DzonyZerg
    715
Treść opublikowana przez DzonyZerg
  1. Właśnie dobieram nowy kocioł i jestem na bieżąco. Co do dodany to polecam właśnie te kotły z ciepła komora choc jeden chyba wyleciał z oferty. Tam nie ma kondensatu praktycznie wcale a można też palić mokry materiał bo jest 3 dolot powietrza. Do sosny na pewno nie mysl o kotlach bez pełnego ekranu w komorze (takowy blaszki pionowe). Z kotłów na każdym rubli to ma je tylko Defro, Thermoflux, muszę Attack i chyba Vigas. (te 3 ostatnie maja regulowana moc więc bufor muszę być mniejszy nawet o 60%) Co do trocin i innego badziewia (z brykietami torfowiymi i nawet z węgla brunatnego) to bywa różnie. Kotły z ciepła, a w zasadzie kocioł leci na samych grocie i do tego mokrych bez problemu, na dobytek sprawności (przełączania n nastaw paleta 1, 2,3 a nie regulacja). Różnie podają, większość daje taka możliwość jednak przeważnie jako domieszki i sprawność jest tajemnicą. Atmos np pisał mi ze tylko drewno o wymiarach jak certyfikowane. Nawet ze zbyt cienkim może być problem - chyba Sigma Cichewicz - czyli Thermoflux jej klon tak samo- poniżej 8cm średnicy to na górę i tylko pół na pół. Raczej wszystkie zaznaczają że sosna niet. Choc trzeba sprawdzić Defro i Thermoflux bo mają ekrany, Vigas na moje pytania to odsyła mi tylko prospekt :) i nic więcej. Zobacz Attack. Wyglądają bardzo fajne a jak cena za duża to niestety tyle się płaci. Co Ci po Atmosie bez ekranu i praktycznie bez ceramiki?z pełną ceramika choc bez ekranów kosztuje 10-13.zależy czy promocja.
  2. To po 1 a po 2 to też była wzmianka że problem jest bo jednym za ciepło, innym za zimno. Sterowanie ekwitermiczne i silowniki plus liczniki ciepła i chyba powinno być ok. Co do mocy zasypowca to widziałem na zachodnim ebay małe kociolki do cwu bodaj ok 3,5kW. Takie miały być wyjęte spod ecodesign, podobnie jak na biomasę, chyba rolnicza czy tylko słomę . Reszta rozkładać nogi, ecodesign wjeżdża.
  3. Może by tak indeks kotłów na holzgas?
  4. I jak poszło?
  5. Cześć. Mam takie pytanie odnośnie bufora. Wyczytałem że bufor sam w wicie może być doskonałym słyszałem hydraulicznym. Widziałem wiele schematów i mysle sporo o tym czytałem. Jakie są warunki by zrobić z bufora sprzęgło dla trzech obwodów? Bo rozumiem że dla dwóch obwodów wystarczy wziąć wodę z dwóch różnych wyjść i wpiac się do dwóch różnych więc ale to tylko moje domysły. Dziękuję i pozdrawiam
  6. Rozumiem. Przepraszam. Myślę że powrotu odświeżyć temat już zaglądać nowy. Tak robiło się dekadę temu jak na forach siedziałem ale to raczej anglojęzyczne. Pozdrawiam
  7. Tam się zbiera kondensat. Żelu kocioł też zdechnie od zbyt mokrego paliwa. Sasiadce od mokrego groszku padł zbiornik na ekogroszek. Drewno nawet gdy jest sezonowane ma dwa razy więcej wilgoci niż węgiel. Kocioł na pewno 10 lat jak użytkowany zgodnie z zaleceniami. 15 lat też raczej dozyje. Trzeba raczej zrezygnować z drewna iglastego. Każdy dobry kocioł ma wyscielona komóre osłonami(ekrany) . Są też kotły z ciepła wymienna komora ale póki co nie ma ich w Polsce choc sprowadzić można. Myślę że przechwalki producentów tych ostatnich o tym ze pozyja 20 lat to nie są bajki. Nawet na wersję nie wymagające bufora dają 5 czy nawet 7 lat gwarancji. Mają też kotły z wymiennikiem że stałi nierdzewnej. Choc gwarancja też chyba 5 lat (a może 10, dawno temu to sprawdzałem) i nie da raczej warte swojej ceny bo chyba podchodzi pod 20 tys za Czecha. Podstawa to bufor, ochrona temperatury potworu i sezonowane drewno. Do tego wysoka temperatura robocza i obsługa by nie gotować wody i na te 15 by można liczyć, choc Ci od ciepłych motor dają 20 w porównaniu do 10. Pozostaje żeliwo Viadrusa. Choc wisi trzeba wzięcia większą moc, wielki bufor a pozniej iść kilka razy do kotłowni (choc raczej 2 razy dziennie trzeba odpalać) albo kupić P7C za 23 tysiące :) Też właśnie instaluje kocioł na HG bo w nowym domu śmieciuch mnie dobija.
