KarolBl
    324
    2
Treść opublikowana przez KarolBl
  1. Skoro pompa kula wodę na obiegu na nagrzewnica z pieca i temp prawie 100st to jakim cudem na nagrzewnicy jest ledwo 40 Ja nie kumam Albo zapowietrzona jest ta odnoga albo coś innego blokuje przepływ albo ta pompka wcale nie pracuje
  2. Czepilbym się tych ustawień Nie znam kotła ani sterownika ale przeczytanym dokładnie instrukcje odnośnie ustawienia parametrów zaworów mieszających
  3. Ja bym zostawił odkręcony grzejnik w łazience na max, jak za bardzo nagrzewa łazienkę to obniz krzywą grzewczą Swoją drogą dużo różnica między dniem a nocą. Ja mam bardzo słabo ocieplony dom ale ciężko by było zbić dwa stopnie przez noc bez mrozu na dworze
  4. A na tym obiegu do nagrzewnicy nie na osobnej pompki? Moze to by rozwiązało problem...
  5. Te parametry o niczym nie świadczą, i tak jest w każdej branży w budowlance Ja pracuję w oknach i tam wszyscy porównują przenikalność cieplna U która też o niczym nie mówi. Okno przez które wieje ma na papierku świetne niskie U, a starego typu pancerne okno na sprawdzonym profilu o grubszych ściankach będzie szczelne, ale parametr U będzie miało gorszy Te sprawności są podane dla idealnego pelletu, podciśnienia w kominie, blisko max mocy kotła i przy idealnie czystym wymienniku. Zaburzysz jeden z tych parametrów i możesz mieć sprawność 50proc Popytaj na forum, określ potrzeby, chłopaki doradzą. Jak masz sporo hajsu to bierz edilkamin lagunę, jak masz jeszcze więcej to windhager Ale dużo większą robotę niż pięć robi i instalacja. Bufor, automatyka, zawory mieszające, siłowniki, dobry projekt i rzetelny fachowiec który to ogarnie są dużo ważniejsze niż sam piec
  6. Napisałeś "kiedy temperatura zostanie osiągnięta" Jaka temp? Te 50 stopni zaworu czy temp w pomieszczeniu?
  7. Sprawdź w ustawieniach jaki masz czasu otwarcia/pracy zaworu (np 120 sek) Musi być taki sam jak czas podany na etykietce siłownika zaworu
  8. Termostat pokojowy który steruje piecem Zobacz sobie np tech st292 Ustawiasz jaką chcesz mieć temp w pomieszczeniu i o ile może spaść zanim piec się załączy. Czyli grzeje tak długo aż się pomieszczenie nie nagrzeje i nie rozpali ponownie pieca dopóki temp w tym pomieszczeniu nie spadnie poniżej podanego progu Termostat dajemy do pomieszczenia które najdłużej się nagrzewa i jest najzimniejsze, i w tym pomieszczeniu nie używamy zaworu termostatycznego na grzejniki lub zostawiamy go na max Temp w reszcie domu regulujemy na zawodach termostatycznych
  9. Spytam ponownie Po co piec ma się rozpalić jak spadnie w nim temperatura? Ogrzewanie jest po to żeby piec ma ciepło czy po to żebyście w domu mieli ciepło? Jeżeli w domu ciepło to niech piec się wygasi i niech się rozpalić dopiero jak w domu temp spadnie poniżej progu komfortu Termostat pokojowy kosztuje nawet mniej niż 100zł, niektóre z nich potrafią ustawić naprawdę bardzo fajne ustawienia jak np tech st 292, różne godziny na każdy dzień tygodnia, dokładność temp i histerezy do 0,2 stopnia Po co się męczyć z protezą jak można tanio rozwiązać problem tak jak się należy
