Treść opublikowana przez KarolBl
- Pellet- cenowe szaleństwo
- Jak macie ustawiony regulator pokojowy
- Sterownik pieca Defro ST-83
Ferroli Biopellet Pro - ustawienia grzania C.W.U
Cos mi się zdaje że tego inaczej nie ustawisz. Albo próbuj z tym parametrem na chybił trafił ja nie miałem chęci kombinować Przez chwilę jak cwu się grzeje nie ma ogrzewania. Jak dla ciebie ten okres jest zbyt długi to zmniejsz histerezę na cwu będzie go dogrzewał częściej ale krócej, będziesz krócej bez ogrzewania Tak jak masz w tej chwili to jest motyw jak z zaworem przełączającym. Dlatego jak grzeje cwu to chodzi też ogrzewanie bo piec podaje napięcie na obie bo myśli że jedna to zawór Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
- Instalacja pod kocioł peletowy
Podnosząc temp zasilania nie potrzebnie przegrzewacz dom, powiekszasz straty energii. Zawór termostatyczny ochrony powrotu to parę stówek a rozwiązuje temat raz i dobrze, masz to z głowy Ja sam zauważyłem że dobrze wygrany kociołek lepiej pracuje, mniej syfu się osadza na ściankach wymiennika. Ferroli zaleca u siebie ochronę powrotu na 45 stopni a ja wymieniłem wkładkę na 55 i widać różnicę w kotle Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
- Przesunięcie krzywej grzewczej
Instalacja z buforem 400l
Podłączony jest ok Ładujemy z reguły do 60st, wyżej są większe straty szczególnie że firmowy kospel jest słabo ocieplony Do ilu rozładowujemy - to zależy ile potrzebujesz dać na grzejniki jeżeli na grziejniki idzie np 40st to rozładowuj do 45, tak żeby 3d mogl zapewnic ciagle taką temp jak potrzebuje Jak się zrobi zimno i na grzejniki będziesz dawał 50 to też rozładowanie musi być powyżej tej wartości Nie patrz na to że to mała różnica, w buforze się woda nie miesza tylko na dół napływa woda o temp powrotu z instalacji i będziesz miał u góry 60 a na dole 30 Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
- Ogrzewanie w mieszkaniu PROBLEM. Dokładny opis + zdjęcia
Nie wiem jak jest w gazowych piecach i czy można tam zwiększyć moc pompki Jak miałeś 5szt zakręconych i zostały te dwa tylko i się nie nagrzały to coś musi blokować ostro przepływ A zobacz tak że zdejmij głowice termostatyczną jeżeli jest i upewnij się też na dolnym zaworze że one też są odkręcone na full Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
Może gdzieś PEX załamany po drodze i daje takie zwężenie, albo jeszcze gdzieś Babel powietrza by został i za mały przepływ go nie wypchnął Piszesz że zakręciłem trzy pierwsze i zero efektów Zakrec wszystkie pozostałe i zostaw tylko te dwa i zobacz co się dzieje, wystarczy na kilka minut Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
Kocioł Ferroli wybucha przy odpalaniu
Przy rozpalaniu przyłóż rękę do tej rury z tyłu czy czuć że.kociol zasysa powietrze Jeżeli wszystko jest ok to może jakiś lipny pellet masz? Bo nie mam pomysłów więcej Na allegro da się zamówić workowany pellet z darmową dostawą do paczkomatu (3 worki) Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
- Bufor, która opcja lepsza.
- Kocioł Ferroli wybucha przy odpalaniu
- Pellet w popielniku
Pytanie/prośba o pomoc w usprawnieniu instalacji.
Obsługę cwu został sterownikowi kotła, nie manpotrzeby zatrudniać do tego zewnetrznego sterownika Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
- 8 odpowiedzi
- Ciepłociąg
- TECH
- TECH i-1
- TECH ST-292 v2
Nowy kocioł i instalacja co.
Nie jestem żadnym specem Ale jak dyskutujemy co najlepsze To na zasilaniu co zawór 3d z siłownikiem A do ochrony powrotu 3d termostatyczny 4d potrafi albo pilnować temp powrotu albo temp co, ale dwóch na raz już nie - i wtedy trzeba karmić prądem pompę kotłową Wydasz raz a potem płacisz mniej za prąd i cieszysz się dokładnym sterowaniem temp co i spokojna głowa o ochronę powrotu Termostatyczny zawór ochrony powrotu najlepiej opakować zaworami odcinającymi. W razie draki łatwo go rozbierzesz i wyczyscisz, a nawet wymienisz wkładkę termostatyczną na inną temp żądaną - ja tak robiłem u siebie w esbe Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
Ja bym nie szedł w bufor, tylko w siłownik do zaworu i jego sterowanie Ale i tak jak nie chcesz żeby było dużo nagłych skoków mocy kotła musisz zwiekszyc histerezę na termostacie pokojowym Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
- 8 odpowiedzi
- Ciepłociąg
- TECH
- TECH i-1
- TECH ST-292 v2
Panie a co to za kocioł Może lepiej żeby się wygaszał niż pracował na małej mocy? Zacznij od zwiększenia histerezy na sterowniku pokojowym lub przestaw go w inne miejsce gdzie nie będzie poddany szybkim wahaniom temp Mając i1 i siłownik do zaworu 3d mógłbyś zamiast wyłączać ogrzewanie obniżać temp żądaną na grzejniki - ja tak robię u siebie ale czy to ci się opłaci bez bufora to nie wiem Pytanie co to za piec i na co Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
- 8 odpowiedzi
- Ciepłociąg
- TECH
- TECH i-1
- TECH ST-292 v2
Piec 10 kw a bojler
Pewnie że sobie poradzi Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
- Ferroli Biopellet Premium
Jaki sterownik do sterowania buforow i CO?
Mam i działa dobrze Ładowanie bufora - na podstawie info z czujników temp daje pieców sygnał do grzania imitując termostat pokojowy Sterowanie zaworami mieszającymi i pompami bardzo sprawnie dziaal, można ustawić tysiąc różnych parametrów, jest pogodowa itp Jedynie jak piszesz że masz bufory i zawory w liczbie mnogiej - ile tego jest bo może ci być mało wejść na czujniki temperatury Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
Ferroli Biopellet Pro 12kw, problemy z podłączeniem i odpaleniem.
Nie wiem czy ten kocioł jest w ogóle przystosowany do pracy w układzie otwartym Minimalne ciśnienie do pracy można przestawić w parametrach pieca, ale poniżej 0.5 bara nie zejdziesz W układzie otwartym to oznacza że naczynie wybiórcze musi być ponad 5m powyżej pieca Sam wybrałeś ten piec czy instalator? Jak nic innego nie zda egzaminu przerób układ na zamknięty Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
- Problem z kaloryferami i oplatami
