nightwatch
31
Treść opublikowana przez nightwatch
Piec z podajnikiem na ekogroszek + nagrzewnice Volcano VR MINI
nightwatch odpowiedział(a) na qu34 temat w Instalacje CO i CWU
no to podnies temperaturę do 70 stopni, zarówno na kotle jak i buforze - przy wyższej temperaturze nagrzewnice będą mieć większą moc. Podali 20kW, ale przy jakiej temperaturze wody? Producent pisze że może być nawet 130 stopni na zasilaniu... A ten sufit czasem nie potrzebuje trochę izolacji, np jakiejś wełny rozłożonej od góry? Można kamerą termowizyjną porobić zdjęcia , także nad sufitem, powinno wyjść gdzie jest najzimniej. PS dziwne, stolarnia a ogrzewa się węglem 😉 -
Opinie nt. instalacji CO Poprawność instalacji
nightwatch odpowiedział(a) na Bartman789 temat w Kotły z podajnikiem
Nie wiem po czym wnosisz że za mocna dmuchawa, nie ma nic o niej na obrazkach. Ale na podstawie tego co jest to bym powiedział że sterownik jest mocno niestabilny psychicznie. Ta jego moc lata po całym ekranie, co 5 minut zmienia decyzję na przeciwną. Jak tu w ogóle ustalić czy spalanie jest OK jak to przez minutę nie potrafi utrzymać tych samych parametrów? -
Mówi się dużo różnych rzeczy, ale tak naprawdę trzeba sprawdzić jak to wygląda w konkretnym przypadku. Jak w kotle pali się poprawnie, nie ma wilgoci na ściankach, nie widać przylepionej warstwy smoły z rdzą pod spodem, nie odłażą płaty syfu ze ścianek to znaczy że nic złego mu się nie dzieje. Jak od czasu do czasu zostanie zalany tą zimną wodą to nic mu od tego nie będzie, to nie tropikalna jaszczurka żeby miała się pochorować. Ważne żeby wilgoć nie była stale na ściankach bo będą rdzewieć - u mnie np podczas pracy kotła żadnej wilgoci nigdy nie było mimo dość chłodnego powrotu (30 stopni), ale robiło się mokro latem gdy kocioł był wyłączony - no i wtedy po paru miesiącach postoju te blachy były pordzewiałe a krople wody widać było gołym okiem. Teraz kocioł działa przez cały rok, latem odpala się raz na 1-2 dni żeby nagrzać bojler CWU - i jakakolwiek wilgoć jeśli się nawet pojawi to zostaje wysuszona i korozji nie ma. Wg mnie zalewanie zimną wodą jest normalne gdy kocioł załącza się po dłuższym postoju i cała instalacja jest wystygnięta. Ale po jakimś czasie wszystko się nagrzewa i kocioł dochodzi do normalnych ustawionych temperatur, ewentualna wilgoć odparowuje i wszystko wraca do normy. Najważniejsze żeby go nie zostawiać wyłączonego na długie tygodnie czy miesiące, latem jeśli nie działa to przepalić co tydzień-dwa dla osuszenia kotła i komina. No i ważne żeby instalacja w końcu się nagrzała - jeśli się nie nagrzewa i mimo wielu godzin pracy kocioł nie może osiągnąć ustawionej temperatury to znaczy że jest źle i trzeba coś poprawić w instalacji.
