Witek-z-Ulicy
Treść opublikowana przez Witek-z-Ulicy
  1. Oczywiście, że TAK. O magazynie energii elektrycznej, na razie zapominamy. W zamian możemy zainstalować inteligentne sterowanie, które bez zbytniej uciążliwości, zwiększy nam autokonsumpcje wytworzonej energii przez instalacje fotowoltaiczną. Jeżeli mieszkasz w domu wraz rodziną wielopokoleniową i seniorzy są na zasłużonej emeryturze, to koszty codziennego gotowania świeżych obiadów masz zredukowane do minimum.
  2. Wtrącę swoje trzy grosze. Nie powinno się montować pod elementami hydraulicznymi żadnych instalacji elektrycznych. Zbyt mała średnica wewnętrzna rur, pomiędzy pompą ciepła a instalacją hydrauliczną. Manometr i odpowietrznik zamontowane nad siłownikiem zaworu przełączającego.
  3. Wiem, że znowu zaśmiecę ten temat, paroma osobistymi spostrzeżeniami. @MrWolf spojrzyj na to z innej perspektywy. Jeżeli widzisz ten aspekt jako intratny dochód w przewozach materiałów na terenie kraju, to zakup (wylizinguj) tabor samochodowy, zatrudnij operatorów do obsługi tegoż taboru i zaoferuj oficjalnie swoje usługi na tym forum, po atrakcyjnie niższych cenach.
  4. Sprzedać zakupiony opał elektrowni (elektrociepłowni) i odebrać w dowolnym czasie, w postaci energii elektrycznej.
  5. ps. 2 Dodam tylko, że ten zasobnik CWU raczej nie nadaje się do współpracy z pompą ciepła, a zawór trójdrożny niekoniecznie musi być szczelny. Przy grzaniu CO opór hydrauliczny układu grzewczego jest na tyle mały w stosunku do oporu hydraulicznego wymiennika CWU, że nawet niewielka nieszczelność zaworu przełączającego nie wpływa znacząco na podniesienie temperatury wody w zasobniku CWU. ps. 3 Zapewne temperatura wody w pompie ciepła podczas podgrzewania zasobnika CWU jest znacząco wyższa, od przeciętnej temperatury wody w obwodzie CO.
  6. Przyczyny mogą być różne. Pompy obiegowe w pompach ciepła mają stosunkowo duże wydajności. Zdemontuj siłownik z zaworu przełączającego obiegi i przełącz zawór ręcznie. Może jakieś zanieczyszczenie blokuje całkowite przełączenie zaworu. ps. Widzę na zdjęciu magnetyczny separator zanieczyszczeń. Pytanie, czy instalacja CO była przepłukana i uzdatniona chemicznie przed podłączeniem pompy ciepła ?.
  7. Ubezpieczasz dom od niespodziewanych zdarzeń losowych np. pożaru, zalania czy kradzieży z włamaniem ?. Jeśli jednak nieruchomość ogrzewana jest paliwem stałym (np. węglem), to wówczas czyszczenie przewodów kominowych powinno odbywać się cztery razy do roku. Nieco rzadziej, bo tylko 2 razy do roku, taki przegląd powinien odbywać się w przypadku nieruchomości ogrzewanych paliwem ciekłym (jakim jest np. olej opałowy). źródło: https://www.uniqa.pl/porady-nieruchomosci/przeglad-kominiarski-kto-kiedy-i-jak-powinien-go-wykonac/#przeglad-kominiarski-–-jak-czesto-nalezy-go-przeprowadzac
  8. Witaj @damiandinho90 na forum Info-Ogrzewanie. Mógłbyś nam bardziej precyzyjnie przybliżyć, w jakim miejscu w Twoim kotle zamontowane są te dwie grzałki elektryczne, o których wspomniałeś w swoim pierwszym poście.
  9. Witaj @wesolyyyy na forum Info-Ogrzewanie. Zapewne jakiś analizator spalin, który zmierzy procentowe stężenie tlenu O2 w spalinach i poda wytyczne dla TRIAKA.
  10. Ja zaproponuje Bayraktar TB2, nakierowany przez zespół specjalistów wykona robotę precyzyjnie i znakomicie. Z domowych sposobów, to proponuje na końcówkę jakieś plastikowej sztywnej rury (o średnicy np. 22mm) nałożyć plastykową butelkę po wodzie mineralnej i przeć do przodu (do góry).
