Treść opublikowana przez KKTS
Palnik sv200
Ogarnąłem dziś temat nasmarowania ośki silnika. Powiem tak: nie jest to zadanie łatwe, ale też nie trudne. Klucz płaski "8", 4 śruby i silnik zdemontowany. Trochę gorzej potem zamontować, ale odrobina cierpliwości i jest OK. Poniżej zamieszczam zdjęcia jak u mnie wyglądało to oryginalnie. Chyba jest tak jak opisał to @marcus312, ale niech wypowiedzą się bardziej doświadczeni użytkownicy kotłów... Klin z ośki silnika to ten widoczny na drugim zdjęciu? Mam jeszcze pytanie odnośnie palnika: czy jak go zamontuję to powinna być pod nim wąska szczelina? Wydaje mi się że nie, ale jak położę płasko ruszt paleniska i chcę dosunąć do końca w stronę podajnika to się blokuje około 3cm przed końcem. Jak go położę od góry to dochodzi do końca, wchodzi w ten uskok przy podajniku i wydaje się że jest OK, ale zostaje niewielka szczelina pod rusztem paleniska a nad wyczystką. Przedstawiłem to na ostatnim zdjęciu. Wydaje mi się że tak nie powinno być, ale aby rozwiązać ten problem to musiałbym chyba przeszlifować boki rusztu paleniska bo inaczej nie wejdzie a nie chce go młotkiem dobijać do końca bo bym go potem już nigdy nie wyciągnął do czyszczenia :) Ogólnie to chyba nie jest wielki problem, gdyż jak później dokręcę płytkę wyczystki to wszystko dolega w miarę dobrze, szczeliny nie ma, jednak wolałbym rozwiać moje wątpliwości w tej kwestii.
Palnik sv200
Jest pomysł na biznes! :)
Sterownik ARGOS PID
Czy ktoś już może coś powiedzieć na temat pracy sterownika z kotłem po aktualizacji do nowej wersji 4.16/4.17? @Stelmar? Lepiej, gorzej, brak widocznych zmian w spalaniu i działaniu kotła? Ja wysłałem sterownik do Technix i został on zaktualizowany do nowej wersji + zgodnie z ustaleniami poprzez e-mail dołożony czujnik STB za odpowiednią dopłatą.
Palnik sv200
Dziękuję, nasmaruję przed sezonem jak tylko ogarnę smar. Warto w ogóle rozważać wymianę na ten nowszy, bardziej cichy o którym wspominałeś w którymś z wcześniejszych postów? Jaki to mniej więcej koszt i czy gra warta świeczki jeśli chodzi o wyciszenie pracy kotła?
Palnik sv200
@Pieklorz możesz zerknąć na fotki które dodałem? To klasyczny motoreduktor? Zastanawiam się nad zaaplikowaniem smaru co by to wszystko działało jak najciszej :) Na pewnym portalu znalazłem też chyba dobre zawleczki: 5x50, twardość 12.9, niepełny gwint. Jakby ktoś nie mógł znaleźć to zapraszam do kontaktu.
- Problem z ustawieniem pieca Stalkot 12-25kw
Duże spalanie pelletu POMOC
Podepnę się pod temat i zapytam, aby nie zakładać nowego wątku. Ja mam kocioł na ekogroszek. Parter: grzejniki alu z głowicami termostatycznymi. Piętro: grzejniki metalowe bez głowic. Moje pytanie: jest sens zakładać termostat pokojowy na parterze? Mam T1000, ale w zeszłym sezonie go nie podpinałem, teraz się zastanawiam... Dom nieocieplony, około 160m2.
Sprawdzony Eko-Groszek.
Jak ja kupowałem ostatnio to nie byli w ogóle chętni do dyskusji, zero odzewu. Może coś zmieniło się na lepsze, miejmy nadzieję...
Palnik sv200
Tak jak pisałem, na razie nie musiałem tego robić, ale wolę się zabezpieczyć przez sezonem w tym temacie. Na razie węgiel z KGM i Sambudrol krzywdy zawleczce nie zrobił. Zobaczymy co będzie w tym roku...
Palnik sv200
@Pieklorz , ewentualnie ktoś inny kto się orientuje w temacie: gdzie dostanę zawleczkę odpowiednią do SV200? Internet, sklep stalowy, producent kotła, palnika? Na szczęście jeszcze przez pierwszy sezon nie musiałem jej wymieniać, ale wolałbym mieć coś w zapasie w razie problemów. W instrukcji jest jasno napisane jaka powinna być: "Zawleczka S-Zn* 5x50 Pn-76/M-82001. Materiał zawleczki: drut zawleczkowy stalowy gatunek ST O wg PN-76/M-80059." Nie udało mi się takiej zlokalizować na Internecie. Wiem że można pewnie używać różne, ale czytałem że materiał powinien być odpowiedni - nie za miękki i nie za twardy. Dzięki z góry za odp.