Odszranianie pompy ciepła Pompa ciepła -defrost
nightwatch odpowiedział(a) na mircio26 temat w Pompy ciepła
No ale gdyby pompa robiła defrost rzadziej to by wymiennik byl jeszcze bardziej oblodzony i jeszcze mniej efektywny. Widać na wykresie jak temperatura wymiennika (i grzanej wody) spada tuż przed defrostem więc pompa pewnie wykrywa ten fakt i wtedy uruchamia defrost. Dlaczego więc rzadziej ma być lepiej? -
to używany kocioł? Ślimak w dobrym stanie? Pytam bo jak pojawia się zmielony węgiel, pali się nierówno to może być zużyty ślimak albo przerdzewiałe kolano retorty. -
Skuteczne sposoby są wg mnie 2 - termostat pokojowy do sterowania ogrzewaniem - zrozumieć jak działa sterownik kotła, ustawić sensownie spalanie. Po prostu trzeba wiedzieć jak to działa, kiedy jest dobre spalanie a kiedy nie, jaki poziom nadmuchu jest ok, kiedy jest sadza a kiedy jej nie ma itd. Nie uda się gdy będziesz przypadkowe paramery zmieniał wg przypadkowych odpowiedzi na forum. wg mnie te temperatury są OK, tzn wiem że zaraz ktoś powie że musi być wyższa temperatura powrotu ale tragedii nie ma. Tu bym na razie nie kręcił. Jak wygląda sam palnik, popiół, czy dużo sadzy? Co to w ogóle za kocioł, jakiej mocy, jaki rodzaj palnika? -
Opinie nt. instalacji CO Instalacja pieca na pellet z buforem czy bez
nightwatch odpowiedział(a) na MatKub91 temat w Kotły pelletowe
Przy kotle peletowym to naprawdę trzeba się postarać żeby mieć jakieś 'kiszenie' - on się wygasza więc nic tam się nie kisi, a jak się pali nawet z niewielką mocą to pali się czysto, bez dymu i sadzy. Kiszenie to miałem na węglu i retorcie, tam rzeczywiście sadza robiła się niemiłosierna - a na pelecie to niezależnie od tego czy zimno czy ciepło to wewnątrz kotła jest czysto i sucho przez cały sezon. Latem grzeję ciepłą wodę w bojlerze i do kotła mogę nie zaglądać przez 2 miesiące - zero problemów, żadnego syfu, tylko popiół. -
Pompa Ciepła w układzie z piecem na ekogroszek
nightwatch odpowiedział(a) na Wyjazdowicz temat w Pompy ciepła
Oczywiście, ludzie stosują niewielki zbiornik typu 100l do pompy ciepła, żeby zwiększyć ilość wody w instalacji jeśli jest jej mało. Ale to tylko w celu zwiększenia bezwładności instalacji żeby pompa mogła pracować w takich cyklach do jakich jest przewidziana. Nie pełni to funkcji magazynu energii. W przypadku pompy produkowanie i magazynowanie nadmiaru ciepła raczej nie ma sensu bo ona najlepiej pracuje dostarczając dokładnie takiej ilości ciepła jaka jest potrzebna. -
Dokładnie - co to się porobiło żeby tak bez bufora... Ludzie, opamiętajta się! -
Pompa ciepła to ma być ogrzewanie niskotemperaturowe, im niższa temperatura pracy pompy tym lepiej. A w buforze niska temperatura jest akurat zupełnie bez sensu. Nie wiem po co ten bufor wciskać w każdy otwór, im bardziej brak powodu tym większe parcie żeby był. I to jeszcze bufor z pieca... no dobrze że nie z lodówki albo pralki. Może, gdybym miał prąd na dwie taryfy gonił tę pompę tylko w nocnej taryfie tak żeby nagrzać bufor na cały dzień - może wtedy by to miało jakiś sens. Ale nocna taryfa to tylko 8h i to ma starczyć na dobę.. To musiał bym pompę kupić trzy razy mocniejszą niż przewidziana wg zapotrzebowania domu żeby w ogóle ten bufor mogła nagrzać. Nie bardzo się to kupy trzyma... -
OK, to nie zgadłem.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Tym bardziej jestem przekonany że to właśnie jest problem - gdy pompa jest wyłączona podczas pracy kotła to woda w kotle się nagrzewa ale nigdzie nie wypływa - bo pompa nie działa. Czujnik mierzy temperaturę rurki na wyjściu z kotła która jest o wiele chłodniejsza niż woda w płaszczu pieca. Dopiero jak kocioł osiągnął 85 stopni to rurka nagrzała się na tyle żeby załączyć pompę. I wtedy nastąpiło to dotknięcie czarodziejskiej różdżki o którym piszesz. Proponuję wsadzić ten czujnik w miejsce przewidziane w kotle (zapewne takie jest).
