KKTS
Treść opublikowana przez KKTS
  1. Wczoraj dotarł do mnie Groszek od Broda Trans. Niestety worki słabej jakości, kilka się rozerwało. Jednak dzięki temu wiem, że jest suchy, dobra frakcja i na oko dobrze wygląda.
  2. Dziś dojechał Jowisz, 2 tony. Na razie otworzyłem tylko jeden worek, ale wydaje się ok. Na pewno suchy, nic nie kapało z worków jak wrzucałem do piwnicy. Węgiel czarny, trochę świecący, frakcja standardowa jak na Jowisz, lekko drobna ale nie ma tragedii.
  3. I teraz pytanie - kupować czy czekać, bo może zrobić promkę jak w zeszłym roku, że taniej przy zakupie 3t 🤔
  4. Jowisz za 1230 zł jest idealny na sezon przejściowy. Za 1600zł to nieporozumienie... Czekam na promocję podobną do zeszłorocznej.
  5. Ruszt wydaje się OK, ładnie go wyczyściłeś. Jeśli nie jest gdzieś uszkodzony i powyginany to powinien raczej jeszcze dać radę. Ostatecznie zobaczysz jak spasuje się z nowym domkiem.
  6. 1600zł sporo, nie masz możliwości wygasić kotła na parę dni, aby to spokojnie rozebrać, zrobić inspekcję i zamówić tylko to co rzeczywiście jest potrzebne? Co do samej pracy kotła: może za mało powietrza? Aczkolwiek na uszkodzonym palniku z lewym powietrzem ciężko ustawić cokolwiek prawidłowo. Przerabiałem podobny temat u mnie, po wymianie domku spalanie eleganckie, jak na nowym kotle. Powodzenia!
  7. Wydaje mi się, że ruszt prawdopodobnie OK. Na pewno trzeba udrożnić otwory. Uszczelki na pewno do wymiany jak już będziesz wszystko demontował i później składał ponownie. Domek na pewno do wymiany a tył palnika wg mnie zobaczysz dokładnie dopiero jak to wszystko rozłożysz - wtedy ustalisz jak się to spasuje z nowym domkiem.
  8. Jak będzie promka na Jowisza to kupię na pewno ze 3 tony. Plus coś mocniejszego, zapewne podobnie jak obecnie ekogroszek od Brody.
  9. Ze świętokrzyskiego niedaleko, zapraszam zobaczyć ekogroszek który posiadam i jak się spala 😉
  10. Zakupiłem 3t Jowisza w promocji i jestem z niego bardzo zadowolony. Węgiel faktycznie suchy, frakcja raczej dobra ale czasem faktycznie trzeba ją skategoryzować jako drobna. Osobiście nie mam z nim żadnych problemów. Węgiel czarny, mało miału, spala się na prawdę bardzo dobrze. Nie mam problemów ze spalaniem, ustawieniami kotła ani spiekami. Planuję zakup tego samego węgla na przyszły sezon, oby tylko był również tak dobrej jakości jak ostatnio...
  11. Obecnie głównie Ekogroszek Broda 28-29MJ/KG, czasem mieszam go ze starym Groszkiem II z PGG jeszcze z czasów szaleństwa cenowego (zostało mi parę worków). Ten ekogroszek kupiłem lokalnie, ale jestem zadowolony - dość dobra moc, suchy i prawidłowa frakcja. Jeśli pozostałe worki które mam również takie będą to poważnie rozważam go zakupić również na następny sezon.
  12. Również go zakupiłem i paliłem nim głównie jak temperatury na zewnątrz były nieco wyższe niż obecnie. Taki był mój zamysł, aby używać go przy temperaturach powiedzmy przejściowych, gdyż nie jest za mocny. Teraz palę mocniejszym węglem. Sam ekogroszek wg mnie ok, spala się dobrze i nie miałem z nim problemów. Jest czarny (bo miałem już różne szarawe wynalazki...), raczej mniejsza frakcja ale bez tragedii i udało mi się otrzymać suchą dostawę. Moim zdaniem idealny na okresy przejściowe, szczególnie jak był kupiony w promocji.
  13. Kocioł zakupiłem w 2019 roku, zatem wytrzymał 6 sezonów. Palę tylko w sezonie grzewczym.
  14. Zabrałem się ostatnio za rozebranie całego palnika w SV200. Oczywiście miałem przygotowane uszczelki. Niestety okazało się, że konieczna będzie wymiana "domku" który już zamówiłem. Żeliwo rozszerzyło się o około 1,5cm tak, że nie ma możliwości prawidłowego montażu rusztu. Wyczyściłem wszystko, pozostałe elementy palnika nie wyglądają najgorzej... Moje pytanie jest następujące: tak jak widać na załączonym zdjęciu, nowa uszczelka zasłania znajdujący się pod płytką palnika otwór napowietrzający. Zostawiać to tak jak jest czy wyciąć uszczelkę w tym miejscu?
  15. Dziś odebrałem zamówione 3 tony Jowisza od Atexu. Nie paliłem nim i nastąpi to dopiero na jesieni, jednak na tę chwilę jestem bardzo zadowolony. Węgiel suchy, tutaj nie ma się do czego doczepić. Poza tym ładny, czarny - z wyglądu duży plus w porównaniu do tego co otrzymałem w zeszłym roku od innej firmy (szare dziadostwo, które nie chciało się palić...). Granulacja wg mnie dobra, oczywiście ze wskazaniem na raczej mniejszą niż większą. Reasumując, tylko po samym wniesieniu do piwnicy i przejrzeniu kilku losowych worków jestem dobrej myśli i polecam 🙂
  16. @jacekmury1 skoro dokupujesz drugi raz to chyba faktycznie musi być OK. Rozumiem, że palisz nim teraz. Możesz napisać coś więcej, 2-3 zdania jak się spala i jaki popiół?
  17. Dasz radę zrobić jakąś fotkę, jak w ogóle wygląda ten węgiel?
  18. Po moich ostatnich przebojach z ekogroszkiem zastanawiam się nad relatywnie sprawdzonym Pułkownikiem albo zakupić coś lokalnie, abym mógł wcześniej chociaż zobaczyć jak on wygląda... Aby tylko jeszcze ceny były trochę lepsze... @duch skąd info, że KGM ma polski węgiel?
  19. Jest promka -100zł na Pułkownika przy zamówieniu min. 3 ton 🙂
  20. Na FB mają delikatnie pisząc kiepskie komentarze, zdecydowanie odradzające zakup ekogroszku u nich...
  21. Na okres przejściowy zima-wiosna idealny, tylko co to za węgiel: jakaś mieszanka z Kazachstanu albo brunatny?
  22. KGM ma zniżkę 200zł na tonie. Zastanawiam się czy nie zamówić jeszcze dodatkowego węgla. Ktoś od nich ostatnio brał ekogroszek?
  23. 1500zł za tonę, ale z dostawą na paletach. W workach ale dostawa luzem na aucie taniej. Worki parciane.
  24. Znalazłem w tamtym roku na olx. W tym roku chyba już na tym portalu się nie ogłaszają, ale nadal sprzedają i kontaktowałem się bezpośrednio via fb. W zeszłym roku byłem zadowolony z węgla od nich, oni mi pisali że niby polski z Piasta.
  25. Niedawno dotarł do mnie ekogroszek od firmy Juras, na 5,5t jedna paleta była z dość mokrym węglem. Nie lało się z worków, ale suchy nie był. Reszta raczej OK.
