Treść opublikowana przez zaworek
- Podłączenie dwóch kotłów do jednej instalacji (węglowego i gazowego)
"Inteligentne" pompy Alpha 1L
Aby zmienić kierunek obrotu siłownika zamienić kabelki (w niektórych sterownikach jest opcja zmiany kierunku obrotu siłownika bez zamiany kabelków) Kvs zaworu mieszającego powinien być dostosowany do przepływu w obiegu jaki obsługuje Co do ustawienia zaworu 3D to zawieradło zaworu powinno zamykać króciec od kotła i króciec podmieszania(nigdy nie powinno zamykać króćca od strony pompy na instalację)
Ogrzewanie gazowe zielony
Jak z wbudowanym zasobnikiem to Termet Ecocondens Integra.De Dietrich ma wysoką moc minimalną co przy twoim małym domku może być problemem(taktowanie kotła)
Kocioł ekogroszek układ mieszany
Może być ale niekoniecznie,wystarczą zawory termostatyczne
Nie musi.Układ jak z pompą na zasilaniu czyli wystarczy jakieś 0,3m nad najwyższym grzejnikiem
Piec oddalony 20m od domu
Ciekawe co z naczyniem przeponowym,powinno być po stronie ssawnej pompy.O le się orientuje to metodyka doboru naczynia jak jest po stronie tłocznej jest inna
Bojler przy kotle=dwie dodatkowe rury(zasilanie punktów poboru CWU+cyrkulacja) i oczywiwście wiąże się to z dodatkowymi stratami przesyłowymi
- "Inteligentne" pompy Alpha 1L
Jaka pompa ciepła do nowego domu 130m2
Oczywiście że się da podpiąć pod każdą instalację podłogową,nie ma zwykłej i niezwykłej)Miałem tylko na myśli aby wykonać instalację ogrzewania podłogowego wg.projektu.Ciepło właściwe to "zabawka"dlatego też twój wynik może być obarczony dużym błędem ,z uwagi na powyższe sugeruje profesjonalny projekt zarówno OZC jak i CO Poza tym cieplowalsciwe "oblicza" straty ciepła dla całego budynku a ty potrzebujesz straty dla każdego pomieszczenia
Zrób projekt OZC aby móc dobrać pompę o odpowiedniej mocy.Powinno się też zrobić projekt podłogówki pod pompę ciepła
- Ustawienie Kotła junkers ZSB 7-22 M A 23
- Huczenie grzejników, krótkie bulgotanie w grzejnikach
Piec Termet - ogrzewanie podłogowe a sprzęgło hydrauliczne
I to właśnie jest dla mnie problem.W "moim" programie należy podać taki parametr jak opór hydrauliczny źródła ciepła w Kv lub Dzeta bo inaczej nie dopuści do obliczeń.W danych technicznych żadnego z producentów kotów nie jest podany ten parametr(przynajmniej dla kotłów wiszących mniejszej mocy) Konsultowałem się z działem technicznym paru producentów kotłów i nikt nie potrafił odpowiedzieć na moje pytanie(Sprawa utknęła w martwym punkcie.
Wg mnie zbyt optymistyczny współczynnik oporu cieplnego dla paneli 0.06 m2xK/W Nie będziesz w stanie osiągnąć tak niskiej wartości,do tego dojdzie jeszcze podkład pod panele.Najcieńsze panele 8mm mają opór rzędu 0,066 m2xK/W jeżeli nawet zastosujesz najlepszy podkład(pod wzgl.oporu) za ok.20zł/m2 czyli np Arbiton Multiprotec 1000 (opór=0,006m2xK/W) to sumarycznie jesteś w stanie osiągnąć 0,072m2xK/W Nie robiłbym stref brzegowych,to relikt przeszłości gdy budynki nie były tak dobrze ocieplone,dzisiejsza stolarka ma niski współczynnik przenikania ciepła.Lepiej zrobić na całości taki sam rozstaw rur aby uzyskać równomierny rozkład temp.podłogi.W projekcie jest jastrych cementowy a w rzeczywistości anhydryt
Wszystko na to wskazuje że pompa w kotle da radę tej instalacji.Przy tej mocy podłogówki czyli 9,2kW i schłodzeniu czynnika grzewczego załóżmy 6K daje nam przepływ na poziomie ok.1320l/h tylko tobie dojdą jeszcze 3pętle,przepływ się trochę zwiększy powiedzmy przyjmując średnio 1.5l/min w każdej co da nam globalny przepływ w 17pętlach 1590l/h Cisnienie dyspozycyjne pompy=18,6kPa nie jest wysokie Jak któraś z tych pętli nie będzie masakrycznie długa to powinno być OK pod warunkiem że nie ma błędów w projektach.Tak kotły Termeta mają wyjątkowo mocną pompę.Wiele kotłów z wyższej półki może się schować pod tym względem.Niestety za to kotły Termeta "kuleją" jeżeli chodzi o sterowanie dwoma obiegami grzewczymi wysoko i niskotemp.(moduły SIM) Z uwagi na powyższe polecam Termeta do instalacji same grzejniki lub samo OP.
Projekt ogrzewania podłogowego powinien zawierać parametry dotyczące pompy czyli przepływ i straty ciśnienia. Jak dysponujesz tymi danymi to patrzysz na wykres charakterystyki pompy zamontowanej w danym kotle.Przykład w załączniku.W praktyce zależy na ile wiarygodny jest projekt OZC i później poprawnie wykonany projekt OP
- Piec Termet - ogrzewanie podłogowe a sprzęgło hydrauliczne
Moze być tak że jak zamkną się zawory termostatyczne to rośnie ciśnienie w instalacji i wtedy wyrzuca wodę z naczynia przez przelew?Może ustaw pompę na niższy bieg tu PP1 a uprzednio upewnij się że nie brakuje wody w układzie. Pompę na najniższy bieg przy którym grzeją wszystkie grzejniki.Z instrukcji widzę że tam jest DAB Evosta 2 Powinieneś mieć nastawioną pompę na jeden z trybów proporcjonalnego ciśnienia czyli PP1 PP2 PP3 Zacznij od PP1 Jak wysoko masz naczynie nad najwyższym grzejnikiem?
To co masz teraz jest niezgodne z normą.Powinna być stalowa 1" lub Cu 28
Jeżeli mówimy o naczyniu otwartym(po pierwotnej stronie wymiennika) to 40l wystarczy.Ale musisz mieć jeszcze naczynie przeponowe po wtórnej stronie wymiennika płytowego+zawór bezpieczeństwa
