mkwapisz
Treść opublikowana przez mkwapisz
  1. Nie mam poddasza, ale pomiędzy sufitem (na którym leży ocieplenie) i połacią dachu w najwyższym punkcie jest 1.7m. Taka konstrukcja dachu. I wiem że to nie wystarcza. Ale zobaczę co się stanie jak docieplę sam komin. Ano taka nasza polska rzeczywistość. Specjaliści instalatorzy zamiast przeliczyć zapotrzebowanie na ciepło, to walą piec który spokojnie ogrzałby 2x większy dom. Gdybym wiedział wtedy to co teraz, to miałbym piec max 15KW a i tak myślę że bez problemu dogrzałbym dom nawet przy -40C.
  2. 4 lata i rura na końcu komina wyglądała jak durszlak. Aktualnie nie mam wkładu, ale teraz koniec komina jest żółty (siarka?) i wykrusza się zaprawa i cegła. W zeszłym roku wymieniałem jeszcze rurę od czopucha ze stali żaroodpornej. Początkowa jej grubość - 2mm. Jak ją wymieniałem to była cienka jak papier, a kolano na łączeniach miało dziury. Co do węgla, to palę dobrymi groszkami. Są raczej suche, bo cały skład węglowy mam w piwnicy, gdzie jest dość ciepło. Tutaj by chyba trzeba po prostu wyrzucać więcej ciepła kominem. Jak był zasypowiec, to komin na piętrze był ciepły.
  3. Prucie budynku od piwnicy przez dwie kondygnacje. Przechodzi przez łazienki i kuchnie. Nawet sobie tego nie wyobrażam. To raczej traktuję jako ostateczność. A po czym to wnioskujesz? Niestety komin jest długi, spaliny wykraplają się i żrą każdą stal. Ten problem mam nie tylko ja, ale każdy z nisoktemperaturowym piecem
  4. @manx Pompa kotłowa załącza się teraz tylko jak jest odbiór ciepła, aktualnie przez CWU. @Jockey napisał mi o tej finkcji. To był w zasadzie jedyny powód aktualizacji do 2.36. Wcześniej pompa chodziła nonstop mieszając tylko wodę w piecu. Po co? Tylko ciepło ucieka.
  5. Jak chodzi pompa kotłowa to spalany jest kilogram węgla dziennie więcej. Tak mi wyszło. Na pewno by pomogło na kontrolę spadku temperatury na powrocie, bo sterownik byłby w stanie to zauważyć. To zależy od węgla. Czuwanie co 15 minnut podanie węgla przez 10sekund moc nadmuchu tak jak max w pracy. Przez 15sekund. Byle nie zgasło mi się to sprwadza. Za dużo zmiennych. Jak @Kijasr napisał zależy od węgla, potencjału podajnika, ustawienia nadmuchu. Też się o to pytałem, bo to pierwszy mój sezon letni z tym sterownikiem. Jak widać ustawienia zupełnie inne, węgiel KGM Gold. Generalnie dobierałem tak aby było 12s podawania na godzinę - daje to kilka wariantów ustawień - krótsza przerwa, krótsze podawanie. Ale nie kopiuj tych ustawień do siebie. Zacznij od ustawienia default i sprawdź jak zachowuje się kopczyk i jakie jest spalanie. Dodatkowo mam oczyszczanie palnika co 90min
  6. Właśnie dyskutujemy o tym, by sterownik miał funkcję wyprzedzającą. Wie że ma odpalić CWU o określonej godzinie, niech przygotuje do tego piec.
  7. Po aktualizacji do 2.36 coś mi się potencjał podajnika rozjechał. W marcu na 500kg spalonego węgla pomyłka była 15kg na minus, czyli nic (notuję zasypany węgiel i porównuję ze wskazaniem, po czym na początku miesiąca kasuję licznik). Teraz po dwóch workach (10dni) teoretycznie nic już nie powinno być, a mam węgla jeszcze sporo - zawyża zużycie. Właśnie dopalam żeby zobaczyć ile dokładnie. Przecież to jest wyliczane z czasu pracy podajnika. Węgla nie zmieniłem, jedynie wyłączyłem CO. Na tych ustawieniach dojadę do końca miesiąca i sprawdzę jeszcze raz. Ciekawe czy się potwierdzi.
