Darekgra
5
Treść opublikowana przez Darekgra
Pierwszy sezon w nowym domu. Kilka pytań
Darekgra odpowiedział(a) na Jaro7575 temat w Instalacje CO i CWU
@gmaj22Będzie działać na 100% bo próg załączania pomp odnosi się do temperatury bieżącej kotła a nie temperatury bojlera. Jedyną wadą to to że nie będziesz znał bieżącej faktycznej temperatury CWU ale nie będzie ona wyższa niż temperatura na kotle. -
Więc wyjmij czujnik z bojlera i pozostaw na zewnatrz a pompa będzie pracować cały czas. -
Pompa kotlowa a, niska temperatura powrotu
Darekgra odpowiedział(a) na adamu temat w Instalacje CO i CWU
jaka histereza... nie palisz w PID? -
Na ostatnie pytanie to raczej nikt ci nie odpowie... niemniej jednak jest szansa na minimalny spadek spalania poprzez ustabilizowanie pracy kotła.
Według mnie przy tej instalacji i domu jak piszesz to spalanie masz ok.
Wnętrze kotła wygląda nawet dobrze ale zawór 4D jest na 100% źle zamontowany do pilnej poprawy, powinien być obrócony o 90stopni w lewo. Na chwilę obecną dla bezpieczeństwa używaj tylko ustawi pomiędzy 4 a 10, pyzatym przy tej instalacji powrót bez dołożenia dodatkowej pompy kotłowej będzie zawsze niedogrzany. W ustawieniach serwisowych coś zmieniałeś czy to standard?
Spokojnie możesz dać na 2 a nawet spróbować 3 na obiegu kotłowym, pamiętaj że na obiegu CO za zaworem masz jeszcze drugą pompę podłogówki. Podniesienie temperatury na kotle spalania nie podwyższy, bardzie zastanawia mnie te 50 stopni na obieg CO mi obecnie wystarcza przy -2 stopniach na zewnątrz 42 stopnie na obiegu no ale wiadomo inny dom inne zapotrzebowanie. -
Więc można by stwierdzić że masz duży odbiór ciepła i bardzo wychłodzony powrót z obiegu CO, przy otwarciu zaworu na 50%, połowa czynnika z powrotu idzie w kociołek, podnieś temperaturę kotła na 70 stopni i jeśli jeszcze można to podnieś wydajność pompy kotłowej -
Na początek przymknij zawór na 25% i zobaczysz po kilku godzinach co będzie się działo z temperaturami, w tej chwili dajesz 50 stopni na grzejniki... moim zdaniem to trochę dużo, powrót podłogówki wpięty jest w powrót do zaworu 4D czy do powrotu do kotła? -
Ok... wrzuć nam te zdjęcia o których pisaliśmy wyżej. Masz w garażu bardzo duży kociołek 30kW to już potworek a rurki odbierające jego moc są "mizerne", twój sterownik K1Pv4 jest dość dobrze rozbudowany, dobrze by było jak byś podłączył/sprawdził czujniki wszystkie tak jak powinne być a zwłaszcza czujnik temperatury kotła, czujnik zaworu powinien być na tej rurce w prawo-dół od zaworu 4D, czujnik spalin, wszystkie cą na standardowym wyposażeniu kotła. Bez tego ciężko będzie pomóc, na chwilę obecną przy obecnych temperaturach zewnętrznych na początek możesz na pewno zmniejszyć moc kotła na 60% nie powinien wtedy tak szybko przebijać zadanej temperatury. daj jeszcze zdjęcia podstawowych parametrów na wyświetlaczu sterownika
Zawór jest elementem instalacji więc to problem twój i twojego instalatora a nie producenta kotła. -
Akurat to by było dobrze tylko ta pompą na powrocie to błąd. @Bradzik daj lepsze zdjęcie samego zaworu z pokrętłem w swoich skrajnych pozycjach oraz po demontażu tego czarnego pokrętła.
Zrób to nawet organoleptycznie, ręką. Przy którym ustawieniu która rura jest cieplejsza czy ta w prawo dół czy w lewo dół od zaworu 4d. Wydaje mi się że przy tym układzie lepiej by było jak pompa była by na zasilaniu instalacji a nie powrocie... @gmaj22 jak sądzisz?
A jaką masz temperaturę na wyjściu z zaworu na obieg CO przy ustawieniu na 8 i na 2. Wrzuć zdjęcie instalacji a szczególnie tego zaworu. Kocioł najlepiej jak by pracował cały czas bez odstawiania się.
