Treść opublikowana przez KKTS
- Polecany i odradzany ekogroszek - aktualne dane
Palnik sv200
Ruszt wydaje się OK, ładnie go wyczyściłeś. Jeśli nie jest gdzieś uszkodzony i powyginany to powinien raczej jeszcze dać radę. Ostatecznie zobaczysz jak spasuje się z nowym domkiem.
Palnik sv200
1600zł sporo, nie masz możliwości wygasić kotła na parę dni, aby to spokojnie rozebrać, zrobić inspekcję i zamówić tylko to co rzeczywiście jest potrzebne? Co do samej pracy kotła: może za mało powietrza? Aczkolwiek na uszkodzonym palniku z lewym powietrzem ciężko ustawić cokolwiek prawidłowo. Przerabiałem podobny temat u mnie, po wymianie domku spalanie eleganckie, jak na nowym kotle. Powodzenia!
Palnik sv200
Wydaje mi się, że ruszt prawdopodobnie OK. Na pewno trzeba udrożnić otwory. Uszczelki na pewno do wymiany jak już będziesz wszystko demontował i później składał ponownie. Domek na pewno do wymiany a tył palnika wg mnie zobaczysz dokładnie dopiero jak to wszystko rozłożysz - wtedy ustalisz jak się to spasuje z nowym domkiem.
Zakupiłem 3t Jowisza w promocji i jestem z niego bardzo zadowolony. Węgiel faktycznie suchy, frakcja raczej dobra ale czasem faktycznie trzeba ją skategoryzować jako drobna. Osobiście nie mam z nim żadnych problemów. Węgiel czarny, mało miału, spala się na prawdę bardzo dobrze. Nie mam problemów ze spalaniem, ustawieniami kotła ani spiekami. Planuję zakup tego samego węgla na przyszły sezon, oby tylko był również tak dobrej jakości jak ostatnio...
Obecnie głównie Ekogroszek Broda 28-29MJ/KG, czasem mieszam go ze starym Groszkiem II z PGG jeszcze z czasów szaleństwa cenowego (zostało mi parę worków). Ten ekogroszek kupiłem lokalnie, ale jestem zadowolony - dość dobra moc, suchy i prawidłowa frakcja. Jeśli pozostałe worki które mam również takie będą to poważnie rozważam go zakupić również na następny sezon.
Również go zakupiłem i paliłem nim głównie jak temperatury na zewnątrz były nieco wyższe niż obecnie. Taki był mój zamysł, aby używać go przy temperaturach powiedzmy przejściowych, gdyż nie jest za mocny. Teraz palę mocniejszym węglem. Sam ekogroszek wg mnie ok, spala się dobrze i nie miałem z nim problemów. Jest czarny (bo miałem już różne szarawe wynalazki...), raczej mniejsza frakcja ale bez tragedii i udało mi się otrzymać suchą dostawę. Moim zdaniem idealny na okresy przejściowe, szczególnie jak był kupiony w promocji.
Palnik sv200
Kocioł zakupiłem w 2019 roku, zatem wytrzymał 6 sezonów. Palę tylko w sezonie grzewczym.
Palnik sv200
Zabrałem się ostatnio za rozebranie całego palnika w SV200. Oczywiście miałem przygotowane uszczelki. Niestety okazało się, że konieczna będzie wymiana "domku" który już zamówiłem. Żeliwo rozszerzyło się o około 1,5cm tak, że nie ma możliwości prawidłowego montażu rusztu. Wyczyściłem wszystko, pozostałe elementy palnika nie wyglądają najgorzej... Moje pytanie jest następujące: tak jak widać na załączonym zdjęciu, nowa uszczelka zasłania znajdujący się pod płytką palnika otwór napowietrzający. Zostawiać to tak jak jest czy wyciąć uszczelkę w tym miejscu?
Dziś odebrałem zamówione 3 tony Jowisza od Atexu. Nie paliłem nim i nastąpi to dopiero na jesieni, jednak na tę chwilę jestem bardzo zadowolony. Węgiel suchy, tutaj nie ma się do czego doczepić. Poza tym ładny, czarny - z wyglądu duży plus w porównaniu do tego co otrzymałem w zeszłym roku od innej firmy (szare dziadostwo, które nie chciało się palić...). Granulacja wg mnie dobra, oczywiście ze wskazaniem na raczej mniejszą niż większą. Reasumując, tylko po samym wniesieniu do piwnicy i przejrzeniu kilku losowych worków jestem dobrej myśli i polecam 🙂
