nightwatch
    1360
    25
Treść opublikowana przez nightwatch
  1. Ciekawe że instrukcja do tech-755 ani słowem nie wspomina o zapalarce automatycznej. Rozpalanie wg instrukcji polega na tym że rozpalasz podpałkę w palenisku, a sterownik dmucha do momentu aż wykryje wzrost temperatury spalin. Wtedy zacznie normalna pracę. Może jeszcze jakaś inna wersja ma automatyczne rozpalanie? Albo rzeczywiście jakiś specjalny moduł którego nikt na oczy nie widział.. W sumie to do takiego rozpalania możesz po prostu załączyć grzałkę ręcznie na kilka minut, albo z wyłącznikiem zegarowym. [Zresztą o tym właśnie piszesz] Wg mnie nie ma co liczyć na więcej, gdyby ten sterownik potrafił automatycznie się wygaszać i rozpalać bez asysty człowieka to warto by było powalczyć, wtedy to zupełnie inna jakość. A jak masz i tak ręcznie uruchamiać rozpalanie to równie dobrze możesz tę grzałkę załączyć sam
  2. Kocioł 19kw spala u mnie 15-25kg peletu na dobę gdy jest mróz. Dużo mniej w pozostałych dniach. Tak że wcale nie 'musi' . Być może to znaczy że jest za duży ale co za różnica gdy przez większość czasu jest wygaszony..
  3. Trochę przypomina to dyskusję o tym czy lepiej mieć wlew paliwa z lewej czy z prawej strony. A przecież to oczywiste: najlepiej po przeciwnej niż reszta czekających w kolejce do dystrybutora.
  4. No ale ta 'armatura' to zawór zwrotny pozwalający na przepływ grawitacyjny. Czyli żadnej eksplozji nie będzie. Sorry. [Edit] ale ten czerwony zawór kulowy powyżej to jednak nie powinien tam się znajdować, zwłaszcza w pozycji zamknietej. Nie zauwazylem
  5. Przestaję nadążać. Co jest z tym drewnem takiego specjalnego że trzeba zgłębiać tajemnice światowej gospodarki i polityki? Czy to ma coś wspólnego z gromadzeniem konserw i naboi? [nabojów?]
  6. Można dyskutować o zaletach drewna patrząc na wykresy z giełd światowych, ale żeby mieć lepsze wyczucie rynku zamówił bym na początek ciężarówkę pniaków i siekierę. Wyczucie powinno pojawić się po kilku dniach rąbania.
  7. Wygląda na ruch w dobrym kierunku. Przez wybryki centralnej regulacji w EU czasami mamy sytuację patologiczne, np gdy okazuje się że zboże opłaca się wrzucić do pieca. Lasy też mocno ucierpiały gdy uznano je za 'biomasę' którą można palić jak leci w elektrowniach. Jakoś teraz korniki przestały atakować masowo lasy państwowe, już nie trzeba ciąć wszystkiego do ziemi. Wystarczyło zmienic przepisy. Te owady to jednak jakiś szacunek dla prawa mają w genach
  8. Pompa obiegowa w PC da radę, w kaisai jest dość mocna. Bufor raczej zbedny.
  9. Chyba nic nie potrzeba, to po prostu będą dwa osobne układy CO
  10. Dawanie pieniędzy w nagrodę za to że ktoś dymi? Popieram. Jutro napalę oponami i będę czekał na kasę, niech mi zapłacą żebym przestał.
  11. Mam wrażenie że najbardziej o czyste spalanie u sąsiadów walczą ci, co sami dopiero co kopciucha się pozbyli 🙂 Ale można po prostu poczekac: jak wszyscy wokół dymili to nikt nic nie zgłaszał. A teraz jak dymi jeden to od razu wiadomo kto, więc już mu tak komfortowo chyba nie jest i sam pomiarkuje w końcu że coś mógłby poprawić.
