chwili namysłu, wprowadzę znaczącą poprawkę do mojego rozważania. Pod warunkiem, że strumienie obiegu wody z pompy ciepła i pompy H14 mają zbliżone wartości.
Skropliny wody w zasobniku na węgiel
Przede wszystkim opał o niskiej zawartości wilgoci przemijającej. Na wilgoć higroskopijną węgla, raczej nie będziesz miał wpływu. Można zamontować "bardzo rozważnie" tzw. system wyrównywania ciśnienia w zasobniku opału. ps. 1 Zapomniałem dodać, że należy także podawać do procesu spalania węgla suche powietrze. ps. 2 Można także stworzyć w pomieszczeniu kotłowni takie warunki temperaturowe, że wilgoć na wewnętrznych ściankach zasobnika opału (nawet przy wilgotnym opale) nigdy się nie wkropli.
- Pompa ciepła. Kilka pytań
- Panasonic wh-mxc09h3e5
Pytanie jest proste. Świadectwo Charakterystyki Energetycznej Budynku. Bo w tej chwili nie mam bladego pojęcia, czy podpisałeś umowę z deweloperem na wybudowanie szałasu, czy budynku spełniającego obecne normy (wybacz ale nie wiem jakie). ps. 1 Oby Ci ten deweloper nie wcisnął jakiegoś komina (kominów) wentylacyjnego. ps. 2 Jaki cel. A taki, by określić prawidłowo wybór pompy ciepła.
Separator zanieczyszczeń a wiele pomp
Zamontuj przy każdej pompie obiegowej CO. Natomiast przy kotle na powrocie układu hydraulicznego, zamontuj jakiś odstojnik zanieczyszczeń z możliwością oczyszczania tego odstojnika.
Tak ostatnio w przestrzeni medialnej porobiło, że dopytam jakie pompy masz na myśli ?.
- Zgłoszenie do CEEB,pieca Drew-met eko-prim kompakt 16KW
Wybór pompy z zaproponowanych
Źle intepretujesz te tabelki. Wątpię, by Twój kocioł pracował z sprawnością 80%, to jest wręcz niemożliwe. Poczytaj w sieci co to jest temperatura biwalentna. Poczytaj w sieci o tak zwanym niekorzystnym taktowaniu pompy ciepła. ps. Dodam tylko współrzędne na portal Pogoda i Klimat. Tam możesz sobie wybierać, zakres interesujących Ciebie danych. źródło: https://meteomodel.pl/dane/srednie-miesieczne/?imgwid=350190560&par=tming&max_empty=1
