Uzytkownik2
Treść opublikowana przez Uzytkownik2
Tak naczynie nie może być podłaczone,powinno być bezpośrednio od kotła rurą stal 1" lub Cu 28 A dlaczego kocioł nie może być w piwnicy?Jak koniecznie musi być w tym pomieszczeniu jak na rysunku to pozostaje układ zamknięty z odpowiednimi zabezpieczeniami albo naczynie przy kotle i wymiennik płytowy
Pomoc przy doborze sprzęgła. Piec- podłogówka
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na Radzio87 temat w Instalacje CO i CWU
Nie było by.Tak się nie robi Ewentulanie możesz zastosować dedykowany do tego kotła przez producenta moduł wielostrefowy SIM 2Z 2LTE.1HT.YP To nie jest do końca to co powinno być ale działać będzie.I koszt nie mały ok3700zł To jest kompleksowe rozwiązanie w jednej obudowie sprzęgło,2x3D elektryczny,2xpompa,zawory odcinające,sterownik.Wystarczy podłączyć rury -
Gdyby był projekt na ta podłogówkę to możliwe ze poszłoby bezpośrednio z kotła Termet ma mocna pompę.Mozesz spróbować puścić to na samym kotle a nóż przepływy będą wystarczające.Najwyzej jak nie będą to przeróbka „tylko” w obrębie kotłowni.Tez wazne jest jakie są średnice rur do rozdzielaczy -
O ile Termet jest OK przy jednym obiegu grzewczym to już przy dwóch nie polecam.Nie współpracuje ze sprzęgłem=nie ma wejscia na czujnik sprzęgła.Poszukaj innego kotła który ma możliwość sterowania dwoma obiegami np.Junkers Wtedy za sprzęgłem 2x3D 2xpompa 2x moduł mieszcza MM100 regulator pogodowy CW400 Sprzęgło o mocy powiedzmy 40kW -
Pomoc w sprawie doboru grzejników w bloku
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na jomsonowski temat w Instalacje CO i CWU
Aby dobrać mocowo grzejnik do danego pomieszczenia należy znać jego straty ciepła.A jak już posiadasz ta informacje to trzeba wiedzieć na jakich parametrach temperaturowych będzie pracować instalacja czyli temp.zasilania i powrotu.Przy wyborze grzejników zwróć jeszcze uwagę na sposób ich montazu czyli boczno lub dolnozasilane.Najpopularniejsze są grzejniki dwupłytowe i takie sugeruje wybrać. U Purmo grzejniki boczno zasilane nazywają się Compact C a dolno zasilane Ventil Compact CV Przykładowo dwupłytowy boczno zasilany wysoki na 600 i długi na 1000 będzie miał oznaczenie Compact C 600x1000 Dolnozasilany i bocznozasilany oczywiście pisane razem) -
Pomoc w ocenie poprawności wykonania instalacji
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na Grzesiek998 temat w Instalacje CO i CWU
W złym miejscu wpięte naczynie,musi być bezpośrednio do kotła teraz instalacja jest niebezpieczna Za pompa kotlowa powinien być zawór grzybkowy do regulacji przepływu.Za pompa CWU ma być zawór zwrotny.Kolejny zawór zwrotny powinien być w oboegu grzejników w odpowiednim miejscu -
Montaż zaworu 4D i naczynie przelewowe
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na Sebastianp17 temat w Instalacje CO i CWU
No nie albo decydujemy się na układ otwarty wtedy naczynie do układu otwartego w najwyższym punkcie instalacji wpięte bezpośrednio w kocioł a na trójniku w bok zawór 4D albo układ zamknięty wtedy likwidujemy naczynie układu otwartego i stosujemy zabezpieczenie kotła w postaci naczynia przeponowego,zaworu bezpieczeństwa i zaworu schładzajacego Innymi słowy albo rybki albo akwarium) Oczywiscie producent musi dopuszczać swój kocioł do pracy w układzie zamkniętym -
To w końcu kocioł ma być zamontowany w układzie otwartym czy zamkniętym? -
Chociaz patrzę na tabele grzejników Alu Armatury KFA i widnieje wartość 95st.Tez popatrzyłem dla porównania na podobne rozmiarowo grzejniki Purmo 550x800 i Alu G500 na zestaw typowy 10zeber=80cm i moc wychodzi podobna.Dla parametrów 75/65 Purmo 1273W Alu 1120W Jak kupisz jakieś znane marki typu Purmo,Kermi,Sterlad czy nawet tańsza Invena(Turek) czy Alu KFA to nie wazne gdzie byle najtaniej gorzej z grzejnikami no name -