  8. @Jockey Może i to działa, ale ja mam aktualnie włączone tylko CWU. Więc w momencie odpalenia kotła zaczyna pracować pompa CWU i kotłowa. A to znaczy, że temperatura na powrocie na początku nie spada a rośnie i to dość szybko z ok 40 do 53. Więc wzmocnienie modulacji mi nic nie daje. Za skomplikowany ten sterownik ;-)) Akurat piec nie był w czuwaniu tylko dogrzewał.
  9. Stoję właśnie przed dylematem jak uszczelnić komin. Wkład z blachy już przerabiałem i szkoda na to pieniędzy. Firmy produkujące takie wkłady w ogóle nie chcą dać gwarancji dla pieców na ekogroszek. Myślałem o szlamowaniu, ale tutaj wspomniano, że to także nic nie da. Jak czytałem masa SKD jest odporna na wysokie temperatury ale nie na agresywne skropliny. Rozwiercenie komina jest ryzykowne. Bo przekrój jest 14x27 a wymagana dla pieca średnica to minimum fi18. Dostawienie komina - nie bardzo się da. Ale znalazłem informację o czymś co nazywa się FuranFlex. W wielu miejscach piszą, że nadaje się także na ekogroszek. Miał ktoś z Was z tym do czynienia?
  10. Sposób podłączenia CWU nie ma w tym przypadku znaczenia i tak spowoduje wychłodzenie pieca. Dlatego przydałaby się funkcja o której tutaj wcześniej pisałem. Wystarczy, że sterownik zacznie grzać i podniesie modulacje w momencie załączenia CWU i to już dużo by dało. Pewnie w mniejszych piecach dzieje się to szybciej i szybciej z takiego zawału wychodzi. Dzięki zaworowi termostatycznemu temperatura na piecu nigdy nie spadnie poniżej 55, bo po prostu odcina zasilanie sprzęgła. Przed modernizacją kotłowni, CWU miałem wpięte prawie od razu do pieca i wtedy spadki o 15C nie były niczym niezwykłym. Ale piec daje rade dalej grzać CWU po ok 15-20 min od spadku.
  11. Tak to wygląda. Zdjęcie zrobione praktycznie dokładnie godzinę po uruchomieniu CWU. Jak widać jest kilka minut przerwy (prawie 10) zanim temperatura zaczyna spadać i sterownik reaguje. U mnie w piecu jest 100L wody. Trochę ciepła ma zgromadzone. Obwód cwu jest dobrze wpięty za sprzęgłem. W międzyczasie drobna korekta max modulacji z 60 na 65%. Sterownik zaczyna działać dopiero w momencie jak temperatura spadnie do 60C. Wcześniej praktycznie jest zero reakcji. Tylko że jak przebija to 60C to z taką prędkością, że żadne grzanie mu nie pomaga. Nawet jak bym dał 100% modulacji.
  12. @FAFAŁ Zgadza się, tylko to jest już reakcja na spadającą temperaturę powrotu. Ale przecież w trybie czasowym CWU sterownik wie, że za chwilę odpali pompę i pojawi się odbiór ciepła. Więc mógłby zacząć wcześniej podnosić modulację . U ciebie fajnie to wygląda, u mnie niestety temperatura na piecu za każdym razem zalicza straszny dół. Może to wynika z tego, że CWU mam ustawioną na 50C, histerezę CWU na 10, a na piecu jest 60. I to jest przypadek standardowy. Jak wykąpie się moje dziecko, to sterownik pokazuje temperaturę w zbiorniku 9C (połowa jego wysokości, a ma 200L).
  13. Ad1. A ja u siebie akurat celowo wrzucam piec w tryb czuwania. Nawet podniosłem minimalną modulację, żeby w 20 min nabił temperaturę na piecu. Ponieważ nie ma żadnego odbioru piec się powoli wychładza i włącza po jakiś 2-3h. Ad2. Z tym się zgodzę. Sterownik mógłby wyprzedzić moment włączenia odbiornika ciepła i zacząć zwiększać modulację wcześniej. U mnie włączenie CWU oznacza znaczący spadek temperatury o 5-7 stopni zanim piec zacznie sensownie grzać. A dalszy spadek powstrzymuje termostatyczny zawór 3d, który ma temperaturę otwarcia 55C. Ale to powoduje że nic nie idzie na CWU, do momentu kiedy piec podniesie temperaturę powrotu do tej wartości.
