nightwatch
27
Treść opublikowana przez nightwatch
Ciekawe jak sobie producent wyobraża mierzenie temperatury bez miejsca na czujnik. Instrukcja nie mówi? Jak jest zamontowany termometr to można w jego miejsce włożyć czujnik. Na rurze pewnie też mozna, zaraz przy kotle, ale nie sądzę żeby tak to było zaprojektowane
Tych rur jest kilka rodzajów, różniących się temperaturą pracy na którą są projektowane. Ale wypadało by dokładnie sprawdzać co się kupuje. Np rury z czerwonym paskiem mają info ze temperatura projektowa to np 70 lub 80 stopni, maksymalna np 95, a są jeszcze tabelki gdzie jest info ze przy 70 stopniach może pracować bez ograniczeń, przy 90 przez rok, a przy 100 stopniach tylko przez kilkaset godzin. Tzn rozumiem że zagotowanie kotła czy inną awarie wytrzyma, ale na pewno nie ciągłą pracę na 100 stopniach. Jak ktoś ma instalację zaprojektowaną do pracy przy 90 stopniach lub więcej to nie powinien wybierać plastiku. W 180 stopni to nie wierzę, zrobiła by się plastelina. I w ten jeden metr rury metalowej też nie wierzę bo to nijak nie zmieni temperatury wody, będzie taka sama przy kotle jak i metr czy dwa od kotła.
Ciekawy ten skośny montaż, aż trzeba było dziurę w podłodze zrobić. Może jak odkręcisz całą rurę to jakoś uda się ten ślimak wydobyć
Mówię tylko o tym że jesli pp nie wolno stosować przy kotle, to tak samo nie wolno stosować nigdzie indziej gdzie może dopłynąć gorąca woda, bo się rury roztopią. Woda potrzebuje kilku sekund żeby w rurach pokonać 5m gdy pompa działa. Jak ktoś jest hydraulikiem to żaden problem, może sobie przerabiać instalację dwa razy w tygodniu. A tu człowiek ma zrobioną cała kotłownię, teraz mialby jeszcze raz zapłacić za wykonanie? Przed ewentualną wymianą bym się upewnił że zostały użyte rury do gorącej wody, a nie przypadkiem takie do zimnej. Sprawdzić deklarowane parametry, jak producent pisze ze wytrzymuje 100 ºC to raczej nie przez minutę tylko w ciągłej pracy. Nie wiem jakie jest ryzyko awarii takiej rury, ale wg mnie małe, jest mnóstwo takich instalacji a nie słychać żeby plastikowe rury pękały czy topiły się. Ale mogę się mylić oczywiscie
A to ma znaczenie czy przy kotle czy nie? W rurach woda ma tę samą temperaturę, niezależnie czy na wyjściu z kotła czy dwa metry dalej, o ile jest przepływ. Nie rozwalał bym instalacji, o ile jakiś przepis jawnie nie zakazuje używania pp przy kotle peletowym
Jesli zbiornik z peletem moze byc tuz przy kotle, to tym bardziej baniak z wodą...
nightwatch odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Można ustawić cwu wyżej niż co, bo kocioł na czas grzania cwu podniesie sobie temperaturę. -
Podejrzewam że każdy wariant będzie działał pod warunkiem prawidłowego sterowania. Tu jest dużo mieszania ciepłej wody z zimną - najpierw w ATV, potem w sprzęgle, a potem jeszcze zawór mieszający na grzejniki. Wydaje się to cokolwiek nadmiarowe, ale jeśli kocioł grzeje to tak czy siak wszystko w końcu nagrzeje.
Zawór bezpieczeństwa zasysa powietrze
nightwatch odpowiedział(a) na Stefek1 temat w Instalacje CO i CWU
A jak podnieść ciśnienie w układzie otwartym? Chyba tylko podnosząc naczynie przelewowe, o ile sufit pozwoli.. 1m poziomu wody to ok 0.1bar, więc Autor ma ok 6m wysokości slupa wody w instalacji. Może trochę więcej, bo nie wiadomo na jakiej wysokości manometr. No ale podciśnienia to tam nie ma. PS a instrukcja instalacji pompy ciepła nie podaje minimalnego wymaganego ciśnienia w instalacji? -
Hybryda - pellet + pompa ciepła (RTB + LG?)
