wacio1967
21
Awaria sterownika kotła Sterownik Tech
wacio1967 odpowiedział(a) na gargulec temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Sterownik zamiast na serwis trafił do znajomego co miał go tam zawieść. A że nie chciało mu się jechać, to go rozebrał, zmierzył i naprawił. Pisząc zasilacz, miałem na myśli zasilacz w środku sterownika. Nie wiem jaki to symbol, ale to taka mała kostka. Są bardzo awaryjne te zasilacze. Koszt około 15 złotych. Kupił jeden, był niestabilny, kupił drugi, to samo. W końcu wywalił ten zasilacz, wyprowadził kabelki tam gdzie było 230V i teraz mam tam podpięte kable 12V z zewnętrznego zasilacza. Uszkodzone odesłał. Koszt naprawy wyszedł mnie zero złotych. 🙂 -
Nie wiem jakie dokładnie są teraz ceny. Jak ja zakładałem to było około 5000 za kW. U Ciebie wychodzi około 4600, więc według mnie całkiem przyzwoita kwota. Nie wiem czy doliczyłeś sobie psychologiczny aspekt posiadania PV. Jak już je będziesz miał, to na początku będziesz je cały czas kontrolował i sprawdzał ile produkują. Potem Ci to z powszednieje i coraz rzadziej będziesz zaglądał na licznik. Potem zaczniesz zużywać więcej energii, bo przecież masz PV i światełko w ogródku może się palić dłużej, bo fajny klimat. 🙂
Do OP na pewno grupa pompowa z mieszaczem i zaworem trójdrożnym, lub termostatycznym. Przy termostatycznym nic nie wysterujesz. Przy trójdrożnym i odpowiednim sterowniku masz już jakieś pole manewru. To jest jeden temat. Drugi to rozwiązanie zasilania OP. W takim przypadku najlepszy byłby bufor z dwoma wężownicami. Jedna wężownica do CWU, a druga do Solarów. Sam bufor miałby w środku wodę kotłową. Jakby solary zagrzały bufor, to piec by się nie włączał. Dodatkowo można dołożyć grzałkę elektryczną, która mogłaby się włączać przy zbyt niskiej temperaturze na zasilaniu CWU, ale tylko w przypadku korzystania z CWU. Wszystko trzeba "ubrać" w jakieś sterowanie i nie mam na myśli jakiejś zaawansowanej automatyki. Można to ogarnąć termostatami za parę złotych i przekaźnikami. Została ostatnia kwestia. Czy OP jest wszędzie, czy został gdzieś jakiś grzejnik?
Na początku był Huawei 3kW i PV 3,65kWp. PV pracują do dzisiaj. Falownik służy w lecie do odbierania energii z pionowych paneli na elewacji. W zimie te panele są podpięte pod grzałkę 2kW i grzeją cały czas bufor 160 litrów. Potem dołożyłem PV 2,65kWp off-grid na elewację. To też zgłosiłem do Taurona, choć nie musiałem. Następnie dokupiłem falownik FoxESS 6kW i również go zgłosiłem. Służył do tych PV na dachu (3,65kWp) i tych na elewacji (2,65kWp) w lecie. W tym czasie Huawei był wyłączony. Następna inwestycja, to dołożenie PV na dach (3,04kWp) i ponowne zgłoszenie do Taurona. No i okazało się że mam cztery zgłoszenia zamiast trzech. 🙂 Warunki się nie zmieniły. Dalej jestem na net-metering. Ostatnie zgłoszenie było sierpniu 2022. Potem jedynie zmieniłem jeszcze moc umowną z 7,5kW na 12kW, tak aby nie płacić kar za ewentualne przekroczenia. Chyba niepotrzebnie to zrobiłem, bo max jaki mam w odczytach Taurona, to 6,44kW. Więc 1kW zostaje zapasu. Ale nie było solidnej zimy i jeszcze nie zdarzyło się, aby domek szedł pełną mocą. Z tego co kiedyś liczyłem, to odpalony cały domek na maxa u mnie, to 25kW. Co do PC, to jakiś mały bufor na defrosty i to też nie zawsze, bo zależy od pojemności Twojej instalacji. Sama instalacja może być na tyle duża, że PC nie będzie potrzebować bufora. Jak już masz bufor 1000 litrów i kocioł na paliwo stałe, to zrobiłbym jakiś bypass do PC, tak aby można było w dowolnej chwili ominąć bufor.
