KKTS
    285
Treść opublikowana przez KKTS
  1. @Ptaszniko dramatycznie duże spalanie to ile? Ja u mnie od października spaliłem już prawie 4 tony... Szczerze sądziłem że spokojnie zmieszczę się w tych 4t na cały sezon a tu trzeba dokupić dlatego interesuje się tym wątkiem i na dniach trzeba dokupić. Będzie marzec, kwiecień - trzeba będzie jeszcze na pewno cały czas palić bo może być różnie. Silver to teraz ten 28MJ/KG, Standard to teraz 26MJ/KG. Miałem transport gratis, ale zamawiałem wtedy w sumie 4t. Też zmawiałem chyba w sierpniu 2019, na pewno był wilgotny, jeszcze jak tylko rozładował gość z samochodu to zaczęło padać, ale zawsze otwieram kilka worków aby przeschły i wydaje mi się że to wystarcza i jest suchy.
  2. @JorgusEmh Rozumiem o co Ci chodzi, ale sądzę że 2-3 węgle można wypróbować. Program walki ze smogiem w Tarnowie, jeśli można go tak nazwać bo to tylko jedna nieprzemyślana uchwała Rady Miejskiej chyba na razie stoi w miejscu. Teraz ruch należy do sejmiku województwa. Z korespondencji z jednym z radnych wynika, że wspominana uchwała w obecnym kształcie ma praktycznie zerowe szanse na wprowadzenie w życie. To bardzo dobrze bo to bubel i tyle... Również pozdrawiam :) @Ptaszniko Tak, kocioł z SV200, 19kW, powierzchnia około 160 m kw. Kupowałem bezpośrednio na stronie KGM. Polar firmowy gratis ;)
  3. Tak się składa że mam obecnie ekogroszek od KGM. Standard i Silver. Nie mogę go porównać do niczego bo to mój pierwszy sezon z takim opałem. Ogólnie nie narzekam, problemów nie mam z paleniem, opisywałem sytuację z żółtym dymem, ale to chyba była kwestia kilku worków z większą ilością siarki? Nie wiem. Kupiłbym ponownie z KGM, ale chcę zobaczyć jak się pali inny węgiel i się przekonać czy ten jest faktycznie dobry czy inne mogą być dużo lepsze.
  4. Kupię ten węgiel jakoś on-line czy tylko na miejscu? Jestem z Małopolski, dlatego pytam...
  5. @Oldek Polecasz ekogroszek z tej strony? Zastanawiam się nad Power MAXem, pierwszy sezon i chyba braknie, dlatego pasuje mi coś dokupić... Rozważam też Retopal...
  6. Tak, wiem co to histereza, ale wydaje mi się że kocioł za nisko schodzi z temperaturą... Przy temp zadanej 65 stopni nie powinien pracować cały czas w zakresie mniej więcej 62-68 stopni?
  7. Palę od początku sezonu grzewczego pierwszy raz ekogroszkiem, kocioł z podajnikiem i palnik SV200. Niby wszystko ok, ale zauważyłem że mam zadaną temp. 65 stopni, kocioł dobija do 68-70 stopni i przechodzi w podtrzymanie. Potem temperatura spada do 62 i kocioł zaczyna grzać, ale zanim zacznie podnosić temperaturę na kotle spada ona nawet do 59 stopni. W efekcie kocioł musi dogrzać 10 stopni, chyba tak to nie powinno wyglądać. Nie wiem co z tym zrobić, jak to poprawić, czy zwiększyć podawanie czy zmniejszyć nadmuch? Sterownik niby pracuje w PID ale jakby w dwustanie... Proszę o pomoc i ewentualne sugestie co można poprawić, aby nie było takiej sytuacji.
  8. Zależy jaki opał, ile się go spala w ciągu tygodnia i jaka z niego zostaje ilość popiołu. U mnie jest co grzać, na co dzień nie zajmuję się wybieraniem popiołu bo mnie nie ma na miejscu, ale wydaje mi się że ze 100kg chyba by się zmieścił. Obecnie palę KGM Standard i Silver i w mojej opinii popiołu jest sporo...
  9. Poniżej link do filmiku, który nagrałem u siebie przy pracy na 100%. Nie za duży ogień, nie uderza za mocno po przeciwległą ścianę? Link
  10. @anek65 *** kot ;) U mnie często popiół wygląda podobnie, może jest trochę mniej tych kamyków wapiennych. Czy to faktycznie oznacza ciulowy węgiel czy trochę zmniejszyć podawanie?
  11. Z tego co wiem sporo firm oferuje teraz kotły z palnikiem SV200. Ja mam np. Dragon, Malina chyba też ma sv'ke i pewnie znajdzie się wiele innych producentów.
  12. Poruszałem ten temat u mnie w wątku, ale chętnie poczytam jeszcze więcej opinii bo zastanawiam się czy coś działać w tym kierunku po sezonie grzewczym:
  13. @rmj tak, oryginalnie tam jest uszczelka. Tak jak wspomniał kolega @altoro nie jest ona konieczna, już kilka takich opinii znalazłem tutaj na forum.
