zaworek
Treść opublikowana przez zaworek
  1. A mówimy o manometrze przy niebieskim naczyniu.3,5-4bar jest pewnie na zimnej wodzie.Wraz ze wzrostem temp.w bojlerze rośnie ciśnienie więc tym samym po podgrzaniu wody ciśnienie na manometrze osiąga wartość 6bar. Zapewne instalator nie ustawił ciśnienia wstępnego w naczyniu to też układ w ogóle go nie widzi,równie dobrze mogłoby go tam nie być,nie spełnia swojej roli.Najlepiej byłoby założyć reduktor ciśnienia wody na całą instalację. Po czym zdemontować naczynie CWU i ustawić w nim ciśnienie wstępne.Ale niestety bez szybkozłączki do naczynia trzeba będzie opróżnić cały bojler aby tą czynność wykonać(może przy okazji warto byłoby ją zainstalować na przyszłość)
  2. Ten reduktorek masz na dopełnianie wody do instalacji i jednocześnie obsługuje zaw.DBV.Manometr na tym reduktorze pokazuje ciśnienie na instalację czyli za reduktorem.W tej sytuacji skąd wiesz ile jest w sieci przed reduktorem?W sieci może wystąpić tak duże ciśnienie.A nawiasem mówiąc jest ustawione za duże ciśnienie na reduktorze,jak kiedyś przypadkowo zadziała ten DBV to do instalacji zostanie wpompowana woda o ciśnieniu jakie jest ustawione na reduktorze(oby nie zaszkodziło kotłowi)wtedy też wyrzuci wodę przez ZB.Po drugie nie podłącza się na sztywno dobijania wody do instalacji bo jak zacznie przepuszczać ten zawór do dopełniania to nawet nie będziesz wiedział że samoczynnie się podniesie ciśnienie w instalacji CO
  3. No i tak jak przypuszczałem,dlatego spytałem.Zła lokalizacja ZB do CO (ten przy czerwonym naczyniu)Powinien być na wyjściu zasilania z kotła(na trójniku) albo wkręcony bezpośrednio w kocioł jak jest taka możliwość.Ciekawe na ile bar jest ten ZB.Naczynia powinny być montowane na tzw.szybkozłączce aby mieć możliwość okresowego sprawdzania w nich ciśnienia.Ciśnienie na tym manometrze od CWU nie może być tak wysokie,że też nie wywalił zawór bezpieczeństwa od bojlera,powinien być do 6bar.Zaraz będzie po manometrze bo go "przekręci"Ciekawe czy instalator w ogóle ustawiał ciśnienie wstępne w naczyniach,czy też też zamontował je "prosto z półki sklepowej" Masz reduktor ciśnienia wody?
  4. A jakie źródło ciepła ma podgrzewać ten bojler?
  5. Nie.Chodzi mi o zwykły zawór bezpieczeństwa
  6. Zawór zwrotny od podłogówki musi być na "powrocie do powrotu")A zawór bezpieczeństwa gdzie masz?w okolicach naczynia czy gdzieś na zasilaniu ewentualnie wkręcony bezpośrednio w kocioł?
  7. No to jednak jest źle.Ja inaczej czytałem schemat,to tak jest jak się nie widzi instalacji lub nie ma schematu)
  8. Powór z CWU powinien być wpięty pomiędzy zawór zwrotny za pompą kotłową a samym kotłem.W tej sytuacji naczynie też musi być podpięte na tym odcinku(nie może być wpięte przed ZZ tak jak jest obecnie,teraz to pół biedy bo nie ma ZZ i pompa przepusci)Na zdjęciu ta rura od DBV wydawała się gruba więc przyjąłem że to powrót również od CWU (gdzieś po drodze jest trójnik)do DBV wystarczy CU18
  9. Myślę że powrót z CWU to jednak rura #6 Ale rzeczywistość moze być odmienna) Nie jesteśmy na miejscu w tej kotłowni, niektórych rzeczy trzeba się domyślać)
  10. Jest dobrze tylko 4D jest "kopnięty")
  11. Dobrze jest,żadne pompy nie pracują w szeregu.Tylko brak ZZ w odpowiednich miejscach i filtrów przed każdą z pomp.Mam nadzieję że na OP masz zawór 3D typu VTA lub ATM lub z siłownikiem ARV lub VRG lub ich odpowiedniki.Po dadaniu ZZ za pompą kotłową trzeba zmienić podłączenie naczynia przeponowego(powinno być tuż przy kotle,za dodanym ZZ)
  12. Pomijając fakt czy jest dobrze czy źle chciałem zwrócić uwagę na brak filtrów osadnikowych przed pompami,są obligatoryjne
  13. Co do rozdzielaczy do CWU to można skorzystać z oferty firmy Finish z Kęt Kontakt z kol.Tomekb.Korzystałem z ich usług,solidna firma,szybka dostawa.