- 22 odpowiedzi
- pompa ciepla
- C.O.
(i 4 więcej)
Prawdopodobnie padnie za niedługo całkowicie sterownik. Przyczyna jest w zasilaczu. Ja w swoim ominąłem zasilacz i dałem zewnętrzny. Działa teraz bez problemu. Objawy miałem podobne jak u Ciebie. Na początku paski, potem mruganie, a na koniec zgasł całkowicie. To są oczywiście tylko moje domysły. Jakiś elektronik pewnie to ogarnie bez problemu. -
Fotowoltaika - rozliczenie
wacio1967 odpowiedział(a) na Oldeq17 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Kiedyś piwkowełm z Kaszubem i góralem. Po kilku piwkach nie było problemu z dogadaniem się. 🙂 Co do rozliczenia PV przez dostawcę, to nigdy tego nie zrozumiesz. Oni sami tego nie rozumieją. 🙂 Ja reklamowałem rozliczenie, bo zaniżone były odczyty z ich licznika. Matematycznie wszystko się zgadzało, oprócz odczytów. Po ponownym przeliczeniu z prawidłowymi odczytami, dalej matematycznie wyliczenia się zgadzały. Co ciekawe, to kwota nic się nie zmieniła. I to też było prawidłowo wyliczone. 🙂 Na pytanie, jak mogło dojść do błędu, otrzymałem odpowiedź, że czepiam się szczegółów, bo kwota do zapłaty jest taka sama. Tylko że przyszłe rozliczenie będzie po wyższych cenach i tu już może być różnica w kwocie do zapłaty. Niezłe cwaniaki siedzą tam i to liczą. -
Ja wchodzę w tej chwili bleboxa. Całkiem fajne rozwiązanie. Jak ktoś nie ma instalacji przygotowanej pod smart dom, to to jest fajna alternatywa. Trzeba mieć tylko wifi. Sterowanie ze smartfona, lub komputera, lub tradycyjne. Jest namiastka poboru energii. Jest gotowa integracja z HA, GH i Alexa. Po integracji z HA można sterować ogrzewaniem na podstawie odczytów zużycia energii z innych urządzeń. Dostępny jest czujnik nasłonecznienia i na podstawie z tego czujnika można również włączać grzałkę on-grid, tak aby zwiększyć autokonsumpcję. Przy odrobinie inwencji twórczej będzie można sterować grzałką 3F, tak aby nie było problemu z bilansowaniem międzyfazowym. Projekt jest na etapie kombinowania i wymyślania dziwnych rzeczy. Na chwilę obecną inwestuję w sprzęt który będzie na 100% wykorzystany, niezależnie od tego co wymyślę z integracją. -
Zestaw fotowoltaiczny do grzania wody
wacio1967 odpowiedział(a) na Cygan81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Raczej nie sprawdzę, bo grzałka on-grid, to 3x2kW. Zgadza się. Nie ma jak się wyłączyć po osiągnięciu temperatury wrzenia. Z danych historycznych nigdy do takiej sytuacji nie dojdzie. Nie pomyślałem o tym, jak wrzucałem wykres. To jest właśnie moment awarii sterownika. Poniżej wykres z dnia wcześniejszego. 12.09.1023 Temperatura max 43,25st Cały mój wcześniejszy wywód można wrzucić do kosza. 🙂 Sprawny sterownik jest w stanie więcej wyciągnąć od bezpośredniego podłączenia. -
Ja dopiero jestem przed transformacją. Chmura okazała się błędem. Kilka razy wkradł się błąd i niestety nie da się go naprawić w bazie danych, bo nie mam do niej dostępu. Po roku czasu musiałem z archiwizować odczyty i zrobić nową instalację. Aby wszystko połączyć będę wchodził w home asistans. Myślałem nad domoticz, ale jest chyba bardziej home asistans przypadł mi do gustu. Dopóki nie zacznę, temat cały czas otwarty. -
