KarolBl
Treść opublikowana przez KarolBl
  1. KarolBl odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły pelletowe
    Słuchaj kocioł dużo pali bo dom dużo potrzebuje Takie ustawienia pompa/wkładka/powrót to można dopieścić spalanie o 1 czy 2kg na dobę, ale to ci nie zmniejszy spalania o 20 czy 30 proc Jeżeli w kotle siwo bez spieków i niedopałków to kocioł nie marnuje opału tylko zamienia na ciepło które odbiera instalacja Jeżeli uważasz że powinien palić mniej to szukaj gdzie to ucieka instalacją Patrz że 35kilo na dobę to 1,4kg na godzinę, czyli licząc nawet super lux pelletu jakieś 7kw energii, licząc średni pellet i odliczając sprawność kotła pewnie będzie poniżej 6 A jakie masz wyliczone zapotrzebowanie w projekcie domu? Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
  2. Woda układa się warstwami Na dole jest zimna u góry ciepła Jak przełożysz czujnik na dół: Temp powrotu z cwu się podniesie Dostaniesz kilka stopni bardziej gorącą wodę na wyjściu na krany Znacznie częściej piec będzie załączał grzanie cwu - może nawet co 20 litrów, wszystko zależy jak nisko jest ten czujnik i jaką histerezę ustawisz Jak woda u góry będzie miała 50 stopni, a na dole możesz już mieć tylko 20 bo taka zimna napłynie z instalacji. I chociaż po odkręceniu kranu badał będzie parzyć, to piec już będzie cwu dogrzewał Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
  3. Jedna z pierwszych odpowiedzi, i najtrafniejszą Wszystko jest ok, po co chcesz przerabiać instalację? Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
  4. Kocioł pracuje minimalną mocą 3,6kw co daje przy ciągłej pracy 20kg na dobę Piec pracuje ok, grzeje cały czas bo skąd ma wiedzieć że masz w domu gorąco? Kup jutro najprostszy termostat pokojowy, ale taki który pozwala ustawić histerezę. Jak go podłączysz i wypracujesz sobie jego ustawienia jako kompromis pomiędzy liczba rozpalen a komfortem cieplnym - wtedy sobie myśl o zamianie na wifi szmery bajery Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
  5. Ja miałem 45 i zmieniałem na wkładkę 55 W mojej pracy z nabijaniem bufora dopóki on się nie wygrał to na wkładce 45 piec nie był w stanie dobić do 60 stopni Lepiej się pali też zauważyłem, nie mam tak spieków w koszyczku Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
  6. Robisz od nowa to rób porządnie Nie będziesz zadowolony z tego pieca zasypowego bez bufora Codziennie rozpalać, albo i dwa razy dziennie Czyścić piec i komin nosić węgiel, wszędzie syf Wracasz wieczorem po całym dniu w robocie a w domu zimno Stan na uszach i wykombinuj albo groch albo pellet z podajnikiem albo bufor do tego śmieciucha ale na pewno ponad 500l Od biedy bufor może być w innym pomieszczeniu niż piec Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
  7. Pierwsze dwa zdjęcia są istota problemu Już przy 62 stopniach wchodzi w modulację mimo że ma zadaną 80 stopni to jest dziwne, tak nie powinno być Spytaj@pospisz może będzie wiedział skąd takie dziwne zachowanie Te parametry do korekty paliwo i powietrze służą do ustawienia właściwej proporcji podawanego paliwo do dmuchanego powietrza, dlatego ich jednoczesna zmiana nie ma sensu, bo wtedy ten stosunek się nie zmienia Piszesz że kocioł odpala się i gasi od termostatu czyli dom dogrzewa, widać na zdjęciach że te 65 stopni też osiąga mimo że kompletnie skopałeś ochronę powrotu W czym więc problem bo nie kumam. Jeżeli piec się wyłącza od termostatu i wszystko ostygnie to bez ochrony powrotu (a nawet z nią jeżeli w tym vtc siedzi wkładka 45 stopni zamiast 55) będzie potrzebował pewnie kilku godzin żeby nagrzać do 65 stopni całą instalację pewnie że 150 litrów wody i z 300kg stali do ugrzania (piec + rurki + grzejniki) Pewnie nim to rozgrzeje to w domu już masz dogrzane i termostat pokojowy go wyłączy Skoro nie masz żadnego mieszacza który by obniżał temp na grzejniki to nie będziesz miał 70 stopni na piecu bo byś skisł z gorąca w domu Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