Producent jasno w DTR-ce określa maksymalne ciśnienie robocze. Więc o co chodzi? A że jest zamontowany 2.5 to może taki został po próbie ciśnieniowej. Więc należy go zdemontować i zamontować właściwy. -
Oczywiście SAS wie co zrobić aby nie uznać gwarancji a klient kupił drugi kocioł po rozszczelnieniu pierwszego :). Tu niema co dyskutować tylko wymienić zawory na 1,5 Bara i obniżyć ciśnienie w instalacji. -
Darekgra odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Z tym nie nagrzewaniem się kolana to może być prawda bo u mnie największa zanotowana temperatura podajnika to 24 stopnie. Nawet zaraz za wyjściem ze ściany kotla podajnik jest tylko lekko ciepły. -
Przy ustawieniu na 8 zaworu na instalację musi wychodzić ci bardzo gorąca woda moim zdaniem za gorąca, co skutkuje zalewaniem kotła zimną wodą z obiegu. W sterowniku kotła w menu pokojówki dezaktywuj wyłączanie pompy po dogrzaniu. Temperatura zadaną na kotle 65 stopni, pompa niech chodzi cały czas a na zaworze ustaw coś w okolicy 2-3 aby temperatura na instalację szła w okolicach 45 stopni i po 1 dobie dorególujesz otwarcie zaworu do zapotrzebowania budynku oraz aktualnej temperatury na zewnątrz. Pomyśl też o zakupie siłownika do zaworu aby móc w pełni wykorzystać to co już masz czyli zawór, sterownik kotła i bardzo dobrą pokojówkę ze sterowaniem RS proporcjonalnym.
DTR pobrana ze strony Defro jakiś czas temu teraz wszystkie DTR kotłów zniknęły. W załącznikach kilka ostatnich wersji. Swój kociołek kupiłem w sierpniu tego roku komfort eko lux 15kW jest z tym palnikiem okrągłym, korona na dwie śrubki w tej chwili jestem poza domem więc nie sprawdzę czy korona ma te przesłony. DTR - KOMFORT EKO_KOMFORT EKO LUX - wyd.VIII_maj 2019.pdf DTR - KOMFORT EKO_KOMFORT EKO LUX - wyd.XI_wrzesień_skos 2019.pdf DTR - KOMFORT EKO_KOMFORT EKO LUX - wyd.IX_listopad 2019 _CT_CG.pdf -
Podaj więcej szczegółów jak jest zbudowana twoja instalacja tzn. czy ma jakieś zawory 3 czy 4d z siłownikiem lub bez, czy tylko grzejniki, jaka pokojówka.
Czy ktoś aktualizował może moduł WiFi st5060? Na stronie techa jest dostępny plik a w module Defro obecnie mam dużo starszą wersję. Szkoda że niema nigdzie informacji o zmianach i czy wogóle te ze strony techa będą współpracować z kotłami i sterownikami Defro. -
Dosuszanie opału w kotle z podajnikiem
Darekgra odpowiedział(a) na Krysinn93 temat w Kotły z podajnikiem
To pomyśl skąd powietrze bierze się w zasobniku w sytuacji takiej jak to podłaczyłeś... A no jest zaciągane przez podajnik aż paleniska, co w skrajnym przypadku może skończyć się tym że z zasobnika zrobisz ognisko. Ponadto dmuchawa przy twoim podłączeniu na 99% nie jest w stanie ssać powietrza przez ten wężyk (zbyt małe podciśnienie) tylko właśnie jest przez nią wtłaczane poprzez palnik, podajnik do zasobnika a ty poprostu wężykiem zrobiłeś mu ujście na zewnątrz. Idea tego wężyka jest taka aby powietrze było wtłaczane przez dmuchawę do zasobnika i dalej wędrowało do paleniska a nie odwrotnie. -
Jest bardzo źle, powietrze ma być wdmuchiwane do zbiornika a nie wyciągane. -
Może podobnie jak rotametry jest porostu zacięty...
Ten zawór to zawór termostatyczny. Skoro na belce powrotu masz 32 stopnie to ciężko będzie aby ten zawór dał ci mniej na zasilaniu :). Zmniejsz przepływ przez pętle co powinno znacznie obniżyć temperaturę na pętlach ( na 1 i 3 widać że przepływy masz duże). Ten czujnik temperatury z beli czymś steruje czy jest tylko do podglądu?
