nightwatch
    1393
    25
Treść opublikowana przez nightwatch
  1. Koszt wymiennika proszę Pana to 900 s nie 400, po uwzględnieniu przewymiarowania. Ale zamówiłem taki wielki więc bufora nie trzeba 🙂 A stelaż przyjechał, choć trochę mu brakuje do solidności betonowego klocka. Mam nadzieję że wytrzyma.
  2. Zmiękłem i zamówiłem stelaż, nie mam wystarczająco dużo zapału do samoróbki. I tak będę miał sporo roboty z kablowaniem i sterowaniem
  3. Zwykle korozja jest od środka kotła, no chyba że masz na myśli korozję od strony wodnej płaszcza? W takim wypadku nie powinno jej być w ogóle bo w wodzie nie ma tlenu który do korozji jest potrzebny. No chyba że ktoś jakiegoś kwasu naleje...
  4. Link do sklepu i zamawiam Znalazłem też oszacowania dla wymienników przy pompie ciepła, przyjmuje się ok 0.1m² powierzchni wymiany na każdy kW mocy pompy, czyli faktycznie trzeba patrzeć na wymiennik 70-80 kW
  5. Dlatego muszę wziąć wymiennik tak z 60kw. Gdyby nie to to bym skorzystał z Twojej oferty
  6. Gdy chcę zachować osobne obiegi to wymiennik płytowy nie da się zastąpić sprzęgłem hydr. A jakie parametry ma Twój wymiennik i na czym polegał problem?
  7. Pompa będzie przymocowana do podstawy i chyba wystarczy, nigdzie sama nie pójdzie.
  8. A która część dokładnie miałaby spowodować międzynarodowy skandal?
  9. Otóż to, Panowie, przy tych cenach PC to zakup pompy to najmniejszy wydatek, więcej kosztują te wszystkie pierdółki dookoła instalacji i sama robota. Ładne te stópki, @Marcus
  10. Fajny patent na pierwszy rzut oka
  11. Temperatura na grzejniki będzie taka jak na kotle jeśli ten ATV jest na powrocie- bo on reguluje temperaturę powrotu a nie zasilania. Ale rozwiązanie ochrony powr wydaje się sensowne pod warunkiem że ta wkładka nie będzie na zbyt wysoka temperaturę otwarcia. 50 stopni a nie np 80.
  12. Musi być, alternatywa to przeróbka instalacji i relokacja kotłowni bo w tej chwili jest w budynku poza domem. Tak że jest więcej nieefektywności niż ten wymiennik. Ale koszty tej przeróbki były by wielokrotnie wyższe niż pompy, wątpię że kiedykolwiek by to się zwróciło. Gdybym jeszcze raz budował... Ps postanowiłem że zrobię nowy sterownik pieca co, stary jest na Arduino a nowy zacząłem robić na Pi Pico z założeniem że będzie gadał też z pompą. Idzie mi to jak krew z nosa, braki w dokumentacji, mieszanie modułów na 3.3V i 5V i problemy z tym związane, brak choćby durnych przykładów.. Niby wszystko o wiele lepsze niż w Arduino, ale w tamtym po prostu działało a tu nie wiem kiedy będę w stanie złożyć coś co choć peryferiów używa poprawnie.