Palnik sv200
Mam Argos PID i z tego co kojarzę nigdzie się tam tego nie ustawia.
Palnik sv200
Tutaj fotka mojego palnika po czyszczeniu, mam 19kW: 15kW ma 2 rzędy otworów mniej (od strony popielnika).
Palnik sv200
@palacz5klasy u mnie też jest gorąca ta część, chodzi o tę która wystaje od strony pojemnika na opał, prawda? @marcus312 nie jestem pewien czy myślimy o tym samym, ale kasetę powietrzną można wyczyścić bez wygaszania kotła. Grube rękawice, odkręcasz 2 śruby i można spokojnie to miejsce wyczyścić z popiołu. Ja do tego celu otrzymałem w zestawie z kotłem specjalny "pogrzebacz", który bardzo ułatwia wykonywanie tej czynności.
- Polecany i odradzany ekogroszek - aktualne dane
Palnik sv200
Porównania do palnika retortowego osobiście nie mam, ale ktoś na pewno takie doświadczenie ma i coś napisze... Ja jestem zadowolony z palnika SV200. Ogólnie ma dobre opinie na forum. Spalałem w nim dwa rodzaje ekogroszku z KGM i PowerMAX z Sambudrola i wg mnie zero problemów. Z tego co kojarzę to ten palnik ma opinię że "spali wszystko" :) Nie wiem czy to najlepszy palnik na rynku, ale wg mnie godny polecenia i drugi raz kupiłbym kocioł też z takim palnikiem.
Z Sambudrola powinieneś być zadowolony. Miałem tylko tonę, ale jak najbardziej OK.
W tym roku podobnie jak w zeszłym sezonie zamówiłem z KGM. Tak jak pisałem wcześniej, w tym roku to już nie to. W zeszłym sezonie byłem zadowolony, teraz węgiel dość mokry (wrzucałem gdzieś na forum fotki) a ponadto otrzymane wraz z węglem świadectwa jakości opału nie do końca pokrywają się z ofertą przedstawioną na stronie internetowej. Różnice są na tyle duże, że pisałem do Nich w tej sprawie na e-mail, FB, dzwoniłem. Niestety nikt nie jest chętny ze mną rzeczowo porozmawiać i nawet odpisać na wiadomość e-mail. Dla mnie to niepoważne traktowanie klienta. Następnym razem 4 razy się zastanowię czy od nich zmawiać. Sam węgiel jak się pali itd nie napiszę bo kocioł mam wygaszony i zacznę palić pewnie dopiero we wrześniu. Trzeba tylko zwrócić uwagę na wilgotność i czy dostaniesz to co oczekujesz po lekturze ich strony internetowej i certyfikatów jakości...
Zastanawiałem się nad nim ponieważ mają go u mnie w mieście na miejscu. Nie wiem teraz czemu dokładnie, bo analizowałem temat przez kilka tygodni, ale nie zdecydowałem się na niego. Nie mówię że jest zły bo nim nigdy nie paliłem, ale ostatecznie zamówiłem inny ekogroszek. Tyle mogę osobiście podpowiedzieć. Jak tylko będzie suchy i moc będzie się zgadzała to już dużo. KGM w tym roku chyba już nie ten a szkoda....
- Izolacja i remont dachu
@kikan nie tylko nowemu użytkownikowi jest ciężko się zdecydować. Oferta jest dość szeroka, nigdy nie wiesz co dostaniesz w workach... Ja w zeszłym roku brałem z KGM, był OK, ale w tym roku już niekoniecznie bym ich polecał. Sambudrol ma wg mnie dobry węgiel, ale jest dość drogi. W tym dziale przeczytasz dużo różnych opinii, często testów i zdjęć, możesz poczytać, ale ostateczna decyzja i tak należy do Ciebie. Dobrze jeszcze byłoby wiedzieć jaki dom, ile spalałeś poprzednio. Czy workowany czy luzem to sam musisz zdecydować jak Ci lepiej przechowywać i potem wsypywać do zasobnika.
- Wybór kotła
- Wybór kotła
- Sas efekt 17kw jak ustawić czy ktoś pomoze
