KKTS
Treść opublikowana przez KKTS
  1. No to KGM trzyma ten swój węgiel już ponad 20 lat na składzie (a nadal mokry...). Z ich strony o KGM 29MJ/KG: "Ekogroszek KGM 29 pochodzący z Polskich kopalń to wyjątkowy węgiel o doskonałych właściwościach. Dzięki bardzo wysokiej wartości opałowej zapewnia dużą wydajność przy małym zużyciu, a jego dodatkowymi zaletami są m. in. minimalna zawartość popiołu i siarki. "
  2. Niestety nie jest to regułą... na stronie jedno, dokument w rękach po dostarczeniu węgla świadczy o czym innym...
  3. Czyli da się sprzedać suchutki ekogroszek, no popatrzcie... Mój z niedawnego zamówienia taki nie był... no ale kupiłem zwykły a nie Królewski to czego oczekiwać...
  4. Dobrze Kolega pisze. Ale zawsze zostaje KGM Królewski, suszony :) Trzeba czekać, może się pogoda zbliży do "nie pada deszcz codziennie". W innym przypadku suszarka, browarek i suszysz w piwnicy ;)
  5. Dzięki za odpowiedzi. Tylko się zastanawiam, raczej jestem nastawiony na ocieplenie po prostu na zewnątrz styropianem w nieznanym bliżej czasie, ale Wasze odpowiedzi potwierdziły moje przypuszczenia że nie jest to taki dobry pomysł jak gdzieniegdzie da się przeczytać. Jeśli chodzi o kocioł to ja do starego domu kupiłem 19kW i wydaje mi się za duży, przez sezonem zmniejszam moc palnika na 15kW. Zobaczę jak się to sprawdzi.
  6. Temat mnie zainteresował gdyż posiadam w swoim domu pustkę powietrzną. Wykonałem nowe obliczenia na ciepło właściwe i tak: - dla pustki wyszło 19,1kW dom energochłonny E - dla pianki wyszło 11,4kW dom średnio energochłonny D Wiem że to tylko kalkulator online, ale różnica jest wg mnie duża. Na pewno zależy to też od tego jak ktoś dokładnie wykona robotę, ale można się nad tym zastanowić. @mkwapisz nie pamiętasz przybliżonego kosztu wykonania takiego ocieplenia?
  7. U mnie chyba jest dość podobnie. Tak jak napisał @Outsider kocioł chyba mam za mocny chociaż duży dom i brak ocieplenia, ale przechodzi często w podtrzymanie. Rdza się już pojawiła, teraz kocioł wygasiłem i można aquapark robić w środku - kocioł w piwnicy to problem. Nie wiem jak uniknąć tej wilgoci. W kominie mam założony wkład ceramiczny więc chociaż tyle spokoju na razie, ale też czasem leci z rurki odpływowej sporo takiego szlamu, gęstej czarnej cieczy... Kocioł mam pierwszy sezon i mam nadzieję że po drugim jak u autora wątku nie skoroduje mi czopuch...
  8. Oczywiście zgadzam się że dach czasy swojej świetności ma już dawno za sobą, w końcu 40 lat robi swoje... Tak, dobrze zauważyłeś że jest dość płaski. Generalnie też myślałem o papie. Rozpocząłem temat, aby zapytać czy może coś innego da się zrobić bo ja nie siedzę w temacie i nie znam różnych możliwości, które tutaj na forum ktoś może już przerabiał. Mieliśmy wieczne problemy z tarasem pokrytym płytkami, cały czas przeciekał mimo różnych prób uszczelnienia. Po położeniu papy i pomalowaniu jakąś specjalną srebrną farbą do dachów jest spokój i tym sposobem chyba trzeba będzie zrobić na tym dachu. Chcę zacząć od góry żeby nic nie kapało i było sucho, wtedy będę myślał co dalej z ociepleniem. Jakieś dodatkowe rady jak kłaść tę papę?