  8. Cześć. Mam zamiar wziąć kocioł combi z kipi niestety firmy jeszcze nie pytałem o temperature spalin. Sprawność peletu 94%/drewno 93% na którym spaliny maja temperature 130 na mocy nominalnej a przy 50%mocy 110. Kocioł będzie pracował z buforem więc na pełnej mocy. Komin 10m, 20x20, cegla. Dach będzie ocieplony i dodatkowo na poddaszu nieuzytkowym ocieple komin. Póki co bardzo kiszone paliwo, troszkę mokre drewno i często moczony miał a problemów nie ma żadnych. Dopiero gdy cały wkład 58 dm3 mokrego dębu to troszkę pocieklo. Myśleć o wkladzie kominowym czy nie? Biorę kipi z myślą o tańszym pellecie - to kolejna informacja. Choc jakbym dostał bardzo zły to wrzucę poprostu do komory na drewno zamiast męczyć się z tym na palniku. Dzięki i ślę pozdrowienia
  9. Co do laddomat to upatrzylem sobie u Juzefa takie rozwiązanie. Na pewno tańsze, może nawet i dużo. Działa niby nawet lepiej. Juzef na pewno wie co pisze i do tego chce pomóc. No ale nie skorzystam bo mój HG ochronę ma wbudowana i ładuje grawitacyjnie. Do tego ma w sterowniku sterowanie ekwitermiczne więc na grzejniki dam na siłowniku a nie na tym schemacie wyżej. I cały misterny plan... :)
  10. A tak nie wolno? Lepiej zakładać nowy?
  11. DzonyZerg
    Drewno+miał
    @kazik Nie chce wchodzić w lobby "gornopaleniowe";] ale resztke miału z poprzedniego roku przeglądam drewnem, pierwsza warstwę podsypuje trocinami żeby się pył nie przesypywal i troche teraz nawet żałuję że kupiłem orzech I bo dobry miał sprawdza się w takiej konfiguracji doskonale. (jak na to co potrafię z górniaka wyciągnąć)
  12. Palił ktoś owsem w kipi?
  13. Pozwolę sobie odkopac. Węgiel szczytuje, pellet tak samo a widzę ceny drewna zbytnio nie rosną. Przynajmniej ceny stąd w porównaniu do obecnych na Śląsku. Kotły HG dotowane 2 razy lepiej niż węgiel na automacie. Są kotły HG kondensaty, pellet kondensat to juz niedługo będzie standard w ofercie. Problematyczne są dla mnie przeliczniki. M3 na mp i mpu. Jest jakaś różnica między mp a mpu? W literaturze i necie mpu = 0,85% m3. Mp to odpowiednio 0,62 do 0,7 m3. Ktoś może się wypowiedzieć co sądzi. Druga sprawa to co z kota która jest niby wyłączona z wartości opałowej a jest jej sporo i potrafi być bardzo wartościowa. No dla dębu jest to udział 22% przy ok 0,75 gęstości drewna, jednak przy wartości opalowej 15MJ. Moja ulubiona Brzoza (mimo że te drzewo i drewno nie wiedzieć czemu mnie brzydzi od malutkosci) ma kore o wartości 19MJ (już wiem z czego robią ten pellet 20MJ:)))) i gęstości 562kg/m3 czyli 0.86 gęstości drewna a udział 12%. To spore wartości. A to teraz ważne, zaczynamy kalkulowac co, po ile a nie kupić sobie do kominka rekreacyjnie (mimo że kominek idzie cała zimę ;] Ps. Mokry dąb że względu na garbniki jest sobie korozyjny. Ładować mokry do kotła /kominka stalowego to nie jest mądre podejście. Tak ludzie rozwalaja kotły na holzgas w jednej sezon, nie mokra sosna, mokrym debem. Pozdrawiam
  14. Gdybym poszedł do babci to bym do Defro poslal. Aż tak nieogarniety nie jestem, w pewnym zakresie mam fotograficzna pamięć. Zrzutu ekranu nie zrobię. . Powrot to rozgalezienie do 4d, z 4d gorąca do kotła. Dziękuję. Chyba że powrót też się liczy do bezkolizyjnej drogi kocioł - > naczynie wzbiorcze. Wtedy przepraszam. Choc chyba kiepsko tymi "pizdkami" co dolutowali.