  13. No więc jak się ostatnio pojawił wysyp ofert na pompy ciepła to nie wytrzymałem i kupiłem sobie jedną sztukę z wysyłką. Z planem takim że wepnę to w istniejąca instalację otwartą z kotłem na pellet, ale jako drugie źródło ciepła. Czyli za pośrednictwem wymiennika płytowego. No i pierwsze pytanie : jaki ten wymiennik, jakiej mocy? Pompa Kaisai 12kW a jej obieg chce zrobić na glikolu. Czy wymiennik rzędu 50kW wystarczy? Drugie: jeśli chce uzyskać jak najwyższa temperaturę wody w CO to jak podłączyć ten wymiennik: przeciwprądowo czy współprądowo? Tzn przy którym połączeniu uzyskuje się wyższą temp na wyjściu? Pompa przyjechała, no jest to niezłe bydlę, w związku z tym potrzebuje jakiejś solidnej nierdzewnej podstawy. Coś niedrogiego bo jak cała pompa kosztowała 5500 to glupi stojak za 1000 wydaje mi się ekstrawagancją. Może polecicie jakiś patent na wykonanie podstawy w łatwy sposób? Przy takiej cenie pompy postawiłem sobie za cel podłączenie jej też w jak najprostszy sposób i bez wchodzenia w koszty, co oznacza że sam muszę ogarnąć ile się da i mieć koncepcję rozwiązania. Najchętniej dorobił bym automatyczne przełączanie między kotłem a pompą, np gdy pelet się skonczy to żeby się pompa sama uruchomiła itp. Jeśli ktoś ma podobne tematy rozeznane to prośbą o link.. Będę informował o rezultatach.
  14. A woda nie leję się z góry w czasie deszczu, albo nie podcieka gdzieś w obróbce? Do środka można włożyć rurę kwasoodporną, można kupić praktycznie każdą średnicę.
  15. Generalnie wygląda na robotę dla mechanika: rozkręcić mechanizm, odblokować jakoś te przyklejone smołą sprężyny, wyczyścić i złożyć wszystko do kupy. Ale jakim narzędziem to można zrobić- nie wiem. Młotek, metalowy pręt, cokolwiek. Mogą się pogiąć przy tej okazji więc od razu zobacz czy da się zamówić nowe Tu nie winien brak zaworu ani temperatura tylko brak czyszczenia i przeglądu na bieżąco A do czyszczenia czopucha powinien być jakiś dostęp, klapka, no i szczotka na długim druciee
  16. O ile tańszy jest pelet od gazu? Nie powinno być trudno policzyć jaka będzie roczna różnica w rachunkach. Jeśli oszczędzisz 1000 PLN to już po 10 latach inwestycja się zwróci. O ile nie dołożysz jeszcze bufora pomp i zaworów za 20 tysięcy, no i o ile nic się nie zepsuje w tym czasie
  17. Z cenami peletu to prawda. Dobry pelet teraz ok 1400, można kupić o 200 czy 300pln tańszy ale często on jest tańszy nie bez powodu. A opcja pod tytułem 'nic nie przerabiaj i grzej tylko gazem'? Kosztuje zero, za zaoszczędzone 20 tysięcy kupisz sporo gazu.. A ten opał co masz to spal dopóki Ci nie każą kotła wynieść .
  18. Jak komin przetrwał 100 lat to może wkład mu żaden niepotrzebny?
  19. Nie jest potrzebny. Ale zabroniony też nie.
  20. Może, to działa dobrze. Lepiej niż z ekogroszkiem. No i sam się wygasza i rozpala.
  21. Grawitacja też nie zadziała jak zakręcisz zawór na rurze. Kocioł taki mądry że sam sobie zawór zakręci, ale odkręcić już nie umie bo po zakreceniu traci pomiar temperatur. Podobnie z wyłączaniem pompy gdy temperatura spadnie - wyłączyć to i owszem, sobie wyłączy, ale potem już mu temperatura nie wzrośnie bo bez pompy brak obiegu wody i ciepło nie dociera do czujnika. Można by kopnąć w zad automatyka-amatora co takie błędy popełnia, ale tu naprawia się problem dając pompę co musi chodzić non stop.
  22. 10kW to rzeczywiście potwór. Bufor nagrzewa w niecały tydzień 🙂 Dlatego trzeba mu dać dwa bufory.
  23. Ok no to mam nadzieję że to rozwiąże problem. Powodzenia
  24. Intencja była taka żeby doprowadzić do jakiejś przejrzystej i nie zmieniającej się sytuacji, no ale jak w międzyczasie zawór otwiera się i zamyka, temperatura rośnie i spada, dbv upuszcza wodę to generalnie jest chaos. I w sumie to o której temperaturze tu mówisz, o tej na kotle czy o tej przy zaworze 4d?
