o6483256
Treść opublikowana przez o6483256
  1. Instalacja musi być podłączona do sieci, żeby otrzymać dotację. robienie instalacji offgrid i nie skorzystanie z dofinasowania w programie, to zwykłą rozrzutność. Mamy tutaj takich którzy przekonali sie o tym na własnej skórze, że to się nie opłaca
  2. Mercedes też kiedyś miał model W124, ale potem było tylko gorzej 🤣 Będziesz tym "frajerem" który kupi ten kocioł w kosmicznych pieniądzach?
  3. To kocioł dla frajerów gotowych wydać 50tyś za jakąś mityczną jakość która niczym nie odbiega od kotłów 2 czy 3x tańszych
  4. Prąd w taryfie G12R 😁
  5. o6483256 odpowiedział(a) na sambor temat w Opał
    To intercarbo zgłosiłem w piątek do CERTu i dzisiaj dopiero dostałem automatyczną odpowiedź 🤣, a gdzie tutaj jeszcze zablokowanie strony 😂
  6. Czyli temat zamknięty, Energa załatwiła wszystko za Ciebie i sąd 🤣
  7. Ja złożyłem zamówienie, ale nie wpłaciłem pieniędzy. Liczy się? Tutaj klikamy: https://incydent.cert.pl/#!/lang=pl Może jak więcej osób zgłosi, to sie Cert ogarnie szybciej niż w miesiąc 😁
  8. o6483256 odpowiedział(a) na sambor temat w Opał
    Po co? Wszystkie te oszustwa mają jedną wspólną cechę: przelew bankowy Rambo zaraz znowu wklei jakis link do sklepu i będzie czekał, aż ktoś to zweryfikuje 🤣
  9. Teraz kupujesz kominek na pellet z opcją palenia drewnem i problem rozwiązany 👍😁
  10. Możesz zostać "jeleniem" i złapać jedną z tych okazji 😁
  11. Różnice będą na tyle nieznaczne, że na rachunku za prąd tego nie zobaczysz 😉 Panasonic pewnie lepiej trzyma moc w niskich temperaturach. Przy zakupie taniego chińczyka trzeba mieć to na uwadze 👍
  12. Podsumowałem sobie rachunki za sezon grzewczy od września 2025r Koszty jakie poniosłem do dnia dzisiejszego za prąd do pompy ciepła (ile faktycznie zapłaciłem) to: 1480zł koszt 1kWh wyszedł 0,38zł Czyli 1t ekogroszku. To mój najtańszy sezon ogrzewania w historii domu (nie licząc "sezonu wojennego" i dotacji do węgla 🤣) 😁 Oczywiście nie wyglądałoby to tak gdyby nie pv, magazyn energii i sprzedaż energii elektrycznej do sieci nawet po tych niskich cenach👍 Marzec i kwiecień już niewiele zmieni, bo temperatury rosną, a słońce zaspokaja większość moich energetycznych potrzeb Przy założeniu, że paliłbym ekogroszkiem i realną sprawnością na poziomie: 4kWh/kg 2,7t ekogroszku 5kwh/kg 2,2t ekogroszku 6kWh/1kg 1,8t ekogroszku i 100% sprawności: 1,4t ekogroszku 😁 Czego by nie robił w kotle stałopalnym i tak wyszłoby drożej niż pompą (pamiętamy oczywiści o reszcie "pierdołów" wspomagających pompę)
  13. http://technix.net.pl/hosting_plikow/instr-argos-pid_592cfc4e7bc8f.pdf Strona 12 instrukcji
  14. Jednemu obejmuje innemu nie. Takie gadanie blabla. Metalowa siatka na pewno sprawy nie ułatwi Do tego jednemu wystarczy zasięg na 5Mbit/s innemu potrzeba 300Mbit/s
  15. Jak pompa bierze 12-15kWh/doba to sobie można offgrid w marcu robić 👍
  16. Nie dawaj siatki metalowej, bo zrobisz sobie klatkę faradaja i sygnał wifi będzie słaby, albo wcale w tym miejscu. Połóż polipropylenową
  17. o6483256 odpowiedział(a) na sambor temat w Opał
    Po co? Skoro taniej wychodzi mi grzać prądem. O komforcie chyba, nie ma co wspominać
  18. Jak ma kocioł którym się wspomaga, niech kupi 14kW na okresy przejściowe i łagodną zimę
  19. Kup cos z grupy Midea (Kaisai/BerettaFerroli itd), te wynalazki będą działać, ale są relatywnie drogie w porównaniu do Midei
  20. Ja wspominałem o magazynach 😁. Co się stało to się nie odstanie, teraz dobrze sie zastanów czego od nowego falownika oczekujesz 👍
  21. Logika taka sama jak w Sofarze, czyli "ujdzie w tłoku" PS Gdybyś mnie kiedyś posłuchał, nie miałbyś teraz takich rozterek, tylko cieszył się falownikiem hybrydowym Deye i był kilka tysięcy do przodu 👍
  22. Tutaj akurat sie zgadzam. Podsumowując to co znajduje sie w środku jest to cholernie drogie. Tylko tak jak piszesz, byle jaki grzejnik potrafi kosztować też "bajońskie" sumy 😉
  23. Opierzenia sprawdź, przecież ewidentnie widać, że cos jest nie tak 👍
  24. Nie wiem co jest skomplikowanego w klimakonwektorze który składa się z nagrzewnicy, wentylatora i sterowania. W klimatyzacji musisz też odprowadzić skropliny, a montaż multisplita, to jest dopiero wyzwanie, szczególnie jak któryś po kilku latach padnie i nie ma go czym zastąpić. Taki klimakonwektor pod tym względem jest prosty jak budowa cepa Zresztą we wszystkich marketach cały system chłodzenia/grzania odbywa sie właśnie poprzez klimakonwektory, bo to bardziej niezawodne i prostsze rozwiązanie
  25. Odpływ kondensatu jest niepotrzebny jak grzejesz, jak chłodzisz to faktycznie trzeba ogarnąć 👍 Ewentualnie wiadro pod odpływ postawić