Odgrzeję trochę temat. Padł mi sterownik do grzania wody offgrid, więc teraz kombinuję. Ciekawa sprawa wyszła z moich wykresów. Mam trzy dni do porównania z podobnym nasłonecznieniem. Grzanie off-grid ze sprawnym sterownikiem. 13.08.2023 Temperatura max 38,12st Grzanie on-grid gdy produkcja przekraczała 2,5kW 26.09.2023 Temperatura max 64,25st Grzanie off-grid bez sterownika (grzałka podpięta bezpośredni pod PV. Żadnej kontroli nad temperaturą i mocą) 27.09.2023 Temperatura max 38,81st Z tego wynika że sterownik MPPT z małym buforem energii, to pic na wodę, fotomontaż. Wydawać by się mogło, że najbardziej efektywne jest użycie grzałki która grzaje cały czas w momencie jak była produkcja na tyle wysoka, żeby nic nie pobierać od dostawcy (czyli autokonsumpcja). Jednak grzałkę tą mam na 2/3 wysokości bufora, a grzałka off-grid jest na dole bufora i grzeje cały bufor, a nie tylko górę. Przy grzaniu on-grid dół jest delikatnie niedogrzany, a środek na podobnym poziomie. Z drugiej strony zawór 3D jest na początku grzania on-grid o wiele mniej otwarty niż przy off-grid i na następny zostaje jednak trochę więcej energii w buforze. Przy on-grid o 4:00 było 22,81st na następny dzień, a przy off-grid o 4:00 było 21,75st -
Też mam taśmę na łatach. Nie montuj ich w poprzek, bo i tak zostaną wypchnięte. Taśmy nie powodują ciszy w trakcie deszczu, tylko niwelują trzaski podczas zmian temperatury. Jak słońce wychodzi z za chmur, to materiał szybko się nagrzewa i wzdłużnie rozszerza. W trakcie zmian "rozmiaru" zadaszenia powstają różne trzaski, puknięcia itp. Taśma niweluje te odgłosy, bo zadaszenie swobodniej przemieszcza się po takiej taśmie.
Rozbudowywałem dwa razy. Miałem 3,65. Dołożyłem 2,65, a potem dołożyłem 3,04. Dołożyłem też falownik. Stary falownik i panele muszą jeszcze być w użyciu, bo taki jest wymóg dotacji z której skorzystałem. Zresztą nie chcę z nich rezygnować, bo byłoby to bez sensu. Tak tylko wspominam, jakby ktoś chciał wymieniać, a skorzystał z dotacji, żeby nie wpadł w pułapkę. Co do PC, to raczej nie będzie COP poniżej 1, bo byłoby to bez sensu. Grzałka ma COP = 1. Dla PC uzyskanie 50-55stC to nie problem na potrzeby CWU. Co do grzania CWU, to zależy ile osób z niej będzie korzystać i z jaką intensywnością. Masz instalację PV, więc tu jest jeszcze do oszacowania co będzie bardziej korzystne. Na razie przekazałeś tylko informację co chcesz zrobić, ale bez szczegółów co do zapotrzebowania na energię jaką potrzebuje dom. Może się okazać, że najtańszą opcją będzie rozbudowa instalacji PV i podłączenie PC, przy przeróbce domu na OP. Jak dobrze pokombinujesz (modernizacja = dotacja), to koszt może być mniejszy niż Ci się wydaje, a rachunki za CO + CWU + prąd na potrzeby własne, będą wahać się w granicach wysokości abonamentu. Przy odpowiednich dotacjach wcale nie trzeba rezygnować z net-bilingu (stare zasady rozliczania PV). Ja w tej chwili mam włączone ogrzewanie. Część instalacji na zimę jest off-grid i ładuje cały czas mały buforek (160l). W nocy oddaje to do OP, a na następny dzień znowu to samo. 100% energii zostaje w domu i dostawca nic z tym nie może zrobić, bo druga część instalacji oddaje nadwyżkę do sieci, więc nie mam przerwy w dostawie (jest zapis w umowach o przerwach w dostawach). Trzeba wszystkich warunków pilnować, aby Cię nie odcieli, bo podłączenie tylko na nowych zasadach.
