Treść opublikowana przez Outsider
Jak tak się weźmie pod uwagę np. 3,5 PLN za kg węgla to nawet przy takim zużyciu śmiesznie nie jest. A co mają powiedzieć ci co mają skopane instalacje albo nie umieją ustawić palnika i zamiast 10 wciąga im 20 kg? U siebie odpałam od tygodnia Daikina. Przeważnie w nocy jak temp spada poniżej 21 stopni. Do dziś pożarł 25 kWh. A że z banku PV to za darmo.
Popiół jest ok. Spieków nie ma. Ale w kotle jest czarno. A tak być nie powinno. Niespalone gazy osiadają na scianach. A to znaczna strata opału. Na palniku widać zasłonięte otwory. Aże to palnik bez samoczyszczenia ( chyba ) to niewiele da się tu zrobić. Podniósłbym lekko nadmuch. Poza tym trzeba regularnie oczyszczać palnik. Inna przyczyna to zbyt niska temperatura zadana na kotle. Jeżli palne gazy stykają nsię z " chłodnym " płaszczam podobnie sie nie dopalą i osadzaja w postaci sadzy. Dlatego utrzymywanie na kotle temp poniżej 65-70 stopni to nie oszczędność a zwykła strata opału. Pompa zawsze powinna pracować na stałe. Zwłaszcza przy mieszaczu sterowanym pogodowo. Inaczej to nieporozumienie. To zapewni stabilną pracę układu i prawidłową regulację przez pogodówkę.
- wybór kotła zagazowującego dla okresu przejściowego i docelowego
Dla odmiany ja się cieszę, że uwolniłem się od tego ekogrochu. Pomimo, że wtedy ceny były jeszcze normalne. Patrząc na dzisiejsze, cieszę sie podwójnie. @Ptaszniko łączę się w bólu. I rozumiem co teraz przeżywasz.
- komin, pozwolenie czy zgłoszenie?
- Poziomo bufor 2000-3000L
Proszę o pomoc w wyborze kotła dla rodziców
Trochę duża ta moc kotła. No chyba, że chawira ma 300 metrów. Jeżeli miałby to być kocioł zgazowujący z buforem to moc jest Ok. I taki układ to ile opał by nie kosztował, będzie najtaniej w kwestii kosztów.
No nie wiem. A jak się ma do tego moc przyłączeniowa? Bo jeżeli masz np. 8 kW a sobie nawalisz 50 to raczej nie dostaniesz żadnych papierów na prosumenta. O bezpieczeństwie instalacji to już nie wspominam. No. Zwłaszcza jak się naczytali szamanów na forum.
Widziałem to i nie wiem jakim trzeba być dyletantem żeby kupić coś takiego. Tak wyglądają rządowe zakupy. Nasze państwo pod rządami tej bandy jest takie jak węgiel na tym filmie.
- Red Compact czy Kalor Compact
Tymczasem w Rosji
Forumowa Lista Przebojów
Bardzo przyjemny i świeży oldschool gangstamix. Dla fanów najlepsze na początku, 25.45 i 29.07.
Sterownik Tech i-2 plus nie wyłącza pompy
Ciągły obieg wyciąga naturalnie energię z bufora. Dlatego warto ustawić pogodowe sterowanie zaworem z proporcjonalną korekta w przypadku dogrzania pomieszczczeń. W przypadku dogrzania pomieszczeń można też ustawić obniżenie obiegu o kilka stopni. Grzanie jest wtedy realizowane z mniejszą intensywnością do czasu wystapienia niedogrzania pomieszczeń. Sterowniki Techa są w tej kwestii rewelacyjne. A wszystko opisane jest w instrukcji.
Pompa ma pracować cały czas. To generuje stabilność pracy układu. Do regulacji jest właśnie zawór z siłownikiem. Zawór też nie powinien zamykać się na amen. Należy ustawić minimalne otwarcie pomiedzy 5 a 15%. Zależnie od danego układu. Gdy zawór bedzie się zamykał całkowicie a pompa po dogrzaniu pomieszczeń się wyłączy to po wznowieniu pracy zawór dostanie zchizofremii latając od prawej do lewej zanim ustabilizują się na powrót temperatury w obiegu. ponadto temperatura na kotle też może mocno spadać. A kocioł zamiast prawidłowo pracować i modulować mocą, będzie wariował podobnie jak zawór. Przy braku satbilności pracu układu CO i kotła efektem będzie tylko zwiększenie zużycia opału.
- Kocioł MPM DS WOOD
Pierdziulam. Tego to nawet Bareja by nie wymyślił. Edit: Niech jeszcze rozprowadzą pellet i doładowania na gaz.
Czytelnia
W 1800 którymś tam roku nastpąpił poteżny wybuch koronalny na słońcu. Oprócz przepięknych zórz polarnych w Stanach i Kanadzie wysiadły sieci energetyczne. Zaburzenia magnetyczne były tak potężne, że w Europie i Ameryce Północnej paliły się telegrafy rażąc ich operatorów i zapalając papier. Gdyby jeden z kolejnych jedenastoletnich cykli słonecznych okazał się tak intesywny to mamy zniszczoną, uszkodzoną infrastukturę netową i nenergetyczną. Zniszczone dyski kompurterów to pikuś. Jesteśmy w czarnej d...ie a nasze cyfrowe banki, chmury itd mogazostać zniszczone bezpowrotnie. Co doprowadziłoby do ogólnoświatowego chaosu.
Czytelnia
To była rewolucja, na której rozsiała sie miedzy innymi reformacja. Wybuchła też wojna trzydziestoletnia. Kler stracił monopol na informacje. Te stały się tanie i dostępne. A przy okazji powstał duży potrencjał do manipulacji. Dziś analogia to internet. Trochę ciężko czyta sie taki gotyk.
Kocioł do ok 10 000.
Tu też będzie ciekawie jak prąd od przyszłego roku pójdzie min 70% w górę.
Zaje.... y streetperformer i freestyler w jednym. Aż szkoda, że nie znam angielskiego. Najfajniejsze od 18,43. Rozkręcił towarzystwo koncertowo.
Błąd w rozumowaniu. To nie to nie tyle pompa, a klima multisplit. I tak długo grzeje aż skończy się prąd z banku pv. Wtedy odpalam peleciaka na styczeń i luty. Kosztuje to jedną tonę pelletu. I to jest cały koszt roczny na ogrzewanie, CWU i prąd do domu.
Kobitka fajna. Ale wyglądała na jakąś przedstawicielkę handlową 🙂
Warte obejrzenia Nine od 1,52 do 4,45. Duet z przypadku. Fajne. Pozytywne.
To w sumie nie wątek na takie tematy napiszę na priva
Paliłem wiele lat ekogrochem. Teraz pelletem. I zanim nie zacząłem się dogrzewać pompą i pradem z PV to koszty wychodziły bardzo podobne. Tak, że trzeba czegoś posmakować, żeby ocenić. No chyba, że w kotłowni stoi jakiś ulep pelletopodobny z pseudomodulacją cały czarny i ocżadziały wewnątrz. To się zgodzę