  10. A nie lepiej założyć termostat pokojowy i od niego odpalać piec?
  11. Jak przy grzejnikach masz termostatyczne zawory to puść na stałe wyższą temp na grzejniki, jeden w łazience zostaw rozkręcony a reszte sobie ustawisz temperaturę na zawodach termostatycznych Możesz to rozdzielić i zrobić tak żeby sterował tylko podlogowka, możesz też pewnie sobie dokupić drugi termostat dać go na górze i z niego sobie sterować temp na grzejniki Te sterowniki techa mają bardzo duże możliwości, poczytaj dokładnie instrukcje
  12. Jeżeli nie chcesz żeby piec się odpalał po kilku minutach od wygaszenia to zmień histerezę na wyższą albo kotła albo najlepiej termostatu pokojowego Ja sam mam bufora i u mnie piec chodzi tylko na max mocy, ale nie ma uniwersalnej recepty jak ustawić i jak palić. Jak ktoś ma lagunę to nawet na malutkiej mocy da radę efektywnie spalać pellet, a jak ktoś ma palnik w wymienniku jotrego konstrukcja jest identyczna z ekogroszkiem to już niekoniecznie Przy takich temperaturach jak teraz wasze piece gdyby miały pracować ciągle to musiałyby chodzić na max 20proc swojej mocy... Zamiast się zastanawiać, sprawdź prognozę pogody, u mnie na zachodzie teraz tydzień ma być bardzo podobny. Wyczyść piec, nasyp idealnie pełno w zbiornik i pal 3-4 dni na jednych ustawieniach Potem znowu wyczyść, nasyp pod korek, zapisz ile dosypales, zmień ustawienia i zobacz po dokładnie tym samym czasie co wcześniej jak to wygląda Porównasz wtedy jakie było zużycie opału, jak wygląda wymiennik i jaki był komfort cieplny w domu
  13. Wartości ci nikt nie poda bo musisz dobrać pod swoją instalacje Nie wiem czy masz cały czas taka sama temp w domu czy stosujesz np. Obniżenie w godzinach nocnych. Sama podlogowka ma bardzo dużą bezwładność i to też ma znaczenie. Ustaw tak żeby ci za bardzo nie wybiegał poza zadaną temp w domu - jak przekracza to dodaj kolejny stopień mniej obniżenia i patrz
  14. Krzywa definiuje jaka jest obliczona temperatura na obieg co I teraz na sygnał z termostatu mogą się zdarzyć dwa scenariusze: Albo wyłącza się pompa obiegowa co i przestaje grzać Albo następuje obniżenie zadanej temp co o x stopni (ja z tego korzystam) która z tych opcji będzie definiujesz sam w ustawieniach instalatora /zawór/ funkcja pokojówki
  15. Otóż trzeba go ustawić tak żeby w domu było ciepło, piec był czysty a stosik opału ubywał powoli Jakiej odpowiedzi się spodziewałaś po takim pytaniu Czy liczyłeś że wejdź tam i tam w menu, przestaw ten parametr na 147 i będzie lux. Jakby to było takie proste to na tym forum byśmy nie mieli co pisać ;)
  16. Wyczyść piec ;) A po czyszczeniu, na wyłączonym piecu wchodzisz w menu, dajesz reset czyszczenie na on i komunikat zniknie Wszystko masz w instrukcji, nie jest za długa warto chociaż przejrzeć
  17. To chyba z premium bo w naszym pro takich opcji nie ma Ale od "tylko sypie pellet" też jest daleko Popielnik starcza teraz można tydzień, a w mrozy dwa razy w tygodniu trzeba wybierać bo jest tyciuchny I to czyszczenie chociaż nie zbyt często jest mega upierdliwe i niewygodne. Raz próbowałem wyciągnąć te sprężyny i to była potężna wtopa....
  18. U mnie poszło z 800 na 900, a i tak nie da się swobodnie kupić. Stolarnie z uwagi na problem z surowcem pracują na pół gwizdka więc i trociny brak...
  19. To nie ma większego znaczenia, ten sam efekt uzyskasz ustawiając temp 23 i histerezę 0,8
  20. A jakby włączyć go normalnie w trybie pracy i po prostu wypiąć wtyczkę od dmuchawy? Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
  21. Cos mi się zdaje że tego inaczej nie ustawisz. Albo próbuj z tym parametrem na chybił trafił ja nie miałem chęci kombinować Przez chwilę jak cwu się grzeje nie ma ogrzewania. Jak dla ciebie ten okres jest zbyt długi to zmniejsz histerezę na cwu będzie go dogrzewał częściej ale krócej, będziesz krócej bez ogrzewania Tak jak masz w tej chwili to jest motyw jak z zaworem przełączającym. Dlatego jak grzeje cwu to chodzi też ogrzewanie bo piec podaje napięcie na obie bo myśli że jedna to zawór Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
  22. Już nie bądźcie tacy ;) Tak nie zadziała bo musisz dać pompę na powrocie pomiędzy zaworem termostatycznym a kotłem Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
  23. Podnosząc temp zasilania nie potrzebnie przegrzewacz dom, powiekszasz straty energii. Zawór termostatyczny ochrony powrotu to parę stówek a rozwiązuje temat raz i dobrze, masz to z głowy Ja sam zauważyłem że dobrze wygrany kociołek lepiej pracuje, mniej syfu się osadza na ściankach wymiennika. Ferroli zaleca u siebie ochronę powrotu na 45 stopni a ja wymieniłem wkładkę na 55 i widać różnicę w kotle Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
  24. Na razie zostaw, a dopiero jak kocioł nie da rady wygrzać chałupy do zadanej wartości to będziesz ją podnosił Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
  25. Podłączony jest ok Ładujemy z reguły do 60st, wyżej są większe straty szczególnie że firmowy kospel jest słabo ocieplony Do ilu rozładowujemy - to zależy ile potrzebujesz dać na grzejniki jeżeli na grziejniki idzie np 40st to rozładowuj do 45, tak żeby 3d mogl zapewnic ciagle taką temp jak potrzebuje Jak się zrobi zimno i na grzejniki będziesz dawał 50 to też rozładowanie musi być powyżej tej wartości Nie patrz na to że to mała różnica, w buforze się woda nie miesza tylko na dół napływa woda o temp powrotu z instalacji i będziesz miał u góry 60 a na dole 30 Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