- 22 odpowiedzi
- pompa ciepla
- C.O.
(i 4 więcej)
@MajkiD Mam wrażenie że chcesz gonić własny ogon. Jeżeli chodzi o rozbudowę PV, to nie ma problemu. Ja rozbudowałem i jest ok. Więc ten temat załatwiony. Po co chcesz rozbudowywać PV, jak masz piec na paliwo stałe i bufor 1000l grzany do 90st ? Jak chcesz rozbudować PV dla PC, to po co bufor 1000l i piec na paliwo stałe do tego ? Jak chcesz kocioł gazowy, to po co rozbudowa PV i PC ? Na Twoim miejscu, kasę którą chcesz wpakować z kilka źródeł energii, wpakowałbym w ogrzewanie podłogowe. Miałbyś wtedy pełen komfort użytkowania. Masz PV na starych zasadach. Może w tym kierunku uderzaj. Rozbudowa do takiego rozmiary, żeby pokryło całe zapotrzebowanie na PC na cały rok. Ja niestety mam za mało miejsca na taką inwestycję.
- 22 odpowiedzi
- pompa ciepla
- C.O.
(i 4 więcej)
A pytanie jest proste. Nieważne czy oglądałeś, masz odpowiedzieć. TAK, lub NIE.
@bercus Wystarczą trzy czujniki. Pralka ma pobór poniżej 5W Zmywarka ma pobór poniżej 5W Bateria jest naładowana minimum 50% Włącz przekaźnik na bojler. -
Ja miałem trapezy, ale to nie był poliwęglan, tylko PVC, czy PCV (nie wiem jak się to pisze). Miałem przykręcane na dole, bez większych otworów na śrubę. Wszystko co zrobiłem, zrobiłem źle, dlatego popękało. Nie wiem ile by wytrzymało jakby było zrobione prawidłowo. I tak by było wymienione, bo jak było gradobicie, to rozwaliło zadaszenie nad pomidorkami.
Na grzałkach AC też mam licznik i mogę dokładnie podać zużycie. Grzałka DC nie jest opomiarowana. Mogę jedynie się domyślać ile energii zużyła (a właściwie zostało jej dostarczone) Teraz wpadłem na pomysł, żeby na podstawie odczytów z innego falownika i przeliczeniu procentowo produkcji, obliczyć produkcję PV off-grid dla grzałki. -
Startuje od zera. Niekiedy grzałka grzeje z mocą 15W. Jak tylko słońce wyjdzie, to pojawia się energia na grzałce. Grzałka grzeje tak długo jak dostaje energię, chyba że woda dojdzie do temperatury zadanej. W ten sposób jestem wstanie wyssać wszystko co można z tych PV off-grid. Teraz w ciągu słonecznego dnia generują około 10kWh. W zimie w ciągu słonecznego dnia generują około 8kWh. Ustawione są pionowo i ładnie zbierają słońce w zimie, a na dodatek nie grzeją się. 🙂 Na pewno by działało, tylko po co komplikować? Grzałka to takie fajne ustrojstwo, że jak będzie miało mniej energii dostarczone, to będzie słabiej grzać. Nie można jej dać więcej energii, bo się spali. Poza tym w sprzedaży dostępne są grzałki AC i grzałki DC. Między tymi grzałkami jest bardzo duża różnica. Grzałka 2kW AC kosztuje 200 PLN, a grzałka 2kW DC kosztuje 700 PLN. 🙂 Co ciekawe, to na tabliczce znamionowej też jest różnica. Na jednych pisze AC, a na drugich DC. Tyle w temacie różnic. 🙂 -