95/70 to ich błąd Ciśnienie Jak grzejnik ma wytrzymałość na większe ciśnienie to lepiej,oni podali minimalna wartość Nie jest dla mnie zrozumiała podana przez nich moc dla poszczególnych pomieszczeń tzn dla jakiej temp zasilania i powrotu bo gdyby było to dla 90/70 to wysokie parametry.Im mniejsza temp zasilania to oczywiście moc grzejnika spada.Nie sadze aby tak wysoki parametr szedł na instalacje.Purmo na pewno spełnia wymogi Porównując grzejniki stalowe do Alu to przy tym samej wielkisci danego grzejnika moc stalowego jest większa.Grzejniki aluminiowe maja budowę żeberkowa co daje ewentualnie możliwość rozbudowy o kolejne żeberka ale czy to kiedykolwiek będzie konieczne.Osobiscie skłaniałbym się do grzejników stalowych Jeszcze bym się upewnił dla jakiej temp zasilania i powrotu podali te moce.Roznie mówią o produktach dla marketów,panuje opinia ze niektóre produkty są produkowane typowo pod makerty=jakość nie ta sama -
Zawór schładzający DBV przelewa
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na LukaszJeleniagora temat w Instalacje CO i CWU
Zamontuj reduktor ciśnienia wody Na dolocie zimnej wody z sieci -
Podejrzewam że dla ogrzewania grzejnikowego(ta za zaw.4D) wystarczy pompa 25/40 ale jak się obawiasz to daj 60kę Sugerowałem kolejną pompę na powrocie z zaworu 4D do kotła w celu zapewnienia odpowiedniej temp.powrotu czynnika grzewczego do kotła aby ochronić kocioł przed korozją niskotemperaturową tu wystarczy 40ka
Grzałka do grzejnika łazienkoweg
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na olomajdan temat w Instalacje CO i CWU
Zawór powrotny można zostawić jak uda ci się go upchać co by w razie W odciąć instalacje bez spuszczania wody z układu ale ten zawór niech będzie cały czas otwarty przy grzaniu grzalka -
Weź wkręć trojnik 1/2” GW/GW/GZ są chromowane na powrocie grzejnika i do niego wkręć grzałkę.Zlikwiduj zawór powrotny którego i tak nie powinno być aby miało gdzie ujść ciśnienie gdy grzejemy grzałka Są tez białe takie trójniki jak chcesz mieć pięknie) -
Raczej nie spotkałem się z takim rozwiązaniem a jak ci braknie wody w instalacji?to grzałka się spali -
To standardowe rozwiazanie z tym ze grzałkę wkręcasz w jeden krociec grzejnika oczywiście od dołu w w drugi zawór czterodrogowy do drabinki np Herz -
Naczynie przeponowe do układu zamkniętego powinno być wpięte na powrocie,tuż przed kotłem i żadnego zaworu pomiędzy nim a kotłem.Zawor z filtrem wystarczy tylko jeden przed pompa za pompa zwykły zawór odcinający. Jak to same grzejniki to pompa 80ka Ta grupę bezpieczenstwa w tym miejscu zlikwiduj bo nic nie daje natomiast daj zaraz na wyjściu z kotła na trojniku zawór bezpieczenstwa.Dla układu zamkniętego powinno być tez trzecie zabezpieczenie w postaci wezownicy schladzajacej lub zaworu schlafzajacego DBV Sugeruje Jeszcze jedna pompę na powrocie Z zaworu 4D do kotla Pompa 80ka za duza
Na szczęście ja kupowałem swoje od Pana Tomka którego przy okazji pozdrawiam)
Dlatego ja kupiłem rotametry magnetyczne)
Zła lokalizacja zaworów zwrotnych.Zawór bezpieczeństwa do przeniesienia na zasilanie(na trójniku) Plus naczynie przeponowe,ZZ i ZB dla bojlera
Rozdzielacz do wody użytkowej z cyrkulacją .!
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na tomekb temat w Instalacje CO i CWU
A na jaki typ szczenek to to?- 112 odpowiedzi
- atest pzh
- rozdzielacze
(i 4 więcej)
Ja bym Grundfosa pompy nie kupował ten model Alpha 1L nie jest udany wg mnie.To już lepiej Leszno a najlepiej Wilo ale i nie tanio)
Pompa pomiędzy ATV a kotłem 40ka Zdajeszz sobie sprawę że IBO to produkt skośnooki,jakiś czas pochodzi no ale coś za coś
Tu chodzi o porę letnią gdy grzana jest tylko woda użytkowa.Jak obieg CWU za sprzęgłem to musi chodzić wtedy niepotrzebnie pompa ta od VTC bo musi dostarczyć czynnik grzewczy do sprzęgła a gdy obieg CWU przed sprzęgłem to chodzi tylko sama pompa CWU.Chociaż w twoim przypadku mogłaby być i za sprzegłem bo jak mówisz w lecie grzejesz grzałką.Ale mimo to w niczym nie przeszkadza aby obieg CWU był przed.Można też zrobić taniej tą instalację czyli jedna opcja na zaworze 4D i druga,jeszcze tańsza) na pompie obiegu kotłowego która jest odpowiedzialna za zabezpieczenie temp.powrotu do kotła
Co to za rury idące do naczynia do rozdzielacza?do wywalenia.Naczynie ma być podłączone jedynie z kotłem. Bojler CWU przed sprzęgłem.Jak same grzejniki to wystarczy pompa 40ka.Filtry osadnikowe tuż przed każdą pompą. 45 st dla zaworu temperaturowego to za mała wartość.
