zaworek
Treść opublikowana przez zaworek
  1. A jak wymiennik+sprzęgło to nie mam pytań)W pierwszym schemacie(bez sprzęgła) pompy zasysają z wymiennika ale pewnie gro instalatorów się tym nie przejmuje i tak robi albo po prostu nie widzą problemu.Działa,działa a że pompki sobie troszku pokawitują;) A gdyby CWU na zaworze z kapilarą po stronie pierwotnej wymiennika?nie zadziała?wtedy w lecie by chodziła tylko 1pompa
  2. Jeden obieg za wymiennikiem to nie problem ale zaczynają się schody jak mają być dwa:grzejniki i podłogówka
  3. Kocioł 1F z zasobnikiem
  4. Trudno coś powiedzieć,nie wiadomo jak zbudowana jest instalacja,jaką funkcję pełni ten 3D jakie są grupy pompowe przy tej podłogówce.Brak schematu,brak zdjęć instalacji
  5. Chyba nie będzie potrzebna dodatkowa pompa na OP? Przecież masz jakieś grupy pompowe mieszające(bo są różne rozwiązania,te które potrzebują zewnętrznej pompy i te które jej nie potrzebują)ale najlepiej byłoby zrobić zdjęcie tych rozdzielaczy aby się upewnić co to za ustrojstwa
  6. Pompa kotłowa mająca za zadanie ochronę kotła przed korozją niskotemp.będzie chodzić cały czas(włączona na stałe do gniazdka) lub prawie cały czas jak sterownik kotła (lub dodatkowy sterownik) będzie nią starował. Bez projektu OP trudno powiedzieć czy uciągnie,nie wiadomo jaki jest wymagany globalny przepływ i opory
  7. Mówisz i masz) Oczywiście przed każdą pompą filtr osadnikowy.Tylko dla układu zamkniętego musi byc woda z sieci nie z hydroforu przypadkiem
  8. A ja bym wybrał w zamkniętym.A jak się boisz zamkniętego to pozostaje tylko wymiennik płytowy.Wykonanie całości w otwartym wymaga usytuowania naczynia w najwyższym punkcie, nie wiem czy technicznie jest to u ciebie możliwe jak jest planowane jeszcze poddasze.Naczynie musiałoby być jeszcze trochę wyżej niż grzejniki na poddaszu
  9. Wtedy pompy będą ssać z wymiennika a nie powinny.Ma znaczenie lokalizacja pompy po stronie pierwotnej wymiennika?oprócz tego że wiadomo ma tłoczyć do WP
  10. Może tak?Dałbym sprzęgło.Albo zrobić kocioł w układzie zamkniętym(o ile producent dopuszcza swój wyrób do takiej pracy) wtedy odpada wymiennik płytowy i 2pompy,a czy będzie potrzebne sprzęgło to zależy od rozwiązania ochrony powrotu,jak zastosuje zaw.3D typu VTC to sprzęgło potrzebne a jak np.pompę kotłową to niepotrzebne. Konieczne będą oczywiście zabezpieczenia dla układu zamkniętego:naczynie przeponowe,zawór DBV,zawór bezp.
  11. Nie nada.Do gazowego musi być z wężownicą spiralna
  12. Pomijając fakt ze wprowadzili w błąd.Po co ci funkcja autoadapt? ona jest przydatna gdy na grzejnikach są zawory termostatyczne lub są siłowniki na belce ogrzewania podłogowego.I przy instalacji podłogowej nie nastawiasz na żadną 2kę tylko na ten tryb który zaznaczyłem w poprzednim swoim poście w tym temacie,wyraźnie jest namalowany symbol podłogówki.Niestety dla tej konkretnie pompy jest tylko jeden tryb pracy ze stałym ciśnieniem dla OP.W tym trybie pompa 60ka naparza cały czas ze stałym ciśnieniem ok 32kPa
  13. Przy pompach Wilo odpowietrzniki masz na tłoczeniu pomp więc jest OK.Do zamknięcie jedynie te dwa na sprzęgle i drugi przed sprzęgłem
  14. Samo się nie naprawiło)Główną przyczyną zaistniałej sytuacji co zresztą szybko zdiagnozował kol.Sambor była praca pompy IBO tylko na I biegu(zbyt mały przepływ przez sprzęgło po stronie kotłowej)Zakręć kapturki na tych dwóch odpowietrznikach(o czym była już mowa) ten "w kółku" i ten na sprzęgle. Co do przeróbek to dołożyłbym tylko filtr osadnikowy przed IBO,ma chronić pompę,chociaż taka pampa może sie zespsuć;) Dziwi mnie fakt że,za sprżegłem masz markowe pompy a tu wtryniłeś totalnego Chinola)ciekawe ile się nią nacieszysz) No i należy "przerzucić" zawór zwrotny we właściwe miejsce w obiegu OP. Ciekawi mnie co było powodem zmiany że na jednym zdjęciu w obiegu grzejników jest zaw.4D a na drugim zaw.3D) i w końcu która wersja została?)
