zaworek
Treść opublikowana przez zaworek
  1. O teraz jest OK jak słowo projekt jest w cudzysłowiu ;)
  2. Ja bym przez pomieszczenie #2.Oczywiście przejście przez ściane PEX w otulinie.Domyślam się że kolejna instalacja OP robiona będzie bez projektu bo inaczej nie byłoby tych pytań czy da radę bezpośrednio z kotła
  3. Spróbuj przydławić grzejące grzejniki(chodzi o regulację hydrauliczną instalacji)Są zawory termostatyczne na grzejnikach?
  4. Może wyrzucać przelewem.Raczej przy 2m nie powinno no ale...
  5. Nie mówię że lepszy od Junkersa ale ma w sobie pompę która podoła zakładanemu przepływowi czyli owym 1400l/h
  6. No chyba że kocioł Termet Ecocondens Gold to sprzęgła nie trzeba)
  7. Jak pompa w kotle nie da rady to musi być wtedy sprzęgło hydrauliczne i za nim mocniejsza pompa.W sumie to nie ma dużego ryzyka,można spróbować bezposrednio z kotła a najwyżej później dołożyć sprzęgło wszak to przeróbka w obrębie kotłowni.Salonów nie trzeba kuć;)
  8. A to sor, źle zrozumiełem,myslałem że ta 18ka to chodzi o średnicę rur zasilających rozdzielacz. Wszystko zależy jaki jest wymagany globalny przepływ i opory obiegu krytycznego jeżeli chodzi o dobór pompy.Mając te dwa parametry patrzysz na wykres charakterystyk pompy jaka jest w danym kotle i jesteś w stanie ocenić czy wydoli.Projekt ogrzewania podłogowego zawiera takie dane
  9. Rura CU fi 18 dla 8 pętli jest o wiele za mała.Ogrzewanie podłogowe w porównaniu z grzejnikowym potrzebuje dużo większych przepływów=większych przekrojów rur
  10. Obie opcje to standardowe rozwiązania.Może zrób na pompie kotłowej (bez zaworu stałotemp.)nie to że to tańsze rozwiązanie.Będzie znacznie mniej przeróbek a i nie pójdziesz w koszty.Oczywiście będzie potrzebna jeszcze jedna pompa która i tak byłaby konieczna przy przeróbce z zaworem temperaturowym.Jak nie będziesz zadowolony z tego rozwiązania to wtedy najwyżej dokupisz sprzęgło.Moze zamontuj sobie na trójniku termometr na powrocie tuż przed kotłem aby mieć stały podgląd na temp.wody powracającej do kotła zamiast tej "fruwającej elektroniki";) Kwestia robocizny,ale jak masz kolegę co ma pojęcie o łączeniu rur to koszty chyba nie będą duże,wypijecie flaszeczkę przy robocie i będziecie kwita;)Potrzebny będzie zawór grzybkowy! do regulacji przepływu,kulowy się do tego celu nie nadaje.Jakoś dziwnie wygląda podłączenie bojlera tak jakby zasilanie łączyło sie z powrotem? co jest mało prawdopodobne ale na zdjęciu nie wszystko widać,może zmylić.I nie używaj zaworów zwrotnych klapowych tylko ze sprężyną,klapowe stosuje się przy grawitacji
  11. Teoretycznie powinno być 0,7x wysokość podnoszenia pompy.Dla grzejników wystarczy pompa 40ka czyli 0,7x4m=2,8m A w praktyce zależy na którym" biegu" ta pompa będzie pracować tak aby grzały wszystkie grzejniki.2m powinno wystarczyć. Zawór różnicowy sobie podaruj więcej z nim kłopotów niż pożytku.Do bojlera możesz zastosować zawór termostatyczny z kapilarą,będziesz miał wtedy kontrolę nad temp.wody użytkowej.
  12. Jedną z opcji jest wywalenie tego zaworu ochrony powrotu(wtedy niepotrzebne sprzęgło hydrauliczne) i wykonanie jak w załącznikach na pompie kotłowej która przejmuje rolę zaworu stałotemperaturowego.Na zdj.#1 : przenieść filtr osadn. za zaw.3D tuż przed pompą zasilającą OP a przed nim zamontować zawór kulowy.,wywalić ZZ przed zaw.3D,wykręcić odpow.auto i zakorkować.Upitolić (i zaslepić po ucięciu))rurę która w tej chwili odchodzi od króćca podmieszania zaworu 3D idąca do powrotu niby do zaworu ochrony.Z tą uciętą rurą oznaczoną na zdj.jako #1 wpiąć się przed zaworem 3D na OP. Na tej rurze zamontować kolejno:zawór odcinający kulowy,filtr osadnikowy,pompę,zawór zwrotny,zawór grzybkowy(widoczne na zdj.#2 i zdublowane na zdj.#3 Na zdjęciu #3 podłączenie powrotu do kotła Chyba że chcesz zatrzymać ten zawór stałotemp.to potrzebne będzie sprzęgło hydraul. a sama instalacja będzie wtedy wyglądać inaczej
  13. Poopisuj na zdjęciach wszystkie rury od czego idą
  14. No to porażka.Wg normy powinna do naczynia iść rura stal 1" lub Cu 28 Moze lepiej takie sprzęgło jak w załączniku
  15. Gdzie jest rura do naczynia?Tak chodzi o tego typu urządzenie.
  16. Ma wszystko wspólne)Masz 2szt zaworów 3D .Zawór 3D do podłogówki zdj.#1 i zawór 3D do ochrony powrotu zdj.#2 Powinny te zawory być rozdzielone sprzęgłem.A ta instalacja to niby w układzie otwartym?Czyli jest gdzieś naczynie wyrównawcze?
  17. Powinno się dać przełożyć.Szerokość belek jest ta sama i są wkręcone te same nyple 3/4x1/2 z oringiem
  18. No to rotametry muszą być na belce zasilającej
  19. Gdzie masz 0 na rotametrze?na górze "szklanki" czy na dole?
  20. A żeby ci bardziej namieszać w głowie przytoczę jeszcze kolejną możliwość wykonania tej instalacji (patrz załącznik)Wtedy nie trzeba prowadzić dodatkowej rury do naczynia(oczywiście rura przelewowa nadal musi być) No ale coś za coś,przy tym rozwiązaniu naczynie musi być odpowiednio wysoko nad najwyższym grzejnikiem.
  21. Nie musisz ale przy dwóch zaworach 3D powinno być sprzęgło hydrauliczne które je rozdziela
  22. Jak nie ma innego wyjścia.Jest sporo niewskazanych kolan.Staraj się przynajmniej poziome odcinki tej rury poprowadzić z lekkim spadkiem w stronę kotła. Od naczynia powinna też iść rura przelewowa średnicy 1" lub Cu 28 Az 60st na powrocie nie musi być,może być trochę mniej.
  23. Ta pompa ma za zadanie utrzymanie odpowiedniej temp.na powrocie do kotła.Jeżeli sterownik kotła obsługuje ten typ pompy to nie musi chodzić cały czas.A jak nie to można sobie sprawić zewnętrzny sterownik lub termostat przylgowy,albo po prostu na stałe do gniazdka dlatego warto aby ta pompa była energooszczędna.Zawór grzybkowy potrzebny jest do regulacji przepływu aby odpowiednia porcja wody szła na kocioł a reszta na instalację.Zwykłym zaworem kulowym tego nie wyreguluje.
  24. Zamiast zaw.3D pompa kotłowa.Do bojlera możesz wykorzystać zawór termost.z kapilarą jak nie chcesz dodatkowej pompy do grzania CWU