nightwatch odpowiedział(a) na nightsmilee temat w Kotły pelletowe
Tzn u siebie dołożyłem PC do peletu, ale tylko dlatego że pompa kosztowała poniżej 6tys. Droższej bym nie montował. Autor może w instalacji przygotować możliwość wpięcia PC i domontowac ją w przyszłości, jak np będzie to bardziej korzystne -
Pompa ciepła ma funkcję sterowania dodatkowym źródłem ciepła więc powinno się to jakoś dać połączyć. Ale wg mnie pelet wychodzi taniej niż PC niezależnie od temperatury powietrza, więc przełączanie nie daje jakichś korzyści ekonomicznych - mógłby być pelet cały czas. No, może latem tylko PC do ciepłej wody. Tzn może marketing mówi że PC grzeje taniej niż pelet, ale mnie wychodzi ze musiała by osiągać cop > 4 non stop, a to możliwe tylko w bardzo ciepłe dni i mało prawdopodobne z kaloryferami gdzie musisz mieć te 40 stopni minimum. Biorąc pod uwagę cenę tej PC myślę że nie będzie łatwo o zwrot z inwestycji w kosztach ogrzewania -
Nie znam szczegółów konstrukcji bojlerów, ale jeśli miałbyś dwie wężownice łączyć w szereg to dla pompy ciepła może być lepiej połączyć je równolegle, czyli obok siebie a nie jedna za drugą. Wtedy jest możliwy większy przepływ bo rozdzieli sie na dwie rury, a pompa 12 kW lubi duży przepływ. Ale to porada z gatunku teoretycznych. U mnie np pompa ciepła daje ponad 2m³/h a obieg bojlera (jest osobny, przez wymiennik) osiąga tylko ok 1.1m³/h - dlatego pewnie pompa ciepła grzeje z mocą 7-8kW zamiast 12. Dopiero jak w bojlerze woda jest bardzo zimna to daje 12kW, a czasami nawet i 15kW bo przy ciepłej pogodzie przekracza parametry z tabliczki
Dodam tylko że podłączyłem swoją pompę do 20 letniego bojlera 300l który wcześniej był grzany z kotła na pelet, ma jedną wężownice nawet nie wiem jakiej powierzchni. Ale działa, pompa nie wariuje, nawet jeśli nie jest optymalny pod PC
Ok nie zrozumiałem, myślałem że pompa ma już te 67 a bojler dużo niżej, ale wygląda że nie, temperatura bojlera idzie w górę razem z grzaniem pompy. Czyli wymiana ciepła ok, tylko ta pompa zbyt entuzjastycznie grzeje.
Ja bym jednak pomierzył temperaturę wody wracającej do pompy, no bo ona tez nie ma nieskończonej mocy. Jak na wyjściu daje 67ºc to na powrocie musi być minimum te 55. A w bojlerze, ile wtedy jest? Zwykle powrót powinien być troszkę chłodniejszy niż woda w bojlerze, jak nie jest to coś nie tak z wymianą ciepła, np za mała wężownica?
Ale przecież ta pompa ma 12 kW to ten zbiornik powinna zagrzać w pół godziny...zwłaszcza przy takich temperaturach jak dzis
Niektóre dyskusje muszą być zakończone bez żadnych konkluzji.
Każdy ma inaczej rozwiązane ogrzewanie więc chyba nie ma jedynie słusznej recepty. Z jakiegoś powodu wymyślono termostaty, regulatory pogodowe i tygodniowe programatory temperatury, więc samo to już każe się zastanowić- mylą się wszyscy ich używający, czy może tylko ja? Poza tym przy piecu na drewno nie bardzo masz wybór, jak nie napalisz na czas to obniżysz temperaturę domu czy tego chcesz czy nie. Właściwie to codziennie ją obniżasz i podnosisz kiedy rozpalasz piec.
U mnie pompa kaisai, zauważyłem że podnosi temperaturę pod koniec grzania bojlera i zmniejsza wtedy przeplyw, tzn ma ustawione 45 a daje np 55. Ale to chyba po to zeby szybciej osiągnąć te 45 w bojlerze .Ale 67ºc to nie widziałem nigdy
Ok, jaki cel tej przepychanki? Może lepiej po prostu odpuścić? I niech każdy robi jak uważa? A energia w budynku nie jest zachowana bo ucieka wszystkimi dziurami więc nie ma się co powoływać na ,zasadę jej zachowania'. Niby zasada obowiązuje a ciepło mimo to spiernicza... A poza tym mądrzy ludzie mówią że lepiej palić ostro na pełnej mocy niż powolutku cały czas 🙂
Odwieczna dyskusja... Ale akurat fizyka mówi konkretnie- straty ciepła proporcjonalne do różnicy temperatur, czyli będą mniejsze gdy temperatura budynku obnizona. A że niekomfortowo- tym się fizyka już nie zajmuje
Filtr magnetyczny to niewielki wydatek a zawsze trochę rdzy wyłapie z wody. W końcu kocioł to spory kawałek rdzewiejącej blachy Ostatnio instalowałem separator ibo 004, niedrogi i chyba ok, zwłaszcza że w cenie dostajesz dwa zawory odcinające 5/4 które kosztują każdy po 70PLN
U siebie mam z plastiku, żaden hydraulik się nawet nie zająknął że nie może być, tylko robili 🙂 Trochę PP a trochę alupex, ale żadnego metalu. Trochę mnie to zdziwiło że powinien być metal, ale myślę że Sambor jest doinformowany.
Może i wszyscy jesteśmy przeżuwaczami papki którą nas karmią, ale po co w niej szukać wartości odżywczych? Jedna papka dla wszystkich. Nie lepsza moja niż Twoja. Jednym się nastrój poprawił, ale to dlatego, że widzą, że tym drugim się pogorszył. Tak jest za każdym razem, a papka nadal ta sama. * moze powodować chwilowe wzdęcia mylone z sukcesem osobistym. Papkę stosować z umiarem, ściśle według wskazań rozsądku.
Jaka forma ogrzewania do nowego domu – pompa ciepła z PV czy gaz?
nightwatch odpowiedział(a) na wlazlok temat w Pompy ciepła
Nie zwróci się. Ale za to będziesz miał gwarancję zatrudnienia 🙂 Żartuje, jak zrobisz sam to jest szansa że się zwróci, a przynajmniej ze będzie serwis dopoki zyjesz.