  15. Gdyby się okazało że padnięty 3D to sugeruje wymianę jednak na zaw.o Kvs 2,5 Niby ten o 1,6 daje jeszcze radę przy przepływie 1,5l/min/1pętla (globalny przepływ 540l/h)bo spadek ciśnienia na zaworze wyniesie wtedy ok.13kPa przy dopuszczalnym 15.ale gdyby się okazało że potrzebny byłby większy globalny przepływ to jeż ten 1,6Kvs nie za bardzo.Tym bardziej że przewymiarowanie(w pewnych rozsądnych granicach) dla tego typu zaworu nie jest groźne
  16. Temp.na kotle nie ma nic wspólnego.Jak 3D jest sprawny to przepuszcza wodę o takiej temp jaka jest nastawiona na nim.Nie odcina całkiem wody,przepływ jest cały czas
  17. Trzeba próbować,podmienić zawór 3D ,podmienić pompę itd inaczej nie sprawdzisz)Po kolei wykluczać ewentualną przyczynę braku przepływów
  18. To racja,odpowietrznik powinien być na trójniku na powrocie już do rozdzielacza,jeszcze na piętrze
  19. Ja też "znam" tak podłączone instalacje OP bo nie raz były tu na forum prezentowane ale mam swoje zdanie na ten temat i go nie zmienię)
  20. Nie,żadne nagrzeje.Odpowietrzanie instalacji OP zrób na niepracującej instalacji(pompa OP nie pracuje)Kocioł najlepiej też nie.Odetnij zaworami rozdzielacz OP tym na zasilaniu co jest zintegrowany z filtrem i drugi na powrocie.Potem jak kolega wcześniej pisał załóż wąż ogrodowy na zawory spustowe rozdzielacza.Na belkę zasilającą koniecznie wąż z sieci (z jakiegoś zaworu czerpalnego)Zostaw otwartą tylko jedną pętlę,przelej ją wodą z sieci przez dłuższy czas no nie wiem 3min,najlepiej jak na belce powrotnej użyjesz węża przeźroczystego to będzie widać czy idą bańki powietrza.Zakręcasz pętlę którą już odpowietrzyłeś i odkręcasz kolejną i tak wszystkie 6szt.Na samym końcu możesz odpowietrzyć sam rozdzielacz
  21. OP jest wpięte przed 4D co jest błędem o czym już wspominałem tyle że akurat to nie ma nic wspólnego z przepływami
  22. Ja tylko gdybam) Pierwsze co bym zrobił to przelał każdą pętlę oddzielnie aby wykluczyć przyczynę zapowietrzenia instalacji podłogowej
  23. Może te rotametry są po prostu zakręcone?Albo podłogówka zapowietrzona a my szukamy kwadratowych;)
  24. Masz jeszcze dla ułatwienia filmik.Zawór 4D od mniej wiecej 4minuty filmu
  25. Spokojnie Ustaw trzpień tak aby spłaszczenie było u góry.kolejny krok to wyciągnij ten niebieski pierścień i włóż go dziubkiem do góry.Trzeci krok-nałóż pokrętło cyfra 5 będzie na dziubku ,skala-10ka z prawej strony 0 z lewej