  8. Kliknij strzałkę na dół jak piec pracuje na pełnej mocy i podaj mi wartość przy parametrze "podawanie" Zobacz w filmikach na YT jak powinien wyglądać płomień w tym piecu i powiedz czy twoje jest tak samo duzy Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
  9. Panowie skupiacie się nie na tym co trzeba Średnice rur nie mają tu nic do rzeczy, wyrzucenie zaworu vtc jest głupotą ale też nie to robi problem Jeżeli nie osiąga w takim układzie zadanej temperatury to znaczy że nie ma wystarczającej mocy. Za mały płomień daje za mało ciepła i nie jest w stanie dogrzać Albo instalacja wyciąga więcej energii niż piec jest w stanie dostarczyć 1. Czy grzejesz na okrągło 24h czy tylko okresowo? Jeżeli tylko okresowo to najpierw instalacja i dom musi się wygrzać to zużywa więcej ciepła 2. Ile jak dużych grzejników tam masz i jaką mają moc cieplną przy dajmy na to 60 stopniach na zasilaniu 3. Rurki transportujące ciepłą wodę do grzejników - ile tego jest metrów, idą po wierzchu czy w ścianie, z czego one i czy są ocieplone? W nich można stracić dużo energii 4. Praca pieca z mocą nominalną 12kw to zużycie na poziomie 2,5-3kg pelletu na godzinę w zależności od jego jakości. A tobie ile spala na dobę? Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
  10. A tą niska temp na buforze masz na dole czy u góry bufora? I czy mieszacz na zaworze gdzie idzie woda na grzejniki osiąga zadaną temperaturę czy nie? Sprawdź korekty na piecu Jak masz i paliwo i powietrze w minusie, to tak naprawdę zmniejszyłeś moc kotła. Weź te korekty obie w górę o co najmniej 3 lub 4 punkty. Stosunek paliwa do powietrza się nie zmieni, a moc kotła wzrośnie. Płomień będzie zauważalnie większy Masz w instrukcji kotła napisane żeby korekty robić na początku tylko podawaniem paliwa, i dopiero jak tam ci się skończy skala zaczynasz ruszać powietrze ale w przeciwnym rysunku. Zajrzyj do instrukcji, jest to dobrze opisane Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
  11. Jak ci starczały 3 tony groszku na całą zimę to olej to noszenie opału i załóż sobie gaz Jak nie ma gazu to zmajstruj bufor 2000l porządnie ociepl i grzej go tylko prądem po nocach w drugiej taryfie Oba rozwiązanie tańsze w implementacji, proste w budowie i kompletnie bezobsługowe Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
  12. To daj bufor Jego grzej zawsze piecem na max mocy, z bufora mieszacz z pogodowa podaje na grzejniki, jedno pomieszczenie najzimniejsze z termostatem pokojowym obniża pogodówke o np x stopni i tak mamy nadzieję realnie stałą czy tam żądaną temperaturę i komfort cieplny Minusy raz miejsce na bufor i skomplikowanie instalacji Dwa koszty: Bufor co najmniej 2k Zawór 3d + siłownik + pompa z autoadaptem kolejne 1,5 k Sterownik który to ogarnie jak ten pieca nie da rady np tech i1 lub i2, do tego termostat st292 to prawie kolejny tysiąc Ale da się wtedy oszczędzić na piecu bo prawie każdy poradzi sobie dobrze z grzaniem na max mocy, nawet budżetowy ferroli (byle tylko pro a nie premium...) Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
  13. Chociaż po namyśle i dwóch piwach odgaduje hasło: Brak lub niedziałająca ochrona powrotu Problemów na pewno jest więcej ale gdyby ochrona powrotu działała prawidłowo na pewno temp osiągana przez kocioł byłaby sporo wyższa ( w najgorszym razie kilka stopni powyżej nastawy ochrony powrotu) Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
  14. Bo Jowisz jest w koniunkcji z Saturnem. Jak księżyc wejdzie w 3. Kwartę będzie lepiej.... Podaj chłopie więcej danych. Co grzejesz, szczegóły instalacji Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