Jedno auto rozwaliło mi dość mocno, więc sprzedałem i kupiłem inne. Oczywiście podczas ostatniego gradobicia, auto znowu oberwało. Poliwęglan raczej nie przejął się tym że coś go atakuje. 🙂
Aby off-grid dokładnie policzyć, to trzeba by było zamontować jakiś licznik. Wtedy będzie realne wyliczenie oszczędności. Jakby zaprząc do tego jeszcze jakąś automatykę, która naddatek energii odsyłałaby do sieci, to już by była rewelacja. Jedno już jest wiadome. Instalacja off-grid + grzałka jest bardziej opłacalna niz on-grid + grzałka. Na samej zmianie z DC na AC traci się bezpowrotnie część energii. Grzałka na AC nie zmniejszy swojej mocy jak słońce przygaśnie, dalej będzie szła pełną mocą do uzyskania zadanej temperatury. Minus off-grid + grzałka, to w słoneczne dni niepotrzebne grzanie do wysokiej temperatury. Im wyższa temperatura, tym wyższe straty. Czy ktoś ma jakiś złoty środek? Jak to rozwiązać? -
Ja nie neguję że w maju masz większą produkcję niż w czerwcu. Wszystko zależy od montażu paneli. U mnie największa produkcja przypada na czerwiec. W maju jest trochę mniejsza. -
Naprężenia materiału. Wychodzi słońce, materiał się rozszerza, zachodzi słońce, materiał się kurczy. Wbrew pozorom to naprawdę mocno pracuje. Ja przykręcałem na dole i po dwóch latach wszystko popękane i ciekło. Wymieniłem na poliwęglan komorowy. I znowu popełniłem błąd, bo chciałem zrobić to solidniej niż zalecane. Dałem zalecane uszczelki na wszystkie belki (drewniane) i nawaliłem niepotrzebnie dodatkowych śrub. Teraz przy zmianie nasłonecznienia wszystko strzela. Uszczelki poprzeczne (nie zalecane) zostały po dwóch sezonach wypchnięte przez różnicę temperatur. Nie pomogło nawet to że były przyklejone i przykręcone śrubami. Problem z parowaniem jest tylko w jednej komorze, gdzie na całej długości są śruby. Reasumując. Trzymaj się zaleceń, to nie będziesz miał problemów. Ucz się na czyichś błędach. 🙂
Wybór kolektorów słonecznych Kolektory słoneczne Weber Sol Standard 2,5
wacio1967 odpowiedział(a) na Marek32 temat w Kolektory słoneczne
Prawdopodobnie tak. Nie sprawdzał tego specjalista, tylko znajomy co ma większe pojęcie o tym niż ja. Wracając do wątku, według mojej opinii (nigdy nie miałem solarów) nie ma sensu pakować się w taką instalację przy małej ilości osób w gospodarstwie domowym. Energia w dużym stopniu będzie bezpowrotnie tracona, a przy mniejszej instalacji nie będzie komfortu użytkowania. W instalacji PV + grzałka, mając do dyspozycji jeszcze pełnoprawny falownik, nie zmarnuje się żadna kilowatogodzina, przy zachowaniu komfortu użytkowania. Zaczynam się zastanawiać nad tanią hybrydą, lub zrezygnowania z off-grid Wiem, wcześniej pisałem żeby się odcinać 🙂. Jak znajdę tani przekaźnik mocy DC do 400V i 30A, to wracam na off-grid. Część automatyki już zamówiłem, brakuje przekaźnika.- 22 odpowiedzi
- kolektory
- Kolektory słoneczne
(i 1 więcej)
