Uzytkownik2
    936
Treść opublikowana przez Uzytkownik2
  1. Czyli pozostaje ci montaż kotła w układzie otwartym.Jezeli nie masz możliwości zamontowania naczynia wyrównawczego w najwyższym punkcie instalacji to możesz zrobić na wymienniku plytowym.Wtedy kocioł pracuje w układzie otwartym a instalacja w zamknietym
  2. Nie bedzie
  3. Dziękuję za poradę,czyli jednak pokusić się o najdroższe rozwiązanie- stal nierdzewna.Z tym że okap może mieć wylot nawet fi.150 i muszę profilaktycznie zachować ten przekrój(przeredukować na mniejszą rurę nie problem a w drugą stronę raczej działanie niepożądane) Mam do dyspozycji 15cm styropianu na stropie piętra to też wolałbym użyć kanałów prostokątnych np.6cmx22cm.Plan jest taki aby przekuć się przez strop parter/piętro potem kolano w bok i jak już wspomniałem po stropie ok 2m dalej przez ścianę zewnętrzną,kolano w górę po czym w styropianie elewacji (20cm) jakieś 1,5m do kominka który jest w formie dachówki fi 150 Właściwie cały kanał będzie szedł w warstwie styro "tylko" będzie brak izolacji części kanału przylegającej do stropu i ściany zewnętrznej,nie wiem czy ten częściowy brak izolacji może stanowić jakiś problem
  4. Muszę podłączyć okap do kominka dachowego. Jakiego typu kanałów użyć? Plastikowe, stal ocynkowana czy może z nierdzewki? Chciałbym nadmienić że odcinek ok. 2m pójdzie w podłodze(w warstwie styropianu) i tu mam wątpliwości co do wytrzymałości kanałów plastikowych z kolei czy kanałom z blachy ocynkowanej nie grozi wilgoć z odprowadzanych oparów. Dziękuję za wszelkie sugestie
  5. Tzn "problem" jest w tym że inwestor czytaj mój syn uparł się że chce mieć kocioł gazowy i zarazem pompę ciepła. Jako wykonawca wszystkich instalacji w tym budynku (oprócz elektryki)mówię mu że to bez sensu iść w koszty i montować dwa żródła ciepła no ale kto bogatemu zabroni) Niby powiedział,żeby póki co zrobić tylko "podgatowkę" pod PC.Wybór padł na kocioł gazowy Vaillanta ponieważ mam kolegę który serwisuje te kotły i w razie "W" mogę liczyć na szybką reakcję.Przy pompie Vaillant nie ma problemu ze sterowaniem obu urządzeń w dodatku wystarczy jeden czujnik pogodowy ale czy przy pompie innego producenta jest szansa aby kocioł gazowy włączył się automatycznie(zamiast grzałek) gdy tymp.spadnie poniżej punktu biwalentnego?Celuje w PC split 3F. A może jak mam jako alternatywne źródło ciepła kocioł gazowy to PC Vaillant mimo żę słabsza pod jakimś tam względem nie stwarza problemu?
  6. W jakiej formie miałbym podesłać to OZC?) Dom 240m2 duże przeszklenia.Czy ja wiem czy dużo?,raczej nie)Czyżbyś miał wątpliwości do mojego profesjonalnie wykonanego OZC przeze mnie?;) 240m2 nowo budowany budynek 100%podloga,zero grzejnika
  7. Pewnie było już nie raz ale..)Jak mam OZC=9kw to PC dobieram też 9KW(moc razem z grzałkami?)Jak do tego się ma punkt biwalentny?