  14. Jak grawitacja nie interesuje to po co wyciągać sprężynę?To typowy zawór do instalacji pompowych i żadnych sprężyn nie wyciągamy
  15. Raczej jak w załączniku.Zasobnik sugeruje przed sprzęgłem(chcąc w lecie podgrzać tylko CWU to po co ma chodzić dodatkowo pompa ta przy VTC)Pzed każdą pompą filtr osadnikowy.Oddzielne rozdzielacze dla grzejników parter piętro.Może lepiej VTC 511/55st.Zawór SYR dobry jakościowo i jest zintegrowany z reduktorem ale weź pod uwagę że kosztuje ok 1000zł.Zasilanie podaje się na górną belkę rozdzielacza.
  16. IBO FERRO OMNIGENA to są wszystko skośnookie produkty.Nie mówimy o pompie ładującej bojler oczywiście?tylko o cyrkulacyjnej tu sugeruje: LFP Erga,DAB Evosta 2San,ewentualnie odpowiedniki Willo,Grundfos
  17. Termet bez najmniejszego problemu podoła twojej instalacji,oczywiście mówimy o zasilaniu bezpośrednio z kotła(bez sprzęgła)Biawar Quattro OK-małe straty postojowe.FGB nie jest dla ciebie dobrym wyborem ma wysoką moc minimalną
  18. Nie wiem czy ktoś poruszał ten temat więc być może się zdubluje,nie chce mi się wertować całego Forum)Chciałem spytać dlaczego tak jest że w Gminach nie są już dostępne dofinansowania na kocioł gazowy.Owszem są na groch i pellet ale nikt tego nie chce,wręcz się proszą.Było 100 miejsc na gazowe.Oczywiście łykli je od razu ci co przy korycie i ich pociotki.Nie rozumiem tej polityki,czy w końcu państwu zależy na ochronie środowiska czy nie.Jaka jest dla nich różnica dać dotację na kocioł eco czy pellet czy na gaz?Te same pieniądze a dając na gazowy który ma popyt pozbywamy się kolejnego śmieciucha.
  19. Jak autor tematu nie wie jakie są straty ciepła dla poszczególnych pomieszczeń to może sobie dobierać ale do głowy)
  20. + oczywiście pompa na OP,zapomniałem dodać
  21. I tu się mylisz;) Jest jeszcze kilka rzeczy wiecznych np: pióro,życie,"pogoda wietrzna,ospa wietrzna";) te dwa ostatnie przykłady tylko fonetycznie pasują)
  22. Gold nie jest tu dobrym wyborem dla dwóch obiegów grzewczych nisko i wysokotemp.A jak się przy nim uprzesz to od razu kup sobie hydrauliczny rozdzielacz strefowy pt. SIM za ok.3tyś zł.a i tak nie będzie to optymalne rozwiązanie.O ile zawsze polecam ten kocioł jak sama podłogówka lub same grzejniki to już przy mieszanej instalacji bym go nie kupował. Immergasa też nie,tu z kolei potrzebny DIM chyba jeszcze większe pieniążki) W tej sytuacji na "placu boju" pozostaje Junkers z wymienionych.Instalacja: sprzęgło hydrauliczne(z tuleją na czujnik)pompa na grzejniki,zawór 3D (o odpowiednim Kvs) z siłownikiem,moduł mieszacza MM100,sterownik CW 400,czujnik zewnętrzny.Sterowanie całością pogodowe
  23. Kup kocioł 1F.Do grzania zasobnika warstwowego jest potrzebny kocioł 2F
  24. Brak ochrony kotła przed korozją niskotemp.Sugeruje dołożyć pompę kotłową.Cu 28 idzie wspólnie dla CWU i grzejników,zasilanie samych grzejników już pewnie Cu22