  15. Dzięki. No właśnie tak mówią przepisy. Tylko wszędzie widzę obejście pompy z rocznicowym. Kilka kotłowni widziałem a od czasu montażu u babci ile ja sie tego naogladem w necie :) do Defro dzwoniłem ale szału zdjęcia poslac ale ja ojca i babcie pierdyle bo się nasluchalem. Choc Defro mi ostatnio zrobiło fajna niespodziankę. Dzwoniłem do dystrybutora to mi powiedzieli ze HG mi sprzedadzą ale nie mogą montować bez 2500l bufora. No ale do tematu. Ten 4d i brak obejścia mimo że automat to juz raczej pod paragrafy powinno podejść prawda?
  16. Dzien dobry. Kupić kocioł hybrydowy z kipi. Producent wykazuje słabość pelletu na poziomie 94% czy to dobry wynik? Ogół górę pytanie o kotły z kipi. Czy palnik dobrze się sprawuje. Do kotła będzie bufor 600l choc nie wymaga on bufora by grzać drewnem. Rozumiem że bufor do automatu podnosi sprawność bo kocioł nie dymi. Mniej na ile ocenia się taka ewentualną oszczędność? Przyjmując że kocioł nie jest nic przewymiarowany. Czy mam rację by do kotła zasypowego który nie wymaga bufora jednak go dać? Bufor tak duży by móc drewnem grzać ciepła wodę latem, nie będę tłumaczył bo taki rozmiar potrzebny. poza tym to przy pełnych dotacjach które można dostać, różnica 50pln
  17. No taki problem. Dystrybutor Defro instalowali groszek w instalacji otwartej. Od kotła mamy odejście do tej ich pompy rozwalowej znaczy przewalowej;] ( sikrjuriti powrotu), pozniej odejście do cwu. Następnie 4d a za nim pompa. Nie ma zaworu grawitacyjnego ani na bypasie 4d, ani na powrocie ani wcale. Przepisy mowia jasne że w otwartej żadne urządzenie między kotlem a wzbiorczym. Facet powinien papiery stracić? Wcześniej taka bombe zrobił. Nie chciało się gwintowac i zawór odcinający przed odnoga do naczynia... Raz teściowa by wysadzila kocioł... Dziękuję za odpowiedź miłego dnia
  18. Szef firmy mi powiedział że przejdzie, no i przejdzie bo drewno też ma dużo chloru. Nie będzie dużo palone. Powiedział za to że dąb przy slomie to masakra. To musi leżeć 3 lata i to właściwie suszone. Mokrym debem to tez holzgas nie przeżyje do końca 7 letniej gwarancji, szczegolnie ze można w nim palić "trochę mokrym", nawet powyżej 35%... Więc jak z tymi pelletami bo sam nawołuje by zachować temat a robię off-topic. No ale chyba zdarzają się mokre dębowe trociny. Kipi spali pellet 14%? Wiem że powyżej tej wartości nie da się do wpra peletu zapakować, szczegolnie ze bedzie widać kondensat.
  19. Teraz ja Ciebie nie rozumiem. Zobacz która godzina była gdy to pisałem, druga ręką brzoze w śmieciuchu ukladalem. I tak przy okazji - właściwie poukładana i zabezpieczona, mimo że z wiosennych wiatrolomow to pięknie koksuje. Aaaa i nie szkoda Ci czasu by się przypieprzac do slownikowek? Czy serio jakiś głębszy problem ze zrozumieniem? Muszę niedługo napiszą jakiś serio przydatny translator by tłumaczył ludziom ze swojego ludziom na podswoj.
  20. Muze być mało. Trzeba lupac na mniej niż 12cm i układać z dużymi przerwami. To nie ma sensu do kotła nie HG by tak cienko lupac, nawet jak z góry zapalisz. To cena za m3(Kubik) a od sprzedawcy masz przestrzenny mp lub przestrzenny układany mpu lub co gorsza nasypowy mn. Ciężko mi powiedzieć jakie są przeliczniki bo wszędzie różnie piszą. 1mp ogólnie to 0,65m3 (dla niektórych iglastych 0,7) mpu to juz między 0,7 a 0,85 wypisuja jednak układane licz lepiej jak 0,6 i wtedy masz cenę. U Leśniak płacisz za 1,53mp,albo i lepiej jak ci poukłaja byłe jak. Kup oby opal a to odłóż. Oni nigdy nie dadzą suchego. Przy suszeniu drewno ma skurcz wolumeniczny. Treści objętość, na Szczerców cześć idzie w spekania jednak na suchym tracą dobre 8-10% w zajęciach od gatunku. Dach lepiej 3 sezony letnie (kupiony zima). Garbniki powodują że jest niezwykle korozyjny. Dlatego potrafi być tani. U mnie znalazłem oferty że po tyle samo co brzoza bo ludzie już coraz bardziej ogarnięci co do sezonowania przez handlarzy (nie suszenia sezonowania) i co do tego jako dąb jest. Jak źle suszyć to i 5 sezonow może być mało. Sezon dla brzozy czy sosny to tylko jak warunki odpowiednie. One to tabak 2 trzeba liczyć. Drewno strasznie treści kaloryczność w zależności od wilgotności. Wykres (wzięty od Juzefa) w języku poganskim ;] to schniecie dla brzozy, schniecie bo tego zajebistego drewna nie trzeba sezonowac. Zajebiste do kotła HG, choc w GSie też jakoś idzie jak z góry grube odpalić. PS. Tutaj ładnie widać dlaczego atutem drewno ma iść do drewutni albo do kotłowni. Ścianę przy minimalnej średniej wilgotności dane użytek nawet i 11% na kaloryce.
