Uzytkownik2
    936
Treść opublikowana przez Uzytkownik2
  1. Skontaktuj się z kol.tomekb na tutejszym forum.Ja kupowałem u niego rozdzielacze z rotametrami magnetycznymi.Dzieki takiemu rozwiązaniu "szklanki"rotametrow masz cały czas czyste
  2. Cena to raz ale ważniejsza jest jakość.Sugeruje Reflex lub Flamco.Sa rury o cieńszych ściankach=większy przepływ np Unibeta Pipe Life
  3. Z kol.Samborem musi się udać,łaski nie robi)Już czuję smak tej wiśnioweczki,szkoda że tak daleko ja Pl płd. już dzisiaj nie omieszkał bym jej spróbować;)Oczywiście kolejny raz żartuje(robię to w 90% bo lubię)ale oczywiscie kol.Sambor jest jak najbardziej w tych 10ciu procentach na poważnie)
  4. Ty nie kombinuj tylko trzymaj się poleconej osoby,no chyba że cię nie stać na niego;)U Tomasza możesz kupić materiał,sam u niego kupowałem rozdzielacze z rotametrami magnetycznymi do OP oraz rozdzielacze do CWU
  5. Nie pije od ponad 60lat i nagle mam zacząć?)Wole nie bo jak posmakuje i zacznę nadrabiać te wszystkie "stracone"lata to może się to źle skończyć;)To już lepiej niech inwestor z projektantem wypija za moje zdrowie)Gdybym ja wypił to pewnie po pierwszym razie wszystko bym zwrócił a szkoda tak szlachetnego trunku;)
  6. Spodziewam się dwóch flaszek)Jedna od autora tematu że znalazłem mu fachowca najwyższej klasy który zrobi to dobrze,profesjonalnie a druga od fachowca że nagonilem mu klienta;)Żartuje,nie pije;) A teraz ani chybi dostanę kolejne upomnienie od kol.Ryszarda;)
  7. Sugeruje kol. Sambora
  8. A nie prościej zamiast kombinować po prostu do regulacji przepływów zdjąć siłowniki. Z tym że w takich plusowych temperaturach regulacja nic nie da.Taka regulacja bez projektu OP potrwa
  9. Albo przy siłownikach pompa na autoadapt o ile ma taką opcję.Podklad jest tym lepszy im ma niższy opór cieplny,polecam Arbiton Multiprotec 1000
  10. Takie domki 130m2 to się robi bezpośrednio z kotła(bez sprzęgła)To sterowanie jest też zbedne.Kociol Wolf dobry jakościowo ale w twoim przypadku to nie jest najszczęśliwszy wybór ze względu na wysoką moc minimalna której już nie da się obnizyc,było kupić 14tke
  11. Pompę się dobiera do instalacji w zależności o wymaganego przepływu i oporów.Moze 60ka wystarczy np.Wilo,Grundfos,DAB Jak pętle są rozsądnej długości do 100m i odpowiednia średnica rur do rozdzielaczy.CWU nie ma nic do rzeczy,zasobnik jest podłączony przed sprzeglem.A jaki to konkretnie model Vaillanta?ile jest pętli OP?jaka ma długość najdłuższa pętla?jakie są przepływy na rotametrach?jaki jest typ i średnica rur do rozdzielaczy?
  12. Np Afriso BLH 70kW Za sprzęgłem obowiązkowo pompa,bez niej nie będzie dzialac.Moze też być firmy Elterm 55kW nawet jest nierdzewne SHE-CDI
  13. Ta instalacja jest niebezpieczna,jak pergolnie(od słowa pergola) to raz)Można zrobić kocioł w instalacji otwartej na wymienniku płytowym(wtedy naczynie znajduje się w kotłowni)albo w instalacji zamkniętej z wymaganymi zabezpieczeniami
  14. Tego typu zawór standardowo dla ogrzewania podłogowego ma zakres regulacji w zakresie 20-43st Na podłogę nie może iść zbyt wysoka temp.43 st to już sporo.A jakie przepływy są na rotametrach?