  11. Po pierwsze ilość ciepła regulujemy nie tylko temperaturą wody w instalacji CO, ale także przepływem tejże wody w obiegu instalacji CO. Po drugie regulacja ilości ciepła pompach ciepła Panasonic odbywa się przede wszystkim na podstawie nastaw krzywej grzewczej, w zależności do temperatury zewnętrznej.
  12. No więc ja pozwoliłem sobie zepsuć Twoje poprawki. Tak będzie przepływał strumień wody w buforze. ps. 1 Gdyby tak pompa H14 pracowała ciągle, to faktycznie zasobnik CWU mógłby być dogrzewany w dłuższym czasie. ps. 2 Po chwili namysłu, wprowadzę znaczącą poprawkę do mojego rozważania. Pod warunkiem, że strumienie obiegu wody z pompy ciepła i pompy H14 mają zbliżone wartości.
  13. Przede wszystkim opał o niskiej zawartości wilgoci przemijającej. Na wilgoć higroskopijną węgla, raczej nie będziesz miał wpływu. Można zamontować "bardzo rozważnie" tzw. system wyrównywania ciśnienia w zasobniku opału. ps. 1 Zapomniałem dodać, że należy także podawać do procesu spalania węgla suche powietrze. ps. 2 Można także stworzyć w pomieszczeniu kotłowni takie warunki temperaturowe, że wilgoć na wewnętrznych ściankach zasobnika opału (nawet przy wilgotnym opale) nigdy się nie wkropli.
  14. Na pewno nie wiem wszystkiego, ale raczej nie ma pomp ciepła (dla małych obiektów) trójfazowych. Pompy ciepła są jednofazowe, natomiast podłączenie do sieci pompy może być trójfazowe. Na pozostałych fazach podłączane są, w określonych warunkach grzałki elektryczne.
  15. Powinna być tam wzmianka o Energii Końcowej.
  16. Pytanie jest proste. Świadectwo Charakterystyki Energetycznej Budynku. Bo w tej chwili nie mam bladego pojęcia, czy podpisałeś umowę z deweloperem na wybudowanie szałasu, czy budynku spełniającego obecne normy (wybacz ale nie wiem jakie). ps. 1 Oby Ci ten deweloper nie wcisnął jakiegoś komina (kominów) wentylacyjnego. ps. 2 Jaki cel. A taki, by określić prawidłowo wybór pompy ciepła.
  17. Moim zdaniem, najpierw zapytaj dewelopera o Świadectwo Charakterystyki Energetycznej Budynku. Oczywiście, zapytanie złożone do dewelopera, jak i jego odpowiedź najlepiej gdyby była przedłożona w formie papierowej. ps. Nic nie wspominaj o pompie ciepła.
  18. Błędne dane podałeś. źródło: https://www.aircon.panasonic.eu/PL_pl/model/wh-mxc09h3e5/
  19. Zapewne zawiodę Cię, ale także nie jestem fachowcem w tej dziedzinie.
  20. Skoro sąsiad jest zadowolony, więc się pytam Ciebie, dlaczego pytasz ?.
  21. Zamontuj przy każdej pompie obiegowej CO. Natomiast przy kotle na powrocie układu hydraulicznego, zamontuj jakiś odstojnik zanieczyszczeń z możliwością oczyszczania tego odstojnika.
  22. Witaj @Tomeks2912 na forum Info-Ogrzewanie. To nie jest pompa ciepła, przeznaczona do budynku o tej powierzchni.
  23. Tak ostatnio w przestrzeni medialnej porobiło, że dopytam jakie pompy masz na myśli ?.
  24. Data produkcji kotła oraz jego sprawność, nie świadczą o klasie kotła pod kątem spełnienia wymagań normy PN-EN 303-5:2012. Moim zdaniem, kocioł pozaklasowy.
  25. Źle intepretujesz te tabelki. Wątpię, by Twój kocioł pracował z sprawnością 80%, to jest wręcz niemożliwe. Poczytaj w sieci co to jest temperatura biwalentna. Poczytaj w sieci o tak zwanym niekorzystnym taktowaniu pompy ciepła. ps. Dodam tylko współrzędne na portal Pogoda i Klimat. Tam możesz sobie wybierać, zakres interesujących Ciebie danych. źródło: https://meteomodel.pl/dane/srednie-miesieczne/?imgwid=350190560&par=tming&max_empty=1