  12. Edukatorzy już do Ciebie jadą, z palnikiem i obcęgami
  13. Wygląda jakby powietrze było wdmuchiwane pod kołnierz tej środkowej części, prosto na ślimak. Ostatnie zdjęcie prawy górny narożnik, aż wytopilo dziurę w obudowie. Widać jakby ślady uszczelniania retorty, to samodzielne dzieło? Jeśli tak to może za bardzo uszczelniłes i nadmiar powietrza idzie dołem? Ale to tylko zgadywanki, nie znam tego palnika
  14. Wygląda marnie. Ślimak też może być zużyty, albo po prostu kiepski. Jakoś producentowi chyba nie idzie to lepienie z żeliwa.
  15. Nie wygląda żeby jakiś zawór zwrotny był potrzebny
  16. Nie widziałem w menu opcji sterownika do ustawiania minimalnego przepływu pompy. Kaisai khc 12kw. Ale te nazwy są takie że może gdzieś tam się ukrywa...
  17. Mam.wrazenie że to nie tyle problem z tym że pompa zmniejsza przepływ gdy nie ma odbioru ciepła, tylko że podłogówka źle działa przy zmniejszonym przepływie. Może kwestia regulacji przepływów? Ewentualnie może sterowanie termostatem pokojowym żeby PC nie musiała działać cały czas?
  18. To bardzo ciekawe, ale obawiam się że normy 5klasy to on spełnia tylko na papierze, albo tylko w określonych warunkach, tylko z określonym paliwem ułożonym w odpowiedni sposób, i tylko przez ten krótki czas gdy nie produkuje nadmiaru ciepła. No ale jakoś udało się najwyraźniej przejść badania. Tylko że to otwiera furtkę do cofnięcia się do ery kopciuchow, bo jak taka konstrukcją jest 5 klasy to wszystkie stare retorty, tłokowe itp też chyba by się załapały po lekkim przypudrowaniu.
  19. Za taką cenę chyba warto, powinien dać radę.
  20. Rzeczywiście, może na początek wypadało by ustalić czy ta pompa w ogóle terkoce. A i tak nie wiem jak bufor miałby na to pomóc (ale się nie zarzekam, podobno bufor pomaga na wszystko)
  21. Jeśli masz już bufor z wężownicą to sensownie będzie ją wykorzystać. Wymiennik to spory dodatkowy koszt, a na dodatek ma dwa obiegi które muszą działać jednocześnie, więc dwie pompy zamiast jednej. PS ta pompa nie powinna warczeć, np kaisai która mam to ta sama konstrukcja co rotenso i jest bardzo cicha. Przynajmniej na razie.
  22. Rozumiem ze to po to żeby obieg pompy ciepła był oddzielnie od obiegu CO w domu? Osobiście w ogóle bym bufora do pompy ciepła nie używał, bo bufor trzeba grzać do wysokich temperatur żeby był użyteczny, a PC lubi jak najniższe temperatury na wyjściu. Jeśli zależy Ci na efektywności to albo zasilaj CO bezpośrednio z PC, a jak niemożliwe to bezpośrednio przez wymiennik, ale już za buforem.
  23. Kopciuch 5tej klasy? To po co było wymieniać te stare?
  24. Jeśli jest naczynie przelewowe to zawór bezpieczeństwa niepotrzebny.
  25. Zaworu bezpieczeństwa nie ma bo to pewnie instalacja otwarta, i na strychu jest naczynie przelewowe. A zawory czemu chcesz wymieniać, coś z nimi nie tak? Bojler powinien działać z grzałką bez dodatkowych zabiegów, dla pewności można zakręcić zawór na rurze wchodzącej z pieca. Może poproś hydraulika o opinię i sprawdzenie co tam jest i czy na pewno trzeba zmieniać? To połączenie z bojlerem wydaje się niestandardowe, tzn tak jakby woda do mycia płynęła przez wężownice, ale to już powinien na miejscu sprawdzić hydraulik