  8. Przy okazji tego wątku spytam.Bo mój wybór nie znalazł się w "specyfikacji" dobrych pomp.Czy pompa Vaillanta zalicza się do wynalazków?Po prostu mam kocioł gazowy tej firmy i chciałbym aby jeden sterownik obsługiwał oba urządzenia
  9. Termet pociągnie dwie takie podlogowki
  10. Przy tak zamontowanych (namalowanych na schemacie ZZ) „na pewno” będzie działać instalacja;)
  11. A co z trzecim zabezpieczeniem koniecznym do układu zamkniętego oprócz ZB i naczynia przeponowego?Mozesz tez zrobić to taniej na 3pompach:na grzejniki,bojler i kotlowa z zaworem grzybkowym do ochrony powrotu.Jak dasz bojler za sprzęgłem to w lecie chcac zagrzać CWU będą musiały chodzić dwie pompy ta na bojler i ta za zaworem temperaturowym a jak dasz przed sprzęgłem to będzie chodzić tylko jedna pompa
  12. Jest OK pod warunkiem że zostały odpowiednio dobrane średnice rur tak aby mogły przenieść wymaganą moc. Możesz dołączyć kolejny grzejnik. Instalacja może wymagać regulacji hydraulicznej, którą najlepiej dokonać na nastawie wstępnej zaworów termostatycznych
  13. Przy dwóch obiegach grzewczych lepiej nie pchać się w Termeta.To sterowanie na modułach SIM jest toporne.Sugeruje np.Junkersa + 1 moduł mieszacza MM100 lub 2xMM100 jak zaleca producent+CW400.Sprzęgło za nim pompa na grzejniki+zawór mieszający z siłownikiem(żaden termostatyczny z nastawą ręczną)+pompa.Do tego czujnik pogodowy .Przy takim rozwiązaniu możesz spać spokojnie pod warunkiem że podłogówka jest dobrze zaprojektowana i wykonana i są odpowiednio dobrane jej elementy czyli zawód 3D,pompa,średnca rur do rozdzielacza
  14. To ESBE źle namalowało.W tym miejscu ZZ nic nie daje
  15. Oba zawory nadają się do podłogówki.Dodatkowo VTA 372 można wykorzystać do wygrzewania jastrychu bo jest do 50st Na tym ostatnim schemacie zła lokalizacja ZZ
  16. widzi=naczynie spełnia swoją funkcję nie widzi=nie spałenia To jak się ustosunkujesz do info zawartego w załączniku?Nawet program doboru nie pozwoli wstawić zaworu poniżej 2bar
  17. A skąd wiesz że poprawnie działa?Czy układ "widzi"naczynie przeponowe?Jakie jest ciśnienie wstępne w naczyniu?
  18. Spróbuj popuścić półśrubunek za pompa Wilo
  19. ZB 1,5bar do kotła w układzie zamkniętym jest za mały
  20. Tak tuż przed kotłem.Może być wyżej,ważne jest miejsce wpięcia naczynia i żeby nie zawężać średnicy rury do niego. Naczynie ma gwint zazwyczaj 3/4" czyli można zastosować np.rurę CU22 I jest wskazana szybkozłączka do naczynia umożliwiająca okresową jego kontrolę.Należy dobrać odpowiednią pojemność naczynia i ustawić w nim ciśnienie wstępne
  21. To źle mam podłączone.Naczynie przeponowe do układu zamkniętego powinno być na powrocie tuż przed kotłem. Natomiast zawór bezpieczeństwa wkręcony u góry w płaszcz kotła o ile jest taka możliwość a jak nie to zaraz na wyjściu z kotła na rurze zasilającej.Oczywiście powinno też być trzecie zabezpieczenie dla układu zamkniętego w postaci zaworu schładzającego lub wężownicy schładzającej
  22. Jeszcze za pompą kotłową oprócz ZZ zawór grzybkowy
  23. No nie do końca tylko dla komfortu,oszczędności też są .Dom z reku ma mniejsze zapotrzebowanie na ciepło, mniejsza wartość OZC
  24. Kocioł dobiera się głównie do instalacji CO czyli czy tylko grzejniki,tylko podlogowka czy instalacja mieszana W dalszej kolejności jak bardzo rozległa jest instalacja(czy potrzebne są dodatkowe elementy)Jak całość ma być strerowana
  25. Pewnie fi 32 wystarczy.A czemu ma służyć rozdzielenie na trasy?Wyparować tak szybko nie wyparuje ale możesz spróbować przedmuchać rurę kompresorem aby pozbyć się z niej wody
