Treść opublikowana przez o6483256
- Bufor
Klimakonwektor zamiast grzejnika(ów)
Nie potrafię Ci powiedzieć, ale z zewnątrz wygląda solidnie, na 100% będzie działał, tylko doczytaj co jest wymagane przy instalacji (zawór, filtr etc) Jak to głośno pracuje dowiesz sie dopiero po zakupie, ale to w końcu łazienka, więc problemu nie będzie. Jako źródło ciepła masz kocioł na pellet, więc chłodzić/osuszać nie będziesz, ale zrób sobie odprowadzenie skroplin przy okazji remontu, bo jak kiedyś zmienisz kocioł na pompę, to może się przyda 😉
Bufor
Zrób instalację typowo pod pompę ciepła, a kocioł zamontuj przez wymiennik jako awaryjne źródło zasilania bo w sumie 365 dni w roku będzie stal nieużywany. Przemyśl sprawę, czy chcesz niby "super" ale drogą Panasonica, czy nie kupić jakiegoś chińczyka z grupy Midea, czy Haier (Heiko) itd
- Klimakonwektor zamiast grzejnika(ów)
AI napisze Ci jak mu dobrze zadasz pytanie, co chcesz 😉 Co do tego klimakonwektora, mam takie 3 chińczyki i działają, mam też lepsze noxy i one są lepiej zrobione. Nie kupuj klimakonwektora na styk, weź większy, przewymiarowany, to będzie pyrkał na niskich obrotach Tutaj masz Ferolli, a to Midea Noxa tylko naklejka inna: Viesmann też ma identyczne. To jak te pompy Kaisai/Ferolli itd, a to Midea
W każdym zawór uda Ci się schować za obudową, łącznie z przyłączem rur. Teraz sezon, więc ceny poszły w górę i dostępność też mniejsza Możesz ustawić prędkość auto, ale ręcznie i w zależności od tego sam dozuje ilość powietrza, albo Ty to robisz. Nie powinno być problemu z tym co piszesz, bo końcu będzie wiało wyższą temperaturą niż temperatura otoczenia 😉 Jak ma być wąski to np ten: https://allegro.pl/produkt/klimakonwektor-2-38-kw-yg-10-pilot-wifi-grzanie-chlodzenie-rs485-83fe5889-2968-4ae4-8420-5397dbc5a87b?offerId=17473414957 Jest nieco głośniejszy od noxy, wykonanie też nieco gorsze, ale działa jak należy. Na plus, że możesz go podpiąć po wifi do chińskiej chmury tuya. Jak mu nie zamontujesz zaworu odcinającego, to też działa jak należy. Na olx są chyba tańsze, sprzedawcę mogę polecić 😉
Z AI daj sobie spokój. Podpowiem, te wąski klimakonwektory są głośniejsze bo maja większy opór na nagrzewnicy/chłodnicy, czy jak to tam się nazywa. Te szersze maja nagrzewnicę bardziej poziomo i ciszej pracują. Większość ma już silniki DC, więc nie ma problemu. Najtańsza noxa była w zimie do kupienia za niecałe 1500zł, do niej musisz dokupić zawór elektryczny odcinający (nie trójdrogowy, tylko zwykły odcinający elektryczny), bo ma głupawą automatykę, jak go nie ma to cały czas pracuje wentylator Noxa to produkt Midea z takim sterownikiem: Jest pełno marek które maja tylko swoje naklejki na Klima konwektorach, jak znajdziesz z takim sterownikiem to będzie produkt MIdea i patrz tylko który tańszy (vailant, noxa itd) bo to jeden pies. To jest naprawdę dobry klimakonwektor i bardzo cichy. Podłączenie tylko z lewej strony
Policz jakie masz zapotrzebowanie na ciepło w tym pomieszczeniu i dobierz klimakonwektor. Przy tych temperaturach zasilania które masz, spokojnie jakiś dobierzesz. Na moje oko najmniejsza noxa powinna być wystarczająca. Z której masz podłączenie zasilania do grzejnika? Noxa (i jej klony) ma tylko z lewej podłączenie
- Zmiana z pelletu na gaz + zbiornik a wskaźnik EP
Pytanie: ogrzewanie podłogowe w ścianie - czyli ogrzewanie ścienne w wersji dla bidoków
Jak budowałem drugi budynek, to miałem pomysł, żeby rozciągnąć pex16 na ścianie, przykręcić na opaski i opierdzielić tynkiem, ale potem mi przeszło. Wyprowadziłem rury pod klimakonwektory. Było szybciej i wygodniej, niestety drożej, ale przynajmniej dodatkowo chłodzą😉