  9. @Ryni Wrzucę jakieś fotki dziś lub jutro. @Jasiek11, czemu byś nie polecał? Jak możesz napisz co jest nie tak z tym sposobem i jak mogę prosić to jakie rozwiązanie się sprawdziło, co zastosowałeś osobiście? Opinia kogoś kto już przechodził przez podobną sytuację byłaby dla mnie bardzo pomocna :)
  10. Temat planowanych przeze mnie prac jest dość rozległy, dlatego zacznę może od krótkiego opisu. Na domu mam dach jednospadowy, pokryty blachą - łączone kwadratowe kawałki blachy - nie wiem jak się to fachowo nazywa. Pod blachą dość gęsto deski i wszystko oczywiście na drewnianej konstrukcji. Na podłodze strychu 5cm wełny między legarami a na to płyty mdf więc można wszędzie chodzić bez żadnego problemu. Na strychu przechowuję różne rzeczy, są sznurki do suszenia prania. Zależy mi na pozostawieniu tej funkcjonalności. Temat właściwy: zaczynając od góry myślę przede wszystkim o uszczelnieniu dachu. Obecny już w wielu miejscach przecieka, przy większych ulewach po prostu kapie woda i trzeba podstawiać wiadra itp. Ponadto myślę o ociepleniu dachu a może ewentualnie poprawieniu izolacji podłogi bo 5cm wełny to bardzo mało.Jak się do tego zabrać? Warto coś kombinować z folią w płynie na tę blachę albo jakiś lepik na zimno czy papa termozgrzewalna? Nie znam się na tym a chciałbym rozeznać temat i sens ewentualnych prac. Może jedynym wyjściem jest totalna rozbiórka wszystkiego i po prostu nowa konstrukcja dachu z nową blachą i folią pod nią tak jak to powinno wyglądać. Jednak ogrom pracy przy tym i koszta powodują że szukam jakiejś alternatywy. Z góry dzięki za pomoc :)
  11. Zamykacie zawory na czas postoju kotła? Czy zostawiacie tak jak było w sezonie grzewczym?
  12. To może pomyśl o czymś w stylu Technix 15kW z SV200 i Argos PID Plus? Ja teraz bym się nad takim zastanawiał albo Skamp-PV, ale skoro 15kW to może ten Technix. Ja też z Małopolski i mam kocioł z Pleszewa :)
  13. Jeśli się zdecydowałeś na ekogroszek to OK, wg mnie SV200 jak najbardziej. Można pomysleć o 12 kW. Jednak ja szczerze nie szedłbym w ekogroszek w takim domu. Ocieplony jak marzenie, tylko gaz (nie wiem czy masz) lub pellet.
  14. Ile? 30kW? Jak wychodzi 11 z ciepłowłasciwe i kolega Pieklorz doradza max 15 to max 15kW. 30-stką to byś takie dwa domy obgonił...
  15. Też bym palił cały sezon, ale nie mam CWU. Spaliłby mi na pewno więcej niż piszesz @berthold61, ale tak bym robił. Może ogarnę temat, ale jeszcze nie teraz. Z drugiej strony jak widać mój nowy kocioł po pierwszy sezonie palenia non-stop wygląda jak wygląda wiem nie wiem co robię źle. Nie spodziewałem się rdzy już teraz.