  15. Na szybko i tanio Kup tanie wiatraki do komputera ok 80 mm srednica, raczej więcej niż dychę za sztukę nie kosztują Dopasuje jakiś zasilacz 5v do nich i podłącz. One firmową chodzą na 12 v ale jak dasz na 5v to też będą dmuchać a będą bezgłośne. Połóż że dwa na grzejnik na kratkę do góry blisko zasilania tak żeby wyciągały z grzejnika na dom. Przerobisz go w ten sposób na termowentylator i uzyskasz więcej mocy z tej samej temp zasilania Jak zgaśnie w piecu będziesz miał momentalnie zimno w domu - taką specyfika budynku i nic z tym nie zrobisz. Chyba że wstawisz bufor ale u ciebie min 1000l a i tak by pewnie tylko na parę godzin starczyło Trzeba było zostać przy kaflowych piecach ;) Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
  16. Jakby się pobawić i dobrze poustawiać przeplywy to można by go sterować termostatem pokojowym Ale komfortem bym tego nie nazwał Bufor wg mnie się świetnie nadaje do podlogowki bo on się rozładowuje do temp powrotu podlogowki, czyli z mniejszej pojemności wodnej gromadzimy więcej energii Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
  17. A co to za różnica ile tego idzie na rozpalanie? Skoro się spala wytwarza się energia, która idzie w grzanie pieca i dalej instalacją do domu. Fakt że piec wtedy zimny to sprawność niższa pewnie z 10 do 15proc ale to nie są kosmiczne straty Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
  18. KarolBl odpowiedział(a) na jared45 temat w Opał
    Nie, oni są po sąsiedzku we dwójkę, a ja do nich trafiłem z ogłoszenia na olx gdzie wystawili to co im zostało A że dla mnie samodzielny transport paru ton na takim dystansie to nie problem, to się doczepilem ;) Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
  19. KarolBl odpowiedział(a) na jared45 temat w Opał
    Dwóch gości z rodziny po sąsiedzku, grzeją spore domy i jakiś zakład, więc sami wzięli 16 ton. Mieszkam 35km od nich, targalem to pożyczonym z pracy crafterem po 2 tony na raz, taki kurs kosztował mnie tylko 5 dych na paliwo. Raz też ciągłem tone swoją osobówką (300kg bagażnik reszta na przyczepce) ale szkoda mi było męczyć skrzynie. Klasyczny automat miał co robić żeby wystartować ze świateł pod górkę z taką kotwicą Całości nie wziąłem chyba im zostały jeszcze 3 palety. Wystawili w tej cenie na olx ale chyba poczeka na mnie i po zimie podjadę uzupełnić zapasy Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
  20. KarolBl odpowiedział(a) na jared45 temat w Opał
    Najlepiej poszukać w okolicy kilku chętnych na pellet i latem zamówić całego tira Mi się udało podczepić do takiej ekipy i palę Olimpem za 850/tona Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
  21. Temperatura na kotle rośnie 5stopni powyżej zadanej? Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
  22. Stacja pogody mierzy wilgotność, zaraz nam Witek wyskoczy z analizą ;) U mnie za suche powietrze jest tylko przy bardzo dużym mrozie i wysokiej temp na grzejnikach. Obecnie mam cały czas 50-60 ale jednak pranie i prasowanie swoje do tej wilgotności dokładają Wentylacja grawitacyjna sprawna. Nawiew zapewniają nawiewniki okienne w pokojach, wyciąg to kratki kuchnia i łazienka. Drzwi się nie zamyka tylko są przymknięte lub całkowicie otwarte. Takie mamy zwyczaje z żoną a dzieci małe to im jeszcze nie przeszkadza Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
  23. Nie, Jak masz z wężownicą to daj między ocieplenie a płaszcz zbiornika ok 5-10cm poniżej wyjścia Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
  24. Nie trzeba Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
  25. jaki kupić nie wiem ale wiem że ten który tech dodaje do swojej automatyki nie pasuje - pokazuje wartości z czapy, sprawdzałem te co dostałem z i2
