Uzytkownik2
    873
Treść opublikowana przez Uzytkownik2
  1. Ta instalacja jest niebezpieczna,jak pergolnie(od słowa pergola) to raz)Można zrobić kocioł w instalacji otwartej na wymienniku płytowym(wtedy naczynie znajduje się w kotłowni)albo w instalacji zamkniętej z wymaganymi zabezpieczeniami
  2. Tego typu zawór standardowo dla ogrzewania podłogowego ma zakres regulacji w zakresie 20-43st Na podłogę nie może iść zbyt wysoka temp.43 st to już sporo.A jakie przepływy są na rotametrach?
  3. Zawór zwrotny powinien być pomiędzy zaworem 3D a tym zaworem z motylkiem,w tym miejscu w ktorym jest teraz nic nie daje.Tak ze zdjęcia to chyba rury w obiegu podlogowki to PEX fi 20=szału nie ma, niby tylko 4krotkie obiegi OP
  4. W normalnych warunkach aby grzać ciepłą wodę tym bojlerem te zawory powinny być otwarte(na zdjęciu są zamknięte)Zawory są od wężownicą która jest elementem CO.Domyslam się że mówisz o wzroście ciśnienia w układzie centralnego ogrzewania po otwarciu któregoś z zaworow.Powodem takiej sytuacji może być dziurawa wężownicą=woda użytkowa dostaje się do obiegu CO.Gdyby rzeczywiście tak było bojler do wymiany
  5. Do doboru zaworu np 3D potrzebny jest przepływ w danym obiegu lub alternatywnie moc oraz delta t i wtedy mając te dane korzysta się z odpowiedniego nomogramu.Patrz katolg Afriso,ESBE
  6. Nie należy się sugerować rozmiarem zaworu mieszającego lecz jego współczynnikiem Kvs który ma być dostosowany do obiegu który dany zawór obsluguje
  7. Zawory zwrotne powinny być na poszczególnych obiegach "na powrocie do powrotu"I nie piec tylko kocioł i nie zbiornik wyrównawczy a naczynie przeponowowe.Separator tuż przed kotlem
  8. Witam może ktoś coś pomoże.Chcialem uruchomić pompę Vaillant typu split.Pompa chodziła ostatniej zimy po czym została wyłączona na okres letni(zasilanie było odcięte w rozdzielni elektrycznej)Przy próbie uruchomienia na wyświetlaczu pojawia się komunikat "brak komunikacji" dodam że przewód eBus został sprawdzony,biegunowość ok,grubość przewodu odpowiednia.Diotka na plycie w jednostce zewnętrznej świeci cały czas natomiast w jednostce wewnętrznej po chwili zaczyna migać(o ile to ma jakieś znaczenie)Dzięki za wszelkie sugestie
  9. Kocioł nie pracuje.Zamykasz zawory odcinające na danym rozdzielaczu.Zakręcasz wszystkie rotametry oraz zawory na belce powrotnej.Podpinasz z sieci wodociągowej wąż ogrodowy do belki zasilającej(na belce powininen być zawór spustowy) Do belki powrotnej też podpinasz wąż(najlepiej przeźroczysty aby było widac ewentualne bąbelki)Odkręcasz pierwszy rotametr i odpowiadający mu zawór na belce powrotnej.Przelewasz dłuższą chwilę pętlę aż w wężu przeźroczystym nie będzie widać pęcherzków powietrza.Zakracęsz na odpowietrzonej pętli rotametr i zawór i odkręcasz rotametr i zawór na kolejnej belce.I taka sama procedura dla wszystkich pętli.Na koniec odpowietrzasz same belki(powinny być na nich odpowietrzniki.
  10. Zawór bezpieczeństwa się montuje na zasilaniu
  11. Ten element z czerwonym pokrętłem to zawór bezpieczeństwa a drugi to odpowietrznik automatyczny.Na czerwonym pokrętłem(u góry) jest napisane do ilu bar jest ten zawór,po przekroczeniu wartości tego ciśnienia w instalacji zawór wyrzuci wode.Co do odpowietrznika to wygląda na to że jest niesprawny bo w środku znajduje się pływak który po usunięciu powietrza z instalacji powinien zamknąć wypływ wody
  12. Ta pionowa rura koło bojlera to prawdopodobnie przelew z naczynia wyrównawczego(taki baniaczek w najwyższym punkcie instalacji)Kapie z tej rury po rozpaleniu bo woda wraz ze wzrostem temp.sie rozszerza.Po pierwsze trzeba sprawdzić czy w instalacji nie brakuje wody i ewentualnie uzupełnić(woda powinna się przelać wspomniana rura)po czym odpowietrzyć grzejniki.Gdyby nadal nie grzały to warto przeczyscic filtr skośny przed pompa ale aby to zrobić trzeba zamknąć zawory przed i za pompa o ile takowe są,bez nich będzie słabo.Ze zdjęcia widać że ktoś rury a także filtr pomalował(bez sensu)co może znacznie utrudnić odkręcenie filtra
  13. Bym dał Cu 35 Prędkość dla Cu 28,35 powinna byc<od 0,5m/s a spedek ciśnienia<od 150Pa
  14. Można podłączyć kocioł na paliwo stałe z kotłem gazowym w układzie zamkniętym.Jezeli kocioł na paliwo stałe miałby pracować w układzie otwartym to należy zastosować wymiennik płytowy.Jezeli kocioł gazowy jednofunkcyjny to zasobnik z dwiema wezownicami
  15. Dziękuję)
  16. Witam Czy instalacja gazowa do kotła gazowego może być podłączona na sztywno?Czy jednak koniecznie na przyłączu giętkim?Dziękuję za odp
  17. Chodzi o względy bezpieczeństwa.Bedzie poprawnie funkcjonował ale nie będzie gwarancji producenta na kociol gdyby coś się stało.Kotly do układu zamknietego mają wzmocniona konstrukcje i są poddawane wyższemu cisnienieniu probnemu powiedzmy 6bar
  18. Witam może śmieszne pytanie ale nie mam kompletnie doświadczenia w tym temacie.Czy są jakieś przeciwskazania do palenia w kotle zgazowujacym drewno tzw zrebkami?Nie będzie się coś blokowało z uwagi na zbyt małe kawałki drewna?Pytam bo mam zamiar kupić maszynę do zrębków której koszt jest spory
  19. Rura do naczynia powinna być 1" a samo naczynie odpowiednio wysoko nad najwyższym grzejnikiem(pompa na powrocie)Jak będzie za nisko to może wywalać przez nie wode
  20. W takiej pozycji jak na schemacie VTC nie będzie działać,musi być podane zasilanie z kotła na środkowy krociec
  21. Zle jest podlaczenie obiegu CO i bojlera
  22. Na grzejniki zawór 3D a na bojler CWU sama pompa+zawory zwrotne.Naczynie przeponowe ma być na powrocie.Zapewne producent kotła wymaga urządzenia schładzające typu wężownicą schładzająca lub zawór DBV.Jako zabezpieczenie kotła przed korozją niskotemp.najlepiej użyć zaworu stalotemperaturowego np ESBE VTC alternatywnie laddomatu ale to drogie urzadzenie
  23. Pętla 166m)i to x3 masakra)To już było zrobić z całego 200stumetrowego krążka;)
  24. "Na kotle zawór bezp.chyba 6bar"? Dobrze że mówisz chyba bo zapewne nie jest o tak dużym ciśnieniu otwarcia a jeżeli tak to do szybkiej wymiany na 1,5bar Kocioł niby w układzie otwartym ale naczynie nie jest namalowane(może jest domyślnie)