KAISAI KHC-12RY3 / iLetComfort – uceglenie panelu po aktualizacji, brak WWW i CSV
No to ciesz się z niezawodności i nie biadol. W przypadku chińskiego sprzętu elektronicznego, soft zawsze jest w jakimś stopniu spierdzielony. W twoim falowniku Sofara, też jest spieprzony! Wiem, bo mam, korzystam i zamiast chińskiej chmury sam gromadzę dane, steruje falownikiem za pomocą swojego systemu
- KAISAI KHC-12RY3 / iLetComfort – uceglenie panelu po aktualizacji, brak WWW i CSV
To, że za nią przepłaciłeś to już twoja sprawa, to były pompy do kupienia za 5,5tyś zł, teraz kosztują ok 7-8tyś To, że nie rozumiesz, jak działa atrakcyjna cena tych produktów, to też twoja sprawa To, że po aktualizacji panel który kosztuje rynkowo ok 800zł sie wysypał i wymienili Ci go na gwarancji, to też twoja sprawa, aczkolwiek po co robić aktualizację wiedząc, że softowo to jest pompa która ma jeszcze wiele do poprawienia, a w przypadku chińskim produktów obowiązuje zasada, jak działa, nie ruszaj! Jednym słowem, my jak zwykle "jesteśmy pomocni", Ty jak zwykle "pieprzysz trzy po trzy" 🤣 PS Jakbyś potrzebował jeszcze jakieś pomocy, jesteśmy do dyspozycji 🤣 https://github.com/Mosibi/Midea-heat-pump-ESPHome Zacznij się doktoryzować w tym wątku, to i coś pożytecznego osiągniesz Na zachętę:
Nie rozbrajaj mnie. Masz za duże wymagania do tego chińczyka który kosztuje 1/3 np takiego Panasonica z którym notabene nie polaczysz się po rs232 PS Chinol ma Cię w d... i twój komentarz nawet jak go Google opublikuje 😁 Jak Ci za mało wykresów i sterowania online, to może kilka razy droższą taką kup:
Z tą sucha zabudową ktoś tutaj pisał, że ma tak zrobione i nie poleca w związku z niewielką lub żadną akumulacją
[Chłodzenie] Jak tam pompiarze? Chłodzicie?
E tam, jak przyjdzie tydzień mrozu, też przeżyjemy przy 12*C w domu. Po co grzać? 🤣
Kupując cokolwiek chińskiego (od aut, po drobną elektronikę), trzeba mieć świadomość, że oprogramowanie to ich najsłabsza strona (dlatego, że praca programisty jest najbardziej kosztowna). Jak kupowałem swoja, pierwsze co sprawdzałem, czy jest łatwa integracja z niezależnym otwartym softem. Bazowanie na chińskich chmurach i apkach, to nieporozumienie
KG dosyć dobrze izoluje ciepło, nie jestem pewien, czy to dobre rozwiązanie. Oczywiście teoretyzuję 😉
Kaloryfery sie do tego nie nadają. Podłogą, schłodzisz, ale musi być w miarę wysoka temperatura zasilania, żeby ograniczyć wykraplanie Jak ktoś mam kaloryfery, to warto założyć klimakonwektory, działa to naprawdę super. Jedyny problem to odprowadzenie skroplin, co zrobić, żeby elewacji, czy połowy domu nie kuć? Rozwiązanie to baniak po płynie do spryskiwaczy który opróżniamy raz na jakiś czas (doba, 3 doby, tydzień, zależy jaka mamy wilgotność)
Mam przerobiony klimatyzator przenośny na kanałowy i pcham zimne powietrze przez rury wentylacyjne (reku w tym czasie wyłączone) w obiegu zamkniętym. Wywiewy z pomieszczeń brudnych w tym czasie są wyłączone. Teraz przerabiam to, tak aby wentylator pchający powietrze przez chłodnicę zasilana wodą z pompy robił to samo, a klimatyzator likwiduję. System z 4kW klimatyzatorem pozwalał mi utrzymać temperaturę w domu podczas upałów tak około 5-6dni, potem niestety powoli rosła PS Izolacja na rurach, złączkach mosiężnych zaworach etc, konieczna bo wszędzie sie woda wykrapla 😉
Jak w nocy temperatura schodzi do 20*C to nie ma problemu, ale jak się utrzymuje na 29*C to dupa z ochłodzenia 😉 Na szczęście (na razie) są to sytuacje sporadyczne. PS Nie spodziewałem się, że tak mało osób wykorzystuje pc do chłodzenia 😉