  16. Jestem już po czyszczeniu kotła. Ubrudziłem się jak dzika świnia w błocie, ale robota zrobiona. Komin przeczyszczony, odprowadzenie skroplin udrożnione, węgiel z zasobnika usunięty, sadza z wyczystki usunięta odkurzaczem, kocioł w środku wyczyszczony i nasmarowany ropą. Teraz drzwiczki otwarte, zastanawiam się jeszcze nad wrzuceniem węgla zmieszanego z olejem, aby trochę zakonserwować ślimak, ale wczoraj już nie zdążyłem. Ślimak wg mnie wygląda dobrze. Martwi mnie natomiast rdza przy czopuchu... Wrzucam kilka fotek, sami ocenicie i może doradzicie co dalej. Sterownik odkręciłem i będzie po czyszczeniu jechał na aktualizację+dołożenie STB. Wyczyściłem też płytkę palnika, wrzucam fotki przed i po. Było zatkanych kilka dziurek i to tak konkretnie, pomogła dopiero długa , gruba śruba i młotek... Wydaje mi się że to od spieków. Wrzucam też bohatera domu jeśli chodzi o czyszczenie kotła - szczotka ze sklepu AGD, robi robotę, nie za miękka i nie za twarda. Mogłaby tylko być dłuższa rączka :)
  17. Ja zostawię drzwi otwarte jak mówi DTR. Też czymś wysmaruje środek. Ślimak zostawiam, jedynie go naoliwię metodą Kamila Miernika z YT. Żel będę miał na dniach to też go w kotle umieszczę. Podobnie jak Ty mam raczej wilgotną piwnicę i wątpię aby udało się uniknąć wilgoci w kotle (wiem jak było w poprzednim kotle). Mimo wszystko coś trzeba działać. Najlepiej byłoby dołożyć CWU, palić cały rok i spokój...
  18. Nie pisałem że wszystko jest wyjaśnione, ale kilka kwestii zostało poruszonych :) Ja sezon zakończyłem dopiero wczoraj, dziś biorę się za generalne czyszczenie kotła itd. Też myślę nad pokryciem wnętrza kotła ropą albo jakimś olejem, ale sam nie wiem jak to ostatecznie zrealizuję. Ten żel też zamierzam zastosować na próbę, mimo wszystko. U mnie w DTR stoi jak byk aby drzwiczek nie zamykać.
  19. Temat poruszałem już w "moim" wątku, możesz poczytać:
  20. Zakończyłem dziś sezon grzewczy i ściągnąłem spód sterownika. Jeśli chodzi o gniazdo na T1000 to oczywiście jest dokładnie tak jak opisał kolega @Pieklorz Również, podobnie jak @rmj nie mam w ogóle czujnika STB, wejścia na płycie tak samo połączone. Zamierzam wysłać sterownik do Technixa w celu aktualizacji. Gadać z nimi o dołożenie czujnika STB z ewentualną dopłatą, kupić go we własnym zakresie, olać temat skoro nie otrzymałem go w zestawie?
  21. MODULATOR - w tym kontekście brzmi mi to trochę jak człowiek-robot z filmów o Robocopie :P A na poważnie - ciekawe jakie zmiany w nowej wersji, w 2.33 z tego co wiem "pomimo załączonego Pid mamy możliwość regulowania podtrzymania ognia". Ktoś ma jakieś info?
  22. Wczoraj dotarł do mnie ekogroszek z KGM. Poniżej kilka fotek. Szaleństwa nie ma, nie jest suchy, najlepiej chyba wygląda 29. Biorąc pod uwagę ostatnie mocno deszczowe tygodnie - nie jest tragicznie. Z worków się nie leje, ale węgiel wilgotny jak na zdjęciach. Na plus na pewno worki - w tym roku mocniejsze, w tamtym roku przy ładowaniu do piwnicy rozerwało się kilkanaście, w tym roku chyba tylko ze dwa... Skorzystałem ze Złotej promocji -100zł dlatego zamawiałem tak wcześnie. Czy dobrze? Okaże się w sezonie, na tę chwilę oczywiście nie wypowiem się na temat jak się pali, ile popiołu gdyż nie palę jeszcze tym węglem. Mam jeszcze kilka worków suchutkiego PowerMAX a mam nadzieję na dniach zakończę sezon...
  23. Chcę się odnieść właśnie do tematu jak sterować instalacją. Mam do ogrzania dwa poziomy. Na parterze grzejniki alu z termostatami. Na piętrze starsze chyba metalowe grzejniki bez termostatów. Otworzyć wszystkie grzejniki i termostaty na full i sterować tylko temperaturą obiegu poprzez zawór 4D? Mam do podpięcia panel T1000, jak to ustawić jak już go podepnę do sterownika?
  24. Tak, wiem. Zauważyłem to. Do panelu już zarobiłem, jeszcze szukam tej większej wtyczki i pewnie dziś też to zrobię. Dzięki.