  14. Dzięki, a możesz napisać skąd ją wziąłeś?
  15. Na pewno znowu będę spędzał czas w piwnicy. Na sofice mi zależało, bo chciałem wyłączyć pompę kotłową jak nic innego nie jest zasilane. A ustawienia to osobny temat, bo teraz praktycznie trzeba zacząć od początku. Dmuchawa po przeskalowaniu pracuje zupełnie inaczej. Wcześniej myślałem że da się to przeliczyć z poprzednich ustawień, ale chyba jednak nie. (chyba że nie będzie się używało skalowania) Za to teraz szukam pdf-a z instrukcją dla tej wersji.
  16. I poszedł pierwszy w życiu update. Na wszystkich filmach sterownik wydaje jakieś dźwięki podczas aktualizacji. U mnie cisza.
  17. A w której wersji softu ta opcja się pojawiła? Bo w 2.28 jej nie widzę. A ok, jest od 2.31, ale to nadal testowa wersjia
  18. @8010 a w twojej opinii warto oszczędzić? Faktycznie, takie ustawienie praktycznie od razu przerzuci sterownik w stan czuwania. Na zimę miałem ustawiony na 120min, ale wtedy nie ma praktycznie szans żeby ten czas przekroczyć. Piec oczywiście aktualnie odstawia się po grzaniu CWU i przekroczeniu temperatury o 5C, ale nie zaważyłem, żeby był zakopcony, a jest w czuwaniu przez ok 2-3h.
  19. Aktualnie mam wyłączone CO. Instalację mam na sprzęgle + oczywiście pompa kotłowa. I tak się zastanawiam, po co w ogóle ta pompa pracuje jak piec jest w trybie czuwania. Przecież nic nie grzeje. Nie widzę funkcji, która w takiej sytuacji wyłączyłaby pompę kotłową (albo obwód CO2) i włączała ją w momencie kiedy włączy się pompa CWU. Staram się jakoś ograniczyć dzienne zużycie węgla. Aktualnie mam ok 6kg, a na starym sterowniku było 4. Różnica znaczna. Czy lepiej aby piec był jak najdłużej w stanie czuwania, czy też modulował sobie na minimum? Teraz min modulacje mam 5%, ale może lepiej jest dać więcej by piec przestrzelił temperaturę i wszedł w czuwanie? To jest mój pierwszy sezon letni z tym sterownikiem i niestety znowu zaczynam spędzać zbyt dużo czasu w piwnicy.
  20. Czy to przeskalowanie powietrza powoduje, że wentylator zmienia obroty płynniej. U siebie zauważyłem, że prędkość obrotowa wentylatora zmienia się co 2. np. 28 i 29 to ta sama prędkość. Powoduje to taki problem, że zmiana modulacji dopiero o ok 10% zmienia rzeczywisty nadmuch. Tak zwiększa się tylko nawęglanie
  21. Czy jest możliwe ustawienie godziny kalibracji mieszacza. Próbowałem uruchomić ręcznie, ale to nic nie daje. Timer w sterowniku odpala mi kalibrację coś koło 5 rano, a pomyślałem sobie, że to równie dobrze może zrobić podczas grzania cwu. Właśnie jeszcze pomyślałem, że mogę ustawić kalibrację częściej, tak żeby wypadła na okres grzania cwu, a potem zmienić na 48 godzin. Ma ktoś jakiś pomysł?
  22. @pospisz też mam siłownik, tylko ustawiam temperaturę na sterowniku, a on już wachluje zaworem. Niedługo piec w odstawkę idzie i przełączam się na kominek. Muszę spalić te zapasy drewna.
  23. Czy wy czasem z tymi supermocnymi groszkami to nie przesadzacie? Przecież to się ukisi w piecu przy tych temperaturach jakie są na dworze. Jakby było -10C, to można by pogadać. A teraz to trzeba się przerzucić na 24-25MJ, bo za chwilę to tylko ciepła woda na tym będzie chodzić
  24. Ja zmniejszam temperaturę która idzie na grzejniki przez zawór 3d. Aktualnie mam 36. Nic innego nie ruszam
  25. No weź, bez przesady, gdyby tak było to instalacja by nie działała i nie miałby takich wykresów. Zauważ, że wykres otwarcia zaworu jest praktycznie przeciwny do zmian temperatury na piecu. Temperatura spada , zawór się otwiera, na grzejniki idzie stała temperatura. Trochę za bardzo sterownik się rozbrykał i modulacja skacze. @kacper12 - zmieniałeś węgiel na inny? A jakby co to wyłączyć sterownik na chwilę, tylko nie z sieci, a normalnie z guzika. Czasami pomaga.