  14. Z taką ilością przesypanego węgla to nie wiem, wygląda to słabo. Natomiast ilość sadzy może jak najbardziej świadczyć o za słabym dmuchaniu. Kiedyś też praktycznie całkiem zamknąłem przesłonę dmuchawy, żeby zobaczyć jak się będzie palić. Jedna sadza w kotle. Powróciłem do otwarcia przesłony na około 2/3 i pali się ok, zero sadzy.
  15. @pochłaniacz ja z trochę innej beczki. Widzę na pierwszej fotce w poście #67 że naprzeciwko palnika masz jakąś blachę, o nią uderza płomień wylatujący z palnika. Miałeś to fabrycznie czy sam dorabiałeś?
  16. Popiół z fotki z postu #5 chyba nie najgorszy. Ja posiadam kocioł z palnikiem sv200 i na razie jestem z niego zadowolony. Pierwszy sezon i to również pierwszy w ogóle mój kocioł z podajnikiem, dlatego nie mam porównania. Na początku byłem dość sceptyczny, nie za wiele widać, miałem pewne problemy z rozpalaniem ale jak się to opanuje to wg mnie jest OK.
  17. W weekend było kiepsko z tym dziwnym dymieniem, ale teraz już jest ok. Wydaje mi się że mogła to być wina węgla, jakiś felerny worek... Wczoraj wrzuciłem kolejny worek Silvera i pali się dobrze, nie dymi jak na filmie.
  18. Ja w moim kotle Dragon V też mam to w standardzie, rurka przezroczysta, plastikowa, średnica myślę około 10mm. Sam węgiel kupowałem chyba w sierpniu, jest suchy choć przy wkładaniu go do piwnicy musiało akurat zacząć padać... Zawsze mam otwarte ze 4 worki aby jeszcze doschło, ale po wsypywaniu widzę że jest suchy, wilgoci w pojemniku nie zauważam. Węgiel to Standard i Silver z KGM.
  19. Dziękuję bardzo, film obrazuje dokładnie to co chciałem się dowiedzieć, jak wygląda palnik od środka.
  20. Nie mam czujnika temperatury spalin...
  21. Proszę o pomoc w ocenie sytuacji. Dziś czyściłem kocioł, standardowo jak co tydzień. W moim kotle mam palnik SV200, odkręciłem dwie śruby i otworzyłem komorę powietrzną (pod rusztem). Wygarnąłem sporo popiołu, zakręciłem śruby, wszystko ok. Dosypałem poza tym dwa worki węgla bo się kończył. Przełączyłem kocioł w tryb pracy i pali się ok, temperatura wzrasta, wszystko wydaje się w jak najlepszym porządku. Ale jak otworzyłem dolne drzwiczki aby zobaczyć czy pali się bez żadnych problemów zauważyłem dym wydalający się jakby spod śrub dokręcających klapkę pod zbiornikiem na paliwo. Otworzyłem sam zbiornik i zobaczyłem cuda jak na filmiku z poniższego linka. Co to jest? Wsypałem samą siarkę?? Może coś uszkodziłem czyszcząc komorę powietrzną? Nie znam aż tak dobrze budowy palnika, może uszkodziłem jakąś uszczelkę, sam nie wiem co mam o tym myśleć... Dym w zbiorniku na paliwo
  22. W dwa lata chyba nie uzbieram na ocieplenie, ale jest to nieuniknione, jeśli chce się oszczędzić na opale.
  23. Tak, poziomy wymiennik. Dmuchawa RMS120AL. Miałem ja ustawioną na 55%, teraz zmniejszyłem na 40%, zobaczymy jak będzie się to sprawowało. Wiem że dom potrzebuje sporo ciepła i musi relatywnie dużo spalić bo jest nieocieplony i taki na razie pozostanie, gdyż praktycznie całe fundusze przeznaczyłem na remont wewnątrz aby tam w ogóle mieszkać. Kiedyś ocieplenie trzeba będzie zrobić. Na razie chcę zmniejszyć spalanie do minimum oczywiście tak, aby temperatura w domu była dla mnie odpowiednia, szukam odpowiednich ustawień jak każdy szczególnie nowy użytkownik pieca z podajnikiem :) Jak już napisałem, ustawiłem dmuchawę na 40%, podawanie 8s, przerwa 40s. Zobaczymy jak się to sprawdzi.
  24. Potrzebuję pomocy przy ustawieniu kotła z palnikiem sv200, sterownik Argos PID. Obecnie działam z włączonym PIDem, zapaliłem w kotle bodajże 28 września, do tej pory wydaje mi się było ok, spalanie na przyzwoitym poziomie. W poniedziałek wrzuciłem do pojemnika 50kg węgla a wczoraj już praktycznie nic nie ma... zgodzę się na takie zużycie w zimie przy -20 stopniach, ale nie teraz... na kotle ustawione 53 stopnie. Czy w trybie PID mam wpływ na jakiekolwiek parametry czy sterownik dobiera wszystko sam? Czytałem oczywiście instrukcję ale nie do końca to rozumiem... możecie coś podpowiedzieć?
  25. Dzięki za ten link, rzuca ciekawe światło na całą sprawę węgla w Polsce... Jest generalnie tak jak napisał @Jamjestcichy Dzięki czytaniu forum można kupować gówniany węgiel ale taniej i ja również aż tak się nie nastawiałem że kupię polski bo nikt do końca nie wie co siedzi w worku :)