  15. Zawór zwrotny powinien być pomiędzy zaworem 3D a tym zaworem z motylkiem,w tym miejscu w ktorym jest teraz nic nie daje.Tak ze zdjęcia to chyba rury w obiegu podlogowki to PEX fi 20=szału nie ma, niby tylko 4krotkie obiegi OP
  16. W normalnych warunkach aby grzać ciepłą wodę tym bojlerem te zawory powinny być otwarte(na zdjęciu są zamknięte)Zawory są od wężownicą która jest elementem CO.Domyslam się że mówisz o wzroście ciśnienia w układzie centralnego ogrzewania po otwarciu któregoś z zaworow.Powodem takiej sytuacji może być dziurawa wężownicą=woda użytkowa dostaje się do obiegu CO.Gdyby rzeczywiście tak było bojler do wymiany
  17. Do doboru zaworu np 3D potrzebny jest przepływ w danym obiegu lub alternatywnie moc oraz delta t i wtedy mając te dane korzysta się z odpowiedniego nomogramu.Patrz katolg Afriso,ESBE
  18. Nie należy się sugerować rozmiarem zaworu mieszającego lecz jego współczynnikiem Kvs który ma być dostosowany do obiegu który dany zawór obsluguje
  19. Zawory zwrotne powinny być na poszczególnych obiegach "na powrocie do powrotu"I nie piec tylko kocioł i nie zbiornik wyrównawczy a naczynie przeponowowe.Separator tuż przed kotlem
  20. Witam może ktoś coś pomoże.Chcialem uruchomić pompę Vaillant typu split.Pompa chodziła ostatniej zimy po czym została wyłączona na okres letni(zasilanie było odcięte w rozdzielni elektrycznej)Przy próbie uruchomienia na wyświetlaczu pojawia się komunikat "brak komunikacji" dodam że przewód eBus został sprawdzony,biegunowość ok,grubość przewodu odpowiednia.Diotka na plycie w jednostce zewnętrznej świeci cały czas natomiast w jednostce wewnętrznej po chwili zaczyna migać(o ile to ma jakieś znaczenie)Dzięki za wszelkie sugestie
  21. Kocioł nie pracuje.Zamykasz zawory odcinające na danym rozdzielaczu.Zakręcasz wszystkie rotametry oraz zawory na belce powrotnej.Podpinasz z sieci wodociągowej wąż ogrodowy do belki zasilającej(na belce powininen być zawór spustowy) Do belki powrotnej też podpinasz wąż(najlepiej przeźroczysty aby było widac ewentualne bąbelki)Odkręcasz pierwszy rotametr i odpowiadający mu zawór na belce powrotnej.Przelewasz dłuższą chwilę pętlę aż w wężu przeźroczystym nie będzie widać pęcherzków powietrza.Zakracęsz na odpowietrzonej pętli rotametr i zawór i odkręcasz rotametr i zawór na kolejnej belce.I taka sama procedura dla wszystkich pętli.Na koniec odpowietrzasz same belki(powinny być na nich odpowietrzniki.
  22. Zawór bezpieczeństwa się montuje na zasilaniu
  23. Ten element z czerwonym pokrętłem to zawór bezpieczeństwa a drugi to odpowietrznik automatyczny.Na czerwonym pokrętłem(u góry) jest napisane do ilu bar jest ten zawór,po przekroczeniu wartości tego ciśnienia w instalacji zawór wyrzuci wode.Co do odpowietrznika to wygląda na to że jest niesprawny bo w środku znajduje się pływak który po usunięciu powietrza z instalacji powinien zamknąć wypływ wody
  24. Ta pionowa rura koło bojlera to prawdopodobnie przelew z naczynia wyrównawczego(taki baniaczek w najwyższym punkcie instalacji)Kapie z tej rury po rozpaleniu bo woda wraz ze wzrostem temp.sie rozszerza.Po pierwsze trzeba sprawdzić czy w instalacji nie brakuje wody i ewentualnie uzupełnić(woda powinna się przelać wspomniana rura)po czym odpowietrzyć grzejniki.Gdyby nadal nie grzały to warto przeczyscic filtr skośny przed pompa ale aby to zrobić trzeba zamknąć zawory przed i za pompa o ile takowe są,bez nich będzie słabo.Ze zdjęcia widać że ktoś rury a także filtr pomalował(bez sensu)co może znacznie utrudnić odkręcenie filtra
  25. Bym dał Cu 35 Prędkość dla Cu 28,35 powinna byc<od 0,5m/s a spedek ciśnienia<od 150Pa