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ale w którym konkretnie miejscu 'na wyjściu' - tzn jak daleko od tego kotła? Gdy pompa nie pracuje to czy w ogóle gorąca woda ma szansę dopłynąć do tego czujnika?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mogła pompa nie wystartować z jakiegoś powodu, mógł się zaciąć zawór - jedno z dwojga. Należało by jedną z tych ewentualności wyeliminować bo na razie to tylko można zgadywać. Ale moja hipoteza jest taka ze być może nieprawidłowo rozwiązane sterowanie Przede wszystkim ta temperatura załączenia i wyłączenia pompy - od której temperatury ona zależy - od temperatury wody w kotle, czy od temperatury w buforze? Tzn gdzie jest umieszczony czujnik od którego zależy praca pompy?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Opinie nt. instalacji CO Pomoc w projekcie prostej instalacji
nightwatch odpowiedział(a) na Majsterkanaliza temat w Kominki, kozy i inne piece
Nie znam przypadku ze komuś coś wybuchło, choć znam taki że się zagotowało i wyleciało właśnie przez zbiornik przelewowy, przysparzając właścicielowi mnóswo stresu przy okazji. Więc na pewno naczynie wzbiorcze jest skuteczne. Na temat skuteczności innych rozwiązań się nie wypowiadam. -
To raczej chodzi o przepisy, np gdybyś w ubezpieczonym domu miał jakąś awarię to żeby firma nie odmówiła Ci wypłaty odszkodowania gdy się okaże że masz niezgodną z przepisami instalację. No a poza tym to kocioł zasypowy to się może zagotować, jak najbardziej. Wystarczy awaria pompy. -
Tu problem jest taki że są użytkownicy kotła z buforem i są tacy bez bufora. I u wszystkich działa OK jak już ogarną sterowanie. Ci co mają z buforem mówią że tak jest lepiej, ale ci co nie mają bufora to z kolei twierdzą że lepiej bez. Moim zdaniem obie opcje są OK, ale ta bez bufora jest tańsza i mniej miejsca zajmuje🙂 -
Na oczy to nie widziałem, tylko wyczytałem sprawdzając przepisy. Podobno jakaś wężownica zasilana zimną wodą z wodociągu. -
z tego co kojarzę to instalacja zamknięta jest dozwolona z kotłem na paliwo stałe tylko wtedy gdy ten kocioł jest wyposażony w instalację schładzającą. Jest? -
Drugi problem z obrazka to długi czas grzania cwu - jakieś 3h. Pewnie dlatego że grzeje się razem z buforem?
No tak, ale obniżając temperaturę wody w co ma słabsze grzanie i jeszcze zimniejszy powrót. Równie dobrze można poradzić żeby w ogóle nie włączał pompy co, wtedy bufor się nie ochłodzi
A może to normalne że bufor ma 32 stopnie na dole gdy temperatura powrotu to 32 stopnie? Znaczy się dobrze działa bo nie dochodzi do wymieszania się wody. A to że cały bufor starcza na 1-2h to też nic dziwnego, w końcu ma 500 litrów.
Problem z wyliczeniem mocy DC z paneli
nightwatch odpowiedział(a) na J0rge temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
AndrzejM, nawet identyczne panele mogą dawać różne napięcia gdy inaczej są oświetlone, więc nie bardzo wiadomo o co Ci chodzi -
Ogrzewanie z ciepłowni, jak uzyskać mozliwie najwyższe schłodzenie wody.
nightwatch odpowiedział(a) na ducker1 temat w Instalacje CO i CWU
to może podgrzewany balkon? -
Nexus Split 10kW, jak poprawić jej pracę?
nightwatch odpowiedział(a) na seba999 temat w Pompy ciepła
Ok, ale napisz skąd te statystyki czerpiesz. Bo informacje łatwo dostępne w sieci raczej sugerują że 'short cycling' to włączenie/wyłączenie co kilka minut, a 2-3 cykle pracy na godzinę to mieści się w normalnej eksploatacji, zwłaszcza w okresach przejściowych. Gdyby każda pompa miała się rozlatywać po 5 latach normalnej pracy to byśmy wszyscy chyba coś o tym wiedzieli.
