Uzytkownik2
Treść opublikowana przez Uzytkownik2
Zmiana średnic rur w instalacji grzewczej w kotłowni Średnica rur w instalacji CO
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na Rafał78 temat w Instalacje CO i CWU
Cu 28 PEX 32 -
Prośba o konstruktywne sugestie dotyczące instalacji co cow.
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na ptadzik temat w Instalacje CO i CWU
Oprócz pompy ciepla na schemacie jeszcze jest opcja "do innych źródeł np płaszcz kominka" a to już da wyższa temp.w buforku? i dlatego wspomniałem o zaw.3D -
Na obieg podlogowki musi być zawór 3D -
Witam Przymierzam się do wykonania u siebie instalacji jak w załączniku. Czy jest szansa aby działała ona poprawnie?Pominięto układ schładzający i ZB Dziękuję za wszelkie sugestie
Sposób podłączenia Kotła Ferroli PRO 12kw podłogówka+grzejnik+C.W.U.
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na lukaqqq temat w Instalacje CO i CWU
Ocena schematu instalacji grzewczej Instalacja C.O. + CWU układ otwarty
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na Chester11-86 temat w Instalacje CO i CWU
Zawór termostatyczny powinien być na zasilaniu za buforem a za nim pompa.Musisz też mieć dodatkowa pompę ładująca bojler -
Instalacja niebezpieczna
Dobór zaworu 4 drogowego Jaki rozmiar zaworu 4D
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na pablo1208 temat w Instalacje CO i CWU
Możesz zastosować zawór ESBE VRB 142 będzie miał gwinty zewnętrzne 1" Kvs=4 Do tego polsrubunki 1"x1" -
Przewymiarowanie zaworu (zbyt duży Kvs) będzie skutkowało w nieprecyzyjnej regulacji temperatury,siłownik zaworu będzie nieustannie korygował swoje położenie co w konsekwencji doprowadzi do szybszego jego zuzycia -
wybór kotła gazowego Pytanie o dobór odpowiedniego pieca
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na magnatos temat w Kotły gazowe
Jak liczysz się z finansami to można rozwazyc Termeta albo Immergasa.Do twojej instalacji ze względu na obieg tylko grzejnikowy nie musi być kocioł z wypasiona automatyka.Dalej chcąc ciąć koszty można wyprowadzic przewód powietrzno-spalinowy przez ścianę (dla kotłów o mocy do 21kW)Chociaż jak masz wolny szacht kominowy to wystarczy poprowadzić pojedyncza rurę,nawet PP dla spalin a pomiędzy kotłem a wejściem do komina rurę turbo(rura w rurze) -
Da się połączyć kominek z kotłem gazowym.Jezeli Bosch to ten 2300 Cerapur Smart to taka uboższa wersja,inwestycyjny kociołek.Kociol dwufunkcyjny grzeje wodę na bieżąco,przepływowo czyli uruchamia się po każdym odkręceniu kurka z ciepła wodą.Do zasobnika powinien być jednofunkcyjny a sam zasobnik musi posiadać wężownice.Ewentualnie dwufunkcyjny może współpracować z tzw zasobnikiem warstwowym ale to rzadsze rozwiazanie -
To czy jednofunkcyjny czy dwu zależy w głównej mierze od odległości kotła od punktów poboru cwu.Tak do 5m licząc "po rurach" mógłby być dwufunkcyjny który musi mieć większą moc z tytułu przepływowego grzania wody co trochę kłóci się z mocą potrzebna na cele ogrzewania.Sugeruje kocioł jednofunkcyjny z zasobnikiem,jest większy komfort w użytkowaniu,mogą być większe odległości punktów poboru od źródła ciepła i temp ciepłej wody jest bardziej stabilna -
Które rozwiązanie jest korzystniejsze,podłączenie dwóch buforow szeregowo czy równolegle?Dzięki za sugestie
Opinie nt instalacji grzewczej Schemat instalacji co i cow
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na TonySoprano929 temat w Instalacje CO i CWU
A jaki to kocioł?Zawór zwrotny(ten przed 3D) jeżeli już to przenieś go pionowo w dół(na powrót i zmień kierunek przeplywu) -
Instalacja: kocioł zgazowujący drewno,bufor,same grzejniki z termostatami,zasobnik CWU.Pytanie-czy jest sens instalowania zaworu 3D mieszającego z siłownikiem na instalację grzejnikową czy wystarczy termostatyczny 3D typu ATM? Dzięki za odp.
Jaki filtr do zmiękczania wody w domu?
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na mario007 temat w Instalacje CO i CWU
Na domek jednorodzinny zmiękczacz 25l będzie OK np USTM -
Schemat kotłowni ,piec na palet ogrzewanie podłogowe plus jeden grzejnik
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na LESZEKRRR temat w Instalacje CO i CWU
Teoretycznie można tak zrobić ale filtr ma głównie chronić pompe -
Jak rozdzielacz będzie w kotłowni to pompa i zawór 3D może byc w szafce tylko zawór 3D z siłownikiem będzie zajmował o wiele więcej mniejsca niż ten zaw.Kvs=1,6 co jest w komplecie.Gdybyś kiedyś miał jednak grzejniki to moze warto profilaktycznie poprowadzić rury do tego grzejnika drabinkowego. -
Przy zakupie folii do OP zwróć uwagę na jej grubość.Naczynie wyrównawcze 30l może być maławe dla takiego zładu.Bufor 800l,kocioł pewnie z 50l w OP ponad 100l a powinno być min.4% pojemności instalacji.Naczynie 10l CWU dla zbiornika 200l jest też małe,daj 12l.I kolejny raz sugeruje aby zaw.3D+pompa była w kotłowni a nie w szafce. rozdzielacza.Zawór zwrotny do obiegu OP przenieś na powrót.Naczynie wyrównacze przy tej lokalizacji pompy(na powrocie)powinno być dość wysoko w stosunku do najwyższego grzejnika -
Raczej nie,do CWU powinien być o zakresie temp.35-60 A wracając do tego "sprzedawcy"co mówił że 1,6 wystarczy to powiedz mu żeby czym prędzej zmienił pracę,może w pasmanterii się odnajdzie,amator jeden;) -
Do rury Cu28 zawory odcinające i zwrotne 1" do 22 3/4 Fajne są zawory zwrotne Calido -
Osobiście preferuję PEX-Al-PEX U syna robiłem na Pipe Life ale równie dobrze może być Wavin -
Prawie OK Brak ZZ na dolocie zimnej wody z sieci do zasobnika CWU Do 6ciu grzejników dałbym Cu22,dasz Cu 28 nie zaszkodzi) Pompa do grzejników w kotłowni,nie przy rozdzielaczu.Ten bypass(nie wiem czy ma sens)ilez ten bufor będzie się lądowal,a sama podłogowa będzie długo się nagrzewac,powinna chodzić cały czas. Podczas korzystania z niego co będzie się działo z grzejnikami?pompa od obiegów grzejników będzie pompować zimną wodę z bufora?chyba że sterownik kotła ma możliwość sterowania tą pompa.Jest poprowadzona zielona linia przerywana jako sterowanie poszczególnych elementów instalacji ale akurat do pompy CO nie ma nic.Gdyby fragment rury do naczynia miał iść tak jak na schemacie w poziomie to daj ja z lekkim spadkiem do kotla -
Nie sądzę aby to miało jakieś znaczenie.Jedyne co jest istotne to odpowiednie srednice rur do poszczególnych rozdzielaczy