  21. Bosze... O podpięcie temat a znowu jeden o tym jak to w jego DS z zimna fuzja na szamocie, biadolenie że drogo, jak zwykle filmik MPM i przeróbki na dolniaka. Weźcie spółkę założcie i sprzedawajacie kity-upgrady do takich kotłów. A nie.. Czekaj... Niedługo te kotły Merkel wyślę na zyletki. Wróćmy do pelletu. Kupuje kocioł na drewno polatomat i za 4000 mogę mieć kombi z Kipi. Powiedzcie jak doświadczenia że słabszym pelletem. U mnie są producenci agro ze slomy po 580 (liczę 15 MJ choc pewno więcej) no i po 569 normalny. To ma sens, nawet jeśli by było górze spalanie. Czy taki gorszy pellet który nie jest oczywiście zbyt mokry spali się? Czy deklarowane max 14% wody to jeszcze przejdzie w Kipi? Wychodzi dość taniej niż najtańszy wtorkowany groszek. Będę realizował modernizację, niestety muszę zacząć zacząć od kotła. Za kilka lat 3,5 tony pelletu 18MJ starczy na ten dom więc to by miało sens. Plus ciepła woda latem bez problemu choc bufor i tak będzie więc to też nie problem. Dolniakocom dziękuję bo będzie tam donosi w tym kotle, choc pewno HG to nie dolniak bla bla bla Dziękuję za meteoryczne odpowiedzi i życzę miłego dzionka.
  22. Postanowiłem odkopac. Znalazłem materiały jakoby kora nie była złym materiałem do palenia. Ba. Wstecz doskonałym np w wypadku brzozy - 17% więcej kalorii niż samo drewno . Mam pytania - jak to jest z tymi m3, mp? Lasu Państwowe liczą 65/70% m3 to mp bez kory. Jednak jak jest z mpu? (mp ukarany 33cm rozlupane szczapy). Część literatury podaję 85% m3, w niemieckojezycznym internecie znalazłem wartości od 68 do 75%. Ktoś ma wiedzę na ten temat? Od dostawców prywatnych (szczegolnie na paletach) kupujemy powiedzmy mpu. Stan waga tego zjawiska. Ile kWh kupuje z brzoza za 170pln. Jedno to mpu drugie to kaloryczność kory. (większość gatunków ma wartość opalowa kory porównywalna do samego drewna, która niby jest wylaczana z wagi drewna w m3)
  23. A co to znaczy?
  24. Vienybe na pewno nie ma ecodesign a orlingo 40kW przez ostatni miesiąc też pewno nie dostał. Przeciez te kotły trzeba będzie likwidować. Na Śląsku do końca 2027 i to też nie jest do końca jasne. Uchwały są raczej dość jednomyślnie i w innych regionach Polski będzie bardzo podobnie. Wielkie zbiorniki paliwa nawet na zachodzie nie są popularne. To nie ma sensu bo dwa razy trzeba iść przez większość sezonu, to nieuniknione więc po co wielka komora by wsadzic 150dm3 a pozniej iść i dołożyć 50? Jak można iść i nałożyć 2 razy po 100dm3. Różnica jest nieznaczne w ilości kursów do kotłowni.
  25. Czemu nisko? Jak na zapewnieniach sprzedawcy... Zapewnić Co nie może sztygar czy nawet hajer co ten węgiel lupie ile będzie MJ. W jak wtorek wyjeżdża na powierzchnię to różnie bywa a co dopiero gdy na powierzchni kosmos miesza różne poklady. Takie liczenie sprawności to tragedia. Z drewnem można i chyba tylko z nim. Dane kopalnie gwarantują w przybliżeniu do 2-3MJ.
